sõnum |
JOKKER666
25.09.2014 23:59:18
Atmegaga peaksid saama üsna lihtsalt samale ekraanile pinged. Arduinoga vähemalt saab, aga arduino ju ongi pm atmega platvorm. Pm lased läbi voolujagurite pinged analoogsisenditesse ja ülejäänud progemise teema. Ma panin akutrellile vanad läpaka elemendid ja arduino pro mini kloon koos nokia 5110 ekraaniga näitab elementide pingeid ja temperatuuri .
zar
DVDRW
26.09.2014 19:13:59
Jah, sellele Cycle Analyst monopolile tuleb ükskord lõpp teha!
Täiega huvi oleks teha, a krt töökõrvalt ei jõua.
BMS arendamisega alustasin:
OLED ekraanid on ägedamad, kuid päris väiksed.
Alustasin AVR õppimisega 0-ist siit
zar
26.09.2014 21:14:27
Mulle oleks ka vaja arendada LiPo bms. 18s ja 50 A peaks välja andma
Koolis kusjuures sai mikrokontrolleri tunnis neid programeeritud natukene. PIC oli ja midagi veel. Aga noh tuleb asi uuesti käsile võtta.(mitte et hobisid vähe oleks juba)
Maidor
27.09.2014 09:27:54
Kas oleks aeg see ühendada hoopis oma nutitelefoniga? Midagi on saadaval,aga jube kallid
Kus ma saaksin nn. Kadaka akule uue süüteluku? Kehva ühenduse tõttu sulasid kontaktid ära.
PAUKA
27.09.2014 20:25:57
Maidor kirjutas: |
Kus ma saaksin nn. Kadaka akule uue süüteluku? Kehva ühenduse tõttu sulasid kontaktid ära. |
minu käest, mul 2 tk vedelevad.
DVDRW
30.09.2014 09:29:39
Avastasin, et mu MPII (läbisõit 25500km 3a) loksumise põhjus on lõtk mootori laagri pesa ja laagri vahel. Paar teibitükki lahendas probleemi
Mootor seest ka suht roostes.
Keegi teab mingit head mootori sprayd, millega rooste eest kaitsta?
Selline spray mingi ~100€
PAUKA
30.09.2014 13:50:37
jaahaa - mul sõbral ka mp2 lõtk sees, ja natuke peale laagrivahetust tuli, endal pisikene alles see lõtk, ja seda kahtlustasime ka, et pesa suureks kulunud, lahti polnud veel võtnud.
DVDRW
30.09.2014 14:44:14
Mul oli lõtk ainult juhtmepoolses osas.
Huvitav on see, et mootorit paremini niiskuse eest kaitsta tuleks puurida korpusele hoopis paar auku.
Silikooniga hermetiseerimine teeb asja hullemaks hoopis.
Aukudest pääseb veeaur välja
Mingi tolmufilter võiks olla nagu HDD-del.
IndrekM80
30.09.2014 22:08:57
Jah, pigem tuleks liigset "tihendamist" vältida... vesi läheb sisse ikka aga välja enam ei tule.
Maidor
12.10.2014 16:54:15
Keegi teab kedagi, kes teab kedagi, kes sooviks osta akut Lifepo4 48v 10Ah koos laadjaga? Sõidetud umbes 2000km
PAUKA
12.10.2014 21:27:37
oleneb hinnast. ise tahaks küll 48->72v teha
DVDRW
22.10.2014 13:35:06
Keegi teab kas laialtlevinud kontrolleritel kõigil on regen pidurdus?
Näiteks see.
ot: |
Lyen 12fet 120rpm juures mootor toodab üle 100W @ 72v (300rpm = 1000W!) - ehitan tuulegeneraatori |
zar
23.10.2014 22:33:15
Ma arvan, et sul on odavam mingi hiina üliodava jama asemel korraga Lyen ära võtta. Vähemalt on õiged 4110 FET-id jne.
DVDRW
24.10.2014 07:33:25
Kui 1 tellida, siis tolli ei jää?
See on ka päris ahvatlev.
Offgrid aku on Lifepo4 60ah 48v
Vändates on võimalik küll akut laadida 100W tuleb kergelt
zar
26.10.2014 17:49:11
Ei tule mingit tolli, Lyen oskab saata nii nagu vaja on
casey
DVDRW
28.10.2014 17:48:29
Mida see puhassiinus annab? efektiivsem?
Kas sel regen ka on?
Tellisin selle prooviks, 2x odavam kui lyen ikkagi.
Tahan veenduda, et see crap on.
Ratas tuppa, tagumine ots pukile ja ongi elektrit tootev trenazöör valmis
Ei teagi mis Lyen nendega teeb, lihtsalt vahendab?
d3t
DVDRW
28.10.2014 20:02:19
Kui peen valgusvihk on?
Rattal peaks nagu autolgi olema kaugtuli ja lähituli.
Kaugtule jaoks on vaja ülikitsast valgusvihku.
Tellisin 100W led läätse ja reflektori prooviks.
Ilma optikata ei valgusta isegi 100W LED teed kaugele ära
Eesmärk oleks midagi siukest
Ei oska ette kujutada mida puhassiinus saaks paremini teha. Kõik ideaalne siimaani Lyen 12 fetiga.
d3t
28.10.2014 21:50:48
DVDRW, suhteliselt peen. jahutab ilusti tuulega sõites ära ka. IMHO sellest valgusvihust praktikas küll
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
Lecktor - 3D printerid ja lisatarvikud, Voron, Prusa jne |
casey
DVDRW
29.10.2014 10:41:35
Ma tellisin siit. Jutu ja pildi järgi paljulubav.
Ma olin ainuke bidder, siis oli 20tk sama hinnaga (1,1€/tk). Peale minu ostu pandi arv 16tk peale
Kui aega saan võrdlen neid feikidega (0,55€/tk). Kõige lihtsam vast panen mingi koormuse peale ja vaatan kui kuumaks radikas läheb. Nende ainuke miinus pidi olema suurem sisetakistus.
PAUKA
30.10.2014 08:57:28
need ebay lambid on tõepoolest vägevad, mul vist sama asi, pisut teine väljanägemine ainult, panin ise 3S Lipo pealt käima ta, mul vist oli 8-12V draiveriga.
täielik kottpime mets tegelikult - https://www.dropbox.com/s/zijlzg6v629kvns/2014-10-28%2021.50.56.jpg?dl=0
pidin sees ainult veidi modifikatsioone tegema - suur ferriitpool oli kinni plaadil ainult oma jalgadega, esimese sõiduga raputas katki 1 jala, aga uuesti kokku joota ja siis kuuma liimiga fikseerida, nüüd toimib ilusti.
DVDRW
15.11.2014 20:03:48
<90v to 12v saab sellega
Kui üle 80v (24s lifepo4 on ju 87v) siis sees olev mosfet tuleb vahetada 4110 vms vastu.
10A päris ei lubaks. 4A ehk.
Trafopõhine ehk isoleeritud
MP2 Lõtk jälle sees. Teip aitas ~1000km.
Proovin järgmisena seda.
Arvutasin 60-70km/h elektriratas tuleb ~5x odavam kui autoga sõita:
