sõnum |
Ho Ho
13.04.2008 03:13:21
muidu Pentium4 osad loogikakomponendid töötasid 2x kiiremal taktil kui muu tuum, ehk siis nende tippmudelis (3.8GHz) jooksis osa kivist 7.6GHz juures
Muidugi number üksi ei näita jõudluse kohta midagi, peab ka uurima mis seal numbri ümber on.
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
heretic666
13.04.2008 10:59:50
Ho Ho kirjutas: |
ehk siis nende tippmudelis (3.8GHz) jooksis |
3.73 tegelikult
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
68 |
Ho Ho
13.04.2008 11:22:04
See oli dualcore, singlecore oli ka 3.8GHz
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL8Q9
86 |
heretic666
13.04.2008 12:29:25
vap see Kuid see polnud ekstriim ediiion nime all ?
68 |
Ho Ho
13.04.2008 21:02:22
Ei, tol hetkel kui see välja tulid oli extreme prosed dualcored, singlecoret enam extremeks ei nimetatud.
86 |
DonNiger
13.04.2008 21:57:19
pool KW tarbimist. Hmm, isegi korralik SS laseks sellel läbi põleda.
Kas mitte IBM ise ei käinud välja konteinerserveri ideed, kus koostöös serveri jahutamisega toimub korrusmajade kütmine
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
116 |
Kommentaarid: 461 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
356 |
stepzter
13.04.2008 22:50:41
Konteinerserveriruumidega alustas äritsemist Sun.
Basseinivee soojendamiseks sobib IBM Power 575, sellel vesijahutus integreeritud.
_________________ Toetan õige kirja
viimati muutis stepzter 13.04.2008 22:51:01, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
13.04.2008 22:50:46
tsitaat: |
Basseinivee soojendamiseks sobib IBM System p5 575, sellel vesijahutus integreeritud.
see konkreetne basseinivee soojendussüsteem on teistmoodi:
tsitaat: |
Usually, the hot air is vented outdoors and wasted. In the Uitikon center, it will flow through heat exchangers to warm water that will be pumped into the nearby pool. |
_________________ HV valuutakalkulaator |
12 :: |
7 :: |
356 |
heretic666
14.04.2008 13:33:11
Ho Ho kirjutas: |
Ei, tol hetkel kui see välja tulid oli extreme prosed dualcored, singlecoret enam extremeks ei nimetatud. |
Et siis single core @ 3.8 tuli hiljem kui dual extreme jah ?
68 |
Ho Ho
14.04.2008 13:40:36
Nii täpselt ei mäleta, lihtsalt tean seda, et kui tulid välja esimesed extreme nime kandvad dualcored siis järgnevatele singlecoredele seda nimetust enam ei antud.
86 |
lisa lemmikuks |
