sõnum |
11.07.2023 14:23:32
zipelgas kirjutas: |
Tervitus
Otsin kohalikust kaubandusest (kuna kohekohe vaja matkale minna) akupanka, mida saaks võimalikult kiirest laadida. Laadida siis just akupanka ennast ehk kui tekib võimalus seinast voolu saada, oleks võimalik akupank võimalikult kiirest täis laadida. Igasugused vihjed teretulnud. |
Praegu vist on kiire juba möödas... aga ma ostsin viimane kord jsut samasuguses olukorras selle: https://arvutitark.ee/nutiseadmete-lisad/akupangad/baseus-powerbank-bipow-10000mah-2xusb-usb-c-15w-1201690
Olen väga rahul.
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
143 |
zipelgas
17.07.2023 12:54:28
Tänud kõigile kaasamõtlejatel! Mul läks lõpuks käiku ikkagi Mi Power Bank 3 20000mah. Mul üks selline juba olemas ja sellele ma tegelikult ka alternatiivi otsisin. Nimelt 1,5aastaga on mahutavus koledasti kukkunud
Aga seda saab 45W laadida! Loodame, et oli lihtsalt halb juhus ja järgmine hoiab mahutavust paremini. Siin see viimane baseus tundub näiteks ikkagi vaid 15W input. Kui matkal loetud hetked võguvoolu nautida saab, siis ikkagi kolmekordne vahe.
_________________ Overkill is just about enough! |
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
somnambuul
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
tulema
30.09.2023 20:38:54
https://www.aliexpress.com/item/1005003160589224.html
Akupank USAMS 30000mAh test Samsung S20
Andmed:
1. 86% akupank, 5% Samsung S20.
2. 71% akupank, 5% Samsung S20.
3. 57% akupank, 5% Samsung S20.
4. 43% akupank, 0% Samsung S20.
5. 27% akupank, 5% Samsung S20.
6. 13% akupank, 5% Samsung S20.
7. 0% akupank, 5% Samsung S20. (Akupank tühjenes kiiresti ja Samsung S20 laetus tõusis 26%-ni)
Täislaadimise aeg: 6 tundi (25 W)
Akupanga ostuhind: 51€
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
52 |
Aeg maha 1p
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
Draqula
31.03.2024 15:55:08
Mul on viimased 3a olnud sarnane 20000mAh Xiaomi, aga see veidi vanem versioon (45W max).
Siiani hästi läinud, paaril korral lennujaamas täpsemalt uuritud, kuid rahule jäädud siiski.
Kuna mul läheb seda vaja ka läpaka taga aegajalt siis ma järgmiseks olen mõelnud midagi mis vähemalt 65W nii sisse võtab kui välja annab. Mõnes olukorras on ka panga enda laadimise kiirus oluline (kui aega laadimiseks napib).
Lisaks on veel konkreetse mobiilitootja spetsiifilised laadimisprotokollid, mida mõni pank toetab ja teine mitte, isegi kui W väljundit rohkem.
Ma alati kontrollin, et oleks Samsungi 25W ja 45W laadimiste tugi.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Kommentaarid: 162 loe/lisa |
151 |
somnambuul
54 |
Draqula
03.04.2024 12:45:41
Link annab 404.
34 |
Aeg maha 1p
03.04.2024 14:04:00
bladerunner, sul jäi lingi lõpust üks nr puudu vist, annab 404. Aga https://www.hinnavaatlus.ee/2468450/anker-powercore-iii-26000-mah-must/
Eile uurides tuli sama asja alt palju erinevaid mudeleid välja - ajuvaba, et tootjad ei pane mõistlikke mudelinimesid ega hoia kodukal tooteinfot alles kui tootmisest-müügist maas, jnejne.
