sõnum |
m8markus
30.08.2016 15:21:49
MSI Z170A GAMING M9 ACK see toetab küll...huvitabki kas sellel on pointi?
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
Flab
30.08.2016 15:26:30
Diminishing returns - maksad topelthinna ja saad ehk 5% perfi parima stsenaariumi korral.
Kommentaarid: 958 loe/lisa |
762 |
Vael
30.08.2016 15:53:45
2666MHz parimate timing-ga on sweet point ikka(Winrar ainuke võit 2666 peal): http://www.tomshardware.com/reviews/g.skill-trident-z-f4-3200c14q-32gtzkw-quad-channel-kit,4706-2.html
"and indicate that timing optimization is probably a better goal than bandwidth-chasing when seeking minuscule gains in this particular application" ehk pigem timing-ud madalamale tuua.
Kuigi lõpuks on tehnoloogia niikaugele jõudnud, et 14CL pigistatakse 3200 peal välja.
Üle 2666Mhz on tavaliselt mälud ka ülekellatud 1.35V peale...
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
m8markus
31.08.2016 09:44:33
G.Skill DDR4 16GB (2x8GB) tridentZ 3600MHz CL17 XMP2 140.-
G.Skill DDR4 16GB 3200MHz CL16 (2x8GB) 16GTZB Trident Z 109.-
G.Skill DDR4 Ripjaws 16GB SO-DIMM 2666MHz CL18 109.-
Siin ei näe nüüd kuidagi topelt hinda...kes ütleb, et see odavam teeb sama tulemuse kui kallim? Kas 3600 ei ole kindlapeale minek?
40 |
31.08.2016 10:28:12
Üldiselt 3200 kuni 3444 on viimane vahemik mida võib veel enamus platedega kasutada (kui pole kõige odavam säästukas). Üle selle nagu nt 3600, 3866 jne tugi on juba emaplaadi spetsiifiline mis tähendab tavaliselt ka kallimat emaplaati.
m8markus, viimane seal nimekirjas sul on SO-DIMM ehk tegu on sülearvuti mäluga.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
m8markus
31.08.2016 10:51:31
Õige jah, ei teagi miks näitas seda tavamälude nimekirjas...kõige odavam siis
G.Skill DDR4 RipjawsV Blue 16GB (2x8GB) 2666MHz CL15 85.- aga 2666 kõik ripjawsid...Trident Z ei paku
Emaplaat on üleval pool kirjas...3600 tugi olemas
40 |
31.08.2016 12:09:34
m8markus, Ok siis peaks sobima küll. Trident madalaimaid kiirusi pole seetõttu, et see on G.Skilli kõige kiirem mälu ja seega selle kiirused algavad 2800+ ja lähevad välja kuni 4266 . Mingis osas Trident ja Ripjaws küll kattuvad aga Ripjaws pigem algab 2133 pealt ja läheb kuni 4000 peale.
Isiklikult olen kah alati eelistanud G.Skilli mälusi ja seni pole muresi olnud. Kahtlemata #1 mälutootja (see on küll veidi vale, kuna tehniliselt on mälu edasimüüjaga - nende high end mälud kasutavad Samsungi kiipe). Edasi tulevad Corsair ja Crucial.
79 |
m8markus
31.08.2016 14:14:04
G.Skill DDR4 16GB 2800MHz CL15 (2x8GB) 16GTZB Trident Z 100.-
G.Skill DDR4 16GB 3000MHz CL15 (2x8GB) 16GTZB Trident Z 102.-
G.Skill DDR4 16GB 3200MHz CL16 (2x8GB) 16GTZB Trident Z 111.-
G.Skill DDR4 TridentZ 16GB (2x8GB) 3333MHz CL16 142.-
G.Skill DDR4 16GB 3400 CL16 (2x8GB) 16GTZB Trident Z 127.-
G.Skill DDR4 TridentZ 16GB (2x8GB) 3466MHz CL16 139.-
Et selline valik siis On siis vahet 2800 ja 3600 vahel?
40 |
Aeg maha 1p
31.08.2016 14:15:48
m8markus, pane nimekirja ka CL ja voldid, saab otsustama hakata... bang for buck'i järgi vast minna nagu ikka kui raha peale vihane pole
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
m8markus
31.08.2016 14:51:41
DDR4 16GB PC 2800 CL15 G.Skill KIT (2x8GB) 16GTZB Trident Z
F4-2800C15D-16GTZB CL15-16-16-35 1.25 Volt 100.-
G.Skill DDR4 TridentZ 16GB (2x8GB) 3200MHz CL14
F4-3200C14D-16GTZ CL14-14-14-34 1.35 Volt 126.-
F4-3400C16D-16GTZ CL16-18-18-38 1.35 Volt 126.-
F4-3600C17D-16GTZ CL17-18-18-38 1.35 Volt 140.-
40 |
Vael
31.08.2016 16:58:57
http://www.avexir.com/product/corespec-ddr4.html midagi huvitavat tahtmist rahaga peale hakata;)
Neil SSD ka valikus nüüdsest, perfile nad rõhku ei pane...(SSD ülevaates jäigi silma).Vähemalt on silmaga nähtav erinevus olemas.
