sõnum |
Server1
19.08.2016 20:34:06
Serveri toiteplokid ja vendikad |
2 toiteplokki vajavad uusi ventikaid kuna originaalid on liiga lärmakad.
Originaalid 60x60x25 12v 1.10a
Sai proovitud Oomipoes müüdavaid millel 2.49 watti kirjas... ka liiga lärmakad.
Lõpuks leidsin 60x60x25 ülivaiksed 12v 0.48watt vendikad... keeldub käimima minemast ja lööb oranzhi tule põlema..
Küsimus järgmine kui suur takisti tuleks vahele panna et toiteplokk ära petta ?
Koormust neil taga pole seega hyper-super orig vente pole tarvis.
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
von Wu
19.08.2016 20:48:53
Kust need 60x60x25 ülivaiksed 12v 0.48watt vendikad leidsid? Linki?
Kas emaplaadi pessa ühendatuna hakkavad tööle?
Kommentaarid: 864 loe/lisa |
652 |
Server1
von Wu
19.08.2016 20:54:19
Aitäh info eest. Need on mul ühes arvutis kasutusel. Kahjuks ei ole ülivaiksed. Juba lootsin.
Originaalid olid muidugi palju lärmakamad (HP 8200 USDT sees).
652 |
Server1
19.08.2016 21:01:02
von Wu kirjutas: |
Originaalid olid muidugi palju lärmakamad (HP 8200 USDT sees). |
Võrreldes originaalidega ja nendega mis oomipoest sain On need ikka väga vaiksed...
Oskab keegi nüüd öelda sobiva takisti mis vahele visata et toiteplokk ära petta....
19.08.2016 21:03:36
Server1 kirjutas: |
Oskab keegi nüüd öelda sobiva takisti mis vahele visata et toiteplokk ära petta.... |
Miks sa arvad et takistist piisab?
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
192 |
Server1
19.08.2016 21:20:37
Vendi toiteotstele sai lisatud 5w pirn ja sellest piisas... aga pirni ma ometigi toiteploki ei pane...
20.08.2016 09:37:37
Server1 kirjutas: |
Vendi toiteotstele sai lisatud 5w pirn ja sellest piisas... aga pirni ma ometigi toiteploki ei pane... |
No aga arvuta siis takistus välja...
E2/P=R >>>> 144/5=28,8
Pinge ruut jagatud võimsusega annab takistuse
Sinu 5W pirn on 12V juures, seega 28,8 Oomi
Arvestades et see 12V ei ole seal kohe kindlasti täpselt 12V, vaid tavaliselt tibake rohkem, siis ümarda see 30`neks.
Ja sellega seoses kukub sul ka ventikale minev pinge, kui sinna takisti vahele lükata, ehk siis vent pöörleb aeglasemalt.
Mööda minnes arvesta ka sellega, et see takisti soeneb seal samamoodi nagu see pirn
Peast ei oska keegi sulle seda öelda, sest reeglina ei topita serveri toiteplokkidesse takisteid ventikate vahele.
Samuti on kõigil suhteliselt ükskõik, kui lärmakad need vendid on, serverid käivad serveriruumis.
Minu arvates lähened sa aga probleemile üldse valest otsast, sul on teada originaalventikate amperaaz ja uute ventikate võimsus.
Mina arvutaks sinu asemel välja uute ventikate amperaazi (seda saab võimsuse järgi teha) ja siis selle alusel saaks uute ja vana amperaazi vahe ja selle järgi siis arvutaks alles takistuse, mis oleks tarvis et see Amperaaz ühtlustada. Võid ka amperaazi asemel seda üle võimsuse arvutada, erilist vahet pole.
Mitte mingi suvalise prini järgi, mis sinna vahele sai torgatud.
192 |
Server1
20.08.2016 10:05:02
See serveri kast on toas kasutusel.
Kas takisti või mitte aga lahendust oleks vaja et lahjemad ventikad toimima hakkaks.
