uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  MacBook Pro märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 80, 81, 82  järgmine
Väikemees
Väikemees
sõnum 08.09.2014 13:54:19 vasta tsitaadiga
Muidu polekski vist küsimust, aga vaja kasutada Solidworksi (CAD) vahepeal icon_rolleyes.gif Aga uus parallels reklaamib, et on SW jaoks mõeldud niiet alustan selle proovimisest siis kindlasti. Nüüd jääb veel otsustada, et kas 13 või võimsam 15...
m2ka
sõnum 08.09.2014 23:53:54 vasta tsitaadiga
Vana Macbook Pro-l sai SW-i jooksutatud täiesti arvestataval tasemel läbi Bootcampi, kuna Windowsi litsents oli olemas ja seega vajadust Parallelsi osta polnud vaja.
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 52
Fixed
sõnum 08.10.2014 14:45:21 vasta tsitaadiga
Kas on võimalik kasutada Macbook Prol 1333MHz mälusid kui originaalis toetab masin 1066MHz?
Neid pc8500 4GB pulkasid pole kuskilt võtta ja kui olekski siis jube kirves hind neil. Vaja oleks uuendada mälu 8GB peale, praegu on 4GB.
Täpne mudel masinal on: Macbook Pro 5.1 A1286 (2008 Late)
Reizo
sõnum 08.10.2014 17:37:45 vasta tsitaadiga
Peaks täitsa olema , sai kunagi topitud 2008 aasta Macbooki need kiiremad mälud ja toimetas ilusti nendega 1066 MHz peal thumbs_up.gif
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
tsihh
sõnum 08.10.2014 17:41:32 vasta tsitaadiga
Fixed kirjutas:
Vähemalt 1 mälu võiks olla originaalkiirusega. Apple ei saa hakkama eriti kiiremate mäludega ja paanika on suht kerge tulema
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Alari A.
sõnum 08.10.2014 17:45:43 vasta tsitaadiga
Fixed kirjutas:
Enne ostu küsi proovida.
1333Mhz Hynix ja Samsungi pulgad ei ole mind siiani alt vedanud 1066Mhz siiniga macidel.
Kingstonid samuti suht kindlad olnud. Mõned ükskud on valivad.
Kommentaarid: 649 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 533
V5L
sõnum 19.10.2014 22:24:55 vasta tsitaadiga
Tere.
Applications folderis järgmine app nagu "zipcloud" Sellele klikkides annab järgmise teate "You can’t open the application “ZipCloud” because it may be damaged or incomplete."
Millega tegu ja kuidas sellest lahti saada? Appi tõstmisel trashi tekib ta hiljem algsesse kohta tagasi... Tänan
olavsu1
külaline
sõnum 20.10.2014 23:43:14 vasta tsitaadiga
V5L kirjutas:
Tere.
See on veebi pakihoid. https://www.zipcloud.com/ on sul nende konto olemas?
mulle näib, et see asi tuleb eemaldada kirurgiliselt, tappes käsitsi roodu kontoga sees olles kõiki seotud asju.
rakenduse tõstmist prügikasti ei pea mina rakenduse uninstallimiseks. selle jaoks peaks olema tarkvarahaldur.
http://www.macworld.co.uk/how-to/mac/how-uninstall-software-application-mac-os-x-3463412/
V5L
sõnum 21.10.2014 20:47:22 vasta tsitaadiga
V5L kirjutas:
Tere.
Sain korda: https://discussions.apple.com/thread/6605913
Taavi_R
Taavi_R
sõnum 23.10.2014 12:33:18 vasta tsitaadiga
MPB13" peale sleep'ist äratamist on viimased korrad selline asi ette tulnud. On kellelgi kogemusi?
raamatupidamine | laadakalender
Kommentaarid: 181 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 161
flake
sõnum 23.10.2014 12:43:10 vasta tsitaadiga
Tavaliselt kuvab seda siis kui aku keset sleepi tühjaks on saanud. Mu late 2008 MB käitub niimoodi vähemalt
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 60
Taavi_R
Taavi_R
sõnum 23.10.2014 12:45:45 vasta tsitaadiga
Just, täpselt sama pilt on ees. Aga arvuti on öö läbi juhtme otsas olnud - aku 100%
Fixed
sõnum 30.10.2014 17:36:21 vasta tsitaadiga
Mis võib viga olla kui Macbook Pro 5,1 Late 2008 ei lae enam akut. Hakkas lambist arvutit kinni viskama kuni enam ei käivitunud.
