uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Synology arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 47, 48, 49 ... 102, 103, 104  järgmine
raix
raix
sõnum 24.03.2017 22:10:02 vasta tsitaadiga
Pärast Plexi tööle saamist on mure, et lauaarvutist ei saa enam ligi Synologyle. Varem oli Network (WORKGROUP) all Synology ilusti näha ja sai selle kataloogidesse liikuda aga nüüd enam ligi ei pääse.
Varem sai teistest seadmetest (Apple TV, telekas) Synology katalooge näha aga nüüd enam mitte. Ainult Plexiga saab toimetada.
Oskab keegi midagi kosta või head nõu anda?
sukelduja
sukelduja
sõnum 26.03.2017 00:18:12 vasta tsitaadiga
raix kirjutas:
Vaata File services->SMB settingud ja shared folder settingud ja õigused üle.
Hardy-hard
sõnum 27.03.2017 14:51:05 vasta tsitaadiga
Minul BT search enam vastuseid ei anna... isegi synoboost-ist laetud lisadega mitte...
Oskab keegi nõu anda?
anubis
anubis
sõnum 27.03.2017 15:22:31 vasta tsitaadiga
Minul töötab.
sukelduja
sukelduja
sõnum 27.03.2017 15:28:57 vasta tsitaadiga
Hardy-hard kirjutas:
BT serverid on pidevalt maas. Synology foorumis on viiteid erinevatele moodulitele. Proovi erinevaid. Või siis pakid ise dlm lahti vahetad tekstis serveri ära ja pakid kokku tagasi ja installid ära.
SilQ
SilQ
sõnum 27.03.2017 19:46:43 vasta tsitaadiga
sukelduja, Ma olen tähendanud ka, et vahel osad moodulid ei otsi. Aga üldiselt ei kasuta seda eriti tihti.
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
sukelduja
sukelduja
sõnum 27.03.2017 23:16:34 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
Igas moodulis on 1 server sissekirjutatud, kui see on maas, siis ei otsi.
S.I.L.L.U
sõnum 06.04.2017 20:59:41 vasta tsitaadiga
Väike mure, sai endale DS216J koju toodud aga ei saa Download Stationis torrent faile uploadima. Pordid on suunatud, DHT js upnp on/offi vahet pole, kõik toimis ennem Buffalo NAS seadme peal.
Mis puudu on?
sirius4k
sirius4k
sõnum 10.04.2017 08:43:21 vasta tsitaadiga
Kas uutel DSM-idel on ehk tulemüür vaikimisi peal icon_question.gif Lihtsalt huupi pakun icon_razz1.gif Muud ei tohiks olla.
S.I.L.L.U
sõnum 13.04.2017 13:26:15 vasta tsitaadiga
Tulemüüri pole peal.
E: Keegi oskab soovitada mingit lihtsat FHD IP kaamerat kohalikult turult?
GearBest venitab saatmisega aga oleks vaja midagi püsti panna.
raix
raix
sõnum 19.04.2017 22:46:52 vasta tsitaadiga
sukelduja kirjutas:
raix kirjutas:
Ei ole sellega vahepeal tegelenud, nüüd hakkasin uuesti vaatama.
Seal on probleem vist selles, et alguses oli serveril üks aadress lõpuga .14 aga vahepeal sai mingil põhjusel aadress muudetud lõpuga .11
Synology SMB settingutes on kirjas, et PC-s asutada juurdepääsuks aadressit \\ZX aga see viitab ilmselt vanale aadressile. Kusagilt peaks ilmselt ära muutma, et kui kirjutan aadrssiks \\ZX, siis pöörduks uuele aadressile lõpuga .11
Arvutis WORKGROP-i all ka seda ei näe.
Panen synology settingutest pildi ka.
Manus
warwas
warwas
sõnum 21.04.2017 09:48:41 vasta tsitaadiga
raix, see pilt on Sul ju AFP konfist. Mis OS'i alt Sa läheneda proovid - MacOS või Windows?
