sõnum |
Chidori
14.10.2012 19:46:04
Lihtne küsimus:
Intel i7 980X ja Nvidia GTX670 - kas tasub ära?
Lisaks on mul veel mingid HD4850, 8800GT ja HD2900XT kah aga need vast neelavad liiga palju voolu ja ei paku eriti võimu...
degreal
14.10.2012 22:36:11
NVidia ei kära üldse. On tarvis suurt shaderite arvu, mida pakub vaid ATI 5830 ja ülesse. Elektriarve ületab tulud.
Chidori kirjutas: |
Lihtne küsimus:
Lisaks on mul veel mingid HD4850, 8800GT ja HD2900XT kah aga need vast neelavad liiga palju voolu ja ei paku eriti võimu... |
Chidori
14.10.2012 22:47:32
selge siis.
1dumbpcuser
degreal
15.10.2012 11:52:30
1dumbpcuser kirjutas: |
tsitaat: |
1344 pole suur? |
Ajasin vist segast. Enam ei kehti rusikareegel unified "shaders x gpu clock" valem. HD5830-il on isegi veidi vähem shadereid kui GTX670-l, aga hashib 3x kiiremini.
Chidori
15.10.2012 12:57:56
See on suht see sama teema, et GTX570 on osades CUDA aplikatsioonides kiirem kui GTX680...
GTX6xx seeria on puhtalt mängudele ehitatud ja optimeeritud.
degreal
16.10.2012 10:53:14
Chidori kirjutas: |
GTX6xx seeria on puhtalt mängudele ehitatud ja optimeeritud. |
Äkki viitsid huvipärast proovida palju sealt megahashe ikka tuleb. Mina ei usu seda wiki juttu et 100. 250 peaks välja käristama kurat.
http://ck.kolivas.org/apps/cgminer/cgminer-2.8.3-win32.zip
Lase käima võtmega benchmark režiimis ("-benchmark" parameetriga).
Chidori
16.10.2012 13:27:27
viskab kohe kinni... niisama lahtivõttes tuleb mingi error ette ja tahab, et ma kirjutaksin URL, User ja PWD - panin midagi lampi ja viskas samuti kinni.
degreal
16.10.2012 20:03:17
Chidori kirjutas: |
viskab kohe kinni... niisama lahtivõttes tuleb mingi error ette ja tahab, et ma kirjutaksin URL, User ja PWD - panin midagi lampi ja viskas samuti kinni. |
A sry. nii on õige kirjapilt: "cgminer.exe --benchmark --intensity 4"
Väike kaevandamise õpetus.
Kas minu arvutiga tasub üldse kaevandada?
Võtame näiteks HD6870 kaardi. Kaevandamisel tarbib full loadis 300W. Jõudlus 290Mhash/s.
Lööme arvud kalkulaatorisse: http://bitcoinx.com/profit/index.php
Kuu käive 34$, elekter 27$, kasum 7$. Suht halb tulemus.
2xHD7970. Tarbib 590W. Jõudlus 1400MHash/s.
Käive 165$, elekter 55€, kasum 110$.
Tasub tähele panna et difficulty ja turuhind kõigub.
Kaartide jõudlused: https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_hardware_comparison
difficulty: http://bitcoindifficulty.com/
turuhind: http://bitcoincharts.com/markets/mtgoxUSD.html
Kaevandamise confimine
Bitcoini "konto" tegemine
1) Installida bitcoini wallet: http://bitcoin.org/
märkus: Mainline kliendi näol on tegu "paksu" kliendiga, on uimane ja tirib gigade viisi bitcoini ajalugu. Soovitan seda, sest ma pole muid kliente proovinud.
2) Pane Wallet käima. "Receive bitcoins" tab-il tekitada uus aadress. Nimeks võib panna "mining".
Mining pool-i konto tegemine
3) Registreerida lehel: https://deepbit.net/
4) Punktis "2" tekitatud kontonumber sättida lahtrisse "Your bitcoin address for receiving rewards".
5) "Create new worker"
Kaevandamise tarkvara installeerimine
6) Tirida uusim cgminer: http://ck.kolivas.org/apps/cgminer/cgminer-2.8.3-win32.zip
7) Kuna tegu on käsurea programmiga, siis on soovitatav teha .bat fail.
(workeri kasutaja ja parooli saad punktist "5")
Nüüd peaks kaevandamine õnnelikult käima.
Optimeerimine
AMD APP SDK downgrade v2.5 peale annab 5xxx ja 6xxx seeria kaartidel 10% kiirusevõitu: https://bitcointalk.org/index.php?topic=56885.0
Mingil põhjusel jookseb cgminer v2.5.0 mul kiiremini kui kõige uuemad versioonid.
