praegune kellaaeg 24.05.2024 01:59:16
sõnum |
dex
13.05.2024 21:02:02
No see kaabel Sul küll pinget ei muuda. Seinast tuleb meil 230 v.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
elukaz
13.05.2024 22:26:36
Hmm, vilunud kaevurilt eeldaks elementaarseid elektriteadmisi. St kui kaablil on mingid numbrid siis see on max reiting ja sees on vask mis ei tee muud kui ühendab punktid A ja B.
Aga küssa pigem kas sinna mitte taoline kaabel ei lähe? See kõvema voolu jaoks.
Miccer
13.05.2024 22:27:27
jaanjaapan, see on juhtme taluvus. 250V juures kannatab 16A ehk 4kW. Viimases postis on nagu kapsasupp eri asjad kokku löödud
_________________ Müüa läpakaid ja geimeri PC-sid, 35euriseid netimasinaid jne
Kohapeal olemas, kõige kohta kuulutust ei jaksa panna ... |
jaanjaapan
13.05.2024 22:40:29
Sain aru jah, et kaabel volti ei muuda, mis seinast tuleb. Eks kui kaup kohale jõuab ostan. 16A pidi kaabel olema.
Ja ma ei ole veel vilunud kaevur ka, ainult GPU-dega kaevandanud. Ma alles 2022 alustasin, siin on rohkem vanakooli mehi ka
mina634
14.05.2024 10:27:27
Vaatasin, et kui palju unmineables 2TH/s pakub USDT aadressile otse
kaspa kaevandamise eest (KHeavyHash) kuus: 234.945841 USDT / month
2x2TH/s tasub juba ära..
Aga kaspa poolitab ennast iga aasta.
jaapanis toodetud kõige odavam asic kaspa:
https://www.kaspaasic.com/product/kaspa-asic-kas-ks1/
jaanjaapan
15.05.2024 00:52:34
mina634, see on niru jah, et vaikselt koguaeg poolitab, nagu ma aru sain, et ikka uusi ASIC-d ostetaks - https://www.reddit.com/r/kaspa/comments/180lnr1/when_is_the_next_kas_halving/
See Jaapani ASIC näeb selline korralik ASIC välja küll ja hind ka hea, aga no suur ja lärmakam ja voolu võtab ka 600W.
Samas need Hiinlaste Kaspa mini BOX-d tulid nüüd see aasta välja: @400W 1.18TH/s on päris hea tulemus. Kindlasti Jaapani masin on töökindlam ja töötab ka 10 a. pärast, kui Hiinlased ammu juba vedru välja visanud, ainult, et see on selle ASIC-u asja juures kõige veidram, et paar aastat ja prügilasse..
Nende Goldshell KA BOX-dega oli üldse nii, et märtsis tuli esimene partii, mis olevat kohe tundidega välja müüdud. Siis saadi asjast aru, et hind tuleb kahe kordseks panna, nagu ta siis läkski ja edaspidi vaikselt langetama hakata. Usun, et Goldshell kompaniil läks paremini kui arvasid.
Mina ootan nüüd siis kolmandat, mai patch-i, mis pidi siis täna 15 mai liikuma hakkama.. alguses ei teadnud, et toide ka vaja saada ja siis niimoodi aprilli rongi peale ei jõudnudki..
Mis siis teha? Tuleb vist seda raskelt tulevat coin-i kõrvale hakata panema. Müügimehed räägivad muidugi, et praegu ta seal 0.123$ kandis, aga küll ta 1$ peale jõuab ehk siis tuuber SEB, kes neid Kaspa ASIC-d soovitab, muidugi tal endal omad diilid.
Aga 44. kohal by Marcet Cap oli Kaspa viimati kui vaatasin. Alles mäletan, et veits üle aasta tagasi sai GPU-dega teda tiritud ja siis maha müüdud enamus, et järjekordne coin nagu neid siin tuleb järjest ja läheb. Aga Kaspa on edukas. Peale teda tehti nüüd siis Pyrin, Karlsen ja Alephium - viimane läks ka ASIC-tele üle. Pyrin ja Karlsen ega ka muud nende algodega coinid hetkel eriti hinnas pole.
Veider, et Kaspa Classic tehti Pyrinhash-i peale.
mina634
15.05.2024 07:31:53
Kui kaspa asicuga enam kaspat ei ole tahtmist, siis unmineablega saab kaspa asicuga kaevandada kasvõi pepet, mis praegu iga päev tõuseb.
2TH/s saab kuus üle 20 miljoni PEPEt.
Nojah, unmineable-ga maksimumi ei saa kunagi.
Samas see LTC mini goldshell kaevandaks 1TH/S kuus lausa
5 045 534 820.070253 PEPE / month
PEPE ise on ETH ja ei ole kaevandatav, kuid PEPEt pakutakse kaevandamise eest ja PEPE maksimum on käes. Rahva käes on PEPE ja rohkem turule ei tule ainult niipalju kui rahvas kaupleb..
SAMAS KASPAga saab kaevandada ka BTC:
0.00372549 BTC / month
KUI BTC tõuseb 100 000 peale, siis kaspa asic kaevandab ikka 0.0037 ja rohkem kui kaspa enda hind tõuseb... Jah, KASPA enda VÄÄRTUS tõuseb, siis KASPA POOLITUMINE ei ole HULL, muidu on jama majas...
