sõnum ![Teata moderaatorile Teata moderaatorile](./images/icon_move_w.gif) |
jaank
13.04.2015 00:59:09
Proovisin. Ei vahetatud ära.
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
![](./images/komment/img_10_1.gif) ![](./images/komment/img_10_0.gif) ![](./images/komment/img_10_2.gif) |
55 |
![](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/spacer.gif) |
Killerwave
![Killerwave Killerwave](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/18eaf66daa9db5a4b743ac91ed890142.jpg)
15.04.2015 13:18:59
Keegi oskab ehk aidata. Telefoniks HTC M7
Kas asi nüüd pulgakommis või selles et sai kasutusele võetud 4g, aga probleem järgmine.
Kodustes tingimustes on telefon tavaliselt WIFI võrgus.
WIFI levialast välja minnes ei ühenda enam mobiilse andmeside võrku, ühendab siis kui uue masti levialasse satub(aga ka mitte alati), mis veider. Kohati võib pool linna läbi sõita, enne kui avastad et mobiil ei ole võrgus.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
31 |
Gil-Harris
![Gil-Harris Gil-Harris](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/294c845a70116ec454c95e16a20e2f00.jpg)
19.04.2015 20:02:54
On kellelgi veel probleeme et One M8 ülemine kõlar ei mängi muusikat sama valjult kui alumine ja nn stereot pole?
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
33 |
pulse
19.04.2015 20:08:35
Gil-Harris kirjutas: |
On kellelgi veel probleeme et One M8 ülemine kõlar ei mängi muusikat sama valjult kui alumine ja nn stereot pole? |
Mul kõik nagu peab.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
rasmus_
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
40 |
Gil-Harris
24.04.2015 08:01:16
Kahjuks tuleb tõdeda, et asi ikka pelgalt tolmus ei ole.
Poole muusika loo pealt järsult jääb aegajalt ülemise poole kõlar palju vaiksemaks või üldse vait.
Aga tundub et peale paari päeva aegajalt jälle töötab.
Mingi kehva ühendus ilmselt. Nüüd on küsimus kuidas see garantiis ära tõestada nii, et nemad ka vea leiaks mitte ei ütleks, et meie viga ei tuvastanud.
33 |
Dinkz
24.04.2015 16:19:30
kas teistel One M8 kasutajatel ka seda esineb, et toitenupp klahve esimese korraga lukku ei löö? vahest peab ikka mitu korda vajutama, et klahvid lukku saaks.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
SilQ
![SilQ SilQ](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/fd1513219964f1e66d11be9354c5c9d2.jpg)
24.04.2015 16:49:16
Dinkz kirjutas: |
kas teistel One M8 kasutajatel ka seda esineb, et toitenupp klahve esimese korraga lukku ei löö? vahest peab ikka mitu korda vajutama, et klahvid lukku saaks. |
M8 pole olnud, aga tuttava odavamal HTCl aitas puhastus, sodi oli nii täis.
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
205 |
MrAndu
![MrAndu MrAndu](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/8829c88a7cfe530fe19ee3cf804c28fb.png)
25.04.2015 15:19:06
SilQ kirjutas: |
Dinkz kirjutas: |
M8 pole olnud, aga tuttava odavamal HTCl aitas puhastus, sodi oli nii täis. |
Sodi jah koguneb telefonidesse uskumatult palju. Endal ei seisnud M7 usb juhe enam küljes, hakkasin uurima, pool pesa oli sodi täis.
Lülitasin telefoni välja ja kookisin ettevaatlikult nööpnõelaga sealt korraliku pahmaka välja näiteks.
_________________ Ma pole mingi spetsialist kuigi võiks ju olla... |
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
51 |
HunabKu
![HunabKu HunabKu](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/a709764c693bee4b39ff430d4e251cf8.jpg)
26.04.2015 16:51:34
endal M8 ja hakkan siiralt kahtlema, kas oli hea ost.
Telefon muidugi ilus ja kena, koguaeg olnud HTC toetaja, kuid kaks väga suurt probleemi sellele mudelil:
mobile data kaob ära aeg ajalt mingiks 5-10 sek.
Facebook messenger lagib korralikult kui in-app sounds sees on.
Panin puhta Google Play Edition softi peale. FB lag kadus aga neti mure ikka sama, kuigi aeg mil nett ära on, on väiksem.
Ja tean välja lugeda vähemalt neli tuttavat kellel samad jamad.
