Loojad on selle uue Final Stand patchiga jälle asju nahka keeratud ka ülejäänud mängu puhul, rääkimata settingute paigast keeramise
Lag on serverites tuntavam, mäng ei ole enam nii sujuv kui enne patchi (siis oli asi ideaalne!) Mis kasu sellest CTE programmist küll on
Eile käisin ka huvipärast paaris kohas kus peaks dogtagi jupp vedelema, aga ei näinud mina seda seal kuskil. _________________ #Olen küberkiusamise vastu!
nVidia control paneli all pane Configure SLI, Surround, PhysX alt select box "Maximize 3D perfomance" ja tee masinale restart.
Mis sa tõesti arvad, et ma pole SLI sisse lülitanud? BF4le isegi custom SLI profile lisatud nvidia inspectoris. Minu küsimus oli see, mis GPU usage teistel SLI setupiga vendadel on ?
Ma olen aru saanud, et see on mingis random kohas etteantud punktidest. _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, lahedad kingitused jpm vajalikku hea peo korraldamiseks!
PayPaliga saab maksta. Mõni teine lehekülg teeb vahel odavamaid pakkumisi, kuid ma eelistan ühe kindla müüja juurde jääda, selle asemel, et erinevaid suva lehekülgi proovida. Netist võid vahel allahindluse koode ka sellele saidile leida.
UCAV "kontrollimine" täiesti identne TV raketiga? Millega sa UCAVi juhid? (hiir või klaver?)
Huvitaval kombel ei tajunud videos samasugust "viivitust hiirega kontrollimisel ja samaaegset ülejuhitavust" mis endal TV rakettidega probleemiks.. õhusihtmärke pole mõtet üritadagi, maamärkidele/sõidukeile saan enam-vähem pihta..
Jah, UCAV-i on lihtsam juhtida kui TV raketti, kuna see reageerib kiiremini - juhid ikka hiirega.
Kõige parem on aga see, et "Airburst"-i abil saab seda igal hetkel ise õhku lasta, näiteks snaiperite peade kohal.
Ma ise seda harrastangi, UCAViga üle 500 killi
Kui ma video jaoks häid multi kille saada üritasin, tuli pea 1400 killi kokku.
Kõige rohkem tuli kuus vastast ühe korraga (nad üldiselt ei püsi väga suures grupis koos).
Nüüd olen UCAV-st suht tüdinenud, kuid vahel mõne katusel istuva snaiperi vastu kasutan ikka.
Peale viimast uuendust ei ava enam BF4-ja st. ei saa enam serveritesse sisse, näitab, et alustab logimist mängu ja siis miski error pidevalt. On teistel sellist jama? _________________ BF4 = Mr-ZiKi
Mul tuli ka mingi imelik kala sisse. Vahetasin videokaarte ka, kui see mõjutama peaks. Läksin 660Ti'lt üle R290 peale, tegin draiverite vahetuse ja kõik töötas suurepäraselt.
Samal päeval kui Final Stand tuli, panin GTX 770 Phantomi masinasse ja hakkas mingi anomaalia pihta. Kui mängust lahkun, annab errori: "bf4 has stopped working". Pool nädalat tegi nii ja
seejärel ei loadinut enam mängu üles, koheselt peale joinimist andis : "bf4 has stopped working". Üksikud korrad käivitus mäng.
Tegin punkbusteri, draiverite, mängu repairi ja igasugu muid installe/uninstalle.
Ainuke lahendus hetkel on ,et panin linnukese bf4.exe'le : "Run as Administrator". Nüüd loadib vähemalt üles, aga lahkudes tuleb ikkagi error.
Keegi paremat lahendust teab, andku tuld. _________________ As the great warrior poet Ice Cube once said: "if the day does not require an AK, it is good"
Eks selle errori põhjuseid võib mitmeid olla, kuid minul aitas korralik driverite reinstall. Mingi driveri fail on muutunud vigaseks (ei saanudki netist uurides lõplikult aru kas süüdi on selles BF4, Win 8 või nende koosmõju), seda nii AMD kui Nvidia puhul.
Ma küll sain mängu sisse, aga varem või hiljem viskas selle erroriga välja, mängust ise väljudes tuli see veateade aga alati.
eile õhtul sai mängitud üle tüki aja,siis kõik jooksid vibudega ringi,nagu oleks see mingi vibumäng aga vahet pole,las jooksevad,mina jooksen ikka püssiga...... või snipriga
