sõnum |
PTC
15.02.2024 20:50:21
Äkki on see lihtsalt hoiatusena mõeldud - et näe mis võib juhtuda kui ei maksa.. ka 4G koduinternetil 90% kiirusest siiani kadunud
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
19.02.2024 10:54:37
Kas seda Telia lukuga ZyXel LTE3316 on võimalik mingi valemiga lukuvabaks kah teha?
Kommentaarid: 688 loe/lisa |
532 |
eddvin
19.02.2024 10:58:01
Betamax, vähemalt viimati oli mul info, et see ruuter pole lukustatud ning saab kõikide opekate SIM kaarte kasutada. Ainus mure on, et APN ei saa muuta, kuid moodsal operaatoril võiks olla suva, mis APN seadmes on.
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
532 |
19.02.2024 11:31:42
Operaatori lukku pole, käib suvaline sim. APN muuta ei saa ja ei saa ka muutma panna, tehasesoft peale ei lähe, tootja poolt operaatoritele müüdud seadmete eripära. Sama nagu igasugustel huawei termostel ja erinevatel zyxelitel mis on erinevatele eesti opekatele tarnitud.
Kommentaarid: 255 loe/lisa |
223 |
Janis
19.02.2024 11:53:15
Elisast ostetud huawei termosele läks vabalt tehasesoft peale ja sai APNi seejärel muuta
Kommentaarid: 204 loe/lisa |
170 |
19.02.2024 12:17:20
Võrgulukud on nii kahetuhandendad... Eriti, kui sellega ei kaasne isegi mingit soodsamat hinda
532 |
19.02.2024 12:32:33
Lukku pole, aga apn muuta ei saa.....eem....siis ikkagi lukk ju peal
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
elukaz
19.02.2024 12:45:26
Küsisin teliast et kas välja ostmisega saab admin passwordi ka kätte kuidagi, vastust ei mäleta aga jäi mulje et admin kasutajat polegi olemas, ainult user.
Kommentaarid: 178 loe/lisa |
144 |
19.02.2024 16:37:38
Janis, mina Elisa Huaweile tootja softi peale ei saanud aga see polnud ka kasutamisel probleem.
Võrgulukk tähendas vanasti mingitel seametel seda, et telefon või xG seade ei võta üldse võrku püsti teise operaatori võrgus.
Mis on aga riist- ja tarkvara piirang mingitel ruuteritel on see, et suvaline SIM töötab seadmel igas võrgus, läheb käima vaikimisi SIM APNiga, olgu siis Telia Fix, internet.emt.ee, internet.tele2.ee või internet.elisa.ee misiganes need viimased on.
APNi polegi üldiselt vaja muuta. On vaja muuta kui on tellitud mingi erilise APNiga teenus, näiteks telia puhul static.emt.ee mis on mobiilse interneti sim kaardi staatilise ipga teenus. Sama näiteks mõne teise operaatori juures, mingi muu APN peale sim defaulti.
See on softis ja rauas keelatud. Miks, sest toode on spetsiifiliselt tellitud konkteetse operaatori ja teenuse jaoks vastavalt kokkulepitule, detailsemalt ei taha kirjeldada. Elisa xG ruuterid on Elisa softiga, Telia xG ruuterid on Telia softiga, Tele2 katsetab ühte ja teist, ei tea.
Ilma piiranguta seadmed on müügis hinnavaatlus.ee ja mõne veebopoe riiulilt, seal on tehase FW ja ise haldad.
223 |
19.02.2024 16:46:16
Ehk siis tavalise mobiilse interneti peaks siis näiteks Elisa või Tele2 kaardiga kätte saama nendest Zyxelitest?
532 |
19.02.2024 17:10:51
Betamax kirjutas: |
Ehk siis tavalise mobiilse interneti peaks siis näiteks Elisa või Tele2 kaardiga kätte saama nendest Zyxelitest? |
Just. Softiuuendusi ilmselt rohem ei tule aga kui tuleks, siis ainult Telia fix interneti sim kaardi abil, teiste simmidega uuendusi ei saa.
223 |
Janis
19.02.2024 17:13:08
indrpo, ju sa siis ei oska lihtsalt
170 |
19.02.2024 17:16:26
indrpo kirjutas: |
Betamax kirjutas: |
Just. Softiuuendusi ilmselt rohem ei tule aga kui tuleks, siis ainult Telia fix interneti sim kaardi abil, teiste simmidega uuendusi ei saa. |
Uuendusi ei tule? Seega see on mingi End of Life toode? Miks seda lukustatuna ja sellise jõhkra hinnaga siis müüakse?
532 |
19.02.2024 17:24:01
Betamax, Müüakse? ePoes on kui osta soovid, tootja ka ilmselt väga softi ei uuenda, enamasti ikka üüritakse, siis on seadmete vahetus uuemate vastu tasuta.
