sõnum |
Viilutaja
01.05.2009 22:56:46
Ei vaja. Ma vaatasin, et kõige parema tulemuse sain Win7's 3DMark06 lastes Nvidia enda betadega 179.48. Kuid nendega polnud FPS kõige parem jällegi COD4's. Samas Dox 185.20 olid suht kesised Mark06's kuid COD4 keskmine FPS tõusis pea 10 võrra. Proovi veel neid 185.20'd. Ning kui installeerid, siis vali Optimal. Mäletan, et kui installisin Performance mode's siis 3DMark06 pani pange.
Kommentaarid: 222 loe/lisa |
192 |
HA
03.05.2009 02:51:02
Ei ole mõtet mingi Compali jura ajada tõesti, Asus teeb ammu barebonesid ja need ongi Asused
Compal on Compal, Asus on Asus
Ise soovitan viimast igal juhul
Sülearvutite seisukohalt muidugi valiks pigem Dell/Toshiba aga need ju märksa kallimad
ML 770 baas on ka minuteada Asus
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
119 |
siLc
04.05.2009 20:42:39
N770 on ka Z97V aga 1280x800 ekraani, 512MB 9600M GS video ja 6cell akuga.
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
183 |
k2bi
03.06.2009 23:10:52
Sai ka Arvutikeskusest see kallim versioon Z97V soetatud. Peale läks kohe loomuliult W7. Paar imelikku asja mis olen tähele pand. Esiteks ei vunka Fn klahvid (va. paar üksikut), teiseks käib välja lülitades kõlaritest kahtlane ragin läbi. Asuse kodukal tunduvad küll mingid aegunud draiverid olevat. Plaadilt draivusid installides ütleb kohe et does not support OS. Ideid?
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
siLc
183 |
k2bi
05.06.2009 03:02:34
Ty, heli töötab, Fn klahvid ka põhimõtteliselt töötavad. Siiski ei ole tööle saanud touchpadi locki (Fn+F9), mis trükkimise aeg üsna kasulik oleks. Selle jaoks klaviatuuri kõrval olev eraldi nupp ka ei vunka. Ka winis hiire sätete all ei olnd sobivat valikut näha, mis seal peaks olema...
siLc
183 |
k2bi
05.06.2009 12:31:07
Seep ta oligi, tänud itigurule.
kleptomaan
07.06.2009 11:35:59
k2bi kirjutas: |
......teiseks käib välja lülitades kõlaritest kahtlane ragin läbi.... |
Mis su BIOSi versioon on? Endal oli alguses sama probleem, kuid BIOSi uuendamine aitas.
_________________ iphone.pri.ee - Kõik maailma iPhone uudised eesti keeles |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
k2bi
19.06.2009 10:56:20
Nüüd tundub see korras olevat, Realteki draivud mõjusid. Küsi nüüd lollilt jah BIOSi... BIOS Version 0804, väidab Everest.
E: Guess whos back. Igatahes, muret teeb tiba tõkkav fps filme vaadates. Siiamaani kannatand vaadata küll, aga siiski riivab pisut silma. Ehk siis midagi väga hullu pole, aga erinevus vana arvutiga võrreldes on sees. Peal on K-Lite Codec Pack, proovitud ka teisi tho...
siLc
03.07.2009 21:52:26
Sai võimalus paar Z97V-d kokku panna ja testida - 9650M GT video sõi vaid draiveriplaadi draivereid, muude (nt. 185.85, 186.03 ja 186.11) draiveritega tekkis ekraanile säbru ja graafikadraiver pani õige tihti pille kotti.
Telefoniga tehtud pilte sisikonnast kah...
Isegi 35W TDP-ga T9**0 seeria prosega on jõudeoleku prose temp 30-36c ja 55nm 9650M GT temp üsna hea 43-48c ja loadis kuni 62c, kui vanal Z96S/S96S mudelil oli 80nm 8600M GS idle 59-66c. Ainult suurtel kolakatel 17" gaming masinatel on suuremas mõõdus ventilaator(id) Jahutusprobleeme ei prognoosi...