Niipalju kui ülevaateid olen sirvinud siis igalpool märganud, et 2133\2666 hea tulemusega, 3000\3200 kukub millegipärast tulemus allapoole arvestust ja siis 3400-st jälle natuke nagu annaks juurde. Ehk 3000\3200 on 2133 võrreldes tagasiminek. Et kui valida, siis pigem 2666 või 3400\3600, vahepealne on minu meelest raha maha viskamine... Loomulikult võib korralikud 3200-sed võtta ja heade CL timing-ga 2666 peale ja 1.2V peal käima lasta...
(DDR3 nagu oli vähemalt mingigi edasiminek kiiruse kasvades, DDR4 puhul kukub üldse käpuli kiirematel kiirustel(3000\3200) mingi anomaalia tõttu? Või on CL ja kiiruse suhe kõige halvem 3200 juures?)
16 |
Aeg maha 1p
31.08.2016 21:49:24
Need TridentZ'id näiteks võiks töötada 2666mhz ja mingi madalama CL'i peal:)
181 |
Vael
01.09.2016 02:41:25
G.Skill Ripjaws 3200Mhz CL15, access time: 9.38ns; 2666Mhz CL13 juures pöördumisaeg 9.75ns ei ole nagu 3200 juures suurem pöördumisaeg kui 2666, aga ikka on 1:05 vs 1:03s renderdusaeg?
G.Skill Trident Z 3200Mhz CL14, access time 8.75ns; 2666Mhz CL 11 juures pöördumisaeg 8.25ns.
Ning 2133Mhz juures veel kõige lühem renderdusaeg? Täielik müstika, sama ülevaade ikka käsil: http://www.tomshardware.com/reviews/g.skill-trident-z-f4-3200c14q-32gtzkw-quad-channel-kit,4706-2.html
Winrar jälle, 3200Mhz juures sama tulemus, mis 2133Mhz juures, 2666Mhz ainult parema tulemusega.
Ostunimekirjas välja toodud 3600Mhz Ripjaws CL17 juures pöördumisaeg 9.44ms, on ka natuke paljuvõitu, see on juba korralikum kit: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/M%C3%A4lud/755214/
CL pöördumisaegade tabel: https://en.wikipedia.org/wiki/CAS_latency
2800 cl15 pöördumisaeg: 10.71ns väga palju.
3200 CL14 pöördumisaeg: 8.75ns päris hea
3400 cl16 pöördumisaeg: 9.61ns paljuvõitu
Ehk m8markus nimekirjast on parim 3200Mhz kooslus?
Parim, mis eestis müügil on CL13 2666 ehk 9,75ns pöördumisajaga mälukomplektid ja XMP profiilid töötavad 1.35V peal...
16 |
m8markus
01.09.2016 13:12:19
Et siis need...G.Skill DDR4 TridentZ 16GB (2x8GB) 3200MHz CL14
F4-3200C14D-16GTZ CL14-14-14-34 1.35 Volt 126.- ?
40 |
Aeg maha 1p
01.09.2016 13:22:31
või siis need hyperx savage blackid
181 |
WäntWõll
make.believe
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
299 |
m8markus
01.09.2016 15:40:38
Ja loomulikult ei paku sobivust minu plaadile...MSI Z170A GAMING M9 ACK
Üldse ei paku ühtegi nende mälu sellele emale
40 |
WäntWõll
make.believe
01.09.2016 16:02:42
soovituslik list on teisejärguline, pole kunagi seda uurinud
299 |
Ramones
01.09.2016 19:36:36
Ma ühed mälud ostsin emaplaadi tootja soovitusliku nimekirja järgi - nendega plaat pilti ette ei võtnud. Viskasin ühe teise tootja omad sisse ja kõik timm
Kommentaarid: 75 loe/lisa |
74 |
Ghost.
19.09.2016 00:41:15
keegi siit memtesti on runninud ja oskab öelda kas mul on põhjust muretsemiseks järgnevate resultidega:
google on küll abimeheks aga raske teha konkreetseid conclusioneid
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Optimist
20.09.2016 21:36:05
Sellised vead pole normaalsed, Kas pulk kehvasti pesas, saab liiga palju voolu peale (OC teema), on liiga kuum või lihtsalt defektne. Saad ennast paremini tunda kui garantii kehtib.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
79 |
11.12.2016 21:29:07
raisk 20.- otsas jah
Võtsin omale ka 8GB ära, kunagi 8 lisaks kui 100% töökindel komplekt kokku saab.
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
Vael
16 |
A-Circus.
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
