mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 576, 577, 578
c4v6
c4v6
sõnum 25.04.2024 20:01:50 vasta tsitaadiga
Vot, vot, sellist asja ma tahakski aga seni ei ole vahet mida proovin. Kui käsitsi on core sagedus määratud, siis buust ei tööta enam.
Ma üritan seda kõrgest klokki saada ainult ühe konkreetse mängu jaoks ning see ei oska enivei kõiki tuumasid kasutada.
Emotsionaalne suruja
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
Vael
sõnum 26.04.2024 07:46:36 vasta tsitaadiga
c4v6 kirjutas:
Siis pole mõtet all core klokki näppidagi ju;)
Kas ryzen master "kuldset" tuuma ei näidanud, seda peaks siis boostima hakkama?
Ise võtsin 3D cache mudeli ja rahu majas;)
Ega see 200MHz enam tglt midagi ei päästa ju, paistab nagu suur number aga 5000Mhz on see paar märust protsenti, mis ei pruugi üldse realiseerudagi.
Aga kui niisama lõbu pärast näppida soov, siis las käia:p
Auron
Auron
sõnum 26.04.2024 08:00:54 vasta tsitaadiga
On keegi ka katseid teinud paljutuumalistega sedasi kus näiteks 12 tuumalisel paneb biossis 6'le tuumale disable - kas siis need 6 tuuma mis on paugutavad paremini? Sesmõttes, et voolu ju peaks minema vähem, soojust eralduma vähem ehk siis buust peaks olema ju ka ässem ja stabiilsem? Mingit üüratutu võitu muidugi olla ei saa ,sest isegi kui jätta ainult üks töötav tuum siis mingi tehniline piir ees niikuinii nagu kõigil prosedel.
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 127
c4v6
c4v6
sõnum 26.04.2024 08:29:45 vasta tsitaadiga
Hakkab jälle see päästab, ei päästa ja kasu ei ole jutt pihta icon_biggrin.gif
Mul on 7800x3d ka.
Esimene pilt on juba veits näpitud biose ja seadetega tõmme. Teine pilt on muus osas sama aga 5300mhz. Vahe on ju kardinaalne.
Ryzen masterit ei ole torkinud, pean siis tutvuma. Internetis nad kuidagi neid 5,4-5,5+ lasevad ja näha on, et siis tuleks 300fps+ sealt kenasti.
Lisaks on selline värk. Gigabyte on enda B650 plaatidel kõik prose kloki featuurid ära killinud, üsna veider ja jabur.
B650M D3HP emaplaadilt see sama 7500F tõstes Asus B650 TUF plaadile oli vahe +15fps ja alumised otsad olid palju paremad.
Nüüd veel veidram lugu. Sealt samalt ASUSe pealt 7800x3d sinna gigabyte plaadile tõstes tõusis jällegi selle perfoormants +25fps. Küll aga on nüüd see probleem, et sagedus tõmbleb klassikaliselt seal 4750-4950mhz vahel. Saaks normaalselt 5050mhz peale panna võiks väga okei tulemus tulla. PBO ei toimi ja midagi muud ka teha ei saa.
sõnum 26.04.2024 08:49:40 vasta tsitaadiga
käsitsi core sageduse määrates boosti mitte tegemine on ju teada ryzenite käitumine.
selle tõttu on levinumad-eelistatumad ka need mängimised pbo ja curve optimizeri undervoltiga - sealt jääb boost alles ja saab selle dünaamilise lisa-paarsada mhz.
see, et ryzeni sagedus kõigub kuskil alla reklaamitava boost kloki on samuti normaalne ja tavaline. vahel aitab undervolt, et power limitit ei hitiks. aga kui piir on mujal, siis see muidugi ei aita.
isenditi varieeruvus võib täitsa märgatav olla.
emaplaadid ei tee nii koledaid asju kui inteli prosedega aga overvolting, power limititega mäng jms on ka amd puhul teema.
- londiste
Kommentaarid: 237 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 212
c4v6
c4v6
sõnum 29.04.2024 12:11:53 vasta tsitaadiga
No selle Gigabyte DS3HP emaplaadiga ei saa mitte midagi teha, ka undervolti mitte. Proovisin selle ryzen masteriga nüüd ka ja see justkui lubab torkida aga reaalsues ei juhtu mitte midagi.