EOL on siis kui seadet enam ei üürita ega ei müüda. Senine soft on OK ja pole vajadust uuendada. Kui peaks vajadus tekkima, küllap siis ka uuendatakse, Telia koduinterneti võrgus.
Seda just kirjeldasin, et ei ole lukustatud.
Hinna osas on see mõttetu arutelu, kui paistab kuidagi erinev teistest, võta midagi muud.
223 |
19.02.2024 17:26:01
End of life ja End of sale on kaks erinevat asja. Aga see selleks.
532 |
19.02.2024 17:44:46
Betamax kirjutas: |
End of life ja End of sale on kaks erinevat asja. Aga see selleks. |
Mis "see selleks", Telial on üks reegel EOL. Nii nagu näiteks ei ole enam letil ja üüripakkumises Motorola digiboksi (ei toimi enam), Arrise VIP1113 boksi, Zyxel LTE3311, DG200, DG301, Thomson 789 ja 784 jne. ruuterit. EOL.
Seadmed töötavad aga veel võrgus ADSL, VDSL, PON/KMI ja IPTV peal. EOL tähendab seda, et tuge enam pole ja kui sureb või ei toimi, tuleb vahetada teise mudeli vastu.
Mingi müügipiirang ei ole küll teada, sealt kaob enne kui toimivuse tugi.
223 |
Renq
28.02.2024 13:03:09
Teist päeva on nett Estonia teatri kandis koomas, lehed laevad aeglaselt ja hotspotiga spordiüleksnne ei laadinudki ära.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
olafsand
01.03.2024 22:48:23
Renq, seal maste nii palju...vaevalt, et kõik maha koolenud olid, pigem seadmes ikaldus
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
mikulaine
02.03.2024 21:34:40
Teist nädalat Lõuna Eestis mobiilne nett päris aeglane. Seda stabiilselt igal kellaajal
02.03.2024 23:20:31
Kolmas päev Põlva ja Setomaa kandis ning mõlema vahepeal. Pole midagi täheldanud telefoni ega ruuteriga.
Mis kandiga sul täpsemalt tegu?
532 |
mikulaine
03.03.2024 21:07:59
Betamax kirjutas: |
Mis kandiga sul täpsemalt tegu? |
Elva äärealad
Diesel157
19.04.2024 10:42:19
Diili kohta paar küsimust. Kuidas Tartus kiirusega lood on? Mingid päevad/kellad, kus asi kiire/aeglane?
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
137 |
MaitK
19.04.2024 17:09:25
Diesel157 kirjutas: |
Diili kohta paar küsimust. Kuidas Tartus kiirusega lood on? Mingid päevad/kellad, kus asi kiire/aeglane? |
Teadaolevalt on Tartus vaid üks Telia mast, täpselt ühel sagedusel ning siis kõik Telia ja Diili kliendid võtavad järjekorranumbreid ning siis järjekorras saavad masti ressursse kasutada. Kuna Diil on teadlikult bränditud kui teisejärguline asi siis on Diili klientidele kehtestatud piirang, et päris iga päev nad ei tohi seda masti kasutada. Kui ikka sinu kord ei ole, pole midagi teha.
Aga nüüd katsu sõnastada oma küsimus loogiliselt. Tegu on Telia võrguga, Mina pole vahet näinud ei siis kui oli Diili, ega nüüd kus Telia pakett. Kui ei satu masti alla mille ressurss üle müüdud on elu lill. Kui otsustad elukohaks võtta Annelinna ja arvata, et see on su ainuke internet siis palju õnne, poppidel aegadel võib kiirus olla mitte päris see kuid see on iga teenusepakkujaga. 5G kohapealt ei tea, sest ei oma ühtegi sellevõimelist seadet. 4G toimetab nii, et aastaid pole selle peale pidanud eraldi mõtlema ja väljasõite teenusealasse tegema.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Diesel157
20.04.2024 10:40:33
Jah, et oleks pidanud natuke täpsemalt kirjutama. Viimati kasutasin arvuti jaoks mobiilset netti päris mitu aastat tagasi, äkki Elisa võrgus, aga enam täpselt ei mäleta. Tartu eri linnaosades oli levi/kiirus erinev, lisaks enamasti õhtul mõnes kohas tõmbas suht kooma kõik.
Küsimus oli selles suhtes üldine, et kui levi on ok ja mast pole umbes, siis mis selline keskmine/normaalne kiirus olla võiks. Umbes nii, et kunagi oli ringtee ümbrus. Kiirus enamasti kehv ja reede õhtul suht dial-up jne.
Hetkel olen paar korda proovinud üle linna läbi hotspoti ja selline seinast seina värk suht.
137 |