Ilma akuta ainult laadijaga toimib kõik väga hästi. Ostsin uue aku ja sellega samuti ei toimi, saab arvuti käima küll aga ventikad uhavad täispööretel ja
ükski temperatuuri ja fan sensor ei toimi.
Kõiksugu resette proovitud juba aga tolku pole.
E: Sain vist asja korda, võtsin kaane maha ja avastasin, et üks juhe mis just sinna klemmideni jookseb, kuhu aku käib,
selle pistik oli emaplaadilt pooleldi lahti. Asetasin ta korralikult pesasse ja kõik toimib, laeb, tunneb aku ära.
-Re-Flex-
-Re-Flex-
sõnum 11.11.2014 20:58:15 vasta tsitaadiga
Küsimus seoses macbook pro kohta (2006 väljalase äkki) kas on võimalik ja kuidas puhastada klaviatuuril kindlaid nuppe?Näiteks tühik tahaks mul saada puhastust,kas saab eemaldada üksikult nuppe?
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
matsmaalt
sõnum 19.12.2014 13:35:44 MacBook Pro freezib v teeb restardi vasta tsitaadiga
Viimastel päevadel on mu MacBook pro aegajalt hakanud kokku jooksma. Suvalisel kohal tuleb kas hall või värviline ruuduline pilt ette. Kui oodata, siis mõnikord teeb masin ise restardi aga anamus juhtudel tuleb ise masin taaskäivitada.
Lisan ka pildid, ruuduline pilt puudu
Lisaks sain korra sellise vea koodi
Anonymous UUID:       D0509A31-3486-7CDB-722B-BFAA67D96215
Thu Dec 18 15:27:02 2014
Machine-check capabilities: 0x0000000000000c09
family: 6 model: 42 stepping: 7 microcode: 40
signature: 0x206a7
Intel(R) Core(TM) i7-2675QM CPU @ 2.20GHz
9 error-reporting banks
panic(cpu 4 caller 0xffffff8028edccc9): "Machine Check at 0xffffff7faa8bfb21, registers:\n" "CR0: 0x000000008001003b, CR2: 0x0000000100076000, CR3: 0x000000002bda2000, CR4: 0x00000000000606e0\n" "RAX: 0x0000000000000031, RBX: 0xffffff803bd34000, RCX: 0x0000000000000001, RDX: 0x0000000000000000\n" "RSP: 0xffffff81348dbd50, RBP: 0xffffff81348dbd80, RSI: 0x0000000000000007, RDI: 0xffffff803bf60f00\n" "R8:  0x0000000000000000, R9:  0x0000000000000007, R10: 0x0000000000000000, R11: 0xffffff8029489c00\n" "R12: 0xffffff803becf0c0, R13: 0x0000000000000007, R14: 0xffffff7faa8d4e20, R15: 0x00000000000008f8\n" "RFL: 0x0000000000000046, RIP: 0xffffff7faa8bfb21, CS:  0x0000000000000008, SS:  0x0000000000000010\n" "Error code: 0x0000000000000000\n"@/SourceCache/xnu/xnu-2422.115.4/osfmk/i386/trap_native.c:168
Backtrace (CPU 4), Frame : Return Address
0xffffff812ba85e80 : 0xffffff8028e22f79
0xffffff812ba85f00 : 0xffffff8028edccc9
0xffffff812ba86060 : 0xffffff8028ef421f
0xffffff81348dbd80 : 0xffffff7faa8b0676
0xffffff81348dbe70 : 0xffffff7faa8af8d9
0xffffff81348dbf30 : 0xffffff8028eddcfc
0xffffff81348dbf50 : 0xffffff8028e3758a
0xffffff81348dbf90 : 0xffffff8028e378d8
0xffffff81348dbfb0 : 0xffffff8028ed7607
      Kernel Extensions in backtrace:
         com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement(217.92.1)[1A9E8072-CBF3-39C2-8514-B8176259D3D7]@0xffffff7faa8ad000->0xffffff7faa8d7fff
BSD process name corresponding to current thread: kernel_task
Mac OS version:
13F34
Kernel version:
Darwin Kernel Version 13.4.0: Sun Aug 17 19:50:11 PDT 2014; root:xnu-2422.115.4~1/RELEASE_X86_64
Kernel UUID: 9477416E-7BCA-3679-AF97-E1EAAD3DD5A0
Kernel slide:     0x0000000028c00000
Kernel text base: 0xffffff8028e00000
System model name: MacBookPro8,2 (Mac-94245A3940C91C80)
System uptime in nanoseconds: 7916162721266
