uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Titan Hati TTC-NC15TZ/KU(RB) märgi kõik teemad loetuks
hillar1993
sõnum 31.05.2011 23:28:55 Ülevaade: Titan Hati TTC-NC15TZ/KU(RB) vasta tsitaadiga
Esmalt täname TITAN'it, kes varustas mind selle eksemplariga. Titan Hati on Ferniri-seeria protsessori jahuti.
---Üldandmed---
Andmed:
Outline Dimension 130 x 80 x 160 mm
Fan Dimension 120 x 120 x 25 mm
Rated Voltage 12V DC
Rated Current 0.32A
Power Consumption 3.84W
Rated Speed 800~2200 ± 10% RPM
Airflow 24.23~66.62 CFM
Static Pressure 0.02~0.14 InchH₂O
Noise Level <15~<35 dBA
Connector 4-PIN PWM function
Bearing Type Z-AXIS
Life Time 60,000 Hours
Features:
3x 8mm heatpipes with HDT technology
PMW function fan
12 cm Kukri shaped fan
Include 4 vibration reducing mounting rubber bolts and has the option to equip one or two fans
Toetatud socketid:
Intel: LGA 1366, LGA 1156, LGA 775
AMD: AM3, AM2, AM2+
Hind 44€ Hinnavaatluse järgi
Pakend ja selle sisu:
Pakendist siis lühidalt: Pakend on tehtud mitme kihilisest papp-paberist. Vasakul pool(üleval asuval pildil)asuv pakend on põhipakend ja paremal olevas pakendis on lisaventikas. Põhipakendi eesosas on märgitud selle feature'd, firma logo ja seeria. Lisapakendile on lisaks kirjutatud selle seeria eraldi välja (TFD-12025H12ZP/KU(RB)) ning selle nimi(KUKRI Fan). Lisapakendil on veel aken
Vasakult küljelt on pakendil näha 4 pilti. Esimene pilt näitab valmis producti, teine näitab vibratsiooni maandamisega kummist kruvisi, kolmas Kukri fani eest vaatest ja neljas näitab jahutuse heatsinki põhja.
Paremalt pakendi küljel on loetletud kõik protsessorid, mis sobivad selle tootega. Ei hakanud eraldi välja tooma ruumi puuduse tõttu.
Pakendi tagant on näha feature'id Saksa, Prantsuse, Hispaania, Itaalia, Vene, Poola, Jaapani ja Hiina keeles. All paremal nurgas on ka toodud andmed väikselelt välja mõlemal pakendil Lisapakendi külgede peal midagi huvitavat ei olnud
--Lisapakendi sisu--
Pakendi sisu pärast pakendi avamist. Pakendis oli ventilaator ja valge pappkarp. Pappkarbis olid sees juhtmed ja õpetus
Selline on pakendi seest tulnud ventilaator. Selle keskel on kleeps Titani logoga ja hallide kriipsudega, mis ristuvad keskel. Ventilaatoril on 9 tiivikut, mis on asetatud "Kukri" kujuliselt teljele. Ventilaatori küljele on kirjutatud ventilaatori seeria kood.
See juhe on kaetud nailonist varrukaga ning juhe lõppeb 4 pinnise otsikuga, mis hiljem muutub läbi vahejupi 3pin otsikuks ( Pilt üleval).
See juhe on toitejuhtmeks lisaventilaatorile. Seda toidab üks molex. Ja vool tuleb välja 3pin juhtme otsikust, mis jõuab vahejuppi, millest räägin hiljem.
--Põhipakendi sisu--
Sellel pildil on kõik laiali laotatud sellest karbist. Mis hämmastas mind selle karbi sisu avamisel oli see, et Titan oskas selle vägagi kompaktselt ära pakkida väiksesse karpi.
Karbi mahust suurema osa võttis ära see sama heatsink. Heatsink on lapitud alumiinium plaatidest ning selle keskelt jooksevad läbi 3 U- tähe kujulist vasktoru.
Igal vasktorul on peal alumiinium korgid. Heatsinki peal on Titani logo ja märk. Heatsinki külelt jooksevad rööpad kummist naelade hoidmiseks.
Kaasas olid ka kummist seibid LGA 775 ja AMD2/K8-le ja LGA1156 kruvid. Kummist on need selleks, et need ei juhiks elektrit emaplaadil ja mõeldud selleks et kruvid ei kahjustaks emaplaati.