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
Oliverk
25 |
olafsand
![olafsand olafsand](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/a512983f8b1207720f4eddf2e6e5811a.jpg)
26.04.2015 22:17:16
Oliverk, garantiikorras ilma küsimusi esitamata vahetatakse kaameramoodu ära
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
pulse
26.04.2015 22:51:46
HunabKu kirjutas: |
Ja tean välja lugeda vähemalt neli tuttavat kellel samad jamad. ![thumbs_down.gif](images/smiles/thumbs_down.gif) |
Nüüd tead veel ühte kellel sellist data probleemi küll ei ole - mul ametlik Android 5 ja kõik käib nagu kellavärk. FB Messengeri lag tekkis Lollipopiga ja selle fixis, kui Dev.Toolsi all üks asi ära muuta (peast ei mäleta mis see oli). Võimalik, et täna töötaks messenger ka niisama normaalselt kuna palju uuendusi vahepeal tulnud.
rossa
28.04.2015 08:42:36
Ekraanile on tekkinud ca sentimeetri pikkune ja vist ühe piksli laiune joon. Selle joone värvus varieerub hallist kuni valgeni. Oskab keegi öelda, kas läheb see garantii alla või kui suur peab ekraani defekt olema, et ta veel garantii alla läheks?
Tänan.
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
pulse
28.04.2015 13:19:38
rossa kirjutas: |
Tänan. |
iPhone'l piisas ühest "sinisest" pikslist, et terve telefon garantiikorras välja vahetada. Ma ei näe põhjust, miks HTC puhul kordades suurem defekt ei peaks garantii alla minema.
SilQ
28.04.2015 13:22:30
rossa, Muidugi läheb, väike täpp juba läheb garantii alla.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
205 |
andree
08.06.2015 21:27:14
Kas HTC plaanid One mini 2 uuendada v5.0 (Lollipop)? Google väidab üht GSMArena, aga, et on plaanis, teab keegi midagi?
Edit: Küsimus, kuna telefon aku sutes üsna janune, et äkki uuendustega parandatakse midagi. Ise ei oska väga midagi enam välja lülitada.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
jaank
11.06.2015 19:46:26
Keegi One M8 peal mingit teist ROMi ka kasutab? Pole aega saanud varem proovida ja katsetada, aga ehk kellelgi on soovitusi.
55 |
Gil-Harris
20.06.2015 18:26:45
kellelgi M8 -le auto hoidikut pole pakkuda?
33 |
sonex
![sonex sonex](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/8035d6d10399e2a80a9b6df6d5a50b28.jpg)
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
74 |
Spacefly
![Spacefly Spacefly](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/59bc71fd4b22e7df7b59fb1a61909046.gif)
20.06.2015 21:15:21
Kenu airframe või tema suurem vend ja paremat ning viisakama välimusega asja on raske tahta. Eestis oli viimati müügil apple poes.
Peale päris mitme mudeli katsetamist ka üks vähestest, mis One kaarja tagakujuga hästi sobib (M7 vähemalt).
_________________ Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda. |
60 |
SSD
![SSD SSD](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/b71d36954df2e4bc13fcf8e037d62197.jpg)
01.07.2015 23:29:51
jaank kirjutas: |
Keegi One M8 peal mingit teist ROMi ka kasutab? Pole aega saanud varem proovida ja katsetada, aga ehk kellelgi on soovitusi. |
Mul on mingi teine aga ma ei tea mis, peale selle et 5.1 on. Enne mind oli juba see ROM-i vahetus ära tehtud. Mina ausaltöeldes rahul pole. Võrdlus originaaliga ka muidugi puudub. Seega võite mulle ka mingit ROM-i soovitada. Mine tea, ehk saab parem kui praegu.
Kommentaarid: 308 loe/lisa |
262 |
varjasm
08.07.2015 18:38:30
Kas keegi oskab öelda mis võiks maksta HTC One m7 ekraanivahetus, lisaks see andur mis saab aru kas telefon on pea juures?
See et telefoni korpus kõrvaklapi pesa juurest puruks läheb on vist suht levinud viga, kas see läheb gar alla ?
30 |
MaitK
![MaitK MaitK](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/814ed2db150d2c4d51541ebeefeb0cd0.jpg)
08.07.2015 19:37:46
varjasm kirjutas: |
See et telefoni korpus kõrvaklapi pesa juurest puruks läheb on vist suht levinud viga, kas see läheb gar alla ? |
Ekraan ise tellides umbes 50 euri, vahetus sama palju. Anduri kohta ei tea. Meil siin remondiabi teema olemas, küsi sealt, saad ehk veel täpsemalt targemaks.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Vombat
18.07.2015 14:31:56
Mure HTC sync manageriga |
Hei! Ei hakanud uut teemat tegema ja leidsin, et see oleks õige koht kuhu kirjutada. Viisin hiljuti M7 mudeli garantiisse legendaarse lilla kaamera probleemiga ning eelnevalt tegin HTC sync manageriga kogu soovitud sisust koopia, et hiljem saaks kõik valutult taastada. Paraku nii hästi ei läinud. Sain telefoni kätte, kaamera mure on vist lahendatud aga esialgne plaan lihtsast andmete taastamisest on ebaõnnestunud. Kas on kellelgi kogemusi või ideid, mida ette võtta? Töönimekirjas oli muuhulgas ka värskeima tarkvara installeerimine. Äkki on sellest tulenevalt mingid konfiliktid?
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
