sõnum |
Six
20.01.2014 12:06:57
Liiga suurt telerit pole olemas.
jeesus188 kirjutas: |
ivokas kirjutas: |
Algul jah tundub suur. Mõne aja pärast mõtled, et ka tõesti tundus või |
esimesel päeval oli 47" telekas suur, järgmisel päeval mõtlesin, et oleks pidanud suurema ostma |
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
white13
20.01.2014 13:58:48
Hei
Ehk saan siit selgust ja abi. Plaan soetada endale 55" telekas.
Praegu silma jäänud LG 55LA660S/55LA667S ning Sony KDL-55W805A.
Mõlemad 400Hz kaadrisageduse ning passiivse 3D-ga.
Sony-l peaks vist pilt parem olema, kuna tal on dünaamiline ääreledide taustavalgustus.
Samas tundus poes Sony menüühandlimine veidi aeglasem, kui LG-l.
Oskab keegi kaasa rääkida, kumba mudelit tasuks osta?
Ehk on analoogseid variante veel, mida peaks kaaluma?
Kriteeriumid on kindlasti vähemalt 400Hz kaadrisagedus, passiivne 3D, hinnapiir kuni 1200-1300€.
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
elukaz
20.01.2014 15:05:52
Pole ühtegi telekat reaalse 400Hz-ga olgu sinna midaiganes kirjutatud nii et seda ei tasu kriteeriumiks võtta.
Igasugu taustavalguse dünaamika on kah kurjast, see on kehva kontrasti varjamiseks nii et tumedas stseenis kaob hele detail ära.
Kommentaarid: 179 loe/lisa |
145 |
Raiku
20.01.2014 15:29:57
ivokas kirjutas: |
Kui 50" plasma koju vedasin, siis naine pragas, et ilgelt suur kui karbist välja võtsin. Järgmisel hommikul heitis pilgu teleka poole ja mainis, et tegelikult ei olegi liiga suur.
Ja väga palju loeb sellest, millist signaali ja kuidas sa oma pildikasti sisse lased. Minu teleka sisemine ülesskaleerimine on täielik kräpp ja ma teadsin seda juba telekat ostes ning ainuke kord kui see kasutuses on olnud, oli DVB-T testimise ajal. Muul ajal tuleb telepilt Elioni Motorola boksist, kus on 1080-se suuruse peale seadistatud ja pildikvaliteet sõltub ainult kanalist. Isegi kohalikud suudavad edastada päris hea kvaliteediga seda SD pilti kui vaid tahavad (värskemad seriaalid õhtuti on vahest suisa üllatavalt hea kvaliteediga). Vaatan ca 3m kauguselt.
HD filmidega tunnen siiski puudus veelgi suuremast ekraanist.
PS! Risto, müraeemaldus ja pildi teravustamine võta heaga maha, nende positiivne efekt ilmneb ainult staatilise pildi korral, eriti kui sa seadistadki telekat seisva pildiga. Liikuva pildi puhul genereerivad "pakkimismüra", lisaks kõigele muule töötavad need 2 teineteisele juba põhimõtteliselt vastu
ristokru kirjutas: |
Samuti kästakse ka minu Philipsil keerata kõik filtrid kinni aga kusagil pole öeldud kas seda 2D, 3D või Full HD puhul...?
Minumeelest filtrid saavad ja teevad 2D pildi küll paremaks. |
_________________ Честных психов можно не лечить... |
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
woozy
21.01.2014 17:02:16
Sellise raha eest päris hea pakkumine või mis?
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
118 |
ristokru
21.01.2014 17:25:43
Raiku kirjutas: |
ivokas kirjutas: |
Võtsin nüüd kõik filtrid maha aga ikka pole pildiga rahul. Ei saa nii ilusaid värve ja heledust kui tahaks.
