praegune kellaaeg 07.05.2024 05:42:56
sõnum |
15.01.2017 13:24:51
mikk36 kirjutas: |
Time-machine stiilis backup on hea lahendus kaitseks selle vastu.
Krüpteerib ära, siis krüpteerib. Võtad eilse (või misiganes aja tagant snapshotib ja mil ok veel on) seisu ja on andmed tagasi.
Endal andmed ZFS'ga ketta peal, kus olenevalt andmelaole eri tihedusega teeb snapshote, mida siis täies mahus annab taastada. |
A. Ära hõlju pilvedes , nii 99% Eesti firmadest ei oma nii suuri vabasid rahasid, et kõiksugu Andmeladude kasutamiste eest maksta.
Ja sellest on vähe, ka hüperkiire internetiühendus, mis selleks vaja läheb, on samuti üksjagu kulukas. Eriti kui rääkida a la 1-10Gbit/s kiirusega netiühendustest mis on vajalik pidevalt jooksva Backupi või taastamise tegemiseks.
Aeglase püsiühenduse peal - kasvõi Mobiilinternet (Eestimaa netimaailma päästja) - Backupid ja taastad oma suuremaid mahte nendest Andmeladudest tihti päevi kui mitte nädalaid.
B. Tavakasutajale ning väikefirmale on kaks lihtsat imelihtsat lahendust:
1. Arvutis on, Ransomware avastamis- ning blokeerimisvõimega, Antiviirus.
- lisaks on sisse lülitatud nupp: Kontrolli Kõike Faile.
2. Ja Backupid tehakse sellisele kenale kettale millel nimeks on DVD-plaat.
Hea, mugav, kindel, mitte üks Ransomware ei suuda sellel olevat "lukku peale panna".
Ning on oluliselt odavam kui kõiksugu servereid ja hüperkalleid netiühendusi kokku osta.
Tavakasutaja infomaht on tavaliselt ainult mingid Gigabaidid või kümned Gigabaidid, väga harva sajad Gigabaidid ja need mahuvad kenasti DVD-dele ära.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
LKits
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
15.01.2017 14:33:56
tahanteada kirjutas: |
mikk36 kirjutas: |
Tavakasutaja infomaht on tavaliselt ainult mingid Gigabaidid või kümned Gigabaidid, väga harva sajad Gigabaidid ja need mahuvad kenasti DVD-dele ära. |
FreeNAS'i on võimalik suvalisele lauaarvutiklassi riistvarale panna, kuhu saad (soovituslikult) ECC mälud panna.
ECC mälud on ZFS'i suurim soovitus, ülejäänud osas ei ole kvaliteedile sisuliselt nõudeid, lao aga oma tavapärased WD RED'id vms sisse ja ongi oma "pilv" olemas.
Nii on ka endal asi lahendatud: AMD neljatuumne protsessor (Intel on oluliselt kallim emaplaat + protsessor), 8 GB ECC mälu ja 3x 2TB WD RED'id sees.
Teise taseme backup on veel vanem kast jällegi FreeNAS'iga, kuhu tehakse otsesed koopiad ZFS'i volüümist (sünkroonitakse üle kogu data lihtsalt teise kasti). Kast ise asub hoone teises otsas.
DVD plaat ei ole pädev lahendus, kui sul on mahud sadades gigabaitides.
Kodukasutajale on tänapäeval Google Drive, Onedrive, Dropbox jne lahendused olemas.
Lisaks offsite backup ei ole niivõrd keerukas samuti. Pane kasvõi ülemuse koju vms samamoodi üks kast ning piisab kui öösiti lihtsalt andmeid üles laeb sinna kontorist vms, sinu kirjeldatud 100 GB juures isegi piisab esmalt ühekordsest koopia üleslaadimisest kohalikus võrgus ja edaspidi kantakse üle vaid jooksvaid muutuseid. Mitte ükski normaalne backupimise süsteem ei tee täiskoopiat iga kord tänapäeval.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Kommentaarid: 461 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
356 |
H_K
16.01.2017 10:43:23
Ma kogu selle jutu peale võtsin nädalavahetusel kätte ja tegin olulisematest töö ja kodu asjadest seisma jäänud 2TB kettale koopiad, pakkisin ketta antistaatilisse kotti, ja see pakk kuuri hermeetiliselt suletava metallkonteineri sisse. Ei viitsinud kivivillast vooderdust kasti sisse teha, sel juhul omaks ka kerget tulekindlust
Krüptoviiruste ohus ei ole ju ainult tööfailid, vaid paljudel on kogunenud ka kodu foto- ja videoarhiiv, mis mahult on juba omajagu, ning mina ei ole viitsinud enam aastaid selle arhiivi DVD-le kribamisega majandada, juba siis kui 6-7 DVD peale veel mahtus, tekkis selle tegevuse vastu tõrge
Muidu pooleli olevad tööasjad on mul Onedrive kataloogis, kus siis koopia arvuti SSD-l ja Microsofti pilves, lisaks on see kataloog sünkroniseeritud oma Synology NAS-i, valmis tööasjade arhiiv ja kodused filmi ja fotoarhiivid on NAS-is 2 kettaga SHR raidis, mis vist ühe ketta riknemise korral suudab teiselt kettalt loodetavasti andmekaduteta taastada.
