uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  STV märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 44, 45, 46 ... 120, 121, 122  järgmine
Taavi©
Taavi©
sõnum 01.02.2009 18:38:24 vasta tsitaadiga
Ja üldse mis kaabliga see saturn tuleb ?
Tavakaabel ta ju olla ei saa ?
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 1 :: 328
prtv
sõnum 01.02.2009 18:40:56 vasta tsitaadiga
cat5
Anna tooli
sõnum 01.02.2009 18:51:31 vasta tsitaadiga
Aha, mingi õpetuse ma leidsin. Sada tehet tuleb ära teha.
Kommentaarid: 353 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 294
Taavi©
Taavi©
sõnum 01.02.2009 18:56:57 vasta tsitaadiga
gan3b kirjutas:
cat5
See on siis optiline kaabel ?
siLc
sõnum 01.02.2009 19:06:04 vasta tsitaadiga
Prostituut kirjutas:
gan3b kirjutas:
cat5
Sinu korterisse ja arvutisse tuleb CAT5 (ehk "tavaline võrgukaabel"), majja tuleb oletatavasti optika.
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 183
NoMilleks
sõnum 01.02.2009 19:06:53 vasta tsitaadiga
Cat5 on tavaline ethernet kaabel, saadaval igas hästivarustatud arvutipoes. Trepikojas on miski karp seinal, kuhu see valguskaabel sisse tuleb ja sealt cat5 sinu korterisse.
Taavi©
Taavi©
sõnum 01.02.2009 19:12:22 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
gan3b kirjutas:
cat5
Kusjuures vist ei tule optiline kuna tahtsin saturni tellida aga öeldi et ei ole võimalik panna seda siia, no nüüd enam vahet pole ka lähen teise firmasse üle
Anna tooli
sõnum 01.02.2009 19:31:18 vasta tsitaadiga
Pekk, tuleb välja, et pean staatilise IP tellima, kui tahan SHOUTcast DNAS'iga edukalt toimetada
edit: mis moodi see staatilise IP aadressi tekitamine välja näeb - tuleb tehnik kohale ja susserdab siin midagi või vajutatakse STV kontoris mingeid nuppe?
Porno Parm
mugavuspagulane
Porno Parm
sõnum 01.02.2009 22:44:17 vasta tsitaadiga
kontoris
pead ainult ise juurde tellima selle
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 6 :: 47
zsz
sõnum 03.02.2009 00:51:04 vasta tsitaadiga
Mis möllad, kirjutas:
ma olen omal küll shoutcasti serveri käima saanud - seda küll aastake tagasi ja ainult enda tarbeks.
Staatilise IP asemel kasutan dyndns teenust.
Seven dolphins were harmed in the process of making this post.
Anna tooli
sõnum 03.02.2009 09:39:36 vasta tsitaadiga
NoMilleks
sõnum 03.02.2009 12:34:56 vasta tsitaadiga
zsz kirjutas:
See on tore asi, aga eeldab vist ruuteri olemasolu? Mu dd-wrt softiga linksys jooksutab pidevalt seda dyndns teenust, ehk on siis pidevalt sisse loginud ja uuendab hostname'i seotust IP-a iga kord, kui IP peaks muutuma. Ise kasutan seda värki küll VPN serveri jaoks.
Praegu see küll ei oma mul eriti tähtsust, kuna IP on mul pandud käsitsi, kuid vanast ajast jäi peale ning las ta olla.
ZAndlamb
ZAndlamb
sõnum 03.02.2009 15:17:59 vasta tsitaadiga
Spets programmi peab lihtsalt arvutile peale panema, pigem on raskem just ruuteriga tööle saada, kui just custom firmware pole nagu dd-wrt või tomato(nagu mul). Tavalistel tavakasutaja ruuteritel stock firmware'ga pole seda valikut lihtsalt tihti.
Traf
sõnum 03.02.2009 16:12:55 vasta tsitaadiga
ZAndlamb kirjutas:
Mul tomato ruuter ja automaatne uuendamine töötab ka; ainult, et enda dyndns aadressile minnes suunab ruuteri adminipaneeli.. oskad ehk aidata?