_________________ Müüa kõiksuguseid mööblitarvikuid.
FB: Autoinglid- Premium püsivahatamine/poleerimine/keraamika/mobiilne pesu. |
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
vixen
21.01.2014 19:25:27
AVS foorumist loen et Samsung 39" paneeli ise ei tooda seega jääb lootus et 40" mudeliga veab.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
WerteX
21.01.2014 23:28:40
vixen, UE40F5000 Euronicsis 399.-
Kommentaarid: 371 loe/lisa |
304 |
woozy
118 |
vixen
22.01.2014 12:30:04
ohoo, uurin lähemalt!
equalizer
23.01.2014 05:49:07
Teleka ost ees, Elioni nutikas tuleb tuppa seega Samsungilt kus boks sisse ehitatud juba. 46tolli ja alla tonni peaks jääma. Nendest seeriatest ma suurt aru ei saanud, mõnel kuju natukene nagu parem aga teisel jälle hertse ja muud mula rohkem, milline siis kokkuvõtteks kõige targem oleks võtta?
38 |
23.01.2014 09:20:13
equalizer kirjutas: |
Teleka ost ees, Elioni nutikas tuleb tuppa seega Samsungilt kus boks sisse ehitatud juba. 46tolli ja alla tonni peaks jääma. Nendest seeriatest ma suurt aru ei saanud, mõnel kuju natukene nagu parem aga teisel jälle hertse ja muud mula rohkem, milline siis kokkuvõtteks kõige targem oleks võtta? |
https://www.emt.ee/ul/oopood/index.html?utm_source=epood&utm_medium=epoe_banner&utm_campaign=ostuoo_jaanuar14
F6400 46" EMT ööpoes soodukaga.
Nö keskmise seeria pill mis omab peenikest raami, ilusat "jalga" sisuliselt on raske selgitada mis sulle parem on. Kui 3D'd ei vaja võid odavamat seeriat ka otsida, samas hetkel saad hea hinnaga hea pilli. Mul 32" sama mall olemas, minumeelest üsna head toonid.
Kommentaarid: 255 loe/lisa |
223 |
Gil-Harris
23.01.2014 09:32:16
Kas kellelgi on probleeme olnud Samsungi selle Allshare DLNA serveriga? Ma lasin ta korra arvutist maha ja lasin uuesti peale. Siis ei leia serverit ülesse. Kuigi ta ise ongi server. Samas telekas näeb teda
Müttasin firewalliga, otsisin igaltpoolt allshare kustutasin ära ja installisin uuesti, ikka sama jama.
Või oskab keegi soovitada muud head DLNA serveri proget millega arvutist kraami telekale sheerida.
Ei leidnud kuskil üldist DLNA teemat, ja telekatega seoses siiski
Tänud
G
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
33 |
AO
23.01.2014 09:47:54
Ise kasutan Serviio DLNA serverit, väga lihtne ja toimib ilusti
http://serviio.org
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
33 |
Six
23.01.2014 09:48:29
http://serviio.org/
Gil-Harris kirjutas: |
39 |
wicked
23.01.2014 09:55:03
tsitaat: |
Või oskab keegi soovitada muud head DLNA serveri proget millega arvutist kraami telekale sheerida. |
Plex + SmartHUB Plex app, kasutuskogemus on kordades parem kui DLNA, eriti suurema kollektsiooni puhul
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
rocki
23.01.2014 10:32:47
Tänud
G |
Ma katsetasin ka erinevaid lahendusi, lõüpuks loobusin igasuguste serverite hackimisest. Mul muidugi läpakas ka, seee raibe hakkas undama ja kosmosesse lendama nendega.
DNLA toimib neil minu arust ühtemoodi tänapäeval, olenemata tootjast. Mina kaustan DLNA lahendust philipsi 46 telkuga selliselt: windows masin on home võrgu grupis ja ühendatud samasse võrku, kus telekas, media sharing on lubatud ja windows media playerisse lisasin movies ja pictures kaustad ja sharingu all panin, et allow devices play automatically. Kõik. telekas leiab ilusti network alt windows masina nime ja saab sisu brausida ja vaadata. Seejuures telekas ja läpakas on wifis ja striimib üle õhu. Läpakas ise ka vait, nii et ma rahul. Väga mugav lahendus. Ainus asi, et media player peal töötama samal ajal aga noh, see pole eriline probleem.