Kõik muud ventikad on vahetatud probleem ainult veel toiteplokkide vendikatega.
20.08.2016 10:21:19
Server1, ma pakkusin sulle lahenduse, teine ja parem lahendus oleks see server mingisse tower kasti toppida, kus oleks 120mm vendid, kahte toidet sul kodus naguinii vaja ei lähe, sest ma ei usu, et sul koju kaks eraldi fiidrid jookseb.
Enamus servereid töötab vabalt ka ühe toiteplokiga, teine on ainult käideldavuse suurendamiseks.
192 |
Server1
20.08.2016 10:33:48
Ei saa seda kuskile mujale kasti panna Delli omatoodang. ja 1x120 vent juba on.
Jah piisab ka ainult ühest toiteplokist saaks ainult vaikseks ka...
20.08.2016 10:47:27
Server1, ma oma arust nagu juhatasin sulle õige(d) teeotsa(d) kätte, selle takisti välja arvutama ja vahele jootma pead sa sinna ikka ise...
Sest kui sa sellest suitsu välja lased, siis mina selle eest küll arvet saada ei taha...
192 |
A.S.
20.08.2016 10:53:07
Etz kirjutas: |
Sinu 5W pirn on 12V juures, seega 28,8 Oomi |
Ära nüüd poissi ära ka hirmuta. Oomi 2.49W ju töötas, nüüdne on 0.48W, seega lisada oleks vaja ju maksimaalselt 2.01W, tõenäoliselt veelgi vähem. Aga jah, rohkem nagu katsetamise (mitte niivõrd arvutamise) värk.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
20.08.2016 11:13:10
A.S. kirjutas: |
Etz kirjutas: |
Ära nüüd poissi ära ka hirmuta. Oomi 2.49W ju töötas, nüüdne on 0.48W, seega lisada oleks vaja ju maksimaalselt 2.01W, tõenäoliselt veelgi vähem. Aga jah, rohkem nagu katsetamise värk.
Ma ju ei hirmutanud...
Ma lihtsalt ei viitsinud neid ventikaid (telefoni vahendusel) arvutama hakata, las "poiss" saab ise kah natuke Oomi seadust praktiseerida, tuleb elus kasuks ka kõrgemate pingete ja suuremate voolude korral.
Nende ventikate võimsusete maksimaal väärtuste erinevus on jah, kuskile sinna 2W kanti.
Ja 5W pirni takistuse 12V juures (teoorias ja eeldusel, et ahelas on ainult see pirn) võid ju ise üle arvutada, kui mind ei usu...
Praktikas aga selle 5W pirni takistus hoopis väheneb ja pole konstant, selle takistus sõltub ka temperatuurist, temperatuur aga sõltub omakorda võimsusest.
Seda pirni sa võidki niimoodi arvutama jäädagi ning testriga mõõtes saad hoopis mingi muu kolmanda väärtuse.
Ühesõnaga, läheb keeruliseks, lihtsam on ventikaid arvutada...
192 |
A.S.
20.08.2016 11:16:13
Hõõglambi takistus muutub jah üsna suurtes piirides, seal pole tõesti midagi arvutada, aga mõõteriistaga voolu mõõta muidugi saab.
Huvi pärast vaatasin, 12V 5W autolambi takistus oli külmast peast ~3Ω, aga 12V autolamp pole mitte 12V peale tööle mõeldud.
Kõige lihtsam oleks kui oleks tuttav, kelle on sahtlis takistite varu olemas, saaks katsetada. Algul suurema takistusega, siis hakata takistust vähendama, kuni stabiilselt tööle jääb.
33 |
20.08.2016 11:16:59
A.S. kirjutas: |
Kõige lihtsam oleks kui oleks tuttav, kelle on sahtlis takistite varu olemas, saaks katsetada. Algul suurema takistusega, siis hakata takistust vähendama, kuni stabiilselt tööle jääb. |
Jep, see oleks andud juhul ilmselt parim valik.
192 |