NII mini ja boxide hankimine ei ole enam risk, sest kui need kohale jõuavad ja töötavad, siis hiljem saab unmineables teisi vääringuid vastu, mis võivad tõusta kiiremini näiteks..
Mul on teoreetiline jutt. Kuid midagi ma olen unmineables kaevandanud (siiski laptop-idega).. need mini boxi asicud on paremad muidugi, kui GPU ja CPU-d kokku.
JAH, MONERO - 2TH/s kuus pakub kaspa asicule 1.7574837 XMR / month - 10 kuud ja kui monero hind tõuseb 1000 peale, siis on kasud sees. Kui eu ja us kotib ethereumi ja bitcoini
pidevalt, siis monero tõuseb, sest rahvas hakkab aru saama, et privaatsus on inimõigus. Monerot kotitakse muidugi palju rohkem! Mida uhkem, seda rohkem.
See on nagu koolikiusamine. Kus hävitatakse ja nüristatakse andekaid ja teistest erinevaid. Tüüpiline.
jaanjaapan
19.05.2024 14:07:39
mina634, Hea info Viimasel ajal räägid siin juba teemasse ja tänud Sulle lisa info eest.
NB! Nüüd lõpuks, hakkasid ASIC-d liikuma mul! Pea kuu aega venitasid. 1-15 mai pidi patch tulema + 20 mai ja edasi ehk järgmine partii on juba paar sotti ~-10% odavamad need minerid. Eks nad ei jõua vist toota nii palju nagu vaja, aga müüvad ikka ja raha vastu võtavad.
Nagu AUS-s ütles mulle üks meremees, kes hiinlastega oli asju ajanud: "China man has always smile on his face, beause he knows, that @ the end he will rip you off.
FedEx-ga saadavad. Panen trackingu ka, saate mulle kaasa elada ning siis ca nädala pärast (ca kuu peale tellimuse esitamist) peaks kaevurid kohal olema-
mina634
jaanjaapan
21.05.2024 10:41:34
Huvitav asi see faucet, umbes nagu airdrop, reklaamiks vms
Muidu olen kühveldanud edukalt eri coine TradeOgresse, kuid Kaspaga on seal mingi jant. Maintenance-i all olla Kaspa juba pikemat aega... Sattusin õnneks poolkogemata selleteemalise arutelu peale Reddit-is. Jääb mulje nagu miskit oleks mäda juba pikka aega - https://www.reddit.com/r/kaspa/comments/16f3ssc/still_having_issues_with_withdrawing_from/
Eelmises arvutis oli mul KDX wallet. Õnneks leidsin seed phrase üles ja tõmbasin siis siia ka selle. https://kdx.app/#home
Märkasin, et juba seal walleti lehel soovitavad ka sedasamust: After downloading KDX, you can get Kaspa from the Kaspa Faucet at https://faucet.kaspanet.io
Veider, et just nüüd, kohe-kohe peaks KASPA Bullrun-le minema. Vb sellepärast ongi kõik BOX-d välja müüdud
Sattusin peale siis positiivsele prognoosile (seal 2026 ja 2027 hind on prognoositud madalam ehk 4 aastane tsükkel saab täis) Elliot Wave (TA tehnika) vist seletas seda tsüklit täpselmalt.
Optimistlik prognoos on, et Kaspa praeguse 0.123$ pealt ~kuuga kerkib 0.425$-ni
https://coincodex.com/crypto/kaspa/price-prediction/
Internetis on igaühele midagi.. leidsin ka sellise pealkirja: BlockDAG, The Ultimate Kaspa Killer, Shuts Down RUNE Crypto With 20,000x ROI Following Technical Whitepaper Release - https://techpoint.africa/2024/04/06/blockdag-the-ultimate-kaspa-killer-shuts-down-rune-crypto-with-20000x-roi-following-technical-whitepaper-release/
Tellisin oma walletisse ka 0.009 KASPAT, ainult, et: Error×Connection Closed kastike tuli.. ei tea mis, ma vajutasin mitu korda kah. Parem ootan kaevuri ikka ära
mina634
23.05.2024 20:16:01
Ma sain täna faucetist 4 x 0.009 KASpat
(võtsin ajaloost vanemaid kaspa aadresse, et 24h on läbi..)
firefoxiga ja panin läbi proxy, tor brauser jooksma ja pärast iga ülekannet siis tegin tor brauserile new identy nupuga uue ip.
Mingi lollus on see asi. ~56 KAS maksab kuskil 7.90 euro ringis. Odavam on lihtsalt walletisse osta.
See ongi esmaseks tutvuseks tehtud. Mega kiirus on küll ülekandel.
LISA:
BlockDAG eelmüük ja kaevandusseadmed:
https://blockdag.network/
Ma ostsin 7 euro eest 893 BDAG tokenit, mis välja lastes on väärt 44.65 dollarit ja vaadake kaevandusseadmeid seal!! Sain aru, et neid saab osta ja saatmine on tasuta. ? Ise ei julge nendega mässata. Ostsin lihtsalt metamaski kaudu eelmüük BDAG-e.
mainnet võrk avatakse septembri lõpus, et siis jõuan veel eelmüügist osta ja seejärel ostan juba walletist või oma lemmikvahetusest ja siis ootan, et kas tõuseb veel..
https://coinmarketcap.com/currencies/blockdag/
_________________ soome.fi |
lisa lemmikuks |
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
