praegune kellaaeg 23.05.2024 19:56:44
sõnum |
mikk4
22.11.2007 17:42:45
HP Pavilion remonditeema |
Probleem selles et sisselülitamisel teeb kolm piiksu, siis resa ja jälle kolm piiksu. Korra oli sama jama ja vahetati emaplaat välja, nüüd arvatavasti sama tee, ainult et garantii läbi ja otsin odavamat varianti kui Elioni pakutav variant. oskab keegi öelda, kas ise on võimalik emaplaati vahetada, kas on soovitav kasutatud emaplaati panna ja kust ma üldse leian sülearvutite emaplaate müügist?
Teccha
22.11.2007 19:32:08
Otsi tootja lehelt mingi beep koodide tabel vms kus on kirjas mis need tähendavad. Samas võib viga ka mälus olla. proovi välja võtta ja uuesti sisse panna ja pesades vahetada.
On küll võimalik ise vahetada. Ei usu, et kuskil poodides müüakse. võib olla annab sul siit kuskilt leida keegi müüja.
Elion ise ei paranda midagi, vaid saadab edasi.
Kasutatud emaplaatides tasub tausta uurida müüja käest, vb on sellel mingi teine häda küljes.
Jaanster01
04.12.2007 22:45:41
Same here! Kuid veakood on Biosi tootja andmetel VGA kohta, läppariks dv6018ea. Sama asi, et ekraan tumm jne..., kuid kas tal asetseb video eraldi, või koos, et siis kas saab selle eraldi vahetada?
Kas keegi saab aidata läpatsi kõvaketta ümber kopida, oleks vaja päästa piltide kollektioon.
Ja kahjuks pean teatama, et HP-l Pavilioni seeria ülinõrk, lisaks keegi peale Serviceneti ei paranda neid.
_________________ Alternatiivenergia blogi. |
siLc
04.12.2007 22:59:14
Nonäete kuidas _üheaastase_ tootjagarantiiga (odavklassi) sülearvuti ostmine kallilt kätte maksab...
Jaanster01 kirjutas: |
kuid kas tal asetseb video eraldi, või koos, et siis kas saab selle eraldi vahetada? |
Kõik koos.
Kas keegi saab aidata läpatsi kõvaketta ümber kopida, oleks vaja päästa piltide kollektioon. |
Kui endal või lähedastel on vähegi uuem lauaarvuti ning üks üleliigne harilik SATA andme- ja voolukaabel, siis saab Pavilioni 2,5" SATA ketta lauaarvutile külge panna ning vajaliku tavaari ära tõsta.
MaXakas
06.12.2007 01:02:29
Varastan teema 8)
Et siis paavian 6003ea tervitab mind ühtäkki ühe pika ja kahe lühikese piiksuga ja hangub. Kas siin teema algatajal on juttu samast veakoodist? HP kodukal küll mingit inffi veakoodide kohta pole, äkki keegi teab midagi nende kohta?
ot: |
Damn bad luck, paari nädala eest sai uus LCD pandud |
Kas läpakas paneeli olemasolu kontrollib? Et mingi pistikuühendus põrus lahti või midagi taolist?
_________________ There is no such thing as allkiri! |
Teccha
06.12.2007 09:10:35
Ma ei tea kui vastavauses need sinu arvutiga on
tsitaat: |
Kas läpakas paneeli olemasolu kontrollib? Et mingi pistikuühendus põrus lahti või midagi taolist? |
Mis mõttes paneeli olemasolu? Millise paneeli?
Korpuse detaile ei kontrolli.
MaXakas
06.12.2007 09:40:43
Teccha kirjutas: |
tsitaat: |
Korpuse detaile ei kontrolli. |
LCD paneel on ise vahetatud. Vana suri mehhaanilistesse vigastuse pikka ja piinarikast surma. Küsimus siis selles, et kas LCD paneeli jamad, inverteri jamad annavad mingi vea
Need beep koodid on jama. Kusagilt leidsin paavianide beepid, "-.." on "video card failure"
Teccha
06.12.2007 10:07:45
MaXakas kirjutas: |
Ei anna.
666xxx
06.12.2007 10:14:09
Mul juhtus samasugusel läpakal sama jama.
Ja kahjuks pean teatama, et HP-l Pavilioni seeria ülinõrk, lisaks keegi peale Serviceneti ei paranda neid. |
Jaanster01
06.12.2007 16:20:43
Täpselt sama üks pikk ja kaks lühikest piiksu, see biosi enmetel VGA failure. Nii, et nalja saab. Kas teil olid ka Nvidia tüüpi videokad? Igastahes mul oli/on Nvidia 7200 go videokas, mis arvuti kohaselt ära suri, kuna winni lükkas ilusti käima, win tegi tervitushelid ja puha, ning logis end sissegi.
