uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 311, 312, 313 ... 356, 357, 358  järgmine
pots4t4j4
sõnum 12.03.2017 23:37:07 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
kas reservuaari vee ülevalt sisse laskmine solinat ei tekita?
Nop res on ääreni täis, kui pooltühi oli siis oli nagu waterfall sound effects icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 487 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 395
Evil
Hull
Evil
sõnum 12.03.2017 23:39:00 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 231 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 193
Auron
Auron
sõnum 13.03.2017 12:02:37 vasta tsitaadiga
pots4t4j4, taolise radika setupi puhul mind alati huvitab, et mismoodi näeb see radika teine poole välja koos kinnitustega - viitsid klõpsa nö. serviti pilti kahh kust vahele saab piiluda icon_smile.gif
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 127
sõnum 13.03.2017 12:16:33 vasta tsitaadiga
Auron, mida sa silmas pead? core p5 on seal radika taga võred läbi selle üsna õhukese korpuse osa.
- londiste
Kommentaarid: 237 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 212
Auron
Auron
sõnum 13.03.2017 12:30:08 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Ahaaa, okei. Kuna tal need hõbedasi nurkasid polnd küljes ja klaasi pole siis mõtlesin, et mingi custom testbench vms.
pots4t4j4
sõnum 13.03.2017 12:35:00 vasta tsitaadiga
sama123
sõnum 19.03.2017 21:47:01 vasta tsitaadiga
https://www.alphacool.com/detail/index/sArticle/21410
Vesijahutus agregaat
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 20.03.2017 11:06:49 vasta tsitaadiga
sama123, vapo taoline asi? Kunagi oli mul 24\7 vapo... kõige jubedam oli see müra... ja noh vapoga lasi miinusesse prose siis oli kondentsi probleem ka, kui 24\7 lasta
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Kommentaarid: 633 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 3 :: 495
sama123
sõnum 20.03.2017 13:20:23 vasta tsitaadiga
HDTanel kirjutas:
Müra on tõesti. Custom coler system veele, palju maksab? 300-400 kindlasti kui mitte rohkem, siin veel üks vaiksem lahendus. Muidugi kui hea ja kas 180W on piisav?
https://tetech.com/product/lc-200/
sõnum 20.03.2017 13:22:04 vasta tsitaadiga
see on ju üsna harilik heatsink, läbiva heatpipega.
- londiste
NATAS999
sõnum 20.03.2017 13:26:43 vasta tsitaadiga
kui jahutab vedeliku ruumi temperatuurist madalamaks, siis paratamatult tekib kondents, seega 24/7 kasutuseks mina sellist leiutist küll kellelegi ei soovita.
sama123
sõnum 20.03.2017 15:58:31 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Selle vastu on (toodetakse) prose soojendust vist ~90W ja 12VDC.
NATAS999
sõnum 20.03.2017 16:25:00 vasta tsitaadiga
mis selle asja point siis on?
sama123
sõnum 20.03.2017 17:10:58 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Point on selles, et kui toas on +22C siis jahutusvesi võib olla näiteks +5C aga mitte alla 0C. Võttes külmikust kus on +4-8C veepudeli tuppa kondensaati pudelile ei teki, võttes aga sügavkülmast kus on - kraadid siis tekib ja palju, mida madalam temp on seda rohkem. Saab keskmise jahutusvee tempi alandada ~toa temperatuuri võrra. Jahutusvesi muidu oleks +28-30C nüüd +5C protsessori temp. alaneks.
Proovisin järgi: külmikust +6C veepudel toas +22C 30min jooksul kondensaati ei tekkinud.
See peaks olema jahutus peltieri baasil 24V DC
elukaz
elukaz
sõnum 20.03.2017 21:18:17 vasta tsitaadiga
Ma arvan et kui 10 ahvi praegu külmkapist 4C õlle võtavad siis 9-l neist läheb see pealt märjaks.
