uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  IP Video multicast lahendused märgi kõik teemad loetuks
friik1
friik1
sõnum 21.01.2009 13:20:13 IP Video multicast lahendused vasta tsitaadiga
Lühidalt on objekt, kus on üldinfo jagamiseks üleval paar telekat, kuhu jookseb sisse coax, kuhu on mingi jubinaga sisse muxitud arvutist tulev videopilt.
Kuna pildi kvaliteet on kehv ning suur renoveerimine-arendus tulemas, oli mõte asi ringi teha IP Multicasti peale.
Asja sisuline pool oleks midagi Elioni Digi-TV sarnast ehk telekas, boks ning mingi masin, mis võrku multicasti reklaamib.
Soovitatavalt peaks saama asja ka kuidagi Digi-TV'ga integreerida, kuna välisühenduse toru on rohkemgi kui vaja.
Lühidalt oleks vaja mingit lahendust majasisese IPTV jaoks. On kellelgi vastavaid kogemusi või tehniliste detailidega näiteid tuua? Google ei uhkeldanud just sisuliste tulemustega.
sõnum 21.01.2009 14:00:28 vasta tsitaadiga
Server 2003'l on miskine Media Services lahendus olemas, oled uurinud seda ?
Ise olen kasutanud seda põgusalt mõne üksiku striimi laiali jagamiseks internetis (unicast), kuid sellist sinu soovi kohast lahendust pole uurinud.
vaegkuulja
Aeg maha 30
sõnum 21.01.2009 15:00:50 vasta tsitaadiga
See on Windows Media Services 9, win2003 serveri komponent (2008 ka loomulikult). Enterprise serveril on palju lisasi mida Standardil pole (näiteks selle faststream osas). Vahet pole kas on audio või video striim. Endal kodus tiksub, kuid ainult failidest (tuleb esmalt konvertida WMA või WMV formaati), mitte "live video"'st. Live jaoks peab capture masinas jooksma veel Windows Media Encoder. Loe docid läbi ja katseta järgi, siis õpetad teisi ka - tulevikus kavas ka live-videot proovida ja hea kui keegi on juba kogemustega.
sõnum 21.01.2009 17:42:41 vasta tsitaadiga
Live videot olen ise tollega vaid esitanud.
Suhteliselt keeruline oli stabiilset pilti saada koduühenduse tagant üles laadides, alatasa mingi üksik freim droppis ja oli jama lahti.
friik1
friik1
sõnum 21.01.2009 19:19:43 vasta tsitaadiga
Olen sellest võimalusest teadlik, kuid WMV pole hetkel variant, kuna seda ei söö vist ükski off-the-shelf boks.
vaegkuulja
Aeg maha 30
sõnum 21.01.2009 19:56:52 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Kas Media Server mitte ei korrigeerinud video resolutsiooni reaalajas vastavalt ühenduse kiirusele? Kui on failist, siis on veel võimalus teha sama video erineva frameratega ja server ise valib sobiva.
friik1 kirjutas:
Vabandan oma juhmust, kuid mis on "off-the-shelf boks"? Windows Media Player, mis seda sööb, on juba pihuarvutite tavaline komponent. Raske on kujutada ette kasti mis seda ei söö.
sõnum 21.01.2009 20:04:12 vasta tsitaadiga
friik1, Adobel on flashi laiali jagamiseks samuti oma lahendus olemas, flv'd edastab siis see.
Nullsoft video eeldatavasti jääb valikust välja, live striimi puhul veel eriti kehv tänu lisanduvale delay'le (~30sek).
VLC peaks kah toetama striimimist, toetab mitmeid eri protokolle (http, rtp, rtsp jne)
vaegkuulja
Aeg maha 30
sõnum 21.01.2009 20:16:30 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Ega ta siis video näitamise ajal resot ei muuda, see pole ju loogiline. Võibolla valis algul ikka reso ja siis kiirus langes mingil põhjusel. Aga ega siis internetiühenduse kiirus pole seotud tarkvaraga mis striimi üle kannab. Sama asi juhtuks ükskõik mis tarkvaraga. Usun et encooderis või capture tarkvaras peaks kindlasti saama valida nii resot kui frameratet.
viimati muutis vaegkuulja 21.01.2009 20:21:26, muudetud 1 kord
friik1
friik1
sõnum 21.01.2009 20:19:13 vasta tsitaadiga
vaegkuulja, mul pole tarvis multicastiga pilti jagada arvutitele, vaid IP set-top boxidele, näiteks Amino boks, mida Elion kasutab Digi-TV jaoks. Telekad on hoones üldkasutatavatest kohtades, kuhu oleks raske või lihtsalt mõttetu eraldi arvutit panna.
