sõnum |
martin366
17.11.2013 01:41:58
FX-8320 @ 5GHz 1.5V
Asus Sabertooth & Corsair H80i
Väheke veel putitan, ehk saab alla 1.5V 3D stabiilseks
Kommentaarid: 185 loe/lisa |
172 |
Xcater
17.11.2013 07:27:03
32'C peaks olema socket temp ja 10 core tempid. HW monitor pole just kõige parem AMD prosede jaoks. Soovitan kasutada mõnda teist programmi nt AIDA64, Everest või Open hardware monitori, siis peaksid saama parema ülevaate.
Muideks Socket MAX temp on 70'C ja core max temp 60'C, see on AMD poolt soovitatud.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
One
17.11.2013 10:22:22
tsitaat: |
SPECS :
Tcase (aka core temps) = MAX 61.1°C
***This temp is correctly reported in AMD Overdrive***
***This temp is correctly reported in HWMonitor under AMD FX-8350 > Temperature > Package***
Tjunction (aka socket temp) = MAX 70°C
***This is what is reported in the BIOS according to AMD***
***This temp is correctly reported in HWMonitor under Temperatures > CPU*** |
Kommentaarid: 1008 loe/lisa |
728 |
Diesel157
17.11.2013 11:17:55
8320-ga millel turbo maha võetud, 15min AIDA64 stability ainult cpu, annab mulle max tempiks 44C.
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
138 |
Draco
17.11.2013 13:46:45
Kas keegi SpeedFan`i kasutab ja oskab aidata?
Panin korpusele 140mm PWM ventiga aga ei saa seda kuidagi seadistatud. Vahet pole mis graafikad määran ventikale, paneb ikka põhja kui Core Socket temp üle 50% läheb.
_________________ Purgatory Judgement |
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
allavett
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
46 |
Draco
17.11.2013 15:08:43
allavett kirjutas: |
Draco, kasuta ASUS AI Suite'i Fan Xpert'i |
Ei tea miks ma sellepeale ei tulnud, igastahes seal asi funkab. Nii CPU Fan kui Chassis Fan töötavad nüüd ettenähtud kiirustega vastavalt prose tempile
12 |
Dave20
17.11.2013 17:51:02
Diesel157 kirjutas: |
8320-ga millel turbo maha võetud, 15min AIDA64 stability ainult cpu, annab mulle max tempiks 44C. |
Link: http://www.upload.ee/image/3711240/Untitled.png
Milline temp see nüüd sealt õige on mida tuleks jälgida? fan xpertis see cpu temp on sama mis aidas aux, mis see aux on?
Testi sai jooksutatud 15 min.
Vahe on selline, et kui fan xpertis näitab cpu temp 60, siis aida64 näitab core1-8 temp 44.
Aida64 proges see aux 60 temp.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
WäntWõll
make.believe
17.11.2013 17:56:27
elusees ei usu seda Aidat, kõik cored sama tempiga
Vaata mida AMD enda tööriist näitab
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
299 |
Dave20
17.11.2013 18:04:10
WäntWõll kirjutas: |
Vaata mida AMD enda tööriist näitab |
No kasutasin seda core temp proget ka, seal sama tempide vahe.
Mida see aux siis lõpuks tähendab? Kas olen siiani selle fan xpert proge tempi vaatamisega alt läinud?
25 |
kaspar00
17.11.2013 18:04:37
võin eksida aga minumeelest on seal vaid 1 temp sensor kõigi core kohta, nii et ei saakski erinevat näidata.
või parandage kui eksin
Kommentaarid: 113 loe/lisa |
101 |
Dave20
17.11.2013 18:12:07
Olgu aga millist tempi ma pean siis ikka lõpuks uskuma, kas aida64 core temp mis ei läinud üle 45 mängus aga fan xpertis oli cpu samal ajal 62.
Point on see, et see mis on fan xpertis cpu temp, tähendab aida64-s aux temp.
25 |
WäntWõll
make.believe
17.11.2013 18:12:53
Mina uskusin AMD ajal AOD-d, täna ma ei usu AMD-d
299 |
Dave20
17.11.2013 18:17:34
Aga jõle raske on küsimusele vastata
25 |
WäntWõll
make.believe
17.11.2013 18:20:31
Dave20,
tsitaat: |
et nagu WTF
biiti ei jaga, dont call me..
http://lmgtfy.com/?q=aod+amd
viimati muutis WäntWõll 17.11.2013 18:22:31, muudetud 1 kord |
299 |
Dave20
17.11.2013 18:21:25
Mina jälle küsisin mis see aux temp tähendab? Aux temp on 62loudis ja core temp 45.
25 |
WäntWõll
make.believe
299 |
Dave20
17.11.2013 18:30:32
Mul pole seda programmi vaja vaid küsisin mis aux aida proges tähendas
Tõmbasin selle aod, seal core temp idle 10 nagu ka aida64-s Aga seda aux tempi ei näita. Minu küsimus ongi mis see aux eraldi veel on?
25 |
kaspar00
101 |
WäntWõll
make.believe
17.11.2013 18:39:15
tsitaat: |
kui väga suur huvi temperatuure jälgida, tasuks äkki ligi võtta: link
Muidugi, ma võtaks veel vingema aga point=0
Üks bling juures mida mõne aja pärast ära visata
Kui AMD AOD tulemus ei meeldi siis peaks äkki CPU tootjat vahetama, nii puhtalt öeldes adekvaatsuse suhtes
299 |
Dave20
17.11.2013 18:42:44
tsitaat: |
Kui AMD AOD tulemus ei meeldi siis peaks äkki CPU tootjat vahetama, nii puhtalt öeldes adekvaatsuse suhtes |
No mulle meeldis väga see aod tulemus, see täpselt sama idle on core temp 10 ja loud 45, see täiesti normaalne nagu aru saan?
Aga lihtsalt fan xpert näitab cpu 62 kui aod on ludis 45 ja see 62 cpu fan xpertis tähendab aida 64-s aux tempi. Keeruline, aga loodan, et saite aru. Ise tahaks teada kas see aux un siis cpu või mis temp see on?
25 |
WäntWõll
make.believe
17.11.2013 18:45:20
WTF
Registry Mechanic on ka väga mõistlik tööriist, ku su PC vajab 30% boosti.
Juhul kui oled bloatware sõber
299 |
Genert
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Dave20
17.11.2013 18:52:48
Kahjuks ei oska inglise keelt nii palju.
Aga ok kui keegi ei ütle mis see aux temp on, siis kas vähemalt core temp on see mida tuleks jälgida ja kas see 45 loudis norm?
25 |
17.11.2013 19:00:51
AMD-l ongi ju koguaeg kõik CPU corede tempid olnud samad
Üldiselt mul näitab CPU temp 37 ja cored samal ajal 25
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