last loaded kext at 298729663431: com.apple.filesystems.msdosfs   1.9 (addr 0xffffff7fa981e000, size 65536)
last unloaded kext at 371908353355: com.apple.driver.AppleUSBUHCI   656.4.1 (addr 0xffffff7fa9acd000, size 65536)
loaded kexts:
com.apple.driver.AudioAUUC   1.60
com.apple.driver.AppleHWSensor   1.9.5d0
com.apple.driver.AGPM   100.14.34
com.apple.filesystems.autofs   3.0
com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager   4.2.7f3
com.apple.driver.AppleMikeyHIDDriver   124
com.apple.driver.AppleHDA   2.6.3f4
com.apple.driver.AppleLPC   1.7.0
com.apple.driver.SMCMotionSensor   3.0.4d1
com.apple.driver.AppleSMCPDRC   1.0.0
com.apple.driver.AppleIntelHD3000Graphics   8.2.4
com.apple.driver.AppleMikeyDriver   2.6.3f4
com.apple.driver.AppleMuxControl   3.6.22
com.apple.iokit.IOUserEthernet   1.0.0d1
com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X   7.0.0
com.apple.driver.AppleHWAccess   1
com.apple.driver.AppleIntelSNBGraphicsFB   8.2.4
com.apple.iokit.BroadcomBluetoothHostControllerUSBTransport   4.2.7f3
com.apple.driver.AppleSMCLMU   2.0.4d1
com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient   3.5.13
com.apple.driver.AppleMCCSControl   1.2.5
com.apple.kext.AMDFramebuffer   1.2.4
com.apple.AMDRadeonX3000   1.2.4
com.apple.kext.AMD6000Controller   1.2.4
com.apple.driver.ACPI_SMC_PlatformPlugin   1.0.0
com.apple.driver.AppleThunderboltIP   1.1.2
com.apple.driver.AppleUSBTCButtons   240.2
com.apple.driver.AppleUSBTCKeyboard   240.2
com.apple.driver.AppleIRController   325.7
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeDataless   1.0.0d1
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeLZVN   1.0.0d1
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib   1.0.0d1
com.apple.BootCache   35
com.apple.iokit.SCSITaskUserClient   3.6.7
com.apple.driver.XsanFilter   404
com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage   2.6.0
com.apple.driver.AppleUSBHub   683.4.0
com.apple.driver.AirPort.Brcm4331   700.20.22
com.apple.driver.AppleSDXC   1.5.2
com.apple.iokit.AppleBCM5701Ethernet   3.8.1b2
com.apple.driver.AppleFWOHCI   5.0.2
com.apple.driver.AppleAHCIPort   3.0.5
com.apple.driver.AppleUSBEHCI   660.4.0
com.apple.driver.AppleSmartBatteryManager   161.0.0
com.apple.driver.AppleACPIButtons   2.0
com.apple.driver.AppleRTC   2.0
com.apple.driver.AppleHPET   1.8
com.apple.driver.AppleSMBIOS   2.1
com.apple.driver.AppleACPIEC   2.0
com.apple.driver.AppleAPIC   1.7
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagementClient   217.92.1
com.apple.nke.applicationfirewall   153
com.apple.security.quarantine   3
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement   217.92.1
com.apple.kext.triggers   1.0
com.apple.iokit.IOSerialFamily   10.0.7
com.apple.driver.DspFuncLib   2.6.3f4
com.apple.vecLib.kext   1.0.0
com.apple.iokit.IOAudioFamily   1.9.7fc2
com.apple.kext.OSvKernDSPLib   1.14
com.apple.driver.AppleHDAController   2.6.3f4
com.apple.iokit.IOHDAFamily   2.6.3f4
com.apple.driver.AppleGraphicsControl   3.6.22
com.apple.driver.AppleBacklightExpert   1.0.4
com.apple.iokit.IOSurface   91.1
com.apple.iokit.IOBluetoothFamily   4.2.7f3
com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerUSBTransport   4.2.7f3
com.apple.iokit.IOFireWireIP   2.2.6
