03.02.2009 13:11:13
Ülevaade: Raon Digital Everun Note
Raon Digital Everun Note D60H - toodetud Koreas, koduleht www.raondigital.com , ostetud www.supergps.co.uk ; alternatiivselt uurisin ka www.mobilx.hu . Lõpuks selgus, et Eesti krediitkaardiga kummaski maksta ei saa, väiksema KM tõttu tuli Inglismaalt ikkagi odavam.
Parameetrid :
Protsessor: AMD Turion 64 X2 Dual Core 1.20 GHz (1MB Cache) TL-56 -tegelikult 1.6 prose downclockitud 1.2 peale.
Kiibistik: ATI RS690 + SB600
Mälu: 1024 MB DDR2 400MHz (1 x 1024)
HDD: 1.8'' PATA 60 GB HDD 4200rpm Samsung HS060HB
Ekraan: 7'' WSVGA TFT (1024x600) - puutetundlik
Graafikakaart: ATI RS690E 128 MB DDR2 Memory (sisuliselt X1250), Directx9.0 tugi, Core clock 400 Mhz,Memory clock333Mhz. saab isegi biosis juurde keerata ja muude utiliitidega. Kuna masin isegi suht kuum ja pisike, milleks ?
Audio: Realtek HD audio
Klaviatuur: ENG QWERTY + Num + Func keys
Optiline hiir
Wifi 802.11 b/g (54 Mb/s) Marwell sd686
Bluetooth: Bluetooth v2.0
Kaardilugeja: SD kaardi pesa
USB: USB 2.0 (2)
VGA välise monitori ühendamiseks kuni 1920*1200
Webcam: 1.3MP
Lisad: 1 x mini USB - läbi selle ühendades muu arvutiga käitub kui väline kõvaketas,
1 x SIM Card Slot ehk USIM slot - sellega pole esialgu midagi peale hakata
Vaba mini PCI-Express pesa
sisseehitatud stereokõlarid ja mikrofon, pesad väliste ühendamiseks
OS: Windows XP Home SP3, võimalik osta ka ilma OS-ta või Ubuntu Linuxiga või ka Vista ja teiste Windows XP versioonidega.
Aku: 5200 mAh (Lithium-ion) ,2-3 tundi, reaalselt üle 2 t raske saavutada
Kaal: 742 g
Suurus: 200 x 118 x 27.5 mm
Garantii: 1 aasta
Lisavõimalusena väline portatiivne akulaadija ja aku, mis sisaldab ka LAN-pesa.
Kahjuks saadaval ainult valgena, oleks eelistanud musta, aga ega valgegi kole ole.
Esmamulje oli väga hea, juhtus aga selline lugu, et läbi VGA ühendades telerit, kärssas midagi läbi.
Ja seoses jõulude ja aastavahetusega käis asi läbi Inglismaa Koreas suht kaua, tagasi tulles jäi mulje, et toiteplokk vahetatud ja ilmselt midagi veel tehtud, sest enne aku pealt ka ei võtnud vedu. VGA-out jäi igatahes sama ja LCD-monitori ühendades probleemi pole, teleriga ühendamisest esialgu olen loobunud.
Peale asja tagasisaamist jätkasin katseid Crystalmark2004 annab ca 38000 punkti, 1080P videot mängib maha küll. Terratec USB XXS kaudu jaksab telerit vedada küll, ca 10% prose koormus. Nii et väikse masina jaoks jõudu küll. Kui foorumitest lugeda, kannatab ka mängida suht hästi.
Sai siis teisele partitsioonile ka Windows7 pandud, erilisi probleeme pole, kogu raud tuntakse ära või saab abi tootjate kodulehelt, experience index 2.8, kusjuures aeglaseim osa graafika.
Hinna sees ka Ati Avivo video converter ehk Ati lehelt allatiritav.
Plussid :
kaal ja suurus - reisimisel pole suuremat vaja
väga korralik ja lisaks puutetundlik ekraan, 1024*600 on palju asjalikum kui 800*480 nagu minu eelmisel 'mänguasjal' Asus R2H-l. Asus R2H jõudlus on Everun Notega võrreldes ikka väga nutune.
väga asjalik hiir, saab täiesti ilma välise hiireta hakkama
jõudlus
võimalus kasutada välise kõvakettana
kõvaketast lihtne vahetada, nt. Mtron 32G SLC SSD vastu
klaviatuuril lisaks igasugu töötavaid klahvikombinatsioone lisasedmete sisse/väljalülitamiseks, sama ka rakenduste jaoks, üht-teist saab ka ise defineerida.
Miinused :
läheb suht kuumaks, jahutust ise juhtida ei saa
op.mälu lisada ei saa
klaviatuuril mõned olulised klahvid (nt. . ja ,) väiksemad.
LAN võiks ka olla
HDMI lausa peaks olema
nagu ikka, toiteadapter võiks mobiilsem olla, vähemalt on kergem kui Asus R2H-l,
pliiats ekraani näppimiseks võiks ka olla.
