Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 50 ] |
Ei |
42% |
[ 217 ] |
Mul juba olemas |
37% |
[ 192 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 47 ] |
hääli kokku : 506 |
sõnum |
14.02.2017 21:03:01
Ma lootsin uudiseid vähemalt hd-s näha, seda saab ju jooksvalt toota või neil pole ühes kõige vaadatavamas saates normaalseid kaameraid?
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
15.02.2017 00:40:40
Ei no ETV-l oli suht kohe hea pool materjalist HDs kui alustasid sellega. Kanal2-l pole nagu miskit. Reporteris paistis ka HDd vaid nii palju, et kes iganes to uudisteankur seal oli, tundus nagu olevat HD ja nimi kuvati ka sinna alla HD graafikaga ning see oligi kõik. Tagumine kaamerataust on neil endiselt miski 360p ning niipalju kui ma neid uudiseid seal vahtida viitsisin, oli kõik puhas SD.
Nüüd on küsimus, kas filmimas käiakse eelmise sajandi tehnikaga või miks ei võeta üles uudiseid HDs (Kas kanal2 mitte juba ammu ei kelkinud, et neil HD võimekus olemas)
Ega seal suurt rohkem väga HDs silma ei jänud ausaltöelda
https://www.upload.ee/image/6673780/vlcsnap-2017-02-14-15h35m55s925.png
Muidugi teine küsimus tekib, et mis asja seal K11 ja K12 pealt peaks HDs tulema? A-Team ja MacGyver käsikäes ju
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Maldur
15.02.2017 00:46:28
Aga seal ongi ju kirjas et "See mis vaja"
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
15.02.2017 00:50:26
salatoimik kirjutas: |
Muidugi teine küsimus tekib, et mis asja seal K11 ja K12 pealt peaks HDs tulema? A-Team ja MacGyver käsikäes ju |
+7
ok, see 11,12 hetkel ei arvesta ka, aga no kanal2 võiks ikka oma saateid lasta hd-s. isegi reklaamid tulid sd....tõsine mida helli. Jälle mingi elioni kliendid testivad turgu või pole tehnikat?!
LongHorn
15.02.2017 07:45:12
No loodetavasti kui ots lahti tehti, hakkavad vaikset ka sisu tootma HDs.
Kuigi natuke oleks neilt rohkem oodanud, et muist sisu juba ammu HDs...
Kanali logo on teravama kvaliteediga nüüd.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
15.02.2017 09:06:59
Pakkusin välja, et teeme Eesti Meedia (Kanal2 ja muu sisu) teema kui vaja sellest rääkida.
TeliaTV (ja üldse Telia) teema on niigi lai ja ilmselt pole mõistlik siia teist juttu sisse tuua.
Kommentaarid: 255 loe/lisa |
223 |
ivar80
15.02.2017 09:15:29
Ma polnud siia teemasse vaadanud mitu päeva. Nüüd saan aru küll, et miks Arris veel rohkem läägima on hakanud.
37 |
armjan
15.02.2017 09:49:24
ivar80 kirjutas: |
Ma polnud siia teemasse vaadanud mitu päeva. Nüüd saan aru küll, et miks Arris veel rohkem läägima on hakanud. |
Too välja, miks?
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
ivar80
15.02.2017 18:43:24
Nupuvajutus puldilt pani varasemalt digiboksis nii kiirelt hammasrattad tööle, et ei jõudnud veel pulti käest panna, kui juba menüü kargas lahti. Nüüd jõuab puldi juba vabalt lauale panna, enne kui midagi toimub. Kui see pole laialdasema HD levikuga nüüd kuidagiviisi seotud, siis ma ei tea, et mis see on. Teen kunagi huvipärast katse ja lükkan kanalid SD valiku peale. Tekkis juba tahtmine uuesti Samsungi äpp peale lasta telekale ja vaadata, et kas äkki on parem kui varem. Kiiruses teeb äpp ikka nii julmalt pika puuga Arrisele ära, et see on lihtsalt seletamatu. Ka motorola vana UI'ga on talutava kiirusega ja midagi kasutamisel ei häiri.
37 |
A.S.
15.02.2017 18:45:38
Ei sellest pole see Arris küll mitte uimasemaks muutunud, minul igatahes vahet pole.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
jkddp
15.02.2017 22:51:42
ma küll ei tahaks norida aga kas telia ei võiks lasta kliendil ise oma menüüd kogu selles kammajaas üles ehitada? kui telias omad 10k-sid siia sinna loopida?
minule kui lollile isehakanud webmasterile tundub, et see on üks tühipaljas veebileht mida mulle kuvatakse?
siis ise vaatate mis toredat klient endale genereerib ja pakub teistele klientidele ka nn lehe kujundusi?
mulle eriti ei meeldi kui aetakse hülgemöla, et ei saa nii ega naa ega kolmandat moodi.
see pole mingi riiklik bürokraatia mida muuta ei saa. kui tahta saab kõike muuta paremaks ja toimimimaks
kui firma ikka tahab seespidiselt areneda ja juhtivad kalad blokivad siis tuleb neile kinga anda! ega muud moodi maailm ei muutu paremaks?
_________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida |
Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
SirVorkars
16.02.2017 00:37:14
jeesus188 kirjutas: |
+7
ok, see 11,12 hetkel ei arvesta ka, aga no kanal2 võiks ikka oma saateid lasta hd-s. isegi reklaamid tulid sd....tõsine mida helli. Jälle mingi elioni kliendid testivad turgu või pole tehnikat?! |
Sellest reklaami helist ma olen ammu rääkind aga nojah.. ennem võid pea vastu sein pruks peksta nagu näha.
