sõnum |
lampisjalg
03.01.2017 13:12:07
Kõlarite ja ressiiveri sobivus |
Tere
Kõlaritel on märgitud tagaküljele takistuseks 4-8 Ohm, ressiiveril min 6 Ohm. Kas need sobivad omavahel kokku?
Olen Googledanud, kuid tulnud on ainult segased vastused.
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
KyBer
03.01.2017 15:55:14
Järsku annate täpsemad margid kõlarite ja ressiivri kohta?
Kõlaritel siis valik kas 4 või 8 oomi, miskid sildadega saad tõsta?
viimati muutis KyBer 03.01.2017 16:11:48, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
96 |
ihvike
03.01.2017 16:04:24
Eks ta nii on, et kui ühendad ära ja töötab, siis väga tõenäoliselt ei ole ega tule mingit probleemi.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
lampisjalg
03.01.2017 16:34:27
Tänud vastuse eest.
Kõlarid Eltax Universe
Front
System: 3-way bass reflex
Long term max power: 100 Watt
Short term max power: 200 Watt
Frequency range (+/- 4dB): 45 Hz - 20 kHz
Sensitivity (2,83V / 1M): 88 dB
Impedance: 4-8 Ω
Tweeter: 25mm, soft dome
Midrange: 165mm
Woofer: 165mm
Terminal type: Binding posts
Dimensions (H x W x D): 835 x 220 x 250 mm
12 |
uu
13.01.2017 17:26:03
Kõlarid on mängides muutliku takistusega.
Kui langeb liiga alla siis on hea kui võimendil korralik toide ja lõputransid mis amprid suudavad läbi juhtida aga vaiksel normaalkuulamisel probleeme ei tohiks tekkida nagunii 1W juba 88dB
nmt
05.03.2017 11:04:11
Tere! Ei hakka uut teemat tegema, sest teema olemas ja küsimus põhimõtteliselt sama. Missugune receiver/ressiiver peaks olema, kui mul on on Radiotehnika S 90 4 ohmised kõlarid(suurte nuppudega), siis missuguste ohmidega peaks olema receiver/ressiiver, et heli oleks kvaliteetne ja vali jne... Hetkel on mul mingisugune 8 ohmine TEAC ressiiver/receiver ja kui volume põhja keerata siis kuidagi lahja see värk. Pole mingi asjatundja jne... aga midagi ei sobi, sest n. ö. põhja keerates peaks ju sellise võimsusega kõlaritest tulema üsna vali värk. Ette tänades!
_________________ ROTT |
kirjumega
05.03.2017 11:21:35
nmt kirjutas: |
Tere! Ei hakka uut teemat tegema, sest teema olemas ja küsimus põhimõtteliselt sama. Missugune receiver/ressiiver peaks olema, kui mul on on Radiotehnika S 90 4 ohmised kõlarid(suurte nuppudega), siis missuguste ohmidega peaks olema receiver/ressiiver, et heli oleks kvaliteetne ja vali jne... Hetkel on mul mingisugune 8 ohmine TEAC ressiiver/receiver ja kui volume põhja keerata siis kuidagi lahja see värk. Pole mingi asjatundja jne... aga midagi ei sobi, sest n. ö. põhja keerates peaks ju sellise võimsusega kõlaritest tulema üsna vali värk. Ette tänades! |
Ma väga seda heli värki ei tea, aga minu teada, kui on nelja oomised kõlarid ja kaheksa oomine ressiiver, siis võid ühe neist põhja keerates küll pekki keerata
Kommentaarid: 126 loe/lisa |
114 |
KyBer
05.03.2017 12:41:10
nmt kirjutas: |
Mis selle TEAC täpsema mudel on?
96 |
nmt
05.03.2017 13:19:10
AG-650
mart88
09.03.2017 02:38:37
See võim oma võimsuse poolest peaks ilusti ära toitma need s90'd. Kui võimendil on taha märgitud 8oom minimum, siis see tähendab, et 4oomiseid kõlle kasutades on suur risk võim läbi põletada..
Naljakas on see, et mul just hiljuti üks tuttav ostis ka endale mingi vanema teac võimu mis kannatas min 8oom ja kõlariteks ostis radiotehnika s90'd 4oomised. Täpselt samamoodi lasi võimu 2nädalaga õhtale,
Minu soovitus on, et hoia bass 0 kuni 1 ja treble 0 kuni 2 võimul. Paljud võhikud keeravad need max peale kohe kui saavad, siis pole ime, et ei mängi. Teadmiseks lisaks, et s90 on 30w rms aint. Pole teab mis head kõlarid ka minu arust.
Kõige õigem on üldse mitte seda võimu nende kõllidega kasutada. remont on mingi 80euri kui läbi põletad.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
nmt
09.03.2017 13:17:02
Võimendi õnneks siiski töökorras e. sihtotstarbeliselt kasutatav ja läks müüki, ning ostsin 4 ohmise Grundig vanakooli ressiiveri, mis sobib 4 ohmiste Radiotehnika kõlaritega ja probleem lahendatud. Tänud vastajatele!
uu
11.03.2017 17:31:18
Vaiksel kuulamisel ei tohiks probleeme tekkida , kui hakata võimendi lõpuastet koormama, kuumutama võib põleda ka maha.
mistafox
17.02.2018 19:15:59
endal ka suht sama küsimus plaanis oli soetada dali 104 kõlarid aga hakkasin vaatama, et dali 104 on 4ohm ja resiiver mul onkyo tx nr656 sellel märgitud 6 ohm kas on mõtet sellele ühendada 4 ohm kõlareid?
_________________ www.mööblihunt.ee |
