uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 289, 290, 291 ... 356, 357, 358  järgmine
Drizzle
Drizzle
sõnum 22.08.2014 14:07:58 vasta tsitaadiga
-FoX- kirjutas:
On seal vahet ka kui suur see reservuaar olema peab?
minumeelest mitte, omal see pisike kandiline xspc reserv.
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 82
Creat_1
Creat_1
sõnum 23.08.2014 13:56:36 vasta tsitaadiga
ot:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=619059&highlight=
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
-FoX-
-FoX-
sõnum 23.08.2014 19:25:36 vasta tsitaadiga
Kokkupanekuga saan hakkama aga juppide valikuga jään hätta.
Soovitage head 360 radikat, pumpa (ilmselt vist D5?) ja reservuaari mis oleks siis silindri kujuga ning 1150 cpu plokki.
Hiljem lisaks 290x CF ka juurde.
Aita suve, söö lund!
Kommentaarid: 364 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 3 :: 305
defrige
defrige
sõnum 23.08.2014 19:33:13 vasta tsitaadiga
-FoX- kirjutas:
Kõige lihtsam mine ekwb.com ja telli sealt. Kõik vajalikud asjad olemas ja saatmine on ka inimliku hinnaga
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 21
-FoX-
-FoX-
sõnum 23.08.2014 19:36:16 vasta tsitaadiga
Kussjuures 290x rääkides ... juhul kui ma ei tea või tulevad kaasa vale paksuega termopadjad VRM jaoks siis kas ma võin panna VRM1 ja radika vahele lihtsalt termopastat?
Kui see pikk radikas üle kõigi VRM jookseb ja iga VRM peal on tilk pastat siis lühist ei anna vms? MX2 elektrit iseenesest hugtida ei tohiks ... aga kui kuskilt puudu jääb ja radikas otse VRM peale istub vms.
Drizzle
Drizzle
sõnum 27.08.2014 00:47:34 vasta tsitaadiga
-FoX- kirjutas:
http://www.caseking.de/shop/catalog/Watercooling/Internal-Watercooling/XSPC-Wasserkuehlung-Set-RayStorm-D5-Photon-RX360-V3::27141.html
http://www.caseking.de/shop/catalog/Watercooling/Fittings/Connectors/16/11mm-Connectors/XSPC-Anschluss-1-4-Zoll-auf-16-11mm-V2-black-chrome::27789.html x2
http://www.caseking.de/shop/catalog/Watercooling/VGA-Watercoolers/VGA-Coolers-EK-Water-Blocks/EK-Water-Blocks-EK-FC-R9-290-X-DCII-AcetalNickel::26992.html
+ vajadusel 45kraadi või 90kraadi üleminekuid
-FoX- kirjutas:
Mõnel tootjal polegi termopatju , lähebki ainult pasta.
EKWB poolt kasutanud päris mitut plokki, kõigil termopadjad õige paksusega kaasas olnud, mälu omad tuleb enamasti ise mõõtu lõigata.
-FoX-
-FoX-
sõnum 31.08.2014 22:11:11 vasta tsitaadiga
Ma vaatasin et mõistlik on võtta Swiftech H220-X ja lisada juurde video plokk.
Vaatan, et jahutil vooliku mõõtmeks 5/8" x 3/8" (16/10mm)
Kas see 10mm on siis vooliku sisene läbimõõt?
Video plokiga tulevad kaasa 2 korki ainult... connectorid pean ise ostma ... seega pean vaatama, et sisene oleks 10mm?
http://www.ebay.co.uk/itm/EK-FC-R9-290X-DCII-Full-Cover-Waterblock-Nickel-Acetal-/331166345708?pt=UK_Computing_Water_Cooling&hash=item4d1b0d69ec
Seda plokki vaatasin aga nu ei tea millised 2 connectorit võtma peaks icon_rolleyes.gif
defrige
defrige
sõnum 01.09.2014 00:54:31 vasta tsitaadiga
http://www.ekwb.com/shop/ek-fc-r9-290x-dcii-acetal-nickel.html peaks see blokk olema kui ei eksi. Ja fittingud võib ka siit võtta midagi (must on küll väljamüüdud aga peaks lähipäevil uuesti saadaval olema) http://www.ekwb.com/shop/accessories/fittings/compression-fittings/for-10-16mm-3-8-5-8-tubing.html. Peaks tulema kokku veidi odavam ja ka saatmine peaks soodsam olema.