15,4" 1680x1050 (128,9 DPI) ekraan on tore ja puha aga endal ajas poole tunniga silmad valutama, kuigi mingil seletamatul põhjusel on ligilähedase punktitihedusega 14,1" 1440x900 (120,4 DPI) täiesti paras. 3DMark06 tuli 4509 punga.
E: Märgiks veel ära, et BIOSi uuendamine 0702-lt 0804-le ei kaotanud ära krabinat, mis arvutit kinni pannes ja restartides kõlaritest läbi käib.
viimati muutis siLc 05.07.2009 17:45:10, muudetud 1 kord |
183 |
Viilutaja
03.07.2009 21:57:26
Näen ma õigesti, et video on MXM 3 slotiga? See ju päris hea uudis. Saab vajadusel natuke parema sisse panna.
viimati muutis Viilutaja 03.07.2009 22:03:11, muudetud 1 kord |
192 |
chesm6mmi
03.07.2009 22:00:29
ma just tahtsingi küsida et kas sinna saaks äkki ala 8800gt vai 9800gtr vms sisse panna ? vai kus neid kaarte üldse saaks osta? oskab keegi miskit öelda
Kommentaarid: 107 loe/lisa |
102 |
siLc
03.07.2009 22:05:38
Nääh, see peaks olema MXM Type II ja Type III kaarte (high-end 9800M jms) sinna ei suru, põhjasild tuleb ette.
183 |
Viilutaja
03.07.2009 22:09:39
ma arvan, et sinna slotti peaks 9700M GT küll minema, kuna sellel on 128-bit siin ja võimsust ei ole väga palju tarvis. Toiteahel peaks ära toitma, muidugi 100% ei tea. 256-bit kaardid tõenäoliselt ei funka. Kuna seal TDP juba liiga suur.
Edit:
No kui on MXM2 siis ei lähe see 9700M GT ka, see MXM3.
192 |
k2bi
09.07.2009 18:12:18
siLc kirjutas: |
E: Märgiks veel ära, et BIOSi uuendamine 0702-lt 0804-le ei kaotanud ära krabinat, mis arvutit kinni pannes ja restartides kõlaritest läbi käib. |
Nagu juba mainitud siis puuduolevad draiverid lahendasid mul selle probleemi.
laulasmaa
17.08.2009 03:58:37
.endal z96s Sellele annab mingit paremat video veel sisse toppida ? 8600gs 256mb asemele.
3d mark 06 sain 2271punni
Kommentaarid: 96 loe/lisa |
87 |
siLc
17.08.2009 07:57:11
laulasmaa kirjutas: |
3d mark 06 sain 2271punni |
Ei anna, videokaart ühes tükis emaplaadiga.
183 |
laulasmaa
17.08.2009 13:43:13
so saaad
87 |
chesm6mmi
28.08.2009 02:16:20
nonii sai ka lõpuks win7 lõppversioon peale pandud, aga on samad probleemid mis siin varem oli ühel kodanikul et fn nupud ei tööta kuigi atk on peal... teineasi on et webcami ei saa tööle win7 tundis ise ära ja pani mingi asja automaatselt peale kuid kui msnis näiteks teha seda audio ja video wizzardit siis ütleb et ala su cam on juba kuskil kasutuses et proovi kuskilt ennem kinni panna ja siis alles, ja nüüd kui proovida cam draiverit peale panna siis näitab liht musta pilti seal :/ niiet kui keegi oskab öelda miskit tarka nende asjade kohta siis oleks väga tänulik =)
EDIT: okei ise küsin ise vastan ennem installimist kui setup panna adminnina käima ja vista sp2 compatipilty mode kahh siis asjad töötavad isegi, niiet kui kellelgi peaks sellega muret olema siis teate=) aga muidu selline küs ka et graafika kaart tundub suht pirts olema et näitekss nvidia lehepealt uusim draiver hakkab arvutit crashima, samamoodi ka mis pakub win7 update, seega mis oleks parim graafika draivu talle hetkel?