Kas shared on muidu nähtaval ja autentimisel saad vasta näppe?
Mis siis saab, kui otse syno share'sid näha tahad (jättes selle networki alt ümber nurga lähenemise ära)?
raix
raix
sõnum 21.04.2017 23:03:02 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
Windowsi kasutan. Syno sharesid näen ainult siis, kui kirjutan aadressiks 192.168.0.11.
Aga varem sai neid näha ka lihtsalt Networki all Synology peal klõpsates. Midagi on paigast ära läinud aga ma selles võrgutamise osas suht juhm icon_confused.gif
Edit: Nüüd sain mappida paar Syno kataloogi võrguketasteks. See ajab hetkel asja ära.
Manus
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 22.04.2017 13:54:45 vasta tsitaadiga
cmd ipconfig /flushdns ?
raix
raix
sõnum 25.04.2017 11:45:51 vasta tsitaadiga
-vodafone- kirjutas:
Sellest ei muutunud midagi.
warwas
warwas
sõnum 25.04.2017 11:58:24 vasta tsitaadiga
raix, tegin nädalavahetusel veidi katseid. Väga põhjalikuks uurimustööks aega polnud aga vähemalt suutsin sama olukorra tekitada, mis Sinulgi. Nii Win7 kui Win10 all.
Ei tahtnud väga põhjalikke loomkatseid oma nö. live kasti peal tegema ka hakata. Kui mahti saan, ajan mingid virtukad korra püsti.
DNS ei tohiks siin väga pilli puhuda. Vahest on olnud probleeme, kus nimega lähenemine ei taha töötada - see oli NetBIOS'i teema.
Kunagi soovitati selle probleemi lahendamiseks SMB versioonidega natuke mängida. Mis sul seal minimaalseks ja maksimaalseks määratud on?
sukelduja
sukelduja
sõnum 26.04.2017 11:44:45 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
Millest sa seda järeldad? Windowsi maailmas on juba ammu kõik teenused käsist ja jalust DNSiga seotud. Netbios käib ka üle TCP/IP.
Dijital
Dijital
sõnum 26.04.2017 18:54:51 vasta tsitaadiga
DSM 6.1.1-15101 on liikvele läinud
Muudatuste info: https://www.synology.com/en-global/releaseNote/DS214
Mobrog tasustatud küsitluste paneeli affiliate link: KUTSE
S.I.L.L.U
sõnum 27.04.2017 14:10:25 vasta tsitaadiga
Dijital, tänud mainimast, mul hakkas lõpuks torrenti upload õige kiirusega tööle thumbs_up.gif
sõnum 27.04.2017 23:22:26 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Mul DS916+ jaoks hommikul pakkus uuendust, aga polnud aega jännata, nüüd enam ei paku.
warwas
warwas
sõnum 28.04.2017 00:45:49 vasta tsitaadiga
Etz, mis mudel Sul on? Tollele samale DS214'le saab näiteks küll sikutada.
Ma enda kastile tegin täna õhtul uuenduse ära. Hetkel on küll veel elus. Huvitav, mis katastroofiline puuk seal sees siis nüüd on?
"scheduled RAID scrubbing" on aga küll igati tervitatav featuur. Oleks võinud juba ammu olemas olla.
Jälle üks asi vähem, mida meeles pidada (ja käsitsi käivitada).
SilQ
SilQ
sõnum 28.04.2017 08:38:54 vasta tsitaadiga
Etz, Mul sama asi DS214Play mul. Eile oli, täna kadunud.
sõnum 28.04.2017 08:43:04 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
Etz kirjutas:
warwas kirjutas:
Nagu ma Synology foorumist loen, siis terve hunnik seadmeid digimuundus tellisteks... icon_lol.gif
sirius4k
sirius4k
sõnum 28.04.2017 09:00:18 vasta tsitaadiga
anubis
anubis
sõnum 28.04.2017 13:00:06 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Synology arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 47, 48, 49 ... 102, 103, 104  järgmine
