praegune kellaaeg 27.04.2024 18:54:28
sõnum |
Shaqx
24.01.2017 21:38:47
Windowsi error |
Peale videokaardi vahetust viskab Windows errori your pc ran into a problem and needs to restart , sai kõik juhtmed lahti võetud ja cpu jahutust sai ka ringi tõstetud samal ajal kui kaarti vahetasin.Milles probleem võib olla? Cpu temp oli ka kahtlaselt suur.
viimati muutis Shaqx 24.01.2017 22:37:11, muudetud 1 kord |
A.S.
24.01.2017 21:51:56
Ise keerasid mingi käki kokku ja nüüd on Windows milleski süüdi? Mida sa seal siis tegid? Vahetasid videokaardi? Draiverid ikka ka välja vahatasid? Või oli sama tootja kaart? Ja mis selle temperatuuriga siis on? Katkusid ventilaatori juhtmed lahti (või mis juhtmed sa lahti võtsid) ja nüüd ei oska tagasi panna? Või panid uue jahutuse ja unustasid termopastat kasutada?
Shaqx kirjutas: |
your pc ran into a problem and needs to restart |
Ei usu mina, et see veateade nii lühikene on.
Shaqx
24.01.2017 22:17:53
Ära lahmi, ega esimest korda kasti kokku ei pane, kõik juhtmed õiges kohas. Cpu temp streikis sellepärast kuna pump ei rakendunud taha.
owndyaa
24.01.2017 22:19:40
Windows 10'nest juttu ?
Kas arvuti emaplaadil oma vga/dvi ka olemas ?
Shaqx
24.01.2017 22:32:16
Windows 10, on olemas. Tegin widowsile restore ja nüüd on selline asi ees choose an operating system volume 2. Edasi ei lähe siit
24.01.2017 22:53:50
kui see asi tartus katki on, võib õhtul vaadata.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
mõned sülerid, mis hetkel müüa on -> https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. Ei mingit otsa.ee d. kätte saad asap. Arve! |
Shaqx
25.01.2017 20:05:20
Windowsil oligi mingi kala sees, peale uue Windowsi installi pole erroreid loopinud. Aga üks viga on siiski tekkinud, nimelt nüüd internetti jagades läbi USB kaabli telefoniga arvuti freezib. Millest see tingitud on, draiverite pull?
25.01.2017 20:06:11
muu asi sinna usb posti panna siis ka ikaldab? telefoni pistik on märga saiapuru täis.
Shaqx
25.01.2017 21:43:24
Sain abi siit, kui kellelgi peaks sama probleem tekkima, ainult netti jagades jamas. link
lisa lemmikuks |
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
