uus teema   vasta Vaidlused »  Parem HV »  Probleemid ja lahendused - ID kaart ja autentimine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, ... 50, 51, 52  järgmine
Riivo
Riivo
sõnum 14.01.2008 17:06:12 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
riivo21, see selgitus sai aasta alguses autentimisõpetusse lisatud
NB! HV süsteem arvestab autentimisel ka ID-kaardi digitaalsete sertifikaatide kehtivusaega!
Ehk kui sertifikaadid lõpetavad kehtivuse tuleks lisaks tavapärasele sertifikaatide uuendamisele ka HinnaVaatluses end uuesti autentida. Vastavalt sertifikaatide kehtivusajale tuleb HV-s autentimist korrata iga 3 või 5 aasta tagant.
Enda arvates otsisin küll neid teemasid, aga see punkt jäi märkamata. Eks kivi minu kapsaaeda.
karksavi
karksavi
sõnum 15.01.2008 10:51:18 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
tundub kuidagi kahtlane tüüpveateade.
Kas sa toimid ikka 100% täpselt nende õpetuste järgi?
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=265664
Otse loomulikult..!
kuid ohh seda imet, luges hoopis see:
Tanel kirjutas:
Uusim tarkvara www.id.ee lehelt laetud?
ja nagu näha on nüüd ka minu nime juures õiglase märge...!! 8)
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 13
sõnum 15.01.2008 11:19:25 vasta tsitaadiga
HV valuutakalkulaator
Kommentaarid: 461 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 12 :: 7 :: 356
summer
sõnum 15.01.2008 22:23:01 vasta tsitaadiga
Kas see on ainult minul nii või peabki see nii olema, et Sampopanga internetipanka logides mitmendat korda ei küsi Id kaardi PIN koodi. Ehk sisenemiseks on vaja ainult ID kaart sisestada lugejasse ning teada kasutajatunnust?
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 162
sõnum 15.01.2008 22:24:07 vasta tsitaadiga
summer, loe selle kohta siit -> https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4098912#4098912
summer
sõnum 15.01.2008 22:58:48 vasta tsitaadiga
No igatahes kui ID kaardi välja võtad ja logida netipangast välja. Ja siis sedasama akent mitte sulgeda ning uuesti logida netipanka sisse (Ilma et ID kaart sees oleks) saab samast aknast netipanka uuesti sisse. Aga vbolla see peabki nii olemas siis.
sõnum 15.01.2008 23:02:48 vasta tsitaadiga
summer, Nagu Voyager ütles, see on normaalne ja nii peabki olema.
summer
sõnum 15.01.2008 23:07:26 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
Ei ütleks et see on normaalne. Kui olen kuskil avalikus internetipangas, kus on ID kaardi lugeja. Olen seal netipangas ja lahkudes võtan oma ID kaardi välja ja vajutan log out ja kui peaksin unustama vajutada sealt Sulge aken, siis on võimalik kiirel tegutsejal uuesti siseneda.
sõnum 15.01.2008 23:33:11 vasta tsitaadiga
summer, sorry, ma ei lugenud su eelmist postitust korralikult läbi, et võtsid vahepeal ID-kaardi välja.
Vähemalt Hansapanga ja SEB Ühispangaga see on võimatu.
Matrix75
Matrix75
sõnum 15.01.2008 23:48:08 vasta tsitaadiga
Ostsin täna ID kaardilugeja ''Omnikey CardMan 1021'' ja ei saanud seda mingi valemiga tööle (XPpro ega 64bit.XPPro). Isegi tootja õigete driveritega mitte - viga ''muhvis'' icon_neutral.gif .
Kommentaarid: 321 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 241
voyager_est
voyager_est
sõnum 18.01.2008 08:04:07 vasta tsitaadiga
summer kirjutas:
voyager_est ühes teises varasemas postituses kirjutas:
Juhul, kui sa lükkad ID-kaardi lugejasse ja sisestad ühe korra PIN1, siis sellega sa tuvastad ennast
ja see tuvastus jääb seniks kehtima, kuni ID-kaart lugejast eemaldatakse (1), paned ise vebilehitseja
kinni (2), teenusepakkuja katkestab seanssi (3) või sertifitseerimiskeskus tõmbab pidurit (4).
Tanel kirjutas:
summer kirjutas:
Tanel kirjutas:
Igaks juhuks siis täpsustan üle, et ei ole see tõesti normaalne. Ja pole ma kunagi ka väitnud,
et see normaalne oleks. Peale iga ID-kaardi lugejast eemaldamist on idee järgi ikkagi uueks
autentimiseks vajalik uus kaardi sisestamine koos uue PIN-koodi sisestamisega.
Katsun selle asja ise SAMPO internetipangas läbi mängida ja siis annan teada.
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
voyager_est
voyager_est
sõnum 18.01.2008 17:06:08 vasta tsitaadiga
No nii.
Testisin seda Sampo logimise protseduuri...
Kui brauser külmalt lahti teha, ID-kaart lugejasse torgata ja seejärel Sampo lehele
minna, siis laseb esimese asjana valida digitaalse sertifikaadi, millega logida,
siis küsib PIN'i ja seejärel avab saidi ja laseb kasutajatunnuse sisestada.
Kui Sampo lehele minna nii, et brauseris on avatud juba ID-kaardi autentimise seanss,
siis laseb lehele minnes ainult digitaalse sertifikaadi valida ja PIN'i enam ei küsi.
PIN on lihtsalt varem juba sisestatud ja autenditud seanss juba käib.
Pärast seda, kui autentimisprotseduur on läbitud, võib ID-kaardi lugejast eemaldada.
Sampo internetipanga seanss jääb kestma ja ei nõua, et ID-kaart selle ajaks lugejasse jääks.
