uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Andmeside foorumi viite ja abimaterjalikogu. märgi kõik teemad loetuks
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 23.02.2004 12:19:02 Andmeside foorumi viite ja abimaterjalikogu. vasta tsitaadiga
:: VÕRGUJAGAMINE ::
Maakeelsed materjalid:
* Interneti jagamine Coyote Linuxi abil:
http://www.hot.ee/coyotel/Coyote.htm
* Tehnokratt räägib ADSL'i jagamisest:
http://www.tehnokratt.net/adsl
* Ülidist juttu lihtsas keeles:
http://kodu.neti.ee/~oc001a/
Võõrkeelsed materjalid:
* Windows XP Internet Connection Sharing (ICS):
http://www.practicallynetworked.com/sharing/xp_ics/?image.x=119&image.y=14
* Alternatiiv Windows'i PPPOE'le - RASPPPOE:
http://www.raspppoe.com/
* Võrgujagamine USB kaabliga:
http://www.wown.com/j_helmig/w2kusbip.htm
:: ÜLDISEKS ABIKS ::
* Palju kasulikke näpunäiteid Starman'i ühenduse omanikele ja mitte ainult:
http://helpdesk.starman.ee/
* Elioni nipid ja nõuanded:
http://www.elion.ee/wwwmain?screenId=html.citizen-profile.5416&menuId=819&parentMenuId=&locale=et
* Tele 2 tehniline tugi:
http://www.editorial.tele2.ee/?page=t2i_internet_tugi&t2page=internet_tugi
* Abiks algajale IRC kasutajale:
http://www.am.ee/section=8221/print=1
* Mis vahe on ruuteril ja hub'il, kuidas nad töötavad ?
http://www.howstuffworks.com/
*Kuidas suunata porte ja konfida tulemüüri erinevatel ruuteritel:
http://www.portforward.com/routers.htm
Kasulikud Andmesidealased teemad HinnaVaatluses:
kodu adsl automaatne login
Kuidas saada tööle Nokia M5122 webclient
Faili saatmine MSN Messengeriga aeglane ?
Kodu Adsl feat ftp server.
Portidest üht koma teist.
Web Server Error Messages
Hea neti jagamis proge
viimati muutis DigeBeni 01.06.2018 11:34:01, muudetud 21 korda
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 160
Craft
sõnum 23.02.2004 13:00:39 vasta tsitaadiga
Kodanik Nuhi ADSLi jagamise leht, lõbus ja kasulik: http://www.hot.ee/nuhk/adsl.htm
Kuidas ma coyotes porte suunan, DMZ loon ja veel sada imet teen?: http://www.coyotelinux.com/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=1&categories=Coyote+Linux+1.x+-+General
Millega ma veel jagada saan kui mulle coyote ei istu?:
http://www.bbiagent.net/ (floppydistro)
http://leaf.sourceforge.net/ (soovikorral floppydistro, rohkem advanced)
http://www.shorewall.net/ (mõne mainstream linuxidistro peale sobiv jagamissoft)
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 39
Westswamp
Westswamp
sõnum 23.02.2004 13:16:14 vasta tsitaadiga
http://smoothwall.org/ HDD peal käiv ruuteri/tulemüüri soft. Hea toega, läbi foorumi: http://community.smoothwall.org/forum/ , võimalus ise täiustada.
http://www.freesco.org/ (floppydistro)
http://www.zelow.no/floppyfw/ (floppydistro)
Kuidas paigaldada võrgukaablile otsikuid.
Huvitavat lugemist arvutivõrgu ehitamisest
Kuidas jagada printerit (jagavaks XP):
Kõigepealt pead vaatama, et sul printeriga arvutis oleks printeri atribuutides portide lehel linnuke "Luba kahesuunalisuse tugi" ees ja Ühiskasutuse lehel lisatud draiverid sellel OS'ile mis hakkab kasutama võrgus seda printerit, all on nupp, millele vajutades näed millistel OS'idele on draiverid olemas. Kui oled printeri väljajaganud, siis toksid selle arvuti exploreri (mitte IE) aadressreale, millega sa tahad hakata kasutama võrguprinterit, selle arvuti aadressi, mille printerit tahad kasutada kujul nt.: \\192.168.0.2 ja enter, peaks ilmuma selle arvuti kõik jagatud ressursid, seal hulgas näha olema ka printer, siis paremklikk printeriikoonil, sealt Connect ja ongi kogu muusika, siis peab printerites võrguprinter näha olema.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
marvex
sõnum 19.08.2004 14:47:00 vasta tsitaadiga
link :: värvikoodi standardid
Cul kirjutas:
Tahtsin siia ühe ühe omal nahal tunda saanud väga valusa (loe: kalli) õpetunni kirja panna. Nimelt, kui te ei tea, mis järjekorras peavad keerdpaari kaabli parid olema, siis vaadake järgi. Nimelt arvasin mina kah, et vahet ei ole selles 'ametlikus' järjekorras, peaasi, et mõlemad otsad oleks ühte moodi, aga ei. Ilmselt kuni mõnekümmne meetrini see toimib, aga kui kaabli pikkus läheneb sinna 100m piirimaile, siis kindlasti ei tööta. Vahetasin mina siis switchi välja - ei toimi. No vahest sai kehv ja odav kaabel ostetud, ostsin uue, kalli ja korraliku - ikka ei toimi. No äkki otsad kehvalt, panin uued otsad - ei toimi. No siis äkki on kaabel paigaldamise ajal katki läinud, ostsin kaabli testri - ei midagi kõik on terve aga ei toimi. Lõpuks üks väga teadja mees ütles, et pane paarid nii nagu ette nähtud - ja hopsti, ei mingit probleemi - kõik toimib.