RaidoR
06.12.2007 16:27:36
Endal oli aceriga sama jama...viisin inforingi ja tehti 300.- eest ära
06.12.2007 16:35:16
Jaanster01, beesting ja ITC võivad ka abiks olla. edaspidi hoiaks ma igasugu odava otsa (1/2 aastase garantiiga) värgist eemale.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. 25.05 ilmselt Tallinnas |
MaXakas
06.12.2007 17:00:33
Jep, mul ka mingi nvidia VGA ja siiani olin väga rahul, et nvidiaga läpakas ostetud: linuxi tugi ok, 3D jõudlus rahuldav jne. Aga krdi HP on ikka pask oma garantiiga Aasta oli garantiid küll, aga sellest vedeles paar kuud garantiis kui korra miskit parandati ja teine kord emaplaati vahetati
-Raitz, ega sa ei tea, mis tehti? Saaks siis mõelda, kas on äkki saaks 300.- kah kokku hoida 300 on läpaka remondil ikka nagu megaväike raha Ehk siis viga pidi olema geniaalselt lihtne
RaidoR
06.12.2007 17:04:10
Telefoni teel räägiti mingist patareist või asjast, mis emaplaadil enam ei vunkanud......nüüd on nii, et aku ei tohi enam kunagi tühjaks saada. Eks homme kui järgi lähen saan täpsemalt rääkida. Ise viisin läppari just selle mõttega remonti, et teada saada kindel vea põhjus.
Jaanster01
09.12.2007 22:50:27
Nujah, viisin ka remonti, loodan, et läheb garantii alla, kuid mine sa tea, peab kõigeks valmis olema.
Järgmine kord ostan kindlasti äriklassi rüperralli, närvikulu nii k***di suur, et ei tasu ära, lihtsam osta kallim ja parem.
Edit: Sain läpatsi kõvaketta kopitud, kõikidele tänud abi eest.
ranno3
18.12.2007 22:20:06
sama siin |
Sama lugu siin, isend siis Paavian dv6003ea ostsin just gigamälud ja megakettad sisse ja hiljuti hakkas piiksuma ainult nagu siin eelpool kirjutajad juba maininud on.
HP puhul on mingi erakliendi pretensiooni esitamise tähtaeg 2 aastat , võib proovida äkki läheb läbi. Mul jama sai - firma nimele võetud.
Samas kui kellelgi on häid ideid tekkinud või hea lahenduse leidnud võiks märku anda, mis sellistega peale hakata kuna neid sama tüüpveaga on sadu...
18.12.2007 22:22:28
edaspidiseks.
paviiilijon on HP seeria " lollidelt raah ära võtmiseks" ärge upppgreidige seda, veel parem, ärge seda üldse ostke, kui rahast kahju on ja tahate masinat, mis ka na tuke vastupeaks.. .. läpparit EI OSTETA samadel alustel , mis lauaraali.
ranno3
18.12.2007 23:10:08
amd |
Minu teada on see probleem olnud ainult AMD prosedega/kiibistikuga Paavianidel? Või on vastupidist väita kellelgi?
Mitte õigustuseks eelmisele komenteeriale vaid teemaarenudeks. Muidugi ärge ostke neid Paaviane. Või kui ostate siis miinimum 3a. garantiiga.
Või kui Inteli omadega probleemi pole siis muidu oli päris Ok läppar.
18.12.2007 23:12:28
minu " kogemuse " põhjal ei ole vahet. surevad kõik. ja siis on kasutajad samamoodi pissus..
wirx
19.12.2007 01:27:02
Pavilion käib Amilo jälgedes ning on mõeldud, nagu SMS laengi, lollidelt raha kätte saamiseks
Enamus ostjaid on pimestatud numbrilistest näitajatest, läikivast korpusest(ekraanist) ning väga soodsast hinnast...palju õnne teile(seda läheb kindlasti vaja)
MaXakas
19.12.2007 08:14:07
Kas kellelgi midagi konstruktiivset ka öelda on või toimub ainult lahmimine paavian on paha ja paaviani ostjad maailma suurimad lollid?
19.12.2007 08:18:02
kasi HP esindusse. tallinnas on neid neli. meil jääb üle loota, et teemaalgataja, hiljemliituja ja lugejad saavad oma vigadest järgmisel korral paremini aru.
IcemanXIII
19.12.2007 10:26:37
laurx kirjutas: |
kasi HP esindusse. tallinnas on neid neli. meil jääb üle loota, et teemaalgataja, hiljemliituja ja lugejad saavad oma vigadest järgmisel korral paremini aru. |
HP Pavilioni teeb minu teada aint üks firma eestis - Servicenet EE
See video piiks ikka põhiliselt AMD häda, kuna AMD prose kuumeneb tunduvalt rohkem kui intel ja see vaene nVidia video sureb maha kuna on sama jahuti all.
ajutine lahendus on uus BIOS peale ajada, kuna vana BIOS nagu uutel mudelitel ikka oli suht kehv ja oma video drivereid uuendada.
NB! sülearvutid ei ole mõeldud ülekellamiseks loomulikult
MaXakas
19.12.2007 10:43:22
IcemanXIII kirjutas: |
ajutine lahendus on uus BIOS peale ajada, kuna vana BIOS nagu uutel mudelitel ikka oli suht kehv ja oma video drivereid uuendada. |
Ajutine lahendus sellele, et asi käivitu vaid piixub? Muidu oli siiani uusim HP kodukal saada olev BIOS ja uusimad videodriverid peal.
Mõtled siis, et BIOSi kivist pani programm suure kuumaga minekut ja nüüd kiva programmaatoris uuesti flashida?
Või mõtlesid oma lauset preventatiivse ajutise lahendusena?
viimati muutis MaXakas 19.12.2007 11:28:39, muudetud 1 kord |
19.12.2007 10:46:49
ilmselt preventatiivsena.
servicenet.. ohjah.
lisa lemmikuks |
