sõnum |
Dj-E
07.11.2016 00:06:40
libe kirjutas: |
Dj-E kirjutas: |
Peale tunniajalist Demo mängimist tegin uninstalli kah. Ei viitsi selle tilulilu mänguga aega raisata. Defaultis on liiga lihtne aga samas raskemaks ei tahtnud kah panna, sest siis läheb liiga Forzaks ära ja siis pole see enam FH3. Ultra peal oli fps seal 45-55 vahel. High settingute peale oli solid 60. Mäng töötas muidu probleemivabalt ja juhitavus oli suht ok. Aga see värvikirev multika graafika ei meeldi. Arvatavasti ei osta seda mängu kunagi. 60€ see väärt pole. |
mis sul üldse kunagi midagi väärt on? ainult nonstop kiun ja vingumine igas teemas |
The Last Of Us on mäng mille eest ma maksaks ka 100€.
Gap - Raskemaks ei taha panna sellepärast, et siis lähebki liiga Forzaks ära ja see ei ole selle mängu point. FH3 on rohkem fun-i sugemetega arcade aga kui see muuta raskeks "simulaatoriks" siis see fun factor kaob ära. Ehk saad aru mida silmas pean. Kui ei siis las olla.
Mulle meeldib praegusel hetkel Driveclub. Selle mängu värvid ja kõik muu k.a vihma efektid on minu jaoks suurepärased ja ka paljude teiste jaoks võrreldes FH3 kirgaste ja ebarealistlike värvidega. Ok juhitavus ja füüsika pole maybe nii hea kui FH3-s aga momendil mulle see väga meeldib. On ka ikka päris raske. Vahest mõnda sõitu saab restartida 50 korda järjest, et kõik ideaalselt välja tuleks. Rewind on pussydele.
Üldsegi mulle on kogu aeg meeldinud rohkem konsooli selline robustsem ja udusem graafika võrreldes FH3 üliterava ja puhta graafikaga. Tundub kuidagi realistlikum kuigi mõne jaoks võib olla on see täiesti vastuvõetamatu. Eks see ole maitse asi. Ma ei ütle, et FH3 oleks sitt mäng. Tegelikult on see suurepärane meistriteos ja arvatavasti siiani ka kõige ilusam auto mäng üldse aga mind see kahjuks jätab külmaks täiesti.
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
07.11.2016 12:44:25
krdi geniaalsus, peale iga update lastakse mängul kõik settingud põhja.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
213 |
Equinox
07.11.2016 12:48:32
Sai ka laupäeval ära ostetud pela. Nüüd mingi 10h mängitud ja level 17. Väga meeldib, esimene FH mäng üldse minul mängida, olen üsna rahul Graafika pakkus ise alguses kõik Medium aga sai enamus High peale pandud, varjud ning mõni efekt veel low peale. GTX1070-ga on v-sync 60fps stabiilne. Panin alguses raskuseks juhitavusele SIMU ja vastased PRO nind reaalne damage ning rehvi kulumine aga noh AI on nagu igal pool mujal ehk rumal, sõitudes lõhuvad su nii ära, et vähe pole Parema mängitavuse huvites panin, et damage oleks vaid kosmeetiline, koos PRO tasemega ja SIMU juhitavus ning rõõmu kui palju
Tekkis väike küsimus, et kas mul on vaja seda VIP-i? Vist mitte, lihtsalt läheb kauem aega? Ja teine küsimus, et kas ma saan mängusiseselt CR-ide eest osta pärast kõik autod endale kui vaja?
_________________ Live long and prosper!
RIP, Spock. Leonard Nimoy 1931-2015 |
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
RobbieEst
07.11.2016 12:54:10
Equinox kirjutas: |
Tekkis väike küsimus, et kas mul on vaja seda VIP-i? Vist mitte, lihtsalt läheb kauem aega? Ja teine küsimus, et kas ma saan mängusiseselt CR-ide eest osta pärast kõik autod endale kui vaja? |
Peamised eelised VIPil minuarust on need, et saad mõned autod juurde ja iga wheelspini rahaline auhind korrutatakse kahega.
Autode koha pealt DLC ja VIPi autosid ei saa,teisi tavalisi saad Autoshowlt CRide eest (ka auction housest kui tahad odavamalt saada) ja Horizon Edition autosid samuti Auction housest.
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
58 |
Equinox
26 |
libe
kvaliteetne mees
07.11.2016 12:58:19
RobbieEst kirjutas: |
Equinox kirjutas: |
Autode koha pealt DLC ja VIPi autosid ei saa,teisi tavalisi saad Autoshowlt CRide eest (ka auction housest kui tahad odavamalt saada) ja Horizon Edition autosid samuti Auction housest. |
kindel et dlc ja vip autosid oksjonilt ei õnnestu osta?
