Kas vajad elektritoetust? |
Jah, olen juba taotlenud |
5% |
[ 8 ] |
Jah, hakkan lähipäevil taotlema |
3% |
[ 5 ] |
Ei tea veel, pole otsustanud |
5% |
[ 7 ] |
Ei ole vajadust, saan suurema arve tasumisega hakkama |
40% |
[ 55 ] |
Ei ole vajadust, arve ei olnud tavapärasest suurem |
22% |
[ 30 ] |
Vajan, aga ei saa (ei kvalifitseeru toetuse saajaks) |
22% |
[ 30 ] |
hääli kokku : 135 |
sõnum |
Janis
06.05.2024 16:41:33
Markos kirjutas: |
Te paneelivennad pange ikka alginvest ka juurde. Paneeli maksumus, jagatuna käesoleva hetkeni toodetud energia kogusega annab su hetke kwh hinna. |
Aga kui paneel ei maksnud midagi?
Kommentaarid: 204 loe/lisa |
170 |
Markos
06.05.2024 16:59:47
elukaz kirjutas: |
See tuli paneelivabas majapidamises. |
Börsi keskmine oli 7.37, järelikult ei küta ja erilist püsitarvet ka pole. Mul on "tühja" maja omatarve 0.4kwh staatiliselt, kuus siis 288kwh juhitamatut energiat.
tsitaat: |
Aga kui paneel ei maksnud midagi? |
Siis on puhas võit. Tegelt varsti vast juba saab neid kilohinnaga, siis tasuks mõtlema hakata küll, samas projekt ja paigaldus maksab ka midagi, niiet päris tasuta pole seegi. Inverter tuleks ka kusagilt varastada.
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
Janis
06.05.2024 17:03:02
Praegu tegelt juba ongi suht kilohinnaga. Peaaegu 16kw paneele ja 15kw inverter maksab alla 4k. Korralik raamita paneel mitte mingi onnineni kõige odavam prügi
Hiljuti saatsid hiinlased mulle 15kwh kõrgepingeakusid ka täitsa niisama juurde
170 |
elukaz
06.05.2024 17:10:29
Mis sel onnisel viga? Viimati vaatasin oli kW hind alla 200 juba.
Markos kirjutas: |
elukaz kirjutas: |
Börsi keskmine oli 7.37, järelikult ei küta ja erilist püsitarvet ka pole. Mul on "tühja" maja omatarve 0.4kwh staatiliselt, kuus siis 288kwh juhitamatut energiat. |
Vastupidi, kütmine viibki numbrid alla. Põhiküte on puust, aga kui elektrivõrk tasakaalustamist küsib siis asendan selle otseküttega.
Kommentaarid: 179 loe/lisa |
145 |
Janis
06.05.2024 17:15:04
No asutusel pole midagi viga. Seal lihtsalt mingi vana lahjem paneel sellise hinnaga, raamil on rant ka. Full screen paneeli saab sellest hinnast odavamalt per kw, täiesti sile pealt, lumi jms jookseb paremini maha
170 |
ref
06.05.2024 17:24:25
Markos kirjutas: |
elukaz kirjutas: |
Valdav osa küttest tuli elektri pealt (õhk-õhk ja tavaline konvektor), 4 kütmist ahjuga lisaks. Mingit paneeli ega midagi pole (veel) aitamas, puhtalt "vaata palju temperatuur toas on ja millal saaks võimalikult odavalt kütta". Kohati oli toas 25-26 kraadi, sest elekter oli pea null, kohati kukkus 17-kraadi peale.
Miinus - temperatuur kõigub kenasti aga kuna kõik päevad/ööd kohapeal pole siis pole hullu. Õhk-vesi koos akupaagiga annaks viisakalt ja ühtlaselt temperatuuri hoida.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
Markos
06.05.2024 17:55:02
Päris õudne.
12 |
sakinaga
06.05.2024 18:04:44
Markos kirjutas: |
Arvestada tuleks paneeli amortisatsiooni, mitte koguhinda. Muidu saab numbri, millega pole suurt midagi pihta hakata.
Kommentaarid: 158 loe/lisa |
150 |
Markos
06.05.2024 20:33:13
sakinaga kirjutas: |
Markos kirjutas: |
Arvestada tuleks paneeli amortisatsiooni, mitte koguhinda. Muidu saab numbri, millega pole suurt midagi pihta hakata. |
Aga palun arvuta, võta arvutuslik tööiga ja anna minna. Näiteks 15a, kui paneelid paar aastat käinud, siis saab nende numbrite pealt kogutootluse välja arvutada ja sõida aga.
12 |
sakinaga
06.05.2024 20:35:58
Markos kirjutas: |
Markos kirjutas: |
Aga palun arvuta, võta arvutuslik tööiga ja anna minna. Näiteks 15a, kui paneelid paar aastat käinud, siis saab nende numbrite pealt kogutootluse välja arvutada ja sõida aga. |
Ei plaani arvutada, mul paneele ei ole. Juhtisin lihtsalt tähelepanu.
150 |
Prillpapa
07.05.2024 07:52:18
Eks see ole omamoodi paradoks, mida suurem tarbimine ja kallimalt elekter kätte tuleb, seda enam tasub pusida targa juhtimise ja isetootmisega, aga niipea kui hinnatase normaliseerub või on madalapoolne ja tarbimist õnnestub oluliselt kärpida, muutub kõik see pusimine pigem kalliks ja koormavaks.