Aga NAS-ssi dubleerimise õnnetus see ongi, et kui faili ära krüptib siis see krüptitud fail dubleeritakse ka NAS-i ja pole sel juhul kuskilt taastada.
Ikkagi mingi ajalise tsükliga koopiad, internetist eraldatud kettale, ketas fooliumi või metallkasti sisse, et välistada igasugused maised ja kosmilised kiirgused
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
montez
16.01.2017 12:55:14
Kas Windowsist erineva op. süsteemi kasutamine käiks krüptovarale üle mõistuse?
Suurim probleem on ikkagi kasutaja, kes avab saastunud faili. Ise kasutan veebipõhist postkasti lugemist, sest seal on laiendid ja suurus ilusti näha ning isegi siis kui doc või pdf on veel mingi erineva laiendiga. Samuti pean vähetõenäoliseks, et krüptovara loojad levitaksid seda eesti keeles, järelikult puudub selgitus, miks nende kirjast tuleks fail avada. Samuti lingid, mis on e-mailides, peaks tegema juba varasemast ettevaatlikumaks.
Nii kaasapandud failide kui linkide kaudu on ka varem arvuteid nakatatud ja ainus uuendus on kasutaja failide pantvangi võtmine.
Lisaks muidugi asjaolu, et internetis käimiseks või e-maili lugemiseks ei pea arvutis olema administraatori õigustega. Palju lihtsam on õigusi kärpida kui hakata arvutitõrje tarkvarale maksma või varundamise süsteemi looma.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
LKits
ufo56
16.01.2017 17:44:26
Mul on ühes kohas tehtud win serveri backupiks peidetud iscsi ketas kuhu win teeb backupi ja iscsi on ühendatud synoga.
_________________ Lae pildid -> pilt.io |
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
66 |
Klm_on
28.02.2017 22:00:48
Proovisin ühte krüptoviirust virtuaalmasinas ja testisin ESET antiviiruse võimekust. (tuli meiliga ühele kasutajale, kes oli nii tark, et ei käivitanud seda vaid andis mulle ennem ülevaatamiseks, sest sai eelmine nädal pihta sarnase kirjaga).
Tuli wordi dokumendina. Dokumendis oli kirjas mingi sigrimigri ja punaselt üleval esimene rida stiilis" sul on tekstikodeering vale. palun vajuta enable editing, et tekst ilusaks muuta". Vajutasin siis enable ja seejärel küsis kas lubame makrod ka? Lubasin. Koheselt ESET antiviirus ütles, et lubamatu powershell käivitus ning pöördumine kuskile netti. Blokeeris ära. Keerasin ESETi kinni ja proovisin uuesti. Vaikus majas, kuid dokument endiselt ilusaks ei muutunud. Arvuti hakkas ainult veits ragistama. Panin eseti käima ning sekundiga leidis torrentlockeri nimelise krüptoviiruse ja killis ära.
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
59 |
sooty
28.02.2017 22:03:40
Kui värske kiri see oli?
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Klm_on
28.02.2017 22:12:49
sooty kirjutas: |
Kui värske kiri see oli? |
Täna saabus kasutajale. Mingi taanikeelne sisu,
Din faktura er vedhæftet denne e-mail.
Tak for dit køb
John Poulsen
Eelmine nädal tuli umbe sama sisuga, aga siis oli zip fail ja selle jõudis avada.
59 |
montez
02.03.2017 22:47:05
Ma leidsin nüüd ka ühe, varasemaid "arveid" ja "trahve" pole hakanud virustotal.com abil analüüsima. Seekord tuli kiri Received: from smtp01-smtp-4.daemonmail.net ([216.104.162.134]:38530)
---------------------------- Original Message ----------------------------
Subject: CONFIRM BANK ACCOUNT AND MAKE CORRECTION
Date: Mon, February 27, 2017 6:32 am
To: undisclosed-recipients:;
Good day
Up till this moment we have not confirmed this invoice, why new
banking details does not bear your Company's usual Bank details as
normal, should i remit to this account in this invoice?
Ja tekst läks edasi. Lõpus oli fail inv-order.ace (pakitud), mille avastamise kuupäevaks andis virustotal.com 27.02.2017 ja nimedeks File name: 3fa3cb20f987c92c423ccb0fffd72d92 W32/VBInject.HO3.gen!Eldorado, ESET-NOD32 a variant of Win32/GenKryptik.WCV, F-Prot W32/VBInject.HO3.gen!Eldorado.
PS. õpetage oma kasutajaid, et petise kirjad tulevad "listist" ehk undisclosed-recipients, 2) need on inglise keeles(võõrkeeles) 3) selle teise osapoolega pole te kunagi varem kokkupuudet omanud 4) ning soovitakse mingil lingil klikkimist või faili avamist.
Isikliku kokkupuute järel ütlen, et tõmmake paanikat maha ja õpetage inimestele e-maili hügieeni ehk ettevaatust võõraste kirjade linkide ja failide suhtes.
45 |
lisa lemmikuks |