Kruvid, mida tuli kasutada kõikide emaplaadide küljes...
Vasakul pool olev ese on tagaplaat emaplaadile, milles on 10 auku. Auke on tehtud selleks nii palju, et see sobiks nimetatud emaplaatidega. Paremal pool olev ese on "Clip", millele käib heatsink ja selle all on veel yks tagaplaat LGA1366-le.
Pakendis oli ka kaasas "Titan Royal Themal Grease" termopasta. Tuubis on seda esialgu 1g.
--Installeerimine--
Instaleerimise protsess oli väga tülikas ja võttis kaua aega ning kasutus juhendist oli raske aru saada. Esmalt pidin pääsema ligi emaplaadi tagaküljele ning selleks pidin eemaldama kõik juhtmed. Seejärel pidin eemaldama emaplaadiga kaasas olnud "Bracketi", mis hoidis kinni eelmist protsessori jahutust. Pärast seda ma pidin panema kruvid läbi emaplaadi ja panema neile külge "seibid" ja boldid.
Boldid pealtvaates..
Selline oli lõpptulemus ühe ventilaatoriga
See vahejupp läks molex-to-3pin ja ventilaatori vahele. See kaabel teeb 4pin to 3pin otsikuks, mida on vaja, et tekitada ühendus toiteka ja ventilaatori vahel.
Selline peaks sinu jahutus välja nägema kui oled kõik õieti teinud.
Nii et lõpuks kui kõik valmis oli, siis hakkasin seda lappima arvutisse. Esialgu arvasin, et see käib kiirelt ja lihtsalt, aga tuli välja selle kallal on tükk tööd enne kui jõuab soovitud tulemuseni. Hakkasin siis emaplaati uuesti paigaldama. Kui jõudsin sellekohani kus tuli hakata kruve paigaldama, siis avastasin et jahutus blokib ühte kruviauku napilt ning lõpuks ei saanud seda sinna panna. Kui kruvid olid pandud, siis vaatasin, et emaplaadi toite juhe ei mahu ära, sest üks ventilaatori äär jäi ette. Pikka üritamise lõpuks sain sellega hakkama. Pärast paigaldamist vaatasin, et mul ei lähe enam külje plate kinni
--Katsetamine--
Tingimused milles katsetasin:
CPU AMD athlon 64 x2 5050e
Mobo ASRock Aive-xFire-esata2
Toatemperatuur 24 C
Õhuringlus kastis Puudub
Videkaardi jahutusPassiivne
Venti kiirused 100%
Enne testimist tegin kasti täiesti tolmuvabaks. Temperatuuri mõõtmiseks kastutasin Core Temp'i Kuumutamiseks kasutasin Intel Burn Testi Mälu lasin kastutada 1GB Katseste käigus ootasin 15 min enne temperatuuri kirjapanemist
Tulemused: Core load 0%
Core load 100%
Kokkuvõte
thumbs_up.gif Karp oli kopaktselt kokku lapitud
thumbs_up.gif Jupid kaasas LGA1366, LGA1156, LGA 775, AM2/AM2+/K8 -le
thumbs_up.gif Vaikne
thumbs_up.gif Välimus
thumbs_up.gif Võimalus paigaldada teist venti
thumbs_up.gif Jahutab piisavalt hästi
thumbs_up.gif Kaasas kõik vahejupid
thumbs_up.gif Kaasas termopasta
thumbs_up.gif 3 vasest kuumatoru
thumbs_down.gif liiga suur
thumbs_down.gif minul oli alguses üks kuumatoru kork pealt ära
thumbs_down.gif raske paigaldada
thumbs_down.gif õpetusest raske aru saada
thumbs_down.gif kitsamatesse kastidesse ei mahu
thumbs_down.gif blokib kruviauke
thumbs_down.gif vajab palju vahelülisi
thumbs_down.gif teine ventikas tuleb eraldi juurde osta
thumbs_down.gif teine ventilaator ei anna palju juurde
6/10
See oli minu esimese ülevaatluse lõpp
viimati muutis hillar1993 31.05.2011 23:55:53, muudetud 14 korda
Dijital
Dijital
sõnum 31.05.2011 23:29:40 vasta tsitaadiga
Eem.. misasja icon_biggrin.gif Nagu pudru ja kapsad
Mobrog tasustatud küsitluste paneeli affiliate link: KUTSE
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 31
hillar1993
sõnum 31.05.2011 23:30:40 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
märkasin jah
soovitus k6igule
ärge segage htmliga
angel
angel
sõnum 31.05.2011 23:36:05 vasta tsitaadiga
väikest ja head jahutust mis oleks vaikne enamasti ei saa, ja see jahutus ei tundu küll eriti suur olevat. Vaata noctua, scythe, mega jms suuremaid jahutusi. Rääkimata nendest jahutustest mis on tõsiselt pirakad.