com.apple.driver.AppleSMBusController   1.0.12d1
com.apple.iokit.IONDRVSupport   2.4.1
com.apple.driver.AppleSMBusPCI   1.0.12d1
com.apple.iokit.IOAcceleratorFamily   98.23
com.apple.kext.AMDSupport   1.2.4
com.apple.AppleGraphicsDeviceControl   3.6.22
com.apple.iokit.IOGraphicsFamily   2.4.1
com.apple.driver.AppleSMC   3.1.8
com.apple.driver.IOPlatformPluginLegacy   1.0.0
com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily   5.7.1d6
com.apple.driver.AppleThunderboltDPInAdapter   3.1.7
com.apple.driver.AppleThunderboltDPAdapterFamily   3.1.7
com.apple.driver.AppleThunderboltPCIDownAdapter   1.4.5
com.apple.driver.AppleUSBMultitouch   240.10
com.apple.iokit.IOUSBHIDDriver   660.4.0
com.apple.driver.AppleUSBMergeNub   650.4.0
com.apple.driver.AppleUSBComposite   656.4.1
com.apple.iokit.IOSCSIMultimediaCommandsDevice   3.6.7
com.apple.iokit.IOBDStorageFamily   1.7
com.apple.iokit.IODVDStorageFamily   1.7.1
com.apple.iokit.IOCDStorageFamily   1.7.1
com.apple.iokit.IOAHCISerialATAPI   2.6.1
com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily   3.6.7
com.apple.driver.AppleThunderboltNHI   2.0.1
com.apple.iokit.IOThunderboltFamily   3.3.1
com.apple.iokit.IOUSBUserClient   660.4.2
com.apple.iokit.IO80211Family   640.36
com.apple.iokit.IOEthernetAVBController   1.0.3b4
com.apple.driver.mDNSOffloadUserClient   1.0.1b5
com.apple.iokit.IONetworkingFamily   3.2
com.apple.iokit.IOFireWireFamily   4.5.5
com.apple.iokit.IOAHCIFamily   2.6.5
com.apple.iokit.IOUSBFamily   686.4.1
com.apple.driver.AppleEFINVRAM   2.0
com.apple.driver.AppleEFIRuntime   2.0
com.apple.iokit.IOHIDFamily   2.0.0
com.apple.iokit.IOSMBusFamily   1.1
com.apple.security.sandbox   278.11.1
com.apple.kext.AppleMatch   1.0.0d1
com.apple.security.TMSafetyNet   7
com.apple.driver.AppleKeyStore   2
com.apple.driver.DiskImages   371.1
com.apple.iokit.IOStorageFamily   1.9
com.apple.iokit.IOReportFamily   23
com.apple.driver.AppleFDEKeyStore   28.30
com.apple.driver.AppleACPIPlatform   2.0
com.apple.iokit.IOPCIFamily   2.9
com.apple.iokit.IOACPIFamily   1.4
com.apple.kec.pthread   1
com.apple.kec.corecrypto   1.0
Model: MacBookPro8,2, BootROM MBP81.0047.B27, 4 processors, Intel Core i7, 2.2 GHz, 8 GB, SMC 1.69f3
Graphics: Intel HD Graphics 3000, Intel HD Graphics 3000, Built-In, 512 MB
Graphics: AMD Radeon HD 6750M, AMD Radeon HD 6750M, PCIe, 512 MB
Memory Module: BANK 0/DIMM0, 4 GB, DDR3, 1333 MHz, 0x0000, -
Memory Module: BANK 1/DIMM0, 4 GB, DDR3, 1333 MHz, 0x0000, -
AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x14E4, 0xD6), Broadcom BCM43xx 1.0 (5.106.98.100.22)
Bluetooth: Version 4.2.7f3 14616, 3 services, 15 devices, 1 incoming serial ports
Network Service: Wi-Fi, AirPort, en1
Serial ATA Device: TOSHIBA MK5065GSXF, 500,11 GB
Serial ATA Device: MATSHITADVD-R   UJ-8A8
USB Device: FaceTime HD Camera (Built-in)
USB Device: Hub
USB Device: DeathAdder
USB Device: BRCM2070 Hub
USB Device: Bluetooth USB Host Controller
USB Device: Apple Internal Keyboard / Trackpad
USB Device: Hub
USB Device: IR Receiver
Thunderbolt Bus: MacBook Pro, Apple Inc., 25.1
Kas kellelgi on esinenud säärast probleemi või oskaks öelda, mis viga võiks olla.
kakukeo
sõnum 19.12.2014 18:30:16 vasta tsitaadiga
Kumma videokaardi peal kasutad ?
