Korralik hind. _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
pots4t4j4, mina saan OC.UK´st aga seal pole veel üldse olnud GTX 1080 Ti, kõik on pre-orderis. Ma muidugi olen regatud hulgiostjaks, ehk tuleb sellest vahe
Tomorrow, ma ei eita et vahe on, loomulikult on Asus Strix, MSI Twin Frozer või Zotac AMP jahutid oluliselt paremad, lihtsalt minu jaoks see nii kehv pole et oleks viitinud ise mingi AIO lahendusega jändama hakata ja ma nagunii pole ühtegi kaarti eriti üle kuu kasutanud. Asus GTX 980 Ti 20th Anniversary Edition oli erand. Tunnistan avalikult, et sain sellelt kaardilt veel €380 kahjumit
GTX 1080 Ti viimase info kohta minu tarnijatel on aftermarket jahutiga kaartidel ETA aprilli lõpus, reaalselt kätte saaks siis mai alguses
The world class overclocker k|ngp|n has been able to overclock a GTX 1080 Ti to over 3GHz, with a memory overclock that provided the GPU with over 500GB/s of bandwidth.
Lugesin netist, et kurdetakse ka GTX1080Ti puhul coil whine-mise üle. Huvitav, miks tootjad midagi ette ei võta selles suhtes? Juba mitmendat põlvkonda high-end ots kaarte vaevav probleem aga midagi ei teha selles osas? Et kas see "parendus" tõstaks tunduvalt kaardi hinda või milles see probleem täpselt seisneb? _________________ Live long and prosper!
Ei tea kas seda nüüd 107lk sees on arutatud aga kas GTX1060-l on eeliseid võrreldes 1050Ti-ga monitorise arvu ja resolutsioonide poolest?
GTX1060 on 3x displayport + HDMI 2.0 + DVI
Sellele saab siis panna 4tk 60Hz 4K monitore extended desktop reziimis üksteise kõrvale? 15360x2160 reso.
GTX1050Ti-l on aga ainult 3 porti DP + HDMI + DVI
Saab panna ainult 2x 4K + 1x FullHD monitori?
Ei usu, et neil midagi erilist vahet on. Ühed pasad kaardid mõlemad. 4K-s mängimise jaoks jäävad nagunii lahjaks v.a juhul kui sulle meeldib 4K Very Low settingutel.
Ja mitut 4K monitori sa ikka kasutada tahad? Mõttetud 1000 seeria odava otsa juustud on.
Täpselt, küsimus on, kui palju saab panna monitore ja mis resolutsiooniga max. Pole veel ühtki reviewi leidnud kus sellest keegi midagi räägiks.
Ja mis vahe on 1050Ti vs 1060 selles osas?
Ei mängi, Excel, notepad, videomonitooring, jms.
Ja kui oluline on videomälu maht?
3GB ja 4x 4k ekraan vist ei tuleks ju kõnealla?
kaardi speccides peaks kirjas olema, millised kombinatsioonid on võimalikud. ma millegi pärast ei usu, et kõiki porte korraga on võimalik kasutada. ise olen hädasse jäänud kombineerimistega muideks.
e: otsisin ka natuke vastust küsimusele, aga ka justkui nagu ei leidnud midagi asjalikku. üldiselt multimonitor setupit kasutab väga vähe inimesi ja keegi ei viitsi väga sellest midagi rääkida.
viimati muutis NATAS999 24.03.2017 11:12:34, muudetud 1 kord
Vanasti oli lihtsam, nüüd kui 4K võimalus lisandus, siis võib isegi nii olla, et 2x 4k ekraani ei saa panna
Tundub, et miinimum mälu on 2GB ühele 4K ekraanile
Tundub, et GTX 1060-80 saab 3x 4K ekraani panna review järgi aga 4x 4k siis ei saa? FullHD näiteks saab 4tk panna.
Mõistlikum ehk hoopis 2x 1050ti võtta siis saab 8GB kokku ja kindlalt 4x 4k monitori panna. 6GB 1060 maksab ~samapalju kui 2x 1050ti ja saab ainult 3x 4k monitori panna?
Ma teen preorderi ära kohe kui võimalik. Tahaks jubedalt 800 dollarit nende veeplokkide peale magama panna kuna oleks hädasti vaja X370 mobo peal quad sli-d teha 3dmargi jaoks.
Kas 1050TI-l tekkinud ametlik SLI tugi,et neid võtta
või minnaxe selle liba SLI peale sellise hurraaga 800$+GPU-d
või on miskid draivud saadaval aru ei mõista
