11.05.2024 10:29:07
Probleem ASUS VG27AQ monitoriga
Igaks juhuks hoiatan ette ära, et igasugu monitori teemadel kuigi pädev ei ole, seega ärge näkku lööge, kui peaks tunduma vajalik. Loodan, et teema sai õige valitud.
Monitor ise on 3,5 aastat vana, nii et garantiid enam pole. ASUSe enda Support soovitas kuskile Leetu saata, kuigi sealne tase ongi vist rohkem Support from India (näide: küsivad S/N jms aga räägivad ikka seal mingist garantiist ja "In oiur online manual is specified that some initial flickering is normal"). Lisasin lühikese video ka, telefoniga tehtud aga suures plaanis peaks probleemi olemuse edasi andma.
Probleem ise paistab olevat süvenevat laadi, algul ehk siis umbes 2 kuud tagasi tegi paar korda seda diskot käivitamisel, kui oli näiteks öösel seisnud. Viimati pärast käivitamist läks umbes 1 tund, enne kui disko tagasi hakkas tõmbama. Sõltuvalt mode'i ja muude seadete valikust varieerub disko intensiivsus nullist kuni selleni välja, et üldse midagi ei näe (kaasa arvatud monitori enda menüüd jms), üldiselt küll nii, et mida rohkem vilesid ja asju peal, seda rohkem jebib. Näiteks HDRi enam puutuda ei julge, sest eelmisel korral läks päris kaua, enne kui pilt tagasi saada õnnestus. Samas, 60 Hz töötab umbes sama hästi nagu 165 Hz. Üldiselt on ühendatud DP-ga aga sama jama oli ka HDMI-ga. Graafikakaart on RTX 2080 Super.
Guugeldades midagi sarnast silma ei hakanud.
Seni olen proovinud (võib-olla sai midagi veel aga praegu ei tule meelde):
1) sama monitor, teine arvuti - disko (tollel 3070 Ti, juhuks kui see midagi loeb)
2) sama arvuti, teine monitor - töötab normaalselt
3) sama arvuti, sama monitor, teine DP juhe - disko
Minu küsimused oleksid ehk järgmised:
1) Kas toodud info põhjal on võimalik öelda, milles probleem seisneb ning kas remontimisel on mõtet?
2) Kui toodud info põhjal probleemi tõenäolist allikat tuvastada pole võimalik, siis mida saaks veel teha, et võimalikult täpselt aru saada, milles häda seisneb?
Üks võimalik põhjus - toiteplokis lüüdid pekkis ("süvenev" vihjab sellele). Sel juhul parandamine võimalik.
Aga pole muidugi välistatud ka mingi muu rike.