Kui amd siis tõsta Intelile ümber ja vaata kas käitub samamoodi icon_wink.gif thumbs_up.gif
Kommentaarid: 213 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 174
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 19.12.2014 18:38:40 vasta tsitaadiga
Prose Speedstep jamab, puhasta kõiksugu cachid ära, eritit kerneli oma.
Kommentaarid: 121 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 109
Anti
sõnum 08.01.2015 22:32:52 Disc burner or software not found... vasta tsitaadiga
Mid 2010 Macbook pro 15.4"
osx 10.10
itunes 12
Probleem: Arvutit käivtades näitab sys. raport ilusti dvd romi infot. Kui sisestan superdrive plaadi ja üritan itunesis kirjutama hakata, viskab sys. raportisse errori, et riistvara ei eksisteeri ning itunesisse errori, et puudub soft või disc burner. Plaat välja lugejast ei tule (kuvab küll eject logo ekraanile, muud ei midagi). Aitab ainult PRAM reset ja peale reseti cd-väljavõtmine. Korra viskas cd suvalisel hetkel bootimise ajal välja.
Proovitud: PRAM, SMC reset ja erinevaid toorikuid.
edit: täitsa tühja koha pealt ilma reseti tegemata ilmus sys. infosse jälle burneri info. Torkasin tooriku sisse ja viskas jälle ülalmainitud erroreid.
Kommentaarid: 313 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 240
rocki
rocki
sõnum 09.01.2015 11:11:02 vasta tsitaadiga
Mõne teise kirjutajaga oled proovinud? suvaline usb oma? kuigi mulle tundub, et võib ka os'i kala olla
Asju saab kah teisiti teha!
Anti
sõnum 09.01.2015 11:38:47 vasta tsitaadiga
Mulle tundub sama. Kui nüüd järele mõelda siis yosemitega polegi ühtegi plaati kirjutanud. Plaadikirjutamist tule max 2x aastas ette.
Ei ole teise kirjutaga proovinud.
Raunci
sõnum 27.01.2015 02:32:10 vasta tsitaadiga
Kas keegi teab kedagi, kellel oleks Tartus pakkuda MagSafe 2 85w laadijat?
Kommentaarid: 469 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 404
Fixed
sõnum 29.01.2015 16:20:37 vasta tsitaadiga
Kuidas siinsetel Macbook Pro kasutajatel arvuti temperatuuridega lood on? Kas need on pigem madalamad või kõrgemad võrreldes Pc-ga?
Mul endal Late 2008 Core 2 Duo mudel mis on paras praepann. Kasutan hetkel suvalist fan controllerit ja sellega on suht ok, tavakasutusel 50-60kraadi,
koormusel üle 70 ei lähe, kuid siis lärmab ka juba korralikult. Ilma fan controllerita jube vaikne masin aga läheb loadis ka 90kraadini kui vaja. Arvuti on tolmuvaba ja
uue termopastaga, seega seal probleemi olla ei saa.
Taavi_R
Taavi_R
sõnum 01.02.2015 18:31:36 vasta tsitaadiga
Mul oli üle-eelviimane MBP 2008 oli ka üsna kuum. Fan Controller ja Memory Clean abiks.
sakinaga
sõnum 12.02.2015 18:54:31 vasta tsitaadiga
Selline küsimus, et kuidas trükkida klaviatuuril dollarimärki? shift+4 = €, samas javascriptis oleks dollarist maru palju kasu. Google pakub välja hulgaliselt võimalusi euromärgi saamiseks, ent dollarimärgi jaoks soovitatakse igalpool shift+4, mis mul paraku ei toimi.
Otsin ka ise edasi, ent ehk on keegi selle probleemiga juba maadelnud.
Mid-2014 MBP SWE layoutiga, nupu '4' peale on kirjutatud € märk.
Kommentaarid: 157 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 149
Forss
Forss
sõnum 12.02.2015 19:08:22 vasta tsitaadiga
maatriks kirjutas:
alt 4
Keyboard vieweriga on kõik märgid näha
Kui keegi leiab hea mooduse, kuidas ^ märki saada ilma layouti vahetamata, siis võib sellest ka teada anda.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  MacBook Pro mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 80, 81, 82  järgmine