Kui arvutile vesijahutus blokke otsid siis soovitan vaata siit: coolingconfigurator.com
Ja kui sa sellele h220-x'ile videokaardi juurde lisad siis see 240mm radiaator hakkab väikseks jääma...
pots4t4j4
sõnum 01.09.2014 09:58:16 vasta tsitaadiga
kui ise viimati uurisin oli caseking.de ja aquatuning.de lehel odavamad asjad kui ekwb enda lehel, isegi saatmine oli tookord odavam.
Kommentaarid: 488 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 396
Drizzle
Drizzle
sõnum 01.09.2014 17:21:57 vasta tsitaadiga
defrige kirjutas:
Väga ei overclocki siis suht savi, temperatuurid jäävad ikka paremad kui stock cooleritega.
defrige
defrige
sõnum 02.09.2014 00:14:00 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Olen ise ka tähele pannud et asjad natuke eurot odavamad aga saatmine ek'st 11.88 ja casekingist 22 icon_biggrin.gif
Liil6u
Liil6u
sõnum 02.09.2014 10:08:36 vasta tsitaadiga
Mul tekkis selline küsimus. Kui ma tahan kraken g10 bracketiga oma gainward gtx780-le vett külge pookida. Siis on garantiiga puuks ja läbi? Ise kaldun arvama, et garantii kaob. Ühel radika kruvil on kleeps peal. Tundub, et osadel teistelgi tootjatel kleepsud peal. Illustreeriv pilt http://www.vortez.net/articles_file/22676_gainward_gtx780_phantom_glh_warrenty.jpg
Parem Hilja, kui Helga.
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
StarLight
sõnum 02.09.2014 11:58:18 vasta tsitaadiga
Liil6u, Jah, garantii kaob.
Samas kuumapuhur aitab, hoiad kleepsu alles ja vajadusel kleebid tagasi.
Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 143
Aeg maha 1p
sõnum 02.09.2014 12:18:30 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 181
Cyberlord
sõnum 13.09.2014 10:29:48 vasta tsitaadiga
Eilne nokitsemine:
Öösel kell 3 sai paar esimest testi ka ära tehtud - ca 10% oc`ga R290 ja 4970K tempid idles vga 33, load 40 ja prose vastavalt 24 ja 30. Seda siis sellisel seadel, et radika vendid olid 5v peal. Omaniku eesmärk oli müra toast ära saada ja samuti kuumus teise ruumi viia - mission accomplished!
Kommentaarid: 545 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 449
caramis
caramis
sõnum 24.09.2014 09:37:30 vasta tsitaadiga
avastasin end just hiljaaegu H80i-ga konfliktis olevat - nimelt külmstart jättis logovalgustuse metsikuks roosaks, mis mulle teps mitte ei sobinud. pärast veidikest guugeldamist, leidsin ühe juhendi aadressilt http://forums.overclockers.co.uk/showthread.php?p=26222808 ja rollbackist on kasu olnud - külmstardil muudab värvuse selliseks, nagu mina ta seadnud olen, rääkimata vanema Corsair Link-i kiiremast toimimest thumbs_up.gif
konflikte MSI Aferburneriga pole täheldanud.
3D-printimine mahus kuni 350x350x400, küsi lisa!
Kommentaarid: 155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 133
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 21.10.2014 22:26:34 vasta tsitaadiga
märk maha.
ise istun küll h110-i otsas aga juba tükimat aega olen kogunt igast vee jautuseks vajalike juppe.
hetkel veel ainult voolikud puudu, ja saaks siis jahutama hakata.
Aga tahaks suuremat ehitada nagu seda tegi Cyberlord sõbrale.
Sellest ka küsimus et kust saaks kiir kinnitusi (Cyberlord-i kolmandal pildil). et kui tahan arvutit liigutada, vaja vahel arvutile ligi pääsed. Üks kõik mille puhul, ja ei viitsiks sellepärast vett välja lasta.
Teiseks mõtlen ka vee asemel hoopis 90% piiritust kasutada icon_biggrin.gif (kui janu tekib hea võtta) Et ei peaks kööki jalutama vee järele icon_biggrin.gif
Ja vahel ka kuiv jääga mässata.
ainult ei ta kui palju kinnine süsteem vaakumit ja rõhku kannatab.
