sõnum |
Marie
01.10.2006 01:29:16
Marie kirjutas: |
AJ kirjutas: |
Mul Zalman 9500 AT-ga 35C idles. Core Temp ja Everest Ultimate Edition näitavad sama tempi |
See ei üllata kedagi, originaalis saab ka Core2Duoga kaasasolev jahutus selle protsessori jahutamisega kenasti hakkama, jutt käib vähemalt 3,5GHz ja kiirema juures töötava Core 2 Duo jahutamisest. |
Tuniq Tower 120
_________________ CPU Power (Watt) Protsessorite voolutarve Pentium D 805 (4.1GHz) Full Load 474W |
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Markx
01.10.2006 10:26:16
Ok seega on see andur täitsa segi, kuna BIOS, Everest ja Speedfan näitavad kõik seda temperatuuri.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
83 |
Auron
01.10.2006 11:05:19
Kui andur näittab teibaid siis näitavadki ju kõik proged seda inffi mis nad andurilt saavad. Mitme progega tsekkimisest on aint siis tolku kui kahtled, et proge paneb segast.
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
127 |
M!nA
01.10.2006 14:46:06
Auron, täpselt.....
kõige kihvtim on asi siis, kui mitu programmi ja bios näitavad kõik eri
numbreid, nagu mu sõbral korra juhtus....
speedfan 44C
USDM 51C
Bios 48C
BiosUpDate ja asi lahenes....
_________________ TEL.:56477545 |
Kommentaarid: 146 loe/lisa |
110 |
Markx
01.10.2006 19:05:30
Aa k***t ühe väikse teguri unustasin lisamata. Nimelt mul on toa aken koguaeg lahti ja see sügis üsna jahe ka olnud. Täna vaatasin temperatuure kui aken oli kinni ja siis näitas 30 kraadi kanti idle olekus.
83 |
oggy
01.10.2006 19:22:42
heh ma järelikult koguaeg praepannil võrreldes teistega siin E6300 @ 2.8Ghz, Freezer 7 PRO in silent mode, idle ~50c, täiskäigul üle 60c
arvut asub voodi kõrval ja und ei sega, kerge sahin aint
Kommentaarid: 80 loe/lisa |
77 |
M!nA
01.10.2006 21:23:33
ehh....võrdle raale ka alustuseks
110 |
Alari A.
Kommentaarid: 649 loe/lisa |
533 |
Lotharius
rallisibul
03.10.2006 19:51:09
Endal AF 64 Pro. Siiani väga rahul asjaga: jahutab hästi ja vaikne ka
Kommentaarid: 121 loe/lisa |
113 |
RPG16
03.10.2006 21:18:46
Lotharius kirjutas: |
Endal AF 64 Pro. Siiani väga rahul asjaga: jahutab hästi ja vaikne ka |
AC Freezer64 pro ehk
Kommentaarid: 202 loe/lisa |
165 |
Lotharius
rallisibul
03.10.2006 21:38:05
Jah just see Ei tea miks AF AC asemel kirjutasin
113 |
vanake
07.10.2006 21:50:50
Noh targad, andke nõu. Oleks vaja uut CPU jahutust. Proseks : AMD Athlon 64 3000+ . Olen lugenud, et http://www.arctic-cooling.com/cpu2.php?idx=80 pidi väga hea olema, kas on veel midagi paremat? Võimalikult vaikne asi võiks olla (ja normaalse hinna piires).
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
45 |
ruratt
07.10.2006 22:53:45
Endal ka 3000+ ja jahutiks on Glacialtech Igloo 7200 Light rohkem kui 2 korda odavam kui Freezer
Mul idles 32 kraadi ja töötab väga vaikselt 2200RPM
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
31 |
Elof
08.10.2006 00:23:05
ruratt kirjutas: |
Mul idles 32 kraadi ja töötab väga vaikselt 2200RPM |
Testungite järgi, tagasihoidliku voldiga kipub A64 olema siisiki täiskoormusel Glacialtech Igloo 7200 Light'ga ~17C kuumem kui Coolermaster Hyper 6'ga.
Tagasihoidlik hind=reeglina tagasihoidlik preformance', nagu praeguselgi puhul. Sest 17C on ikka ülisuur erinevus.
Emaplaadi andurid võivad igasuguseid huvitavaid numbreid näidata, iseasi on nende numbrite seos reaalsusega.
Kommentaarid: 212 loe/lisa |
175 |
lolloom
08.10.2006 00:32:49
Endal jahutab Preeriahobust Zalmani CNPS9500. Ise olen väga rahul - 1400rpm peal on hääletu ja jahutab ilusti. Ilus tagasihoidlik sinine led pole kah liiast Kui midagi halba, siis võibolla veidi kõrge hind ja veidi raske kinnitamine.
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
vanake
08.10.2006 09:24:06
Aga mis oleks kõige vaiksem jahutus sellele prosele?
