sõnum |
jnt
06.11.2015 08:55:04
jeesus188, tõin vaid näite. Sarnaseid trosse on ka ~15€ eest saada. Küsimus on rohkem, et kas nö. tehnoloogiliselt on veel mingeid variante.
Betooni sisse sa auku 0.1mm täpsusega ikka ei puuri, olgu silm nii sirge, kui tahad.
_________________ Seisab keldris vana 386-486-Pentium1? Räägime! Ehk saan vanakesele uue elu anda.
Vaata siia, äkki müün midagi põnevat -> https://www.osta.ee/index.php?fuseaction=listing.seller&q[seller]=jnt |
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
99 |
06.11.2015 09:00:28
Tavaliselt on kinnituse augud niipalju suuremad, et saad final tuuningut teha kui just cm + mööda ei pane
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
jnt
06.11.2015 09:15:52
jeesus188, Et väänan raami üles poole ja kruvin siis tihedalt kinni? Ei aitäh, sellist pornot ma teha ei taha.
Nagu ma ütlesin, ma tahan teada, mis variandid veel on, kui soovin timmida telekat loodi peale seinale panekut.
(Tross seda juba teeb, seega pole mõtet üritada mind "ümber veenda". Üks mulle sobivatest lahendustest juba eksisteerib.)
99 |
-parun-
06.11.2015 09:16:23
jeesus188 kirjutas: |
Tavaliselt on kinnituse augud niipalju suuremad, et saad final tuuningut teha kui just cm + mööda ei pane |
Möödapanemise vastu aitab kui puurida alguses väiksema puuriga.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
somnambuul
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
freestyler
06.11.2015 10:59:54
jnt, mitte et ma sind ümber veenda sooviks, aga need reguleeritavad kinnitused ongi just need, millega sul telekas seina peal väga tihti viltu olema hakkab. Pühid tolmu - telku viltu. Korralikult kinnitatud fix kinnituse otsas ripu või ise, ikka on loodis.
kureke
06.11.2015 11:23:28
Teleri kinnitusest...
Kui ise sirgeid loodis auke teha ei oska, osta teenus sisse.
Igasugused nööridega mõttetused on täiesti kasutuskõlbmatud - teler vajub ise viltu kui see süsteem ära väsib, lisaks võdiseb ja töllerdab, mingit kindlat stabiilst kinnitust see küll endast ei kujuta.
Fix kinnitustel on olemas mänguruum tavaliselt vähemalt 5mm ulatuses.
Ja rääkides 0,1mm eksimusest, siis sellise täpsusega paigaldus eeldab tehnikat, mis maksab rohkem kui teler.
On küll olemas ka liigutatavaid ja seadistatavaid kinnitusi, mis on head, aga need maksavad paarsada ja rohkem euri.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
elukaz
06.11.2015 12:40:45
Siis alustagi sellest mis küsiti, mida saab paarisaja euri eest?
Telekaaluse jaoks vast teematpuurimist sisse ei osta, kui seinas on armatuur siis läheb tavalise perfoga lihtsalt tsentrist mööda. Nii et kui lased töömehel panna ja ei trehva loodi siis on tuhat vabandust ja lihtsam on reguleeritav alus kui sitta parandama hakata.
Kommentaarid: 179 loe/lisa |
145 |
06.11.2015 12:49:01
tsitaat: |
ja kuna neid kinnitusi on 2, siis tervelt 1cm mängimisruumi (Loe:parandada oma kõverat silma) 40cm peale
dex
06.11.2015 14:54:14
Sai siis ämmale see koju toodud LG 40LF630V. Muidu on nagu enamvähem, aga sigaaeglased on menüüd ja kanali vahetus (starmani dvb-c) (kui kedagi huvitab, siis Elioni äpp oli kohe menüüs olemas). Ise Samsaga harjunud ja no seadistamise ajal oli kogu aeg tunne, et vajuta nuppu ja mine keeda kohvi, pärast tutvu tulemustega. Tal on tellitud miski 30 kanalit 89st ja no ma siis üritasin neid ülejäänud kanaleid kerimismenüüst ära kaotada. Peale 15 minutit sai kopp nii ette, et lubasin milllalgi hiljem jätkata. Kas seal mingit sellist valikut pole, et pane nimekirja ainult tellitud kanalid? Kas kellelgi on anda häid pildiseadeid? Eile võtsin taustavalguse poole peale ja panin film mode, sellega sai talutav, aga äkki kellelgi paremat häälestust jagada?
