sõnum |
gaurit
24.07.2007 22:46:25
Vasak kõlar mängib vaiksemalt |
2.1 kõlaritel panes heli mängima vaid läbi ühe kõlari märkasin, et vasak kõlar oluliselt vaiksem (sõltumata muusikast), milles võib olla probleem?
edit: panin vasaku kõlari juhtme parema taha ja tundub, et asi ei ole kõlaris, vaid juhtmes? Või peabki see nii olema, et üks mängib vaiksemalt?
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Mario.
24.07.2007 22:48:22
hmm, audio seadetest saab keerata kõlarite valjusust ka eraldi.
Kommentaarid: 274 loe/lisa |
6 :: |
217 |
gaurit
24.07.2007 22:59:21
Seda ma tean, aga mind huvitab, kas tegemist võib olla mingi defektiga. Reinstallisin ka audio driverid.
Mario.
24.07.2007 23:02:13
No minu loogika, mis võib ka viltu olla, on nii et seadetest paned ühele kõlarile volüümi, teiselt võtad ära, vastavalt siis kumb juhe kumma kõlari jaoks märgitud on, tuleb ka vastavalt vähem heli ükskõik mis kõlari taha paned tuleb sealt nii palju kui määratud. doh ei tea tegelt
6 :: |
217 |
gaurit
24.07.2007 23:09:07
No kas see peabki nii olema, et üks pesa annab tugevama signaali (sest kõlar iseenesest töötab kui panna vasaku kõlari juhe parema pessa ja vastupidi)?
Mario.
24.07.2007 23:11:24
eino ma räägin, sa ju sätid arvutist näiteks vastava helikaardi tarkvaraga mis kõlar kõvemini mängib või mõlemad mängivad kõvasti, seega eeldan et sa oled ühele väljundile mis iganes kõlari järgi paned, vähem signaali andnud vms ? Niiet äkki heliseadetest on kõlarite helijaotus paigast ära, seda mõtlesin
6 :: |
217 |
raido357
24.07.2007 23:14:59
Äkki lihtsalt on võimendi suremas.
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
gaurit
Cb4
25.07.2007 13:16:55
Mul on selline jama et xp(mõni proge) ajab paigast ära balance-i Volume Controli alt. Algul ajas ikka suht tigedaks, ei tule vaata nii lihtsa asja peale...aga nüüd kui heli paigast ära siis lihtalt panaen sealt paika.
Aga eks piilu ka volume Controli alt....
Kas sa sisend juhtmeid oled proovinud vahetada...või võtta väljund nt tagumiste kõlarite august( sinine auk siis)
Kui võim ää hakab surema siis kippub ragin ka taha tulema
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
Petz
02.08.2007 10:50:39
Kõigepealt võiksid ikka välja selgitada, kas viga kõlarisüsteemis või helikaardis! Vihjest draiveritele lugesin välja, et süsteem arvuti taha ühendatud...?
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
theodore
03.08.2007 22:28:08
njaa, see vist tundubki Logitechi viga olevat. Endal oli, kui õieti mäletan, x220 ja need hakkasid ka õige pea jupsima. üks kõlar mängis vaiksemalt kui teine. Pärast tuli välja et oli konstruktsiooni viga - juhe põrus pidevalt wuufri küljest lahti
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
oks
03.08.2007 22:44:55
sama siin, 3 aastat vanad, töötavad probleemivabalt, va vuufri külge minev juhe.
on keegi seda parandada ka proovinud?
ise üritasin korra lahti võtta, kuid ei saa ligi ilma kasti liimist lahtikiskumata
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