Ma ei tea, kas ta makseid ka nii teha lubab, aga kõik menüüd jäävad avatuks.
Seega minu järeldus on, et Sampo Internetipank kasutab ID-kaarti ainult sisselogimisel.
Juba sisse saanuna pole kaart ringi liikumiseks enam vajalik, aga see rikub tõesti privaatsuse
tagamise nõuet - kui AIP'is akna lahti unustad ja ise ID-kaardiga minema jalutad. Hanza.net'is ja
U-Net'is minu mäletamist mööda ei saa menüüdes ringi liikuda, kui kaart on lugejast eemaldatud.
Sellist asja aga, et täiesti nullist sisselogides ID-kaarti ja PIN'i ei küsiks, ma aga küll ei tuvastanud.
Sisselogimisel küsis kaarti ja PIN'i igast asendist!
sõnum 18.01.2008 23:55:41 vasta tsitaadiga
Nonii, esimene topeltkasutaja juhtum on käes, kus kasutaja on autentinud oma teise topeltkonto sugulase või elukaaslase ID-kaardiga thumbs_down.gif.
Esiteks on see vastuolus HV reeglitega ja teiseks ka loomulikult seadusega, kuna ID-kaarti ja PIN koode ei tohi anda teise inimese kätte.
Seega väga kahetsusväärne seadusevastane juhtum, ei teagi kohe, kuidas toimida. icon_neutral.gif
summer
sõnum 20.01.2008 13:54:33 vasta tsitaadiga
voyager_est , Logi Sampo internetipanka sisse, siis vajuta VÄLJU ja võta ID-kaart välja. Ära seda akent, kust sa vajutasid (Sampo lehe enda menüüst) välju, kinni pane. Ja pane aadressiribale uuesti www.sampopank.ee ja siis valid ID-kaardiga sisselogimine, siis ei küsi ta midagi, ei Pin koodi ega ka ID kaardi lugejas olemist. Vähemalt IEga on see nii minu arvutis.
voyager_est
voyager_est
sõnum 21.01.2008 23:54:41 vasta tsitaadiga
summer kirjutas:
Ah, Sa Raibe!
Ongi nii! Õnneks küsib veel kasutajanime.
Kusjuures see ei kesta igavesti nii.
Kui vajutada "välju", siis ta viskab akna sulgemise lehele. (Kaardi võtan välja)
Seal jätad "sulge" vajutamata, siis viskab teate, et web page tahab ise akent sulgeda.
Siis jätad "yes" vajutamata ja vajutad "no" ning aken jääbki sulgemata.
Koheselt uuesti sisselogimise protseduuri läbides tahab saada tõesti ainult kasutajanime.
Id-kaardi lugejast eemaldamist nagu ei märka ja PIN'i ka ei taha.
Ja saabki ainult kasutajanime teades sisse.
Kas seda pidasidki silmas?
Aga kui kohe mitte uuesti sisse logida, siis mingi hetk hiljem annab juba veateate:
"Lugupeetud klient! Teie ID kaarti ei õnnestunud tuvastada!!"
See ID-kaardi eemaldamise asi jääks süsteemile nagu reaalajas märkamata.
Inertsist laseb veidi aega edasi ja avastab väikese hilinemisega.
Peab veel seda asja uurima, kui aega saab...
Tuleb Sampo IT'imehi ka hoiatada.
summer
sõnum 22.01.2008 00:14:05 vasta tsitaadiga
AFFmees
AFFmees
sõnum 22.01.2008 03:10:48 Müügis teemad tasuliseks vasta tsitaadiga
Tahaks teada, et kas kuidagi poleks võimalik ärifoorumisse tasuta teemat teha? Mingi valik oli selle ID kaardiga (PIN1ja2 kadunud icon_sad.gif ).
Inimene on kui peata kana, kes ei oska ega taha, kahe toiduhunniku vahel valida.
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 117
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 22.01.2008 03:15:52 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=331224
Kommentaarid: 418 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 321
AFFmees
AFFmees
sõnum 22.01.2008 14:50:35 vasta tsitaadiga
Kuidas ma selle ID-kaardiga saan selle ära teha? Kas keegi oskaks õpetada N00b-i :O.
etc87
etc87
sõnum 22.01.2008 14:52:39 vasta tsitaadiga
AFFmees kirjutas:
ÕPETUS!
Müüa erinevaid Mobiiltelefonide Displaisid! Lisainfo PS!
Kommentaarid: 262 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 2 :: 222
Aeg maha 1p
sõnum 22.01.2008 14:53:13 vasta tsitaadiga
http://wiki.hinnavaatlus.ee/index.php/Sisselogimine_ja_registreerumine#ID_kaardiga_autoriseerimine
sõnum 22.01.2008 19:03:03 vasta tsitaadiga
AFFmees, kui PIN koodid on kadunud, siis loe -> http://www.pass.ee/index.php/pass/est/kui_sul_on_id_kaart/kui_koodid_kaovad
G80
G80
sõnum 09.02.2008 13:03:50 vasta tsitaadiga
Sellise errori annab.
Installisin exploerile ka aga see ütleb "There is a problem with this website's security certificate".
Ära siia kliki
viimati muutis G80 09.02.2008 13:10:09, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
sõnum 09.02.2008 13:09:36 vasta tsitaadiga
Kas www.id.ee uusim tarkvara peale lastud?
Kas netipankadesse saad ilusti sisse?
G80
G80
sõnum 09.02.2008 13:35:41 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
uusim tarkvara peal ja hansapanka saan ilusti sisse.
Ära siia kliki
uus teema   vasta Vaidlused »  Parem HV »  Probleemid ja lahendused - ID kaart ja autentimine mine lehele eelmine  1, 2, 3, ... 50, 51, 52  järgmine
