sõnum |
16.01.2015 01:00:22
sant, upgrade vaid tinglikult. odavam 8320 on olnud olemas juba 2012 lõpust, e võttis vaid tdp-d veidi väiksemaks.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 237 loe/lisa |
212 |
kriimsilm
16.01.2015 19:17:58
sant kirjutas: |
...Kus on uue generatsiooni prosed? Kaua võib oodata nagu |
kuulujutud käivad, et AMD ZEN tuleb 2016. Pead veel ootama.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
sant
17.01.2015 15:32:12
londiste kirjutas: |
sant, upgrade vaid tinglikult. odavam 8320 on olnud olemas juba 2012 lõpust, e võttis vaid tdp-d veidi väiksemaks. |
Jah 8320 on olemas juba pikalt, aga ta on 125tdp ja kõik am3 plated ei toeta üle 95w tdp prosesi. Kas nende üliodavate plaatide omanikud reaalselt ostaks oma plaadile 8 tuumast prose on omaette küsimus.
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
martin366
17.01.2015 15:38:56
See on siis lihtsalt low voltage mudel ? Nagu intelil osad on?
Või see tdp millegi muu arvelt saavutatud
Kommentaarid: 185 loe/lisa |
172 |
17.01.2015 16:02:02
martin366, low voltage ja natukene nuditud non-turbo klokk. sama nagu intelil.
212 |
sant
25.01.2015 01:50:11
Niih, lugesin jälle googlet ja ei saand oma probleemile ikka lahendust.
Nimelt mu asus sabertooth moboga on selline probleem, niikui prose kordajat muudan viskab win 7 color scheme (desktopil siis) teist värvi ja asjad ei jookse süncroonis enam: mängud, benchid (va 3d mark 11) videod jne. Heli töötab normaalselt edasi asi seegi.
Vahet pole kas muudan prose kordajat ülesse või alla suunas, tulemus on sama.
Googlest leidsin selle system timeri mõõtja, ja kui muudan cpu kordajat ülesse või alla siis mõõtes näitab et kiirus läheb süncroonist ära.
Seal see käsu rida mida panna mul ei muutnud midagi. Ka biosest f5 def seadel on sama asi, kordajat muutes läheb kõik süncroonist välja.
Kui fsb-d tõsta, siis on kõik korras, kuni 220 mhz on isegi stabiilne, 200mhz on default.
On kellelgi ideid? Kui pole siis hakkan uut plaati vaatama ja mitte asust. Giga plaat mul niimoodi näkku pole pand.
60 |
Teiv
25.01.2015 20:33:33
Disable spread spectrumid?
Uuenda BIOS ka ära.
_________________ Black Edition |
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
martin366
172 |
Vael
26.01.2015 07:22:22
HPET timer?
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Teiv
26.01.2015 12:13:37
Jah, martin366'i lingitud guide oli ka see, mida otsisin. Selle järgi tegin ise ja väga korralik-põhjalik juhend.
Endal ka sama plaat olnud kasutusel juba tükk aega. Vahepeal oli probleeme küll UEFI bootimisega seoses, aga selle sai BIOSi uuendusega korda.
sant
26.01.2015 22:46:00
Teiv kirjutas: |
Uuenda BIOS ka ära. |
Spread spectrum on disabled endiselt mõlemad siis. Panin jälle uue biosi peale, ei miskit vahet.
See on hea link olen ise enamusega kursis, vaatasin kunagi youtubis sabertoothi oc guide ja tegin samamoodi, aga sealt lingilt saan uusi asju teada
Vael kirjutas: |
HPET timer? |
Jep, sellega on probleem, ma arvan.
Stock wintimer: http://www.upload.ee/image/4486148/stock_cpu.png
Kerge cpu oc wintimer: http://www.upload.ee/image/4486149/mild_cpu_oc.png
Full cpu oc: http://www.upload.ee/image/4486153/full_cpu_oc.png
60 |
Teiv
27.01.2015 13:27:19
Muidu minu kogemuste põhjal on hea tava peale BIOSi uuendamist võtta kõigepealt Load optimized defaults, teha restart ja siis hakata näppima otsast peale.
Niimoodi resetitakse paljud asjad, mida sa BIOSist otse käppida ei saa. Olen seda näinud väga paljude emaplaatide ja arvutite puhul.
Nüüd ongi paranoiline komme sisse jäänud, ei taha lihtsalt riskida.
Pole küll palju, aga midagi, mida saad proovida.
Muidu tundub jah et HPET timer...
Algul klokkisin ma ka BIOSi kaudu aga see viskas kopa ette, sest ma ei saanud piisavalt paljusid asju käppida.
Praegu kasutan AMDMSRTweakerit. Sellega praegu lükkan ühe BAT faili käima ja siis ongi OC peal. Kui tahan, võtan jälle maha.
Vajab rohkem testimist, aga on paindlikum + BIOSi vaates on kogu süsteem alati stockis - vähendab kokku jooksmise võimalust bootimise ajal.
Kui huvitab, siis vaata siit:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?285742-AmdMsrTweaker-New-Versions
Pm sa muudad otse prose p-state OSis.
sant
28.01.2015 05:55:08
Niih, probleem oli ikka HPET timeris Panin selle käsurea valesse kohta iga kord
Nüüd panin command prompti ja töötab. Ühtlasi selle ülaltoodud lingi järgi harjutan mobo klokkimist
Juba on fsb 230 mhz vabalt stabiilne Ennem ei saand üle 220mhz stabiilseks.
Tänud nõuannete eest
60 |
Optimist
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
30.01.2015 19:58:13
seda lugu on lausa valus lugeda.
tsitaat: |
CMT should have given AMD Bulldozer an advantage, but the chip's low efficiency killed that possibility.