siinkohal paneks siia lingi kus on siis kirjas ka CAT5 värvikoodi standarditest, et kaablid siis ikka õigesti tehtud saaks. aga on olemas A ja B standard
OFFF
OFFF
sõnum 27.07.2005 10:26:17 ERITI OLULINE! vasta tsitaadiga
M6ned olulised viidad:
KUIDAS TEHA CAT5 KAABLIT. ENAM PUUST JA PUNASEMAKS EI SAA
http://www.pcnineoneone.com/howto/cat5diy1.html
MIS ON TCP/IP
Riistavara selge? Tahaks hakata routerit konffima? Enne kui kirjutad rumala kirja "Kuidas konffida firma XYZ rooterit" tee endale kasvõi ligilähedaselt selgeks, mis asi on TCP/IP ja millega seda süüakse.
http://www.pcsupportadvisor.com/TCP_IP_tutorial_page1.htm
"Limited or no connectivity" bug v6i perioodiline "packet loss" WinXP SP2 puhul.
V6imalik et aitab SEE patch http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=17d997d2-5034-4bbb-b74d-ad8430a1f7c8&DisplayLang=en
Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame!
viimati muutis OFFF 05.12.2005 15:56:59, muudetud 7 korda
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 29
nn3_
nn3_
sõnum 28.07.2005 11:58:11 vasta tsitaadiga
Internetiühenduse jagamisest WinProxy abil (eriti vanematel Windowsi versioonidel 95, 98).
http://www.parnumaa.ee/inimesed/alari/winproxy.html
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 3
sõnum 19.08.2005 09:48:19 vasta tsitaadiga
Ja enne võrgu ehitamist tasub hankida õiged töövahendid icon_wink.gif Ja ise soovitan soojalt tööriistakasti panna ka töövahend nimega tester thumbs_up.gif Testriga saab avastada nii katkestusi kui lekkeid kui lühiseid, mõõte pingeid, voolusid, takistusi icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif
Ehk siis jäävad ära hilisemad nutulaulud - a la "Miks ma ei saa teise arvutiga (HUB-iga, Switchiga" ühendust, olgugi, et arvutites olevad võrguseaded on kõik OK" icon_question.gif icon_rolleyes.gif
Silver?!
sõnum 19.08.2005 10:40:19 vasta tsitaadiga
Võrgutestritest veel niipalju et lisaks megaedevatele loomadele nagu näiteks Fluke One Touch II on olemas ka tunduvalt vänem edevamaid mis, lihtsalt kohtrollivad kas õige soon on õiges kohas ning kas seal üldse ühendus on. Lemmiktoote võib alati leida meie sõprade Tevalo, A kaabli, jne tootevalikust. Põmst on sellise isendi iseehitamine ka väga lihtne. Kui ma mingi aeg viitsin võin siia ühe skeemikese joonistada. Samuti võiks ju sinna lisada ka kaablipikkuse tundmise takistuse järgi (noh see on küll rohkem nagu aiateivas aga edev ikkagi).
Tavalise testriga on kõige parem mõõta kaablit nii:
1. ots
teed ühe "dummy"pistiku või pesa ühendades kokku järgmised klemmid!
1 paar 4 ja 5 pin
2 paar 1 ja 2 pin
3 paar 3 ja 6 pin
4 paar 7 ja 8 pin
2. ots
Nüüd lõhud ära ühe raudselt töötava uue!!! (kui võtad vana on varsti jama majas) soovitavalt painduva patchkaabli lõigates sealt ühe pistiku otsast ära puhastad otsad.
Paned 1 otsa mõõdetava kaabli ühte otsa ning 2 otsa teise otsa.
2 otsast hakkad aga oommeetriga mõõtma. ikka sama moodi nagu 1 ots on lühistatud.
1 paar, 2 paar, 3 paar ja 4 paar... kui kõik on ko näidatakse nende vahel mingit mõistlikku oominumbrit SIC!.
sama devi abil on ka üsna lihtne määrata kas ja millised sooned on sassi läinud ning kas tegemist on otse või ristkaabliga (seda on muidugi visuaalse vaatluse teel võimalik selgeks teha palju lihtsamate vahenditega)
Kui paju mingi lõigu peale normaalne takistus olema peaks võib igaüks keskkooli füüsikat meelde tuletades ning teades kaabli ristlõiget või läbimõõtu(st palja soone oma muidugi) ning materjali millest juht on tehtud ise välja arvutada.
Küll on aga hea kui erinevate paaride tulemused on enamvähem ühesugused.
Igaks juhuks toon ka veel kord ära CAT5 otsastamise värvikoodi standardite TIA 568 A/B järgi. Selle leiab siit : http://en.wikipedia.org/wiki/Cat5
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 11
wookie
wookie
sõnum 28.08.2005 20:05:05 vasta tsitaadiga
Enne andmeside probleemide kallale asumist, on üldiselt mõistlik omale selgeks teha selline nähtus nagu ISO/OSI Network Model.
http://www.ussg.iu.edu/usail/network/nfs/network_layers.html
või siis veidi parem kirledus: http://en.wikipedia.org/wiki/OSI_model
ufo56
ufo56
sõnum 02.03.2007 12:25:12 vasta tsitaadiga
Ma ei tea kas see siia sobib, ei tee reklaami aga väga asjalik eesti wardrive lehe avastasin http://voru.wifi.ee/wardriving/
Suur wifi võrkude andmebaas ja.
Ärge näkku lööge palun kui ei sobi siia
 Lae pildid -> pilt.io
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
vikatise
vikatise
sõnum 11.01.2008 14:06:15 vasta tsitaadiga
Elioni tehniline tugi on http://www.elion.ee/abi ning IT terminite jaoks eestikeelne entsüklopeedia sarnane asi http://viki.digitark.ee
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