Ja sinna otsa veel 20 naela post.
Ligikaudu 10k siis.
Päris kopsakas summa ühe (kuuma) turioni eest. Aga eks see 742g ole ka muidugi ehk seda väärt. _________________ KASS
Need asjad pole otse võrreldavad, Atom koos Inteli integreeritud graafikaga erilist jõudlust ei oma, eriti mängudes, videoesitluses vahel üllatab.
Tulekul olev nvidia+atom oleks suht võrreldav kooslus, samas on ati-amd suht Raon Digital Note sees oleva asja uuesti välja kuulutanud ehk prose natuke teine.
Lihtsalt huvi pärast mis mänge sa sellega peale tetrise mängid
Lase 3d06 või Vantage lihtsalt katseeksituse eesmärgina
Las ma aravn mõlemas jääb skoor alla 2000p
Kõik õige eelmise gen-i mänge sikutab ka see GMA 950
seega jääme sinna et hea väike süleks netis kolamiseks või mobiilne tööjaam.
Sama Amilo saab sama palju ja sama kiirelt hakkama
Võiksid ülevaate natukene korralikumaks muuta, kõik tekst kuidagi ühes jorus.
Muidu täitsa arvestatav pill, ennist mõtlesin eeepc või asusi peale, kuid see päris kenade näitajatega. _________________ To fight and die for the Hell Brigade!
Tulekul olev nvidia+atom oleks suht võrreldav kooslus, ...
dual atomiga oleks ilus asi ja aastavahetuse eel nVidia kekkas atom + GeForce 9400 protoga omajagu.. kuni intel ütles EI ja see tähendab vist seda, et vähemalt lähitulevikus saab atomit vaid 945 kiibistikuga ja 1080p mängimisega see komplekt arvatavasti hakkama ei saa. intel wx atomi vähemalt gm965-ga ära laulatada, sellel on juba normaalne h.264 kiirendus sisse ehitatud.
wifebeater, umpc peal pole >1080i vajalik, 1080i ja madalama mängimisega saab Atom+GMA950 ilusasti hakkama.
ex see oleneb andmevoo suurusest ja kodeeringust. kahtlen pisut, kas ta h.264 w vc1 kaovaba dekodeerimisega kaadreid vahelt ära jätmata hakkama saab. kui kellelgi atomiga masin on ja usb dvb-t pulk ka, siis saab testida, kas voom tuleb ilusti ja palju prose koormus sel ajal on. kui aega leian ja atomiga lenovo sel hetkel kodus on, ma wn muidugi ise ka proovida.
Õismäel kahjuks HD kanaleid kinni ei püüa ja testida ei saa. Need 1080p näited, mis internetist kättesaadavad, neid mängis Everun Note ilusti ja sujuvalt. Prose koormus suht põhjas ehk 45-80%. Kui keegi soovib, et ma mingi konkreetse failiga prooviks, saatke link
see on kahtlemata kõvem püss, kui atomi baasil asjad, samas peaks atom jälle ökonoomsem olema. tõmbasin netist kõige lahjema hd lõigu: 1280x544 @24 ( http://www.digital-digest.com/movies/10000BC.html ) ja isegi seda hakkas atomiga lenovo katkumata, kui rohkem liikumist oli. kuigi prose koormus näidiku järgi täitsa põhjas polnud. proovisin igax juhux suure masinaga (E8400 G33) ka, et ega viga klipis pole. sellega loomulikult oli nagu kahurist varblase laskmine, aga jah, klip ise oli kvaliteetne.
Mis dekooder kasutusel oli ?
Kui ffdshow's sisalduv, siis proovi CoreAVC'd.
vlc-ga proovisin, see dekodeerib vähemalt autorite endi väitel kaovabalt. osad vähem ressurssi nõudvad dekoodrid kasutavad h.264 jaox lihtsustatud algoritme. ma ei tea, millised konkreecelt. ja ma ei tahaks masinasse uisa-päisa filtreid installima hakata. vlc-st piisab pea alati ja masin polnud minu isiklik ka.
Kui vana su telekas oli? olen näinud et mõnel vanemal impulstoitega telekal on toite ühine -ehk maa otse läbi dioodsilla seinakontaktiga yhenduses(galvaaniliselt lahutamatta) ja antennisisend on eraldatud 2 mõnesaja pf kondega et antenniaugst mitte särtsu saada ja antennivõimendid läbi kõrvetada...
Seoses vajaduse homme 20.02 telekat vaadata, tassisin Lasnamäele korraliku antenni ja HD kanalid käes. Mängib küll ilma mingite komplikatsioonideta, prose koormus suht laes, ehk midagi muud samal ajal teha ei saa. Terrateci endaga kaasas olnud H.264 dekooder toimis ilusti, CoreAvc hangub millegipärast.