15-20% performance boosts can be achieved, as Intel has revealed repeatedly. |
samas lõigus. kumb siis?
tsitaat: |
The TDP of 95W
This is the part that supports the rumor about AMD eyeing the enthusiast market again. |
8320e on 95w ökoprose, mis tuli välja mitte just ammu...
212 |
DeTHiCa.
30.01.2015 20:37:38
tsitaat: |
samas lõigus. kumb siis? |
tsitaat: |
Using SMT in Zen (though perhaps not like in Hyper-Threading) could be a saving grace if the underlying CPU architecture is OK with a die size increase. 15-20% performance boosts can be achieved, as Intel has revealed repeatedly. |
2 eri asja.
Kommentaarid: 144 loe/lisa |
136 |
Chidori
30.01.2015 20:56:39
Ma kaklesin üle pika aja oma A8 3870K XboxAPU-ga, sinna oli tekkinud bios uuendus. Lasin selle peale ja eelneva 1866 CL8 asemel sain kenasti tööle 2133 CL7 - 3D perff tõusis ~70% võrreldes 1600mhz-ga ilma GPU kiirust muutmata. DDR4 saab olema APUde arenguks väga hea lisa.
Windows, Steam BPM, KODI (XBMC) ja X360 kontroller - väga konsoolielamusest puudu ei jää...
Big Picture Modest Kodisse ja tagasi on küllaltki seamless - ausaltöeldes on see ju palju parem meediamängijana kui current ja eelmine konsooligen.
Kahjuks ei suutnud ma SteamOS (ei toeta vanemat AMD rauda) ega lihtsalt linuxi all 3870K drivereid paika saada - mingid generic driverid andsid väga hädist 3D tulemust ja AMD driveritega sain musta ekraani nii Ubuntu kui ka Linux Mint all (tõenäoliselt mu oma oskamatusest, sest linuxi all ma drivereid installinud ei ole)
Kommentaarid: 113 loe/lisa |
97 |
30.01.2015 21:11:56
DeTHiCa., smt ja cmp käivad mõlemad laiemat mõttes smt alla, erineva eesmärgi ja optimeerimispunktiga lahendused.
naeran just seda nupukest, kus on kõik segamini nagu pudru ja kapsad - an advantage, low efficiency, 15-20% perf boost.
212 |
owndyaa
05.04.2015 14:29:08
Kuna olen suht võhik klokkimisel ehk keegi annaks nõu ?
Protsessor: AMD FX-6300 hetkel 4ghz (stock 3.5ghz)
Emaplaat: MSI 970A-G46
Mälud: DDR3 2x4GB 1600C9 Kingston Blue - Hetkel 1720mhz
Temp pelades 49-51
Hetkel on klokk emaplaadi oc genie järgi pandud. Tegi ise automaatselt ära
Pildid:
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
sant
05.04.2015 15:39:32
owndyaa kirjutas: |
Temp pelades 49-51
Pildid:
Kahjuks sul on msi mobo, seega selle peal ma sind kellama ei julgusta, nii palju nagu praegu kellasid nii jäta.
Kui sul on kehtiv garantii mobole ja prosele siis võib kellata. Läbipõlemise oht on suur:
http://www.overclock.net/a/database-of-motherboard-vrm-failure-incidents
Msi plaadid on suht viletsad kellamiseks, endal oli mul eelmine plaat msi lipulaev 890FXA-GD70 ja kellamisel ikkagi põles läbi, läksid plaat ja prose, plaadi garr oli läbi seega uut ei saand aga prose sain garantii korras uue, asi seegi.
Ma olin surm kindel et tegemist on rock solid plaadiga ja ignoreerisin teiste hoiatusi Aga fuck it, elu õpetab.
Osta endale mingi normaalne asuse või giga plaat ja harjuta klokkimist
Vana kasti plaat on mul gigabyte ga-790fxta-ud5 rev1.0, sellega käis mu PII hexa 4,4ghz @1,65v vcore, ja muidu palju kellamist saand, plaat on ilusti elus ja kellub sama edukalt.
Praegu on asus SABERTOOTH 990FX R2.0 ja kellasin alguses veits üle 1,55v et näha kas kestab, ja kestab, kuigi prose enam üle 1,5v kõrgemat takti ei luba, ei ole hea isend.
Hea isendina fx6300 teeb 5ghz muidu ära, aga kõva voldiga ja tahab kõva jahutust.
60 |
Diesel157
09.04.2015 13:56:38
Hakkasin just FX seeriat uurima HV-st ja tundub, et kõikide prosede hinnad on omajagu tõusnud FX-8320 €156???. nomh sellise hinnaga mõttekam i5 võtta, aga need algavad juba hoopis €195 . Keegi teab mis toimub? Endale ostsin kunagi FX-8320 ~€140 ja i5 hakkas kah sealt €155 pealt pihta ju????
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
137 |
martin366
09.04.2015 14:01:30
Diesel157 kirjutas: |
Hakkasin just FX seeriat uurima HV-st ja tundub, et kõikide prosede hinnad on omajagu tõusnud FX-8320 €156???. nomh sellise hinnaga mõttekam i5 võtta, aga need algavad juba hoopis €195 . Keegi teab mis toimub? Endale ostsin kunagi FX-8320 ~€140 ja i5 hakkas kah sealt €155 pealt pihta ju???? |
Hinnad julmalt tõusnud viimasel ajal. Ma sain paar aastat tagasi FX8320 üldse 120€ kanti kätte 1a.ee-st
172 |
09.04.2015 14:21:02
$/€ kurss.
212 |
sant
09.04.2015 19:00:02
$/€ kurss. |
Juhuks kui keegi aru ei saand, siis euro väärtus maailmas on langenud ja kõik euro raha omavad inimesed on vaesemaks jäänud
60 |
labidas
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