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
06.11.2015 14:57:45
dex kirjutas: |
Sai siis ämmale see koju toodud LG 40LF630V. Muidu on nagu enamvähem, aga sigaaeglased on menüüd ja kanali vahetus (starmani dvb-c) (kui kedagi huvitab, siis Elioni äpp oli kohe menüüs olemas). Ise Samsaga harjunud ja no seadistamise ajal oli kogu aeg tunne, et vajuta nuppu ja mine keeda kohvi, pärast tutvu tulemustega. Tal on tellitud miski 30 kanalit 89st ja no ma siis üritasin neid ülejäänud kanaleid kerimismenüüst ära kaotada. Peale 15 minutit sai kopp nii ette, et lubasin milllalgi hiljem jätkata. Kas seal mingit sellist valikut pole, et pane nimekirja ainult tellitud kanalid? Kas kellelgi on anda häid pildiseadeid? Eile võtsin taustavalguse poole peale ja panin film mode, sellega sai talutav, aga äkki kellelgi paremat häälestust jagada? |
seda piilusid?
dex
06.11.2015 15:04:46
Tänud, esimese hooga ei jäänud silma.
80 |
silver010
06.11.2015 15:34:40
jnt, mõõdad aukude tsentrite vahed ja loodiga märgid, milles probleem
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
holma
06.11.2015 16:00:15
silver010 kirjutas: |
jnt, mõõdad aukude tsentrite vahed ja loodiga märgid, milles probleem |
Neis veneaegsetes paneelikates võib ka selline mõnus asi olla, ajad teleka hüpersuper lasertehnika abil loodi, istud rahulolevalt diivanile ja vaatad, et mida pekki ikka asi kõik keere. Laed, seinad, põrandad kahjuks esmaspäeval töömeeste poolt laotud:)
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
06.11.2015 16:07:14
holma kirjutas: |
Neis veneaegsetes paneelikates võib ka selline mõnus asi olla, ajad teleka hüpersuper lasertehnika abil loodi, istud rahulolevalt diivanile ja vaatad, et mida pekki ikka asi kõik keere. Laed, seinad, põrandad kahjuks esmaspäeval töömeeste poolt laotud:) |
siis tekib küsimus, et milleks üldse siis loodida
holma
06.11.2015 16:20:06
Siis polegi mõtet. Keegi istub diivanil ja juhendab teist, kes sätib telekat kõige paremasse asendisse silma järgi. Vanade talumajadega ongi selline teema, et kõik silma järgi.
14 |
-parun-
06.11.2015 18:14:01
dex kirjutas: |
Tänud, esimese hooga ei jäänud silma. |
Tehaseseadistusest ongi LG-l ainsad kõlbulikud variandid Expert1 või Expert2. Kõik ülejäänu on BS. Võibolla kellegi silma jaoks ilus aga reaalsusega pole mingit seost. Võite ju mulle öelda et maitse üle ei vaielda
von Wu
06.11.2015 19:51:38
-parun- kirjutas: |
dex kirjutas: |
Tehaseseadistusest ongi LG-l ainsad kõlbulikud variandid Expert1 või Expert2. |
Täpselt nii ongi. Neid tuleb natuke veel ise tuunida ja siis saab juba päris hea pildi.
Kommentaarid: 865 loe/lisa |
653 |
jnt
06.11.2015 20:11:42
Oeh... lootusetu siit mingit nõu saada. Ma küsin, kas on reguleeritavaid kinnitusi olemas, aga tarkpead tulevad siin õpetama, kuidas auke puurida. Lootusetu...
99 |
06.11.2015 21:22:18
jnt, sa küsid mingit tilulilu, mida 99% kasutajaid ei ostaks kui isegi oleks neid müügil, sest see on tilulilu.
Küll antakse ka nõu õige küsimuse korral
jnt
99 |
von Wu
653 |
jnt
99 |
-parun-
06.11.2015 22:42:49
jnt kirjutas: |
von Wu, see ei tundu küljelt-küljele timmitav olevat... |
jnt, usu mind, Sinu probleem on pigem teoreetiline... Ma isegi mõnes mõttes mõistan Sind, sest ma ise olen ka pedant
inca
06.11.2015 22:42:52
Vogelsil on neid loodiga mounte küll.
_________________ KASS |
Kommentaarid: 166 loe/lisa |
155 |