Voolutarbimise vähendamiseks võib prose underclockida ja undervoltida.
Samuti võib underclockida ka videomälu: 300MHz on paras.
GPU clocki alandamine alandab küll jõudlust aga võib kasvatada efektiivsust.
kui GPU load on liiga madal, siis tõsta intensity-t.
cgminer.exe ^
-o http://deepbit.net:8332 ^
-u degreal@nospam.com_rig1 ^
-p salajaneparool ^
--intensity 4 ^
--gpu-memclock 300 ^
--gpu-engine 725 ^
--gpu-vddc 1.0 ^
--temp-target 75 ^
--auto-fan
-Innu-
17.10.2012 03:06:46
Kui ASIC masinad peaks see aasta välja tulema, siis on GPU mining läbi ka. http://www.butterflylabs.com/ Väga ulmelisi numbreid näidatakse. Samas eks veel näha ole kas neil see õnnestub ka.
1dumbpcuser
Chidori
17.10.2012 11:23:47
degreal, andis 102mh/s average - seega netis jutt suht õige. GTX6xx seeria selleks ei sobi.
degreal
17.10.2012 11:54:31
HD7970- 728€ (2tk)
Kui kasti juba olemas pole, siis ~900€ kulu, st tasa jõuaks alles 9 kuuga, kuid arvestades, et aasta lõpuni aega, siis hetkel ei tasu enam tõesti ära. |
Ja see ka veel, et radeon 8000 seeria pidavat sama voolutarbega 70% kiirem olema. Üldiselt pannakse energiaefektiivsuse huvides masinasse ikka 4-6 kaarti. Minul isiklikult ei õnnestunud üle 6 GPU käima saada. Seitsmenda GPU lisamisel kadus hiir ja klaver ära
Üks tüüp tahtis 18 slotise PCI-e backplanega masinat ehitada, aga üle üle 11 GPU piiri ei õnnestunudki saada.
https://bitcointalk.org/index.php?topic=64450.460
olc
28.10.2012 20:23:52
-Innu- kirjutas: |
Kui ASIC masinad peaks see aasta välja tulema, siis on GPU mining läbi ka. http://www.butterflylabs.com/ Väga ulmelisi numbreid näidatakse. Samas eks veel näha ole kas neil see õnnestub ka. |
Karbid juba ära tellitud?
ufo56
degreal
Sahasrahla
30.10.2012 22:03:02
Lehmakaka, see, kui palju ma "mängisin" ja väärika-tust "tegelase" genereerisin, polnud kellegi asi,
seniks, kui üks tüüp võidab online mängus märkimisväärse summa ja mida üks vääääeeeega tähtis organ suu ammuli jälgb.
Nüüd toimub sitaks palju ja virtuaalne väärtus omab väärtust ning pistab kisama.
siim951
09.11.2012 03:41:12
Tutvusin selle asjaga siin ja praegu jäi küll arusaam, et kuna kogu selle "arvutamisega" mingeid reaalseid käega katsutavaid tulemusi ei saavutata, tekitatakse raha lihtsalt paljast õhust ju. Või sain ma väga valesti aru?
LKits
reints
09.11.2012 12:44:37
Peab ka testima
Äkki teeb sinust ka |
kristjan*
09.11.2012 15:31:32
siim951 kirjutas: |
Tutvusin selle asjaga siin ja praegu jäi küll arusaam, et kuna kogu selle "arvutamisega" mingeid reaalseid käega katsutavaid tulemusi ei saavutata, tekitatakse raha lihtsalt paljast õhust ju. Või sain ma väga valesti aru? |
Mille poolest siis meie praegused juudirublad erinevad? Neid ju samuti lihtsalt trükitakse.
LKits
Ho Ho
09.11.2012 15:52:58
Valesti eeldad siis. Kulla ega muu materiaalse asjaga pole raha kaetud enam aastsakümneid ning kogu süsteem seisab püsti puhtalt ainult tänu sellele, et keegi ei julge seda liiga palju torkida
LKits
Ho Ho
09.11.2012 16:01:05
LKits kirjutas: |
Rahvusvaheliste ehk ülisuurte pankade puhul loomulikult mitte, aga väiksemate üksustega on ikka nii, et kui tahad raha saada, siis peab olema ka reaalne väärtus. |
Kui tolle panga poolt välja laenatud raha on "reaalne väärtus" siis võiks su jutu isegi tõe pähe võtta. Niiviisi eelmise laenuga uut rahasummat genereerides saab luua ükskõik kui palju uut raha ei millestki ilma, et selle taga oleks midagi materiaalset.
