uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 102, 103, 104 ... 155, 156, 157  järgmine
owndyaa
sõnum 06.03.2015 21:11:11 vasta tsitaadiga
Elas oma elu ära.
Offtopic aga: Mul uue T440ga oli selline kala, et aku sai tühjaks (0%) , pärast seda ütles not genuine aku ja laadida ei lasknud.. (sisseehitatud üks ja siis väline - mõlema kohta ütles replace battery)
.Scorps.
.Scorps.
sõnum 06.03.2015 23:36:22 vasta tsitaadiga
Huvitav, et niimoodi järsku - enne pidas ikka tund-poolteist... Tavaliselt akud ikka järk-järgult kaotavad mahtuvust, ilmselt mingi kaitse otsustas järsku rakenduda?
Teatud akudele on Lenovo teinud ka firmware uuenduse, kuna pidavat oma täituvust valesti näitama, aga ei T500 ega T440 nende mudelite hulgas pole, ka minu aku FRU koodi seal lehel ei olnud.
.Scorps.
.Scorps.
sõnum 06.03.2015 23:42:16 vasta tsitaadiga
Maa Mees kirjutas:
Mark0 kirjutas:
l2bukast kirjutas:
X60s oli akut järgi veel 1,5h töötegemiseks ja siis järsku laksust ütleb: "The battery has failed due to normal wear. The battery cannot be charged. Replace the battery."
Mis mõttes nagu? Näitab isegi aku protsente, hetkel on 88% aga ilma toiteta tööle ei lähe.
Ma olen enne ka sellist asja x seeria puhul näinud, aga selline asi ei saa ju normaalne olla.
Mul on ka selline olukord olnud ning viga oli akus (üllatus-üllatus). Ei oska ütelda kui levinud see mure on.
Endal on ka olnud korduvalt X60 aparaate.Kõigil on aku lihtsalt ühel heal hetkel ära surnud icon_neutral.gif
Maa Mees
Tsiteerin postitust aastast 2011, aga endal juhtus ka just nii - T500 aku, mis enne kenasti tund-poolteist vastu pidas, viskas järsku 11% peal pildi kotti ja enam ei võta voolu sisse ega anna välja icon_confused.gif
Ega ei ole mingit võimalust akut ellu äratada? Või siis on kellelgi sobivat akut soodsalt pakkuda (ei pea uus olema, peaasi, et natukenegi peaks)?
sõnum 07.03.2015 13:16:34 vasta tsitaadiga
6 aastat vana aku. Isegi hästi vastu pidanud. Aeg uus osta icon_rolleyes.gif
.Scorps.
.Scorps.
sõnum 07.03.2015 13:39:49 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Ega vist muud üle ei jää. Kõige rohkem imestangi selle üle, et tavaliselt kustuvad akud ikka järk-järgult, see aga pidas veel ilusti ja siis niiviisi järsku pauguga läks. Välismaa foorumitest nähtub, et paljudel nii juhtunud. Lenovo on akusid ka tagasi kutsunud, aga kaugeltki mitte kõiki, mis niiviisi surnud on.
viimati muutis .Scorps. 07.03.2015 19:30:02, muudetud 1 kord
sõnum 07.03.2015 14:25:46 vasta tsitaadiga
Komplekti esimene ja viimane element lähevad läbi ning ongi kõik - aku ei toimi enam. Lammuta aku lahti ja käi testeriga üle.
rex
rex
sõnum 07.03.2015 16:48:45 vasta tsitaadiga
Osadel on elektroonikaplokis counter sees. Max tsüklite arv tiksub täis ja ongi kõik. Mõnel saab plokki elementidest eraldades seda resettida.
Petz
sõnum 13.03.2015 14:36:18 vasta tsitaadiga
X200 läpakale sai värske win7 peale pandud ja tahaks mõned olulised Lenovo draiverid ka installida, aga ei saa nagu hakkama... Installisin näiteks Hotkey Features, Power Management ja veel mõne asja, aga miski ei toimi ikka, nagu peaks. Näiteks OSD ei näita ekraaniheleduse muutmist ja Power managementi ei paista üldse kusagilt...
Tundub, et midagi olulist veel puudu, aga Lenovo suppordi leht kuidagi ebaintuitiivne, kui ei tea täpselt, mida vaja... icon_rolleyes.gif
Vihjeid?
sõnum 13.03.2015 15:18:29 vasta tsitaadiga
Kas sa installisid või pakkisid lihtsalt lahti?
Petz
sõnum 13.03.2015 15:23:04 vasta tsitaadiga
Nii ja naa. Ta läheb peale pakkimist ise sujuvalt installile üle. Hiljem lasin veel otse lahtipakitud kaustast ka installeri käima.
Kusjuures Lenovo PM Device on täiesti olemas ja vastav service töötab, aga silmaganähtavat manageri ei leia kusagilt... icon_smile.gif Tundub, et mingi Lenovo kõiki teisi asju haldav manager on puudu, aga ei saa aru, millises installipakis see peaks olema...
viimati muutis Petz 13.03.2015 15:42:04, muudetud 1 kord
sõnum 13.03.2015 15:38:19 vasta tsitaadiga
ThinkVantage System Update ei paku miskit?
