praegune kellaaeg 10.11.2024 22:00:01
sõnum |
Skewp
25.03.2017 14:42:07
Aku tühjeneb while plugged in? |
Kas see on normaalne võimsamate sülearvutite puhul, et toitekas ei jõua suurema jõudluse kasutusel piisavalt arvutit toita ning aku hakkab tühjenema, kuigi pistik on seinas? Kui see on normaalne, kas sellele on lahendust? Suurem seinatoitekas?
Arvuti on uus (Acer Predator, 7820HK, 32GB RAM, GTX1080). Orginaalis kaasas 19,5V 16,9A toitekas.
_________________ Täpne 3D skanneerimine | Aerofotod | Aerovideod | |
Pätu
25.03.2017 14:53:45
On some laptops, the battery will not charge when under full load because there is insufficient power available from the AC adapter. Under load, the processor and GPU can consume most of the power available from the adapter, leaving no power to charge the battery. This is more likely to happen in High Performance mode because faster system operation requires more power.
Skewp
25.03.2017 14:57:39
Pätu kirjutas: |
On some laptops, the battery will not charge when under full load because there is insufficient power available from the AC adapter. Under load, the processor and GPU can consume most of the power available from the adapter, leaving no power to charge the battery. This is more likely to happen in High Performance mode because faster system operation requires more power. |
Pole päris see, mis ma mõtlesin. Point selles, et paned raali käima (juhe taga, aku 100%) ja peale 2-3 tundi hagu andmist on aku seal 60% kandis.
Pätu
25.03.2017 15:00:34
Aga kui pärast kahte kolme tundi hagu andmist jätad masina idlesse, siis laeb aku täis ?
25.03.2017 15:08:32
Skewp kirjutas: |
Pätu kirjutas: |
Pole päris see, mis ma mõtlesin. Point selles, et paned raali käima (juhe taga, aku 100%) ja peale 2-3 tundi hagu andmist on aku seal 60% kandis. |
See on pigem täpselt see mida mõtled. Arvuti tarbib rohkem kui laadija jõuab anda ning seega võetakse ka veel aku ressurss appi. Ma olen varem kohanud seda osade läüakate puhul, seega võib ka antud juhul nii olla. Lahendusi on erinevaid:
1. Äkki tarbidki liialt palju energiat (lisaks "haole" tiksub midagi ebavajalikku taustal).
2. Katkine laadija.
3. Liiga lahja laadija.
Tootja/müüja support oskab ilmselt aidata.
Skewp
25.03.2017 15:55:18
Pätu kirjutas: |
Aga kui pärast kahte kolme tundi hagu andmist jätad masina idlesse, siis laeb aku täis ? |
Jah, ikka.
Mark0 kirjutas: |
Skewp kirjutas: |
Pätu kirjutas: |
2. Katkine laadija.
Tootja/müüja support oskab ilmselt aidata. |
Pätu tekstist jäi algselt mulje, et küsimus selles, kas ta laeb pooliku aku täis samal ajal kui "puid alla saab". Täiesti nõus, et hagu andes ilmselt jääb toiteka võimsusest puudu ja ampsab akust lisa. Küsimus oligi selles, et kas see on nüüd tavaline nähtus või pigem anomaalia. Veider muidugi, et saab "liiga palju" tarbida. Võiks ikka eeldada, et power supply on õigesti dimensioneeritud ja suudab rüperaali ära toita, aga võta näpust.
KillerXP
25.03.2017 16:10:52
Tavaline nähtus see pole, enamikel läpakatel on laadijad siiski varuga tehtud. Antud juhul on aga tegu üpriski võimsa masinaga, mistõttu tõesti võib juhtuda, et laadija lihtsalt ei suudagi nii palju välja anda. Alternatiiv oleks nt laadija viga.
Kiire google andis veidi vanema mudeli kohta kusjuures ka vastuse, et it's a feature, not a bug
Skewp
25.03.2017 16:12:29
KillerXP kirjutas: |
Tänud, vastus selge! Mõneti ebameeldiv, aga tuleb hakkama saada.
lisa lemmikuks |