Alla toatempi asjadega tegelemisel tasub teada misasi on kastepunkt, kõik mis on alla selle tõmbab kondentsi ligi. Põhjus miks näiteks külm toanurk võib hallitama minna.
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 143
sama123
sõnum 20.03.2017 21:59:36 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Plastpudeliga oli efekt väiksem, metall õllepurgiga suurem +6C ja +22C tekkis kerge niiskuse kiht, tõesti kerge. Mida suurem delta d seda rohkem niiskust kondenseerub, kui aga ümbruses õhk liigub siis see peaks kuivama. Päris - kraadidega tekib härmatis ja seda juba ei kuivata vähemalt arvutis.
Evil
Hull
Evil
sõnum 20.03.2017 22:16:33 vasta tsitaadiga
Mõttetu ost see chiller. Pigem siis juba cascade ja neid 24/7 ei kasuta. Turvalisem on lihtsalt teha custom loop võimalikult suure radikaga igapäevaseks kasutamiseks. icon_smile.gif
sama123
sõnum 20.03.2017 23:26:16 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
Uurisin miks kondentsi ei tekkinud või õigemini tekkis ülivähe. Õhuniiskus keskküttega korteris kusagil 32%, see on ülikuiv ja pole midagi kondenseeruda, suvel on 80% ja siis muidugi tekib(tekiks) icon_biggrin.gif
Jahutuselt nii õhk kui vesi soovitakse väikest müra ja suurt efektiivsust, mõlemat korraga saada on raske. Ryzen 1700 kui tarbimine tõesti on 65W siis on võimalik aga OC ja võimuse tõusu tuleb samuti arvestada.
elukaz
elukaz
sõnum 20.03.2017 23:52:19 vasta tsitaadiga
Puust ja punaselt:
sama123
sõnum 21.03.2017 18:17:52 vasta tsitaadiga
Väga hea tabel, siin on tõesti "puust ja punaselt" nagu Tootsi maakeral asjad paigas icon_razz.gif
Sants
Sants
sõnum 23.03.2017 23:24:41 vasta tsitaadiga
Surusin veel ühe radika kasti sisse. Jube projekt ikka, päev otsa oli tegemist. Itx'i võlud icon_lol.gif
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 192
Evil
Hull
Evil
sõnum 24.03.2017 19:39:58 vasta tsitaadiga
Mida rohkem radikaid seda ilusam. icon_smile.gif Kas temperatuurid läksid paremaks ka?
Sants
Sants
sõnum 24.03.2017 19:44:24 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
Kusjuures väga tuntavalt ei läinud, ju siis see ut60'l olev push-pull mõjus sama hästi enne. Tulevikus on plaanis 280mm radikas ette sokutada, et ikka maksimaalselt kasti ruumala ära kasutada. 60mm radikas tahab ikka kiiremaid fanne saada või siis push-pulli, muidu tast väga kasu ikka ei ole.
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 25.03.2017 10:35:09 vasta tsitaadiga
Mis kasu sa loodad enamatest radikatest saavutada? Kõik temperatuurid ühtlustuvad vesijahutuses anyway ja rohkem radikaid ei vii seda tempi märgatavalt madalamaks, mõned kraadid ehk. Rusikareegel on, et tahad ühte komponenti jahutada osta 120mm radikas.. tahad kahte ala cpu ja videokaart siis 2x120mm. Soovituslik 3x120 kuna jätab arengu ruumi ning näevad üsna kenad välja kolme ventikaga icon_razz.gif
Krüpto
Sants
Sants
sõnum 25.03.2017 10:37:31 vasta tsitaadiga
Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Valmistan sleevitud ja tavalisi ATX kaableid!
Tehtud tööd -->> https://www.facebook.com/SantsCustomDesigns/ ja https://www.instagram.com/santscustoms/
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 311, 312, 313 ... 356, 357, 358  järgmine