Endale tuli aprilli elekter koos maksude ja võrgutasuga koju kätte 0.166€/kWh, üldjoontes võib rahule jääda.
Kuna soe vesi oli katla pealt ja üldine tarbimine väike, siis börsijälgimist väga innuga teinud pole, odavate tundide püüdmiselt rohkem kõrgete tundide vältimise suunas kaldunud
Küll aga viimasel arvel üllatas võrgutasu suurus vs elektritasu, 40€ vs 30€.
Lisada juurde mida meie energeetika strateegilised nõustajad jutustavad: https://www.err.ee/1609332744/hamburg-pohjamaadega-sarnane-odav-elektrihind-pole-meil-saja-aasta-jooksul-voimalik
tsitaat: |
.. arvutus ütleb, et võrgutariif tõuseb kuskil 35-45 protsenti ja taastuvenergia tasu tõuseb umbes kolm korda. |
Elektrihind ise ei olegi enam niiväga teema, vaid arvel ülejäänud tingel-tangel, maksud ja võrgutasu.
Paratamatult tundub väike paneelimajandus koos hübriidinverteriga ja akupakiga oma tarbeks pigem tulevikku kindlustunnet pakkuv, riigi heitlikust energiapoliitikast tulenevaid riske maandav rahapaigutus.
_________________ --- |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
alpha
08.05.2024 10:08:57
Olkiluoto 3 hooldus pikenes veel vähemalt 4 päeva võrra. Olkiluoto 2 on ka hoolduses, aga peaks sel nädalal tööle hakkama. Samas läheb nädala lõpus Olkiluoto 1 hooldusesse, nii et võib juhtuda, et kõik kolm on turult korraga väljas.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
08.05.2024 10:12:59
Mida seal kogu aeg hooldatakse? Restarditakse kontrollpaneeli või pühitakse varraste pealt tolmu?
Kommentaarid: 688 loe/lisa |
532 |
alpha
08.05.2024 10:26:43
Kord aastas selline 3-4 nädalalne hooldus pidi vajalik olema, aga kuidagi pikaks venivad need.
Scott
08.05.2024 17:01:04
Kolmandas reaktoris olid lahtised metallitükid varraste juures olnud. Et need reaktori põhja ei kukuks, pidi ettevaatlikult töötama ja palju lisaetappe tegema.
netcat
09.05.2024 13:15:47
Ja kuidas sellised asjad sinna said? Alles sai valmis ja juba laguneb?
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
10.05.2024 14:09:56
netcat kirjutas: |
Ja kuidas sellised asjad sinna said? Alles sai valmis ja juba laguneb? |
Eesti keevitajad jätsid?
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
Oisu.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
elukaz
13.05.2024 12:56:16
Kallasid redbulli siksi paaki?
145 |
alpha
16.05.2024 09:35:14
Olkiluoto 3 hakkas täna peale 74 päevast hooldust tööle, algselt pidi hooldus kestma 28 päeva.
Prillpapa
16.05.2024 09:55:47
alpha kirjutas: |
Olkiluoto 3 hakkas täna peale 74 päevast hooldust tööle, algselt pidi hooldus kestma 28 päeva. |
Olkiluoto III puhul ju standard, et kõik on kordades mööda, pidi valmima 5 aastaga, läks 14+ lisaks suured katkestused-ümberehitused (nt pumba tiivikud), pidi algselt maksma 3 miljardit, kulus 11 jne
Loogiline, et hooldusele kuluv aeg tuleks korrutada koefitsendiga vähemalt 3..
16 |
netcat
16.05.2024 10:04:48
Prillpapa kirjutas: |
alpha kirjutas: |
Loogiline, et hooldusele kuluv aeg tuleks korrutada koefitsendiga vähemalt 3.. |
Ahaa, seda see III seal nimes tähendabki, no nüüd on kõik kohe selge
greaper
22.05.2024 18:28:34
Nagu tegelikult, kas keegi oskab päriselt ära põhjendada meie õhtused ja hommikused elektrihinnad? Gaas on odav, päikest ja tuult on, tarbimine on madal, vett jagub, nagu mida kuradit Tegelikult ju vennad on kokku leppinud, et see, mis päeval nö imeodav on, tuleb õhtul kuhjaga tagasi võtta. Aga keegi ei küsi küsimusi, keegi ei uuri, kõik kuulavad "ila" mida energiatootjad suust välja ajavad ja kiidavad kaasa, milleks meil igast konkurentsi ja tarbijakaitse ametid üldse vaja on, möttetu kulu
Jõhkralt käib põide selline asi, põhimõtteliselt, see sama nagu pangad tegid, euribori tõusul lage pole, aga miinus võrdsustub nulliga ja igasuguste ametite arvates on see ok. Samas pank küsib igasuguseid riskitasusid jms jura. Ja siis räägime õiglasest börsist ja et turg paneb asjad paika, kartell paneb asjad paika..
_________________ I am patient with stupidity but not with those who are proud of it. |
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
elukaz
22.05.2024 18:31:35
Öösel on tarbimist vähe ja päeval on tootmist palju. Ülejäänud ajal on kallis.
145 |
Janis
22.05.2024 18:40:16
Ei ole üldse kallis ju
170 |