Petz
sõnum 13.03.2015 16:00:32 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Seda mul polegi... Tuhnisin pidevalt mudelispetsiifiliste downloadide sees, aga see hoopis mujal. Googli abiga leidsin nüüd. icon_neutral.gif Katsetan...
Tänud! Nüüd hakkab looma... Displei draiveri taga oli ka vist miski kinni. Aku ja OSD olemas thumbs_up.gif
taaviu
taaviu
sõnum 17.03.2015 09:15:58 vasta tsitaadiga
DVD asemel asuv lisaketas teeb iga mingi aja (1m38s, stopperiga möötes) tagant "plõks" (jääb nagu seisma ja läheb uuesti käima), power manageris ja igalpool on kõik kellad maha keeratud ja ei tohiks seisma jääda.
Teeb niimoodi 2 erineva kettaga ja 2 erineva installitud windowsiga. Millele võiks tähelepanu pöörata? Kettad ise on korras. Masinaks T420s
EDIT: see plöksumine algab ainult siis kui kasutan kettal olevaid faile. Näiteks kuulan muusikat sellelt kettalt.
T.
sõnum 17.03.2015 12:49:17 vasta tsitaadiga
Ei mäleta, kas T420s mudelil Power Manageris oli veel see funktsioon alles, et lülitab optilise seadme välja. See peaks Disabled olema.
taaviu
taaviu
sõnum 18.03.2015 10:11:43 vasta tsitaadiga
Noup, seda optionit pole. Kõik sätted seal max perfomance ja igast saverid on off keeratud. Plõksumine jätkub.
T.
KeZi
KeZi
sõnum 18.03.2015 12:48:02 vasta tsitaadiga
taaviu kirjutas:
Kusjuures, mul oli samasugune probleem.
Seagate Momentus XT hübriidkettaga siis.
Kasutasin algselt seda ketast Lenovo sees ja kõik toimis hästi.
Mingi hetk kolisin Dell Latitude E4310 peale üle selle kettaga ja ketas plõksus pidevalt. Iga mõne sekundi tagant käis plõks nagu ketas oleks suremas. Samas, kõik testid väitsid, et ketas on ideaalses seisukorras.
Nüüd kolisin uuesti Lenovo peale üle ja plõksumine on kadunud nagu võluväel. Täiesti vaikne masin jälle.
Siiamaani on müsteerium lahendamata. Ju see on tehnikajumala viis mulle öelda, et Thinkpad on palju mõnusam kui Latitude. icon_lol.gif
friik1
friik1
sõnum 18.03.2015 16:02:08 vasta tsitaadiga
Momentus XT'ga olen seda teemat lambimasinates kah näinud, samas ühed sellised on plõksudes ~5a töötanud probleemideta.
taaviu
taaviu
sõnum 18.03.2015 16:31:06 vasta tsitaadiga
Mul kettaks WD blue 1Tb hoopis. See plöksumine ei esine koguaeg, vaid kuidas jumal juhatab. Möni päev plöksub ja teine päev ei midagi. Häirib kui vaiksemalt olla ja palju vajalikku ka seal peal, ning ei tahaks uue järgi ka poodi minna.
T.
heikis
sõnum 18.03.2015 17:28:04 vasta tsitaadiga
lugemispea pargib end.
sarnane teema, ehk on abiks:
http://forums.storagereview.com/index.php/topic/29253-newer-western-digital-hdd-head-parking-and-you/
http://www.wilderssecurity.com/threads/how-can-i-disable-continuously-parking-heads.370669/
Hiid
Hiid
sõnum 18.03.2015 17:29:40 vasta tsitaadiga
mu HPl pargib ta end jäädavalt ja enne ketas käima ei lähe, kui selle poole pöördud. Muu aja püsib vagusi icon_razz.gif
Hapud viinamarjad
RIH0
RIH0
sõnum 19.03.2015 18:02:04 vasta tsitaadiga
Tüdrukul ütles läpakal kõvaketas ülesse, õnneks mul oli üks vedelemas, aga nüüd probleem, et kuidas süsteem uuesti peale saada. On kellelgi jagada süsteemi taaste plaati või ISO-t?
Lenovo R61i
TYPE 7650-F7G
Windows Vista
sõnum 19.03.2015 18:04:15 vasta tsitaadiga
Vista Businessi vaja? 64-bit või 32-bit?
Võin puhast installikat jagada. Recovery'ga saad kõik ebavajaliku ja aegunud pudru jälle tagasi.
RIH0
RIH0
sõnum 19.03.2015 18:09:39 vasta tsitaadiga
32bit
See puhta installika panek võib hea variant isegi olla. Mäletan, et see Lenovo enda lisatarkvara oli kiviajast.
sõnum 19.03.2015 18:15:39 vasta tsitaadiga
Mul on komplekteeritud 32-bitine ja 64-bitine üheks. SP2 peaks ka sees olema. Litsentsile vastava versiooni saad installimisel valida. Anna teada, kui alla laaditud.
viimati muutis Betamax 06.04.2015 14:53:45, muudetud 1 kord
RIH0
RIH0
sõnum 19.03.2015 21:44:11 vasta tsitaadiga
Tänud. Hakkasin kangutama. Tunni aja pärast peaks kohal olema. thumbs_up.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 102, 103, 104 ... 155, 156, 157  järgmine