Isegi AsRock A620 pro RS oli selles osas timm ja händlis kenasti seda 7800x3d prose, ma ei saa hästi aru mis probleem sellel gigabytel nüüd on, internet on täis pettunud inimesi.
Kas need "kuldsed" tuumad ryzenmasteris on need mis kuidagi roheliselt on märgistatud? Ma pean rohkem süvenema millalgi, ehk sellel 7500F prosel saab need paar tuuma siis kõrgemasse kella lasta eraldi nagu intelil saab timmida eraldi. Emaplaadil ma sellist võimalust ei näinud või ei oska veel, nagu ütlesin see AMD teema on uus minule.
Minu arust tunduks loogiline, et saaks baaskella tõsta nagu intelil ning säiliks ka see dünaamiline lisaklokk vähemalt mõnel tuumal. Või siis võiks seda dünaamilist klokki saada rohkem pushida kui +200mhz
Kui ma nüüd leiutaks kuidas vähemalt osasid tuumasid üle 5350mhz puhsida, siis ma julgeks selle 7500F prose kindlaks võitjaks kuulutada budget masinal. Väga jahe samuti.
4K's jääb mul hetkel kaart jalgu ja seal ei ole vahet kas 7800x3d või 7500F. 1080p peal hetkel teeb 70fps vähem kuid iga sageduse tõstmine viskab ämbriga juurde.
Edit: 7800x3d - Kuidas mul kõige lihsam oleks selgeks teha millised tuumad ja kui palju PBO'd kannatavad? Ma võiks neid nagu ükshaaval vabalt näppida aga millega ma saaks just nii teha, et konkreetset tuuma siis retsiks, et aru saada kas crashib?
Kaks parimat ryzen master näitab ja need tunduvad, et töötavad ka -39 PBO'ga väga hästi, panin isegi -40 prooviks praegu. 3TK on sellised mis ilmselt on ka OK aga 3 on väga kahtlased, neid kahtlaseid tahaks just pigem aru saada.
Et mis moodi parim läheneda oleks, mis softi kasutate või mida teete?
Lisaks mul cinebenchis ainult 13800p vms. Tundub vähe?
TUF GAMING B650M-PLUS
Kevvare
Kevvare
sõnum 29.04.2024 20:49:43 vasta tsitaadiga
5800x, täiskoormusel tahab ikka temp sinna ligi 90 kanti minna.
Mul praegu https://arvutitark.ee/arvutikomponendid/jahutid/protsessori-jahutid/kuhler-be-quiet-pure-rock-2-1168313 jahuti.
Kas tasuks see võtta ja oleks märgatav vahe või mis oleks hea jahuti?
https://arvutitark.ee/arvutikomponendid/jahutid/protsessori-jahutid/deepcool-cpu-air-cooler-as500-plus-cooler-1091138
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 27
sõnum 29.04.2024 21:29:22 vasta tsitaadiga
Kevvare kirjutas:
Curve Optimizer juba kasutad?
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
caramis
caramis
sõnum 29.04.2024 21:41:49 vasta tsitaadiga
3D-printimine mahus kuni 320x320x380mm, küsi lisa!
Kommentaarid: 155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 133
c4v6
c4v6
sõnum 30.04.2024 00:23:35 vasta tsitaadiga
Minu hinnangul 5800x ongi umbes selline prose millega enam mõõduka õhuga niisama hakkama ei saa. PBO'ga ilmselt oleks mõistlik maha tõmmata jah.
Muud teemad:
7500F - Minu hinnangul väga hea prose kui kõrget FPSi taga ei aja. 1440p või 4K puhul tundub hea budget lahendus kui klokkida ka kannatab.
PUBG'is 4K formaadis tegi 230fps vs 7800x3d 242fps näiteks. 1080p peal jäi aga juba 100fps alla isegi kui viimast võtsin.
Niisama PBO + 200mhz buust hoidis kenasti 5250mhz ja 360mm AIO otsas mingi 50+ kraadi.
5300mhz all-core sain parima tulemuse ja oli kõik veel väga hästi üldiselt
Ryzen masteriga torkides sain nii ka, et Osad cored 5300mhz ja kaks 5500mhz aga ma ei saa sellest progest aru ja siis läks üldiselt kehvemaks, sest see muudab ise mingeid muid asju ka mida ma hallata ei oska ja biosest eraldi tuumasid ma ei osanud või ei saanud muuta.
Enivei väga hea prose tundub enda raha eest.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 576, 577, 578