56 |
DigeBeni
16.02.2017 09:39:43
jkddp kirjutas: |
kui firma ikka tahab seespidiselt areneda ja juhtivad kalad blokivad siis tuleb neile kinga anda! ega muud moodi maailm ei muutu paremaks? |
... kui sa vaid teaks, kui naelapea pihta sa selle repliigiga panid reaalsuses ongi Telioni nagu riigiasutus ...
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
Pailaps
16.02.2017 11:33:59
DigeBeni, oma tavapärase haukumise asemel kirjelda meile, kuidas riigiasutust Telia meenutab? Olen suur kõrv, arvestades asjaolu, et töötasin veel seal mõni aeg tagasi.
jkddp, täiesti tehtav, kui see ei oleks teenus massidele. Kui lased kliendil veebi genereerida, pead ühtlasi teostatud apsakaid parandama ja viimane võib veel kulukamaks minna.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
jkddp
16.02.2017 11:58:45
Pailaps, selleks ongi maailmas beeta systeemid. ega ma arvanud, et kohe uus kujundus yles visatakse enne mingi aja testimist mõistlike kasutajate poolt
62 |
Alan
16.02.2017 12:46:27
jkddp kirjutas: |
ma küll ei tahaks norida aga kas telia ei võiks lasta kliendil ise oma menüüd kogu selles kammajaas üles ehitada? |
Make it open source!
Kommentaarid: 130 loe/lisa |
120 |
netmaster
16.02.2017 16:02:19
Alan kirjutas: |
jkddp kirjutas: |
Make it open source! |
kas ta siis pole open source? Kui ma viimati vaatasin, siis küll oli.
Telia middleware server saadab digibox'i poole lahtise tekstina html'i ja javascripti. Boxis on ainult veebibrowser ja paar videoplayerit. Teoreetiliselt võib igaüks omale ise uue menüü teha.
raul55
16.02.2017 16:47:46
Kodus lastenurk käib päris tihti. Mingi aeg tagasi uuendusega hakkas ilusti ise järgmist osa käima panema mis on tore, ei pea ise klõpsima. Asi toimib kahjuks ainult ühe ringi. Kui teist ringi hakkad vaatama siis on kõik osad mõned sekundit enne lõppu seisma jäänud ja küsib et kas jätkan või vaata algusest, see veel tüütum. Kas ei saaks siis nii teha et kui on vaadatud läheks ikka algusesse.
https://youtu.be/IpR-ee16bsw
viimati muutis raul55 16.02.2017 17:42:08, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
24 |
SndyBrdge
16.02.2017 17:40:50
netmaster kirjutas: |
Alan kirjutas: |
jkddp kirjutas: |
Telia middleware server saadab digibox'i poole lahtise tekstina html'i ja javascripti. Boxis on ainult veebibrowser ja paar videoplayerit. Teoreetiliselt võib igaüks omale ise uue menüü teha. |
Eks siis peab DNSi kusagile mujale redirectima ja sinna veebiserveri püsti panema. Päris open-source ikka ei ole ka.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Alan
17.02.2017 01:24:52
Pigem pidasin midagi sellist silmas, et mitte igaüks ei arenda omale omi menüüsi, vaid, et telia pakuks ametlikud vahendid selleks, et siis kellegi eestvedamisel saaks tekkida custom soft(id) oma digiboksile ilma mingeid õiguseid rikkumata. Nii nagu telefonidel - mõni tootja (htc naiteks) pakub official unlockerit ja soosib custom tarkvara arendama, jagades kõiksugu dokumentatsiooni, töövahendeid, knowhowd ja isegi oma koodi. Mingid osad võivad muidugi ka kinniseks jääda.
Obviously kaoks ära siis ametlik support jne aga oleks mõned pühapäevad lahe contributeda ja usutavasti oleks eestis isegi märkimisväärne kommuun.
Sellest ma ei hakkaks unistamagi, et telial ametlik github oleks ja kõik pull requeste teha saavad...
120 |
seeru
17.02.2017 15:30:44
Telia on teate kah ülesse riputanud
https://www.telia.ee/uudis/-/uudis/kanal-2-kanal-11-ja-kanal-12-jouavad-telia-kliendini-hd-kvaliteedis
Starmani blogist võib siia juurde lisada veel selle
tsitaat: |
Sellest nädalast on Eesti üks vaadatumaid telekanaleid Kanal 2 liikumas üle HD telepildile. HD kvaliteedis on hetkel vaid teatud Kanal 2 saated, nt telemagasin “Radar”. “Tund tähega” ja “Nädalalõpp Kanal 2-ga”.
HD kvaliteedis Kanal 2 saated on hetkel saadaval Telia teleteenuse kasutajate jaoks. Starmani kommunikatsioonijuhi Kristi Reilandi sõnul peaks kõrglahutusega Kanal 2 saated jõudma nende klientideni tänase päeva jooksul.
Kanal 2 meelelahutuslik uudistesaade “Reporter” ei ole läbinud uuenduskuuri ehk on endiselt SD kvaliteedis. |
Jänes
17.02.2017 19:30:13
Homme MK etapp on HD-s ? Kes seda üldse toodab, kanal2 ise ?
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
17.02.2017 19:43:10
Jänes kirjutas: |
Homme MK etapp on HD-s ? Kes seda üldse toodab, kanal2 ise ? |
Hea küsimus.....pilt võetakse kindlasti HD üles, vaevalt et nad ise pilti toodavad. Loogiline oleks, et HD tuleb
KrikU
18.02.2017 09:52:39
Pilt tundub, et on HD igatahes
Kommentaarid: 129 loe/lisa |
119 |
18.02.2017 10:47:30
KrikU kirjutas: |
Pilt tundub, et on HD igatahes |
igal juhul, kui täpsustada siis lihtsalt 1080i aga HD on iga mehe arvates suhteline väärtus.
223 |