_________________ ☠ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
07.11.2016 13:00:03
ei õnnestu. kindel.
ka oksjonilt osta saad neid ainult siis kui endal dlc/vip olemas.
viimati muutis londiste 07.11.2016 13:00:25, muudetud 1 kord |
213 |
RobbieEst
07.11.2016 13:00:11
libe kirjutas: |
Equinox kirjutas: |
kindel et dlc ja vip autosid oksjonilt ei õnnestu osta? |
Kahjuks mitte.
Kui proovid siis teeb poes antud packi lahti kus auto sees on.
58 |
HPN
07.11.2016 13:07:34
Equinox kirjutas: |
http://forzamotorsport.net/en-us/news/fh3_pre-order (lehe lõpus).
VIP ega ka Ultimate Edition kõiki dlc'sid kahjuks ei anna - lisaks tuleb Season Pass osta (VIP'idele on väike soodus selle ostmisel, kuni 12. detsembrini oli vist).
CR-ide eest minu teada (võibolla keegi teab täpsemalt?) neid DLC autosid, mille DLC-sid sa ei oma, osta ei saa (ka oksjonitelt).
Forzathone ei tasu samuti maha magada, kuna seal jagatakse ka nänni (mõttetust pahnast kuni autodeni), lisaks community eventid ametlikus foorumis ja mujal, kus samuti on võimalik autosid võita.
edit: ma olen ikka eriti aeglane
edit2: car -> season
viimati muutis HPN 07.11.2016 13:43:25, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
07.11.2016 13:24:40
parasitego, ultimate sees on car pass ka. mida selles ei ole, on expansion(id).
vip-is ei ole car passi (küll aga paar car packi).
213 |
HPN
07.11.2016 13:41:17
Just, liiga palju mudru, et läheb juba endalgi segi, mis on kus, ja, mis on mis (vahet pole, et enda lingitud lehel on kõik kirjas ).
43 |
Equinox
07.11.2016 18:16:11
Ahjaa, üks asi mis mulle veel meelde tuli. See on teine mäng kus 8GB mälust jääb väheseks Ma pean kõik programmid taustal kindluse mõttes kinni panema, muidu peale tunnikest mängimist paneb mäng pillid out of memoryga kotti. Keda huvitab, siis esimene mäng oli Star Citizen millega sellist liigutust tuli teha. Hakka või mõtlema 16GB peale varsti
26 |
Delusional
22.11.2016 09:25:45
Kel veel ostmata või seda kaalub, siis hetkel on soodukas
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
libe
kvaliteetne mees
beastbeats
Kommentaarid: 360 loe/lisa |
277 |
Gap
29.11.2016 00:52:25
very nice
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
busta
02.12.2016 01:06:01
libe, On sul ikka viitsimist.
Endal jäi see mäng seisma 150lvl kanti. Isu sai rallimängudest mõneks ajaks täis. Kindlasti on tegu hea mänguga ja 30 eest oli see päris hea diil. Täpselt paras
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
virx
02.12.2016 02:19:33
Kes hoopleb pildistatud autodega, kes sellega, et FH2-s oli näiteks 2800+ mängutundi, onlines 5000+ võitu jne
Kommentaarid: 355 loe/lisa |
301 |
libe
kvaliteetne mees
02.12.2016 07:42:52
busta kirjutas: |
Endal jäi see mäng seisma 150lvl kanti. Isu sai rallimängudest mõneks ajaks täis. Kindlasti on tegu hea mänguga ja 30 eest oli see päris hea diil. Täpselt paras |
neid sai lihtsalt, alustasin mingit suvalist exhibitionit, valides vastasteks sobiv autode klass ja stardis pause ning fotokas välja
blue72
03.12.2016 19:22:33
Blizzard Mountain DLC autod, keskkond ja barn find pildid
1080p pildid
Kui keegi tahab teha/aidata teha ära achievmenti "Road Buddy" (Complete 10 events in Co-op Campaign), siis võib mind lisada, gamertag "QuotedSteak". Võib ka niisama võidu sõita, xp championshipid/playground games on juba igavaks muutunud. Ise olen lvl 610
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Gap
13.12.2016 17:41:22
Kas täna tuleb siis see uus dlc välja ? Lubati ju 13 detsember
16 |
libe
kvaliteetne mees
13.12.2016 18:29:05
Gap kirjutas: |
Kas täna tuleb siis see uus dlc välja ? Lubati ju 13 detsember |
kell 20:00
Gap
13.12.2016 18:43:54
libe, selge! tänud
16 |
libe
kvaliteetne mees
13.12.2016 21:07:20
krt preloadi ei olnudki, nüüd peab seda 4,43GB alla tarima
õnneks optika ja tuleb suht nobesti
Gap
13.12.2016 21:27:56
leidsin ka siis storest ülesse Hind ei olegi kõige hullem 19.90€ võtan ka ära ,huvitav ainult kui pikk see lisaosa on ?
16 |