VLC'd ma olen proovinud, kuid multicasti tööle ei saanud. Unicast samas edastas kenasti MiniDV kaamerast tulnud toorest streami. VLC'l pole samuti ametlikku supporti ning ausalt ma ei pea seda professionaalseks lahenduseks.
Kõige parem oleks vast kommentaar mõnelt Digi-TV'ga seotud inimeselt, kuidas asi täpsemalt kulisside taga toimib.
vaegkuulja
Aeg maha 30
sõnum 21.01.2009 20:30:17 vasta tsitaadiga
friik1 kirjutas:
Pane siis iga teleka jaoks kuhugi tuppa arvuti, võta TV-out pesast videosignaal välja ja kasuta video võimendust kui telekas on arvutist liiga kaugel.
friik1 kirjutas:
Aga võibolla kulisside taga toimub veel hullem porno ja pildi hakkimine? (nagu tihti ka reaalselt on)
friik1
friik1
sõnum 21.01.2009 20:51:00 vasta tsitaadiga
Ei meeldi mulle see lahendus.
Ma ei pidanud seda silmas. Pigem kasutatud rauda/softi/confi, mida eeskujuks võtta.
sõnum 21.01.2009 21:48:03 vasta tsitaadiga
Oot kas soov on ise pilti genereerida või edastada väljast tulevat ?
friik1
friik1
sõnum 21.01.2009 22:49:50 vasta tsitaadiga
Mõlemat. Peaks tegelikult järgmine nädal Elioniga seda rääkima....
sõnum 21.01.2009 23:07:49 vasta tsitaadiga
Elionist tuleb sinuni ju vaid üks striim korraga, mis tähendab et kõik telekad vaataksid sama signaali, asja mõte ?
friik1
friik1
sõnum 21.01.2009 23:21:52 vasta tsitaadiga
Nagu ma ütlesin, on välisühendus kopsakas ning arvatavasti saaks mingile kokkuleppele.
K3891
K3891
sõnum 01.07.2009 05:56:20 vasta tsitaadiga
Mul mõlgub sama mõte kasutada Elioni Amino boxe võrgusisese pildi edastamiseks.
Ehk kohalikus võrgus olev server võtab kõvakettalt divix formaadis videosid ja edastab need kohalikusvõrgus asuvatesse Amino boxidele.
Seega vajan serverile vastavat tarkvara mis soovitud töö ära teeks.
Internetiga ei ole siin midagi pistmist! Kohalik võrk ei ole ühendatud internetti!
On keegi sellega hakkama saanud? Või oskab viiteid anda?
lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled"
sõnum 01.07.2009 12:15:32 vasta tsitaadiga
Mingit aimu kuidas asi teoreetiliselt käia võiks leiab:
http://forum.videolan.org/viewtopic.php?t=18649
http://atifunaldi.com/2009/05/11/how-to-build-your-own-iptv-vod-system/
Korporatiivsest lahendusest on asi loomulikult kaugel.
K3891
K3891
sõnum 02.07.2009 00:33:00 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Aga mis serveri softi kasutada?
linnumees
sõnum 02.07.2009 11:43:49 vasta tsitaadiga
friik1 kirjutas:
http://www.videolan.org/partners.html
K3891
K3891
sõnum 06.07.2009 11:41:47 vasta tsitaadiga
Midagi tõsisemat ei ole?
Pailaps
sõnum 06.07.2009 20:11:03 vasta tsitaadiga
Helix server VoD jaoks, näiteks, vlc on striimimiseks täiesti sobiv, veebiserver kuvab kanalite nimekirja, võibolla djangot ka staatilise lehe kuvamiseks, ics dhcpd aminole ip jagamiseks, aminot opera või fresco softiga, Elioni amino ei sobi, kuna keegi anna default loginit ip-boxi jaoks, tuleb osta välismaalt. Tootja dokumentatsioon on niru, sisuliselt amino on ainult tühi karp minimaalse linuxi käsurea liidestega.
Ülejäänud on juba fantaasia ja progemise võlu.