Mis seal paigaldamises rasket on -> suht kerge tundub piltide järgi. Tõmbad backplate'i paika ja valma. Kruvid jahutuse peale ja tuld. Vendi pistad otse mobo külge olevasse pesasse ja ei pea mingeid "vahelülisid" kasutama eusa_think.gif. Kuigi kui suht esimest korda sellist ooperit peaks tegema siis võib jah natuke "võõras" tunduda. Rõvedam on naga süsteemiga jahutused (inteli stock), amd'l õnneks on üli kerge "klamber kinni" süsteem stock'il seega sellega võrreldes võib jah "tagumise raamiga" jahutus natuke võõras tunduda.
ps: paigutus natuke metsas ja ole hää tee ka jahutuse tallast pilt. Siis näeb täpselt ära millise "asjandusega" tegemist thumbs_up.gif
revo1
revo1
sõnum 31.05.2011 23:40:02 vasta tsitaadiga
Ma ei sõna ise küll ei suudaks sellist romaani kokku kirjutada, nagu seda ülevaate vennad suudavad.
Edu edaspidiseks.
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 10
hillar1993
sõnum 31.05.2011 23:51:08 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
nujah teeb homme siis jahutuse tallast pilti kui niiväga vaja
revo1 kirjutas:
Edu edaspidiseks.
Seda oli jah päris tüütu kokku lappida... 6h järjest tegin , ise ka ei saa aru kudas pro-d seda viitsivad
jahutus vb tundub jah massiivne ise võõras non-stock jahutustele ja tylikas oli selle pärast, et mul võttis see kaua aega ja pole pidanud sellist asja paigaldama varem
olenjan
sõnum 01.06.2011 00:13:13 vasta tsitaadiga
liiga palju mõttetuid pilte, ja infot kah liiga palju
miinustes tegid liiga palju nitpickingut
aga overclocki ja anna selle tulemused teada, huvitav oleks...
hillar1993
sõnum 01.06.2011 00:23:52 vasta tsitaadiga
olenjan kirjutas:
pilte on vaja ...annavad selgema mõtte välja...infot peabki olema palju, muidu poleks neid ylevaateid vajagi. OC võimalus hetke seisga puudub ... tekib siis kui süsteem välja vahetatud saab(mobo laseb ainult auto clocki ja ei tea miks)
Wiltz
sõnum 01.06.2011 01:14:35 vasta tsitaadiga
oled päris paljudest asjadest VÄGA valesti aru saanud kahjuks!
".infot peabki olema palju, muidu poleks neid ylevaateid vajagi"
kellelgi ei ole vaja, ega ei ole mingit kasu ülevaatest, mida lihtsalt ei viitsi läbigi lugeda. seda enam kui sealt ei ole võimalik vajalikku infot lühikokkuvõttena kätte saada.
see ülevaade on ikka ülimalt selgelt üle pingutatud ja contenti on venitatud nagu püksikummi. kellele on vaja vaadata mingit pappkarpi iga nurga alt, suurelt? kellele on vaja uurida suure pildi pealt kõiki erinevaid molex otsasid, mis seal karbis olid? maini need asjad ära, tee karbist üks pilt ja kõik. sama lugu juhtmetega, ventikaga. Radikat ennast võib ju paari erineva nurga alt pildistada, aga muid asju palun ei.
miks on eesti inimesel vaja teada, kas karbi peale ikka poola keeles on mingi tekst kirja pandud või mitte?