EDIT2: fn töötavad kui cami peale ütleb ikka et nagu oleks see mujal juba kasutusel, amcap see asusee enda proge näitab ka lihtsalt valget pilti aga samas tray peal ütleb kenasti et cam connectitud vms
102 |
siLc
28.08.2009 08:26:37
chesm6mmi kirjutas: |
EDIT: okei ise küsin ise vastan ennem installimist kui setup panna adminnina käima ja vista sp2 compatipilty mode kahh siis asjad töötavad isegi, niiet kui kellelgi peaks sellega muret olema siis teate=) aga muidu selline küs ka et graafika kaart tundub suht pirts olema et näitekss nvidia lehepealt uusim draiver hakkab arvutit crashima, samamoodi ka mis pakub win7 update, seega mis oleks parim graafika draivu talle hetkel? |
Pirtsakas on jah. Proovi draivereid alla 185.85 versiooni.
183 |
Viilutaja
28.08.2009 08:45:04
Kõik oleneb, ka sellest milliseid mänge sa tahad hakata mängima. Mis mootoril nad jooksevad. Näiteks UT3's sain ligemale +20 fps tõusu 186.34 draiveritega. Praegused 190.40 jooksutavad CODi mänge suht OK ja Crysis on ka stabiilne. Üritan ühe lingi ülesse leida, kus oli võrrelduid mõningaid raivereid, mis millises mängus midagi annab. Aga ise mäletan ka, et draiverid mis vanemad kui 185.85 olid jah suht head. Kuid seal oli ka mõningasi hapusid viinamarju hulgas.
192 |
chesm6mmi
28.08.2009 14:07:26
okei ut ja crysis jne ei mängi üldiselt, põhiliselt ala red alert 3 ja generals ja muud selle aja strateegiad, aga oskab keegi cami koha ka miskit öelda?
102 |
Viilutaja
28.08.2009 16:00:34
Niisiis draiverite kohta notebookreview foorumi teemast: see teema küll oli tehtud 9800M GTSi silmas pidades, kuid peaks sobima ka 8600GT kaartidega.
tsitaat: |
For a long time, the 185.85 modified drivers were the best, but I've been trying out new drivers for a week with a little feedback. All are from LaptopVideo2go.com with modified .ini files (Vista x64)
190.40 - Stable for the minute. Did not test 3DMark06 with this one, but works with all of my games tested so far. No noticeable performance gains except fewer FPS dips in Call of Duty: World At War.
190.15 - Worked with everything with about +80 in 3DMark06, but no Blu-Ray.
190.56 - Whole mess of issues, including flickering, screwed up Powermizer, OC settings not sticking and choppy Blu-Ray playback. Avoid!
190.38 - Installed fine for me, but some say it's buggy. Had some issues with 2D application, like Aero not working sometimes and odd visual glitches. Worked fine with most games, but Crysis had a fit with this one and crashes within a minute.
186.34 - Worked fine in all games, but -53 in 3DMark06. Noticeable performance gain in Crysis, Crysis:Warhead, and GTA IV, but Call of Duty 4 & World At War have struggles with odd FPS dips and choppiness.
DOX 185.85 - Proper Blu-Ray playback and stable gaming all around. 3DMark06 gains were varried, but averaged about +120. Does not seem to like Unreal 3 Engine games. I tested with Unreal Tournament 3, Gears of War, and Mass Effect, and all experienced a small performance loss, with gameplay becoming very choppy at times and an overall lower maximum framerate. I don't play those games very often, so not that big of an issue for me. Crysis had a good 3-4 FPS increase with what felt like more fluid gameplay.
I would either recommend 190.40 or DOX 185.85 (unless you play Unreal Engine 3 games, but that's just my experience). |
192 |
laulasmaa
30.08.2009 14:27:13
mul selline naljakas küsimus,et kui mul on 8600gs 265MB JA 2GB RAM ning kui ma panen ram juurde ning on 4 Gb kas videokaardi võimsus tõuseb ka mingil määral või mitte ?
87 |