Ja Cyberlord, palun mine sõbra juurde ja võta termopasta kaasa, ning termopasta korralikult.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
Jaanos
sõnum 22.10.2014 12:36:34 vasta tsitaadiga
dohc-48v12 kirjutas:
märk maha.
Näiteks http://www.aquatuning.de/water-cooling/fittings/quick-release-fittings/ Konkreetsed on Koolance QD seeriast. Valid omale sobiva mõõdu...
Tupsu
Tupsu
sõnum 24.10.2014 13:28:43 vasta tsitaadiga
Vaja on vesijahutuse vedelikku Bitcoin kaevurile.
Keavur ise Bitmaintech Liquid Cooled Miner C1
Jahutuse komplekt pärit siit lehelt http://shop.syscooling.com/goods.php?id=45
Kas on kohta, kus seda vedelikku eestis kohe 4 kaevuri jaoks osta saab ? Jahutused on postis ja kaevurid postitatakse pärast 25 oktoobrit, seega suhteliselt kiire.
INfo järgi on plokk ja radikas alumiiniumist.
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 11 :: 200
DanelM
sõnum 24.10.2014 13:46:43 vasta tsitaadiga
Tupsu kirjutas:
Kas sinna lihtne destilleeritud vesi ei sobiks? Kui seal mingeid muid metalle pole (kõik alumiiniumis) siis ei tohiks korrosiooni tekitada.
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 84
StarLight
sõnum 24.10.2014 14:08:26 vasta tsitaadiga
Kui metalle pole segatud siis dest. vesi peaks ju igas apteegis olemas olema. ?
Tupsu
Tupsu
sõnum 24.10.2014 14:44:27 vasta tsitaadiga
StarLight kirjutas:
Dest vesi on meil isegi Keila Selveris 0.90 liiter.
Enne kauba kätte saamist pole ma aga kindel, et see kaevuri plokk seest siiski vasekihiga kaetud ei ole. Või mõni muu osa.
Piltidel on tootjal kaasas ilus värviline vedelik , mida mulle müüdud säästukomplektis pole ja tolli jaoks isegi parem, et vedelikke ei ole.
Sama tootja müüb Ali Babas ka enda poolt ümber ehitatud Antminer S3 komplekte
http://syscooling.en.alibaba.com/product/60035350113-213896579/Syscooling_updated_Ant_S3BTC_minner_with_liquid_cooling_system_water_cooling_system_high_frequency_880G_high.html
Kas see värv on seal mingi värvaine dest veega või ikkagi spets vedelik ?
Kui soovin panna mingi külmakindla vedeliku - siis mida kõige parem oleks kasutada kuni 5 miinuskraadi jaoks - kui vool ära läheb.
keegi-Hannes
sõnum 25.10.2014 21:14:47 vasta tsitaadiga
[quote="Tupsu"]Vaja on vesijahutuse vedelikku Bitcoin kaevurile.
Laiatarbe autopoes müüdav jahutusvedelik (a'la Tosol) https://www.prismamarket.ee/tooted/autokaubad/jahutusvedelikud/polar-jahutusvedelik-tosool-6413040001526 mingi veel (konsentraat) mis lubab just alumiiniumiga kooskasutust http://www.laokaup.ee/autokaubad/autokeemia/jahutusvedelikud/jahutusvedeliku-kontsentraat-automaailm-1l/
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 38
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 26.10.2014 20:36:30 vasta tsitaadiga
Sai proovitud Peltier tec1-12706-te arctic cooling accelero hybrid jahutusega. Ning video kaardiks evga gtx 570
Muidu idles väga roosiline 15C
paigaldatud:
Muidugi jooksutan 5V peal ka, sest 12v peal ei tule psu üles.
7V pole veel proovind. Sest ei mäleta enam skeemi.
Nüüd Leidsin:
http://www.silentpcreview.com/files/images/ideconnector.jpg
Evil
Hull
Evil
sõnum 30.10.2014 14:25:08 vasta tsitaadiga
Mul mõned veeplokid pakkuda kui kedagi huvitab: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=625621
Kommentaarid: 231 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 193
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 289, 290, 291 ... 356, 357, 358  järgmine
