sõnum |
A.S.
18.03.2017 23:48:20
No kui ikka on "ERROR 404: Not Found", ju siis nii ongi, salvestis ilmselt mingil põhjusel puudub. Serveris salvestiste ringitõstmisega miskit nihu läinud vms.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
Ollaz
23.03.2017 21:13:11
Ilmselt on need alles, saad ehk vastuse kui kirjutad arhiiv@err.ee
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
raipekass
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
A.S.
33 |
leppikm
A.S.
04.12.2017 15:23:40
Et siis üritasid algtekstist leitud jura http://static.err.ee/services/api/media/mediaData?stream= lõppu panna ja sealtkaudu ei saanud korrektset linki? Ei ole võimalik.
http://snotty.err.ee/gb/H/2016-024108-0001_0004_XHD_SALADUSTE-SAAR_ETV2.mp4
33 |
leppikm
04.12.2017 15:23:57
A.S. kirjutas: |
TÖÖTAB
Märt.
12.12.2017 21:08:59
No nii palju on Win 10 hästi teinud, et Xboxi rakendusega saab salvestada ka filme ja saateid; 1703 veel kuni 2 tundi, 1709 kuni 4 tundi. Täitsa kärab.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
laurixx
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
A.S.
33 |
laurixx
15.02.2018 00:45:07
Tänud! Ei pannud tähele, millal snotty mängu tuli
Tohib küsida, kust see "H" tuleb?
Karlsson
15.02.2018 04:49:53
/H/ on HD
/M/ on eriti väike ja
ilma täheta on SD.
Esmalt saab meedia json aadressi siit:
https://services.err.ee/api/media/mediaData?stream=HTTP://media.err.ee:80/etvsaated/@2018-001425-0028_TEREVISIOON_ETV1.mp4 |
Siis json meediainfo näitab hls streami:
http://snotty.err.ee/etvsaated/,,M/,H/,2018-001425-0028_TEREVISIOON_ETV1.mp4.urlset/master.m3u8 |
Ja seal all on juba:
#EXTM3U
#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=1089554,RESOLUTION=704x396,FRAME-RATE=25.000,CODECS="avc1.4d401e,mp4a.40.2"
http://snotty.err.ee/etvsaated/2018-001425-0028_TEREVISIOON_ETV1.mp4/index-v1-a1.m3u8
#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=489345,RESOLUTION=320x180,FRAME-RATE=25.000,CODECS="avc1.42c00d,mp4a.40.2"
http://snotty.err.ee/etvsaated/M/2018-001425-0028_TEREVISIOON_ETV1.mp4/index-v1-a1.m3u8
#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=1573203,RESOLUTION=1280x720,FRAME-RATE=25.000,CODECS="avc1.64001f,mp4a.40.2"
http://snotty.err.ee/etvsaated/H/2018-001425-0028_TEREVISIOON_ETV1.mp4/index-v1-a1.m3u8 |
Kommentaarid: 87 loe/lisa |
laurixx
15.02.2018 10:00:06
Karlsson kirjutas: |
/H/ on HD
ilma täheta on SD.
#EXTM3U
Super! Suurimad tänud!
SirShark
20.02.2018 13:41:10
Kirjutasin väikse(kindlasti saab paremini kui mina seda treisin vidina, kuis seda allalaadimise linki saada.
<form >
Link ERR arhiivi saatele<br>
<input type="text" name="url"><br>
<input type="submit" value="Saa link!">
</form>
<?php
function arrayGen($data) {
if (is_object($data)) {
$data = get_object_vars($data);
if (is_array($data)) {
return array_map(__FUNCTION__, $data);
else {
return $data;
if(isset($_GET['url']))
include('simple_html_dom.php');
$html=file_get_html($_GET['url']);
$scripts = $html->find('script');
foreach($scripts as $s) {
$varia[]=$s->innertext;
$sorts= $varia['21'];
preg_match_all('/\s+/', $sorts, $matches);
$result = preg_split("/\s+/", $sorts);
$tickedLinks=$result[8];
$kaheksatrim=trim($kaheksapaks, "'");
$json='https://services.err.ee/api/media/mediaData?stream=HTTP'. substr($kaheksatrim, '0','-2');
$jsonmassiiv=file_get_contents($json);
$phpmassiiv=json_decode($jsonmassiiv);
$vajalik=arrayGen($phpmassiiv);
echo '<a href="https://snotty.err.ee/arhiiv/'. $vajalik['media']['file'] . '">Lae alla</a>' ;
NB : Vajalik on simpleHtmlDom libraryt.
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
29 |
m1na
23.12.2018 18:28:02
Kas keegi oskab ka selliselt lingilt midagi kätte saada?
https://snotty.err.ee/drm/,,M/,H/,2018-025322-0001_0001_XHD_21-GRAMS_ETV2.mp4.urlset/fragment-3-f3-v1-x3.m4s |
Varem olid komadeta lingid, siis toimis, aga sellega ei saa hakkama :/
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
SirShark
23.12.2018 21:12:59
mis saade sseee on? viide etv lehele
29 |
m1na
17 |
rex
24.12.2018 00:58:40
Miks torrentist FHD-d ei taha? ERR-ist tasub pigem meie oma unikaalset datat tirida.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
Karlsson
24.12.2018 01:16:57
Neid "https://snotty.err.ee/drm/*" asju ei saa kätte.
A.S.
24.12.2018 11:19:32
Kätte ehk isegi saab, mängima see "drm" ikka ei hakka, vähemalt mitte niisama lihtsalt
33 |
m1na
24.12.2018 11:27:32
Selge, aitäh vastuste eest!
Oskad sa, A.S., öelda midagi täpsemat nende kättesaamise kohta? Mida googeldada või kuidas läheneda?
17 |
A.S.
24.12.2018 12:02:01
Brauseril litsu F12 klahvi. Kui see ei toimi, siis Ctrl+Shift+I ikka toimib. Seejärel Network lipik ette ja ERR lehele striimi järele, näedki ilusasti, mis toimub ja kust kohast midagi sikutatakse. Seejärel mõtled veidi, siis mõtled veel veidi, peale seda asud tegutsema.
Ehk siis leiad https://static.err.ee/services/api/media/mediaData?stream=://media.err.ee:80/drm/@2018-025322-0001_0001_XHD_21-GRAMS_ETV2.mp4 vms,
sealt seest leiad https://jv.err.ee/drm/,2018-025322-0001_0001_XHD_21-GRAMS_ETV2.mp4.urlset/master.m3u8?skd=BC539834-9893-38A7-CD8F-65E25FFC9423:46a89c9209c81f37b27cafaa158b7361
jne...
33 |
m1na
24.12.2018 12:22:28
Jaa, seda ma enne oskasin ilusti teha, aga nüüd kui sinna linki on see drm osa ja komad tekkinud, jään oma mõistusega hätta
17 |
A.S.
24.12.2018 13:34:35
Mõned ülearused komad tuleb lihtsalt eemaldada, katsetamise värk rohkem.
33 |
Karlsson
24.12.2018 13:58:11
Nagu juba AS ütles, kätte saab, aga peale pole selle failiga midagi hakata. Või oskab keegi juhendada kuidas selle krüpteeritud sisu lahti saab? Mingid võti nagu oleks seal..
