uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  HTC One seeria märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 70, 71, 72
tonuto
sõnum 01.07.2016 12:48:26 vasta tsitaadiga
Otsin abi HTC One E9 ROMi vahetamiseks.
Telefonis viirus. Leitud info järgi tehase seadete taastamine ei aita, abi saab ROMi vahetamisest.
Asun Tallinnas.
Kontakt: tntprk@gmail.com.
SSD
SSD
sõnum 01.07.2016 19:15:03 vasta tsitaadiga
tonuto kirjutas:
Asun Tallinnas.
Kui Tartus elaksid, siis võiksin aidata. Oma E8-ga sain lõpuks asja selgeks. Aga algul oli pusimist küll.
Aga proovi ikka ise teha. Aega läheb, aga asja saab. See pole nii raske kui algul tundub.
Mul veel ingliskeel ka puudulik aga ikka sain hakkama. Küll saad sina ka!
Leidsin mingi lingi ka kus on õpetus. https://boycracked.com/2016/02/04/how-to-root-install-custom-recovery-on-htc-e9-e9-plus/
Kommentaarid: 307 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 261
olafsand
olafsand
sõnum 01.07.2016 21:19:23 vasta tsitaadiga
Hard reset tee prooviks "recovery" kaudu siis kui tõesti arvad, et muidu ei aita. Kui jääb segaseks/arusaamatuks, siis helista homme ja teen ära.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
stks
stks
sõnum 11.07.2016 12:36:27 vasta tsitaadiga
SSD kirjutas:
stks kirjutas:
One Mini-l jumpsib kõrvaklapi pistik, vasakusse klappi ei jõua heli. Lisaks ei seisa laadija korralikult küljes.
Kas on mõtet parandusse viia ja kui, siis kuhu?
Märgi vead ja pane ostasse müüki.
Olin juba panemas osta-sse kui leidsin arve ning selgus et garantii kestab veel augustini. Mõtlesin et proovin, viin parandusse.
Läks hästi ning nädal pluss kaks päeva oli telefon tervena tagasi. Selle aja jooksul jõudis käia Poolas paranduses.
Tulemus:
Tagakaane komp ja ees dekoratiivi paneeli vahetus, tarkvara kirjutati üle
Minu loogika jääb minu loogikaks
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 23
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 13.07.2016 15:55:42 vasta tsitaadiga
Kas HTC One m7 saab kuidagi 4G'ga elisas ka tööle? Mul on 3g peal Tartus, pakett peaks 4g võtma, aga mingi imetrikiga ise 4g'd kätte ei saa.
Kommentaarid: 337 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 268
Draqula
sõnum 13.07.2016 16:17:27 vasta tsitaadiga
Timberg kirjutas:
Osadel juhtudel võib olla vajalik SIM kaardi vahetus, kui on vanem kaart (ära minult küsi kui vana on vana, ma ei tea)
Lisaks telefoni seadetes peaks saama häälestada, kas 4G ja allapoole, 3G ja allapoole või ainult GSM.
Igaks juhuks saad siit kontrollida ka sageduste sobivust:
http://willmyphonework.net
ruts8
ruts8
sõnum 14.07.2016 17:32:48 vasta tsitaadiga
Timberg kirjutas:
Ilmselt kaardi probleem nagu siin mainitud - oli endalgi alguses sama teema - esinduses sai kaart vahetatud ning pärast seda sai 4G toimima.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 16.07.2016 14:28:47 vasta tsitaadiga
ruts8 kirjutas:
Timberg kirjutas:
rossa
sõnum 19.07.2016 10:17:59 vasta tsitaadiga
Tere.
Oskab keegi öelda, kus Eestis praegu müüakse uut One M8 või M9?
Tänan.
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 97
Draqula
sõnum 19.07.2016 10:19:58 vasta tsitaadiga
https://www.kannukas.ee/id/kataloog/katid/2/ - siin hinnakirjas on, kuid märkega "HETKEL OTSAS". Võta ühendust ja uuri kas on lootust.
HunabKu
HunabKu
sõnum 19.07.2016 18:35:24 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Mobiiltelefonid/Mobiiltelefonid/520290/
Q.
Q.
sõnum 01.12.2016 17:50:56 vasta tsitaadiga
Kellelgi HTC One E9+ Dual SIM kogemusi ka jagub?
muhv
muhv
sõnum 11.12.2016 16:52:49 vasta tsitaadiga
Oskab keegi anda nõu mida teha, kui HTC One M9-l ei lähe tarkvara uuendus (3.35.401.32) peale? Seade on originaal tarkvaraga, pole root-tud. Siiani pole probleemi olnud, kuid eelmine kuu, kui tuli uus update, seda enam peale ei saa. Praegu on peal versioon 3.35.401.12.
Alustab uuendamist, jõuab 25% peale ja siis seisab nii veidi aega ja tuleb ette punane hüüumärgiga kolmnurk ning veidi aega hiljem restart automaatselt.
Olen proovinud teha igasugu resette (Hard reset nupu kombinatsiooniga / soft reset menüüst), tulemus ikka sama. 25% ... ja crash. Update peale ei lähe.
Googlest pole ka siiani abi olnud
Leidsin mingi ameerikamaa jaoks tehtud uuendus paketi RUU_*.exe, mis peaks kõik korda tegema, kuid see vaid US versioonidele. Kahjuks ei tundu olevat HTC-l ka mitte-OTA uuenduste võimalust. See tarkvara, mis jagatakse HTC kodukal, oskab vaid öelda, mis tarkvara versioon mul on, kui ei uuenda seda.