ja õpi kasutama ka kirjavahemärke! mis asi see on? "Enne testimist tegin kasti täiesti tolmuvabaks Temperatuuri mõõtmiseks kastutasin Core Temp'i Kuumutamiseks kasutasin Intel Burn Testi Mälu lasin kastutada 1GB Katseste käigus ootasin 15 min enne temperatuuri kirjapanemist "
kasuta järgmine kord mingit loogikat kui ülevaadet koostad, mõtle mida sa ise ühest ülevaatest lugeda tahaksid...ja kindlasti mõtle ka seda, mida sa EI TAHAKS sealt lugeda. hea ülevaade on tegelikult selline, mis annab maksimaalselt kasulikku infot minimaalse mahu juures. kui sulle aga lihtsalt meeldib kirjutada siis pead õppima seda tegema nii, et teistel oleks vähemalt huvitav sinu romaani lugeda. selle jutu sisu oli väga tuim, praktiliselt nagu mingi arvuti poolt genereeritud automaattekst icon_neutral.gif
sry kui kriitika tundub karm, aga kahjuks on see hetkel reaalsus. teinekord teed paremini thumbs_up.gif
Kommentaarid: 273 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 3 :: 224
sõnum 01.06.2011 07:01:57 vasta tsitaadiga
Wiltz, Kui inimese esimene ülevaade, siis oleks mõistlik läbi sõrmede vaadata mõnedele asjadele kuigi konstruktiivne kriitika ja vigade väljatoomine thumbs_up.gif
hillar1993, Vaata erinevaid ülevaateid siin ja vaata kuidas teised asja teinud on.Kindlasti on midagi kõrva taha panna icon_wink.gif
EDIT:
See HTML tabel näeb küll kena välja aga sellega on ka üks probleem.Tekst on musta värvi.Esmapilgul see pole probleem aga, kuna tuhatkond inimest (mina k.a) kasutavad siin foorumis teist skinni (subBlack minul), siis tundub tabel tühi:
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
K3ndu
K3ndu
sõnum 01.06.2011 07:52:45 vasta tsitaadiga
Selle jahutuse kohta ei ütleks küll, et liiga suur jahutus. icon_rolleyes.gif
viimati muutis K3ndu 01.06.2011 08:02:43, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 110
Velociraptor
Velociraptor
sõnum 01.06.2011 08:01:47 Re: Ülevaade: Titan Hati TTC-NC15TZ/KU(RB) vasta tsitaadiga
hillar1993 kirjutas:
Mis asja ? Ainult siis, kui sul on kiviajast pärit cellu kast icon_biggrin.gif Isegi sinna mahuks ilusti sisse vist icon_razz1.gif
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 29
sõnum 01.06.2011 09:52:38 vasta tsitaadiga
Täitsa hea...suurim väärtus ikka testgraafik ja need asetsemise ja paigalduse pildid thumbs_up.gif
Wiltz
sõnum 01.06.2011 13:15:38 vasta tsitaadiga
tomorrow, jah, üks võimalus oleks läbi sõrmede vaadata...kiita, et üldiselt hea töö ja rääkida ainult neist asjadest, mis on hästi. samas mis kasu sellest on? ma arvan, et pigem on autorile kasu sellest kui keegi võtab endale "paha onu" rolli ja toob siiski välja tegelikud puudused asja juures. ainult selle najal saab teinekord paremini teha...kui kõik kiiduvad ja läbi sõrmede vaatavad ei tule ka teine, kolmas ega nendele järgnev asi paremini välja icon_rolleyes.gif
muidugi see jääb autori enda otsustada lõpuks, kas ta võtab kommentaare kui kasulikku infot või kui personaalset rünnakut.
kui rääkida enda kompetentsist vastavat kriitikat anda siis ma usun, et seda on. olen netis ülevaateid lugenud kõvasti üle 10aasta, ja miskit ka ise kokku kompileerinud icon_smile.gif
testgraafika on muidugi alati hea asi ja ülevaate tuum, kuid selle puhul on ka nii, et tõsisem väärtus tekib alles mitme sarnase väärtusega toote võrdlemisel. selleks ei pea kõike ise omama, tuleb kasutada fantaasiat - sõbralt laenata jne.
freestyler
sõnum 01.06.2011 14:28:25 vasta tsitaadiga
sõnum 02.06.2011 07:17:11 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
Niikaua kui konstruktiivne kriitika, siis kõik ju ok thumbs_up.gif .Ega sellist räuskamist kah keegi ei taha a'la kirjavigu täis,kobi tagasi kooli vms icon_lol.gif
