uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Probleem Windowsi installimisega. märgi kõik teemad loetuks
janar666
sõnum 29.11.2015 23:15:56 Probleem Windowsi installimisega. vasta tsitaadiga
Sai siis siit HinnaVaatlusest ostetud i5 660 ja Intel DQ57TM komplekt. Mälud ostsin tutikad Kingston kvr13n9s8/4, ehk siis 2x4gb DDR3. Nimelt on siis probleem selline, et proovin USB pulga pealt windowsit installida (ükskõik millist, olen 7-t proovinud, 8-t jne). Viskab mulle selle ette, et Press any key to boot from USB. Vajutan siis suvalist klahvi, tuleb Windows is loading files. Seejärel tuleb see Starting Windows logo, sealt edasi ei jõua. On loopinud mulle igasuguseid blue screene, enne biosi update otsustas lihtsalt restarti teha tolle koha pealt. Nüüd siis lihtsalt hangub.
Blue screeni koodid olid järgmised:
pfn_list_corrupt
bad_pool_header jne.
Googeldamise tulemusel on kõik seotud mäludega. Kas tõesti on ORDI-st ostetud tutikad mälud siis vigadega või on asi vales konfis? Ehk oskab ming keegi sellise imeliku probleemiga aidata. Varem pole sellist probleemi nagu ette tulnud ja kõikidele arvutitele on windows peale saadud lõppkokkuvõttes. Minu mõistus on selle koha pealt otsas.
Link
sõnum 30.11.2015 10:49:05 vasta tsitaadiga
Ise paigaldasid mälud?
Sel juhul võta nad uuesti välja ja pane üksainus tagasi. Paigaldamisel tuleb mälu enamasti väga tugevalt suruda. Fiksaator peab surumise peale ise klõpsuga õigesse asendisse minema, sellest ei piisa kui sa näpuga tõmmates ta suletud asendisse saad. Kergem on, kui surud otsi ükshaaval. Kui teine ots on ka kinni, siis võiks esimesena kinnisurutud otsa uuesti suruda. Ka võib lõpuks keskkohast survet peal hoides mälu natukene küljelt küljele kõigutada. Hästi natukene, et pesa katki ei teeks.
Siis tee memtest selle ühe mäluga.
Kui vigu enam ei näita, pane teine mälu ka sisse ja tee uus test.
Kui nüüd näitab vigu, siis eemalda mõlemad mälud ja pane viimasena lisatud mälu samasse pesasse, kus oli esimesena paigaldatud mälu. Nüüd tee uus test.
KurjaJuur
KurjaJuur
sõnum 30.11.2015 16:06:44 vasta tsitaadiga
Ja siis võid vigade korral sama protsessi korrata ka teiste mälupesadega.
Steam|Last.fm|
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 30.11.2015 16:13:45 vasta tsitaadiga
Kas sa ordile ütlesid mis prosega tegemist?
See prose EI SÖÖ 4GB 1R ehk single rank mälusid!!!!
Sulle sobivad ainult 2R ehk dual rank mälud!!
http://www.ordi.ee/EPood/Product.aspx?MC=KOMP&IC=1200&PGC=DDR3&Page=1&PSize=9998&ItemID=1200-1815
sõnum 30.11.2015 16:18:00 vasta tsitaadiga
Prose? Emaplaati mõtled ikka?
Kommentaarid: 690 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 532
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 30.11.2015 16:20:43 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Prose
Mälukontra on prosel. 1R mälude lagi on 2GB
Ja seda kõikide 1gen I prosedega. Sealhulgas ka läpparid. Kuigi läpparil vist jooksis piir 1GB kepikese juures.
janar666
sõnum 30.11.2015 16:30:27 vasta tsitaadiga
Miks ta siis pildi üldse ette võtab, kui mälusid ei toetata? Mina tean, et kui mälusid ei toetaks siis ta ju pilti ei võtaks üldse ette või on see mingi teistsugune asi üldse...
Proovin selle esimese memtesti teema ka ära, üritasin neid pulkasid küllalt suruda sinna sisse.
__________________________________________-
Memtest peksab ikka samamoodi segast, seega järelikult on eelkõnelejal õigus.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 30.11.2015 16:33:39 vasta tsitaadiga
janar666, lõpeta üritamine. Võtabki pildi ette. Nii kui mälu kasutama hakkab, paneb kotti ära. Memtesti ei läbi, viskab kotti ära.
Ega ilmaasjata pole ma kõikidest AMD X4 masinatest mälud 1. gen core masinatesse ümber tõstnud. AMD sööb nii 1r kui 2r mälusid, Intel sööb ainult 2R 4gb pulkasid.
Nii hoidsin märkimisväärse summa kokku. Aastal 2010 olid kõik 4gb mälud 2R, sellepärast AMD masinates ongi 2R mälud, mida sain intelisse tõsta ning AMD'le odavamad 1R mälud osta.
janar666
sõnum 30.11.2015 16:39:43 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
Õnneks sain komplekti müüjaga kokkuleppele ning tema saadab mulle enda 4x2gb DDR3 mälud, mis olid pärit selle plaadi pealt. Mina saadan talle enda mälud vastu.
Pole mõtet nii vanale süsteemile mingeid dual rank mälusid ostma hakata. icon_smile.gif
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 30.11.2015 17:02:41 vasta tsitaadiga
Elar
sõnum 30.11.2015 21:21:37 vasta tsitaadiga
Sinna sobivad 4GB moodulid, mis on 16 kiviga ehk nn. kahepoolsed. 8 kiviga mälud käituvadki niimoodi.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 01.12.2015 10:24:08 vasta tsitaadiga
Elar, 16 kiviga mälud võivad samuti single rank ehk 1R olla. ning samas võivad 8 kiviga 4gb olla dual rank.
Kivide loendamist sai teha SDR ajastul.
Ning ka see, kas kivid on ühel pool või mõlemal pool ei näita ka enam midagi.