NoMilleks
sõnum 03.02.2009 20:12:56 vasta tsitaadiga
Traf kirjutas:
Ma sain enda arvutist ka oma ruuterile ligi tolle dyndns aadressiga, kuigi Remote access oli disabled. Samas lasin ühel kaugemal elaval inimesel proovida, tema ei saanud, mistõttu ma arvan, et selle pärast ei tasu sul muret tunda. Proovi ka kuskilt mujalt oma dyndns aadress brauserisse sisestada ja vaata, kuidas on.
eqzuw
sõnum 03.02.2009 21:24:22 vasta tsitaadiga
Casanova, mis saturn ühendus sul on? Ma olen proovind hetkel 2 ruuteriga ja ühegiga pole tööle hakanud ning kui käsitsi ip panna siis laseb millegi pärast läbi ainult 1,5mb kuigi on see 10/10 ühendus. icon_rolleyes.gif Kas tõesti siis mingite kindlate ruuteritega saab ainult või milles probleem võib olla.
Anna tooli
sõnum 03.02.2009 21:34:03 vasta tsitaadiga
Keegi võiks puust ja punaselt mulle ette näidata, kuidas peaksin DynDNS ja ruuteri seadistama, et SHOUTcast DNAS vedu võtaks.
prtv
sõnum 03.02.2009 21:43:55 vasta tsitaadiga
eqzuw, 1.5Mbit/s või 1.5 MB/s?
eqzuw
sõnum 03.02.2009 21:47:14 vasta tsitaadiga
1.5Mbit/s
NoMilleks
sõnum 04.02.2009 00:30:56 vasta tsitaadiga
eqzuw kirjutas:
Mul on Saturn Neo 5/5. Läbi ruuteri lippab samamoodi.
On selline tore koht nagu http://www.dyndns.com/. Seal regad end ära, siis mailile tuleb link, millega pead aktiveerima. Pärast logid sisse, valid ülevalt Services ning siis Dynamic DNS. Edasi on kuskil nupuke Get started. Täidad lahtrid ära ja Create Host. Pärast tuli see vist My services alt ka aktiveerida et toimima hakkaks. DD-WRT softiga ruuteris on olemas selline koht nagu DDNS, seal täidad ka lahtrid ära ning salvestad.
sõnum 04.02.2009 00:38:44 vasta tsitaadiga
sualine kiirusepuude ja linksys omab kah tehaseseadetes dyndns i seadistust. võid ka masinasse teenuse jooksma panna.
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. 25.05 ilmselt Tallinnas
Kommentaarid: 1104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 704
NoMilleks
sõnum 04.02.2009 00:57:24 vasta tsitaadiga
Tegelt ma avastasin tõsiasja, et nt kuskile USA serveris kiirustesti jooksutades tuleb alla umbkaudu 1,5 Mbit/s, seda siis üle wifi. Kaabliga tuleb samast servust alla ligi 4 Mbit/s. Wifi taga see aeglus olla ei saa, sest mõnest lähemal asuvast serverist tuli ka wifiga alla oma 4 mega.
sõnum 04.02.2009 01:11:06 vasta tsitaadiga
ja millega sa seda seletad siis ? et su ruuter jooksutab kahte erinevat seadistust kus ühte pääsu ja lüüsi kasutatakse kaabli jaoks ja teist vihvi jaoks? naljatila.
NoMilleks
sõnum 04.02.2009 01:38:45 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Ei, mitte nii keeruliselt. Lihtsalt ühe korra proovisin üle kaabli, pärast üle wifi. Vaheldumisi.
andreon
andreon
sõnum 08.02.2009 05:08:31 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab aidata Dlink DIR-320 (DD-WRT peal) seadistada et saaks samal ajal netis surfata ja FTP/DC++ kasutada?
Asjaliku solutioni eest 150.-
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  STV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 44, 45, 46 ... 120, 121, 122  järgmine