Ma ei leia kohe õpetust netist, aga selliselt ma tegin. Loodetavasti on abi
_________________ Asju saab kah teisiti teha! |
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Six
23.01.2014 10:40:08
Samas uuel Intenol jookseb miniDLNA.
Kunagi sai Linuxi masinal proovitud ja jättis hea mulje.
39 |
Raiku
23.01.2014 16:25:10
Võtsin nüüd kõik filtrid maha aga ikka pole pildiga rahul. Ei saa nii ilusaid värve ja heledust kui tahaks. |
need ei puutu müraeemaldusse ja teravustamisse... neid saad värviküllastuse (saturation) ja kontrasti seadete alt timmida
45 |
Lotharius
rallisibul
23.01.2014 17:46:51
Keegi miskit infot omab Samsa UE40F5300 kohta selles osas, et kui hull või hea tal input lag on ? Täna käisin Elionis vaatamas ka no oli ta kõrvuti oma 1099€ maksva F8000 seeria vennaga ning olen ma pimedusega löödud või mis, aga no ei märganud selle ETV SD pildi puhul küll erilist vahet (ok, liikumine oli veeeeidi sujuvam F8000 peal, samas tolle CMR või mis iganes on ka 1000Hz vs F5 100Hz)
Kommentaarid: 121 loe/lisa |
113 |
Metspähkel
23.01.2014 17:56:56
Tervist, kūsimus arvuti ja teleka kohta, plaan siis arvuti kokku panna (gtx 680) ja ühendada telekaga, mis pole just uuem. Nimelt HD-ready(Samsung, ~25 tolli) telekas, peaks ju 1080i olema sel juhul, aga kui ühendan GPU hdmiga otse, kas siis on normaalne mängida, mõtlen just kiirelt muutuva pildiga mänge ja mitmikmängu või tuleks monitori investeerida aga algul selleks jääks krabisevast puudu.
_________________ “Without music, life would be a mistake.” |
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
23.01.2014 18:03:33
hd ready tähistab enamasti 1280x768 või 1366x768 resoga paneeli.
kiirelt muutuvate mängude küsimus on subjektiivne. kõige parem soovitus on ise järgi proovida, soovitavalt enne ka telekal kasutatav sisend game mode või analoogse peale keerata.
_________________ - londiste
viimati muutis londiste 23.01.2014 18:04:35, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
213 |
23.01.2014 18:04:43
Esialgu piisab sellest monitorist- või HD ready (1366x768reso) telerist küll. Kui raha niikuinii peab lugema, saab uus teler siis toodud, kui tundub, et tahaks mängimiseks suuremat ekraani.
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
120 |
Metspähkel
23.01.2014 18:41:48
Tegemist jah teleriga, peaks olema ka sagedusega 60HZ, aga kui otse hdmi ga ühendada kas see ei peaks resolutsiooni suuremaks muutma - 1080i, ps3 -ga (tean, et ei ole võrdne arvtiga) on ju kohe 1080i kui ühendad HDMI kaabliga, mitte küll igas mängus aga alg menüüs vähemalt.
23.01.2014 18:44:46
Ei. Paneelile füüsiliselt piksleid see arvuti HDMIst 1080i ikka juurde ei suuda lisada.
Tarkvaraliselt saab see teler aga 1080 signaalist aru ja suudab sellest pilti näidata. Tähendab, et töötab küll.
Arvuti peaks ise tuvastama, millise ekraaniga tegu ja paneb õige resolutsiooni ise paika. Ise ei pea 1080 reso peale arvutit seadistama.
120 |