45 |
M!nA
08.10.2006 11:40:42
kõige vaiksem oleks Ninja, aga selle eest vaevalt 700.- välja käiksid
see Freezer 64 Pro on üks parimaid selle hinnaklassi juures
110 |
Auron
08.10.2006 13:26:44
Freezer neh. Zalman maksab natuke paljuvõitu kui tähtis ainult vaikus ja perfoormans. Freezeri paned nii, et mingi 700-800 pööret käib idles ja siis ei kuulegi seda. Loadis mingi 1500rpm läheb on kahh vägagi vaikne veel.
127 |
08.10.2006 17:32:44
Mul jahutab Zalman CPNS9500 AM2,seda siis soc939 x2 3800+ @full load 52C ja mängudes üle 49C ei lähe,pasta on AS5,see jahutus om põhimõtteliselt sama mis kasutaja lolloom-l.Ainult et minu oma saab kinnitada ka soc AM2-le ,ja led on roheline+heatpipe-d üle värvitud.Kinnitamine oli väga lihtne,veidi keerulisem kui stock jahutil,hea tahtmise korral saab ka vahetada ilma emaplaati välja kakkumata(kui korpuses ruumi on).Ainult kui on vaja mõlemal pool socketit need clipid socketi freimi külge aheldada siis tuleb päris suure jõuga jahuti prosele peale suruda,ma kartsin mingi hetk et ma pressin prose koos socketiga lihtsalt läbi emaplaadi ,aga pluss on see et pole mingeid kruvisid vaja kasutada.kui külmalt arvuti käima panna ei hakka fan tihtipeale töölegi,alles siis kui 30-31c siis hakkab tööle(idle:35C),ja LED valguse tugevus muutub vastavalt pöörete suurusele ja prose tempile(mida suurem,seda kirkam LED).
pilt siis kah:
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
emty
08.10.2006 18:09:10
kui mingitsorti klambrid valmis saan, hakkab minu am2 athlon 64 3200+ jahutama ka freezer7...klambrite tegemise takistuseks hetkel kaotsil2inud 30x40cm tykk 3mm alumiiniumit...
v6i on neid asju 2kki poest saada?...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
Kommentaarid: 459 loe/lisa |
381 |
flameas
08.10.2006 18:18:38
tomorrow, 52 kraadi. Oled kindel? Kuidagi kõrge vms
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
08.10.2006 18:36:09
flameas kirjutas: |
tomorrow, 52 kraadi. Oled kindel? Kuidagi kõrge vms |
Mul ju OC @2.6ghz ,emaplaat on näiteks 25-27C,vb panin liiga palju pastat ,algul suutsin lolli peaga valet pidi panna korpusesse koos liiga vähese pastaga ja läks 62C,nüüd vb panin üle alati üks jama
EDIT: panin mõlemale pastat,nii prosele kui jahutile,jahutile u.2x vähem kui prosele,samas surve millega jahuti prosele läks oli nii suur et üleliigne pasta suruti äärtesse ilmselt,sest pole näha et jahuti ja prose vahelt oleks midagi välja pigistanud,jahuti tald ka ju 100% peegel
viimati muutis Tomorrow 08.10.2006 18:40:36, muudetud 1 kord |
79 |
kickija
08.10.2006 18:38:50
Mis arvate Zalmani 7000B-cu jahutist? Proseks on AMD athlon 3000+.Oleks tore kui keegi sama prosega oma temp-e vaataks(OC tulemused huvitavad kh).
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
58 |
08.10.2006 18:46:03
kickija kirjutas: |
Mis arvate Zalmani 7000B-cu jahutist? Proseks on AMD athlon 3000+.Oleks tore kui keegi sama prosega oma temp-e vaataks(OC tulemused huvitavad kh). |
copy paste ühest kommentaarist selle kohta
tsitaat: |
Mul a64 3200+
ja 2100~rpm-i juures on temp 32
mängudes 41 kusagil. Hea vaikne kah |
üldiselt kui sul emaplaadi ümber ruumi on siis pole probleemi,aga isiklikult eelistaks heatpipedega jahutit mis pigem kõrgub ülespoole ja ei jää emaplaadil millelegi ette,pealegi see jahuti on ikka suurem kui pildilt paistab ,12cm fan vist ei ole aga üsna suur sellegipoolest
79 |
Anti
08.10.2006 21:24:15
link :: delfi
tsitaat: |
Asus lasi välja vaikse Silent Knight protsessorijahuti. Materjaliks on vask. Jahutis on 6 soojustoru ja 90mm läbimõõduga ventilaator (klõpsa pildil). Kasutatav nii Inteli kui AMD kahetuumaliste protsessorite, sh kõige võimsamad mudeli, jahutamiseks.
Pöörete arv on 2200 p/min. Eelisteks on universaalsus ja lihtne monteeritavus. Sobib klokkijatele.
Kommentaarid: 313 loe/lisa |
240 |