On kellelgi ideid kas on võimalik seda koduste vahenditega parandada? Või ongi kõik, rohkem uuendusi enam ei ole võimalik peale lasta? Või on kuskil esindust, kes selle korda teeks? Mitte ei saadaks kuskile Lätti-Leetu või Poola? icon_smile.gif
Ettet tänud igasugu abiinfo eest...
* Tarkus on relv mida ei tohi anda lolli kätte!
* Kõige hullem on vägisi targaks tehtud loll!
* Pole olemas lollikindlaid asju, kuna lollid on kõige leidlikumad!
vlzman
sõnum 15.12.2016 11:31:41 vasta tsitaadiga
Selline viga võib tekkida, kui SD kaart on sisse jäänud. Võta see update'imise ajaks välja ja vaata ehk aitab....
muhv
muhv
sõnum 19.12.2016 15:20:28 vasta tsitaadiga
vlzman kirjutas:
Kahjuks ei midagi.
Olen proovinud koos/ilma SD-kaardita, koos/ilma SIM-kaardita.
Tundub, et pean ikka hooldusse selle viima. 2 nädalat ootamist kuni saadetakse kuskile Poola icon_sad.gif
rossa
sõnum 20.01.2017 10:03:23 vasta tsitaadiga
Tervitus.
Kui olen õigesti aru saanud, siis peaks M9 ka Android 7 saama või olen valesti aru saanud? Saab keegi oma teemakohaseid kogemusi jagada?
Tänan.
HunabKu
HunabKu
sõnum 20.01.2017 10:25:58 vasta tsitaadiga
rossa kirjutas:
Tervitus.
Tänan.
Nii palju, kui mina Google poliitikat tean, siis 1.5a peale seadme väljalaskmist on tootjal kohustus androidi versiooni uuena hoida. Peale seda on juba ettevõtte poliitika. Aga tõenäoliselt jah, saab küll, kuna telefon pole ju 2a vanagi.
vlzman
sõnum 21.01.2017 22:55:44 vasta tsitaadiga
rossa kirjutas:
Tervitus.
Tänan.
M9 saab nougati kindlasti. USA unlocked variantidel on juba olemas. Euroopa versioonidele tuleb viitega, eeldatavasti enne veebruari lõppu peaks olemas olema.
Elxx
Elxx
sõnum 07.02.2017 21:50:43 vasta tsitaadiga
One M8 peal 7.1 olemas LineageOS näol(Tuli juba Cyanogenmod lõpus).Kõik töötab ilusti va. välguga pildistamine mis mul ei töötanud juba cyanogenmodiga(ei teagi kas telo enda v tarkvara viga ).Igaljuhul rahul icon_smile.gif Samas m9 vist ei ole toetatud neil hetkel ?
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
vlzman
sõnum 07.02.2017 22:44:46 vasta tsitaadiga
Elxx kirjutas:
HTC 10-le ja M9-le alustati Nougati rollimist, mis paraku katkestati kuna juba google'i enda poolt oli nougat update väga bugine. Peaks any day jätkatama....
Alan
Alan
sõnum 08.02.2017 14:20:42 vasta tsitaadiga
Elxx kirjutas:
Mul M8 Dual Sim, LineageOS 14.1-20170131 peal ja välguga pildistamine töötab. Töötas ka CM13 ja CM14.1-ga.
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
NATAS999
sõnum 20.03.2017 14:45:23 vasta tsitaadiga
kas marshmallow pealt nougati peale updatedes on tarvis teha ka factory reset? ota update siis nimelt ja m9 kõik stock.
cm/lineage minu teada m9 n.ö. ametlikku romi pole kaamera jms hädade pärast. eile sussisin veidi, aga s-off ei õnnestund teha kuidagi. mingi sunshine pidi olema, aga see hakkas protsessi lõpus 25$ nõudma mu käest thumbs_down.gif oleks taht vähemalt gravityboxi peale panna.
üks küsimus veel, et kus kohast saaks näha screen on time? power alt mina seda mingil põhjusel ei leia. :/
pp1000
sõnum 13.03.2018 12:48:52 HTC One M9 update annab veateate vasta tsitaadiga
Soetatud uus M9 ebay-st, tarkvara uuendus annab järgmise veateate:
Edit, panen dropboxi lingi. https://www.dropbox.com/s/0lvzfyopj3i450u/Screenshot_20180313-114019.png?dl=0
Mis teha saab?
viimati muutis pp1000 13.03.2018 12:50:49, muudetud 1 kord
Anna tooli
sõnum 13.03.2018 12:49:33 vasta tsitaadiga
pilt pole nähtav
Kommentaarid: 353 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 294
polter
polter
sõnum 14.01.2019 09:15:15 HTC One klapid / headset vasta tsitaadiga
TÜHISTATUD!
HTC One klapid kasutusel kuid juhe andis saba.
Harjusin nendega ning hetkel suurt raha
välja käima ei hakka klappide eest - see aeg alles tuleb..
Kellelgi äkki on üle säärased klapid!?
Pilt klappidest..
https://goo.gl/images/ZG89Hy
Tänud,
Allan
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  HTC One seeria mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 70, 71, 72
