praegune kellaaeg 23.05.2024 22:48:06
sõnum |
Cave
20.02.2014 00:01:58
Goclever R70 hard reset? |
Tahvel ütleb käivitudes, et liiga palju on valet parooli sisestatud ning seade on lukustatud. Pakub lahtilukustamist Google konto abil aga seda ei ole või ei tea.
Googeldasin hard reset võimalusi. Pakutakse varianti, et vaja vol up nuppu ja käimapanemise nuppu koos all hoida. Peab ilmuma mingi menüü, kus on valik hard resetiks. Selle tegevuse käigus ilmub avatud kõhuga ja hüümärgiga Android, see pilt püsib mõnda aega ees, mingit menüüd ei ilmu ning mõne aja pärast läheb ikka sinna lukustunud teatesse.
Ühes õpetuses oli ka jutt, et vaja seade avada ning emaplaadi tagaküljel on maintenance nupp. Ei olnud seal mingit nuppu. On ainult tavaline reseti nupp emaplaadi esiküljel, kuhu saab ligi ka korpuse tagaseinas olevast august.
Mõtteid, kuidas saab seadme lukust lahti? Tänud ette abi eest!
ricom2ger
20.02.2014 00:13:27
Re: Goclever R70 hard reset? |
Cave kirjutas: |
Sel hetkel mõnd nuppu vajutades ei tee midagi?
Cave
20.02.2014 00:17:08
ricom2ger kirjutas: |
Sel hetkel mõnd nuppu vajutades ei tee midagi? |
Ei tee. Vol Up, Vol Down, Power. Proovisin veel mitu korda ühe- ja mitmekaupa neid vajutades. Muid nuppe nagu pole.
quickmix
04.03.2014 23:41:38
Cave kirjutas: |
Ei ole GoCleverit näppinud aga muidu peaks olema nii, et kui ilmub androidi meheke kellel kõht lahti, siis vajutad kas vol up / down ja siis sealt valida wipe data / factory reset vms.
Märt.
05.03.2014 12:34:34
Nii on.
krilf
08.06.2016 18:00:43
mul sama mure. pikali androidi mehike ja recovery menu ei ilmu kuskilt. tükk aega pikutab ja siis laeb tahvel end uuesti seisu, kus ütleb, et liiga palju on kasutatud katseid mustrit avada
goclever tab R70 - olemas on power nupp, vol nupud ja reseti auguke tagaküljel
edit: sain menüü ette, kui laadija samal ajal küljes oli ja pow ja vol+- nuppe vajutasin
lisa lemmikuks |
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