Aga saan aru, et sul see mõistlikum variant, mis ~2,5h end ühe Type-C-ga täis laeb? Mingi variant oli sellest kahe Micro-USB sisendiga, mis mõlema kasutades 6h end täis laadis
Vaatasin, et Baseus-il on 30k mAh Amblight USA saidil: https://www.baseus.com/products/amblight-power-bank-65w-30000mah
EU saidil tundub olevat sama asi, ent 26800mAh, mis peaks ka lennukile saama ("Capacity: 26800mAh / 99.9Wh", limiit on 100Wh): https://eu.baseus.com/products/amblight-power-bank-65w-26800mah
Arvaks, et sel 30k mudelil on lihtsalt "pingega mängitud" (30000mAh/3.8V (114Wh) https://www.youtube.com/watch?v=ipVmm7l0sC0 ), et 30k lubada või on 26,8k mudelil "pingega mängitud", et alla 100Wh saada.
Meil igatahes vaid 30k mudel näha: https://www.hinnavaatlus.ee/search/?query=baseus+amblight
Arvan, et lennujaamades saab peale märgitud maht saatuslikuks kui kontrollitakse.
A enda jaoks on see dealbreaker, et üks Type-C vaid - samal ajal vool sisse + välja (pass-through) võiks igaksjuhuks olla, see Blade HD peaks seda toetama kenasti.
Võinoh, 4h täislaadimise aeg on ka liiga palju
Always-on madalapingelistele seadmetele ka puudu.
See naljakas, et päriselt kättesaadav vooluhulk jääb alla saja - ei tea, kas selle järgi märgistada poleks võimalik, ei vastaks nõuetele? Saaks lennata ka siis.
Muarust võiks selle piiri vaatest suruda maksimaalselt madalaks näidatava numbri, ehk näidataks ikka pärismaailmas väljatulevat. Jabur on see ebastandardsus, jne., markeeringutel.
Samal ajal tundub veidi see, et kui tahta 65W kätte saada akupangast, siis pigem võtta mõni võimsam, nt. 100W, sest 65W tuleb stabiilselt, pikaajaliselt ning mõistliku koormusega välja, ehk akupanga eluiga on ka pikem.
See 100W Baseus Blade HD nt. annab 100W välja vaid ~10m ja seejärel lülitub välja, kuna temp. Et ideeliselt võiks see olla väga hea 65W või veidi üles akupank.
Seejuures on rumal, et kui seade võtab 100W, siis tõmbab akupanga lukku ja piirata seda ka ei saa, ehk üpris halb variant. Kui seadmed on 65W-ni, siis on kõik hästi, tundub parim akupank vist seni, reaalelus 2h täislaadimisaeg on ka väga hea.
https://www.youtube.com/@AllThingsOnePlace/videos ja https://www.youtube.com/@ChargerLAB/videos tunduvad päris okeid kanalid sel teemal olevat.
Näiteks:
Mingit indikatsiooni on olnud ka selle osas, et Baseus-il on failure rate-i veits ikka, ehk DOA või kiire mittetoimimine. Kohaliku ostu puhul on sellega fine, saad garantiist uue. Kaugemalt tellides võib mässamist olla.
& mingit juttu on olnud ka selle osas, et support ei tule vastu mingites olukordades, jne.
somnambuul, päris OK, ka kahe tunniga täis. Samas micro-USB tänasel päeval juba iganenud liides. https://www.youtube.com/watch?v=OLDrr7HhwmQ
Mingi poolakas testis muidugi Baseus-i Apple-i kaableid ja tembeldas need jamaks: https://www.youtube.com/watch?v=jcwB6gthImE
Vaatasin videot automaatse ümbertõlkega subtiitrite osas ja oli arusaadav.
Muidu seni okeid kogemused Baseus-i asjadega ja mõtlesin, et kui võtta, siis täiskomplekt, 160W laadija, mis võimaldab 100W+60W Type-C kaudu välja anda, ehk 100W külge saab panna midagi näljast ja 60W külge akupanga.
Põhimõtteliselt saab selle 1->2 Type-C kaabliga ka kolme seadet kiiresti laadida, et 100W võtab sellesse kahesesse kaablisse ja 60W akupanka. Optimaalne kiire vajaduse jaoks & sisuliselt saab ühe adapteriga kõik vajadused ära rahuldada, selmet laadijate hulka kaasa vedada.
Andsin nõu küsinud inimesele soovituse edasi ka, ise lükkan vast vahetust taas. Olen endiselt mingisuguse vana DIY akupanga + 18650 akude peal, mis ka taskulampides kasutusel. & pikemateks seiklusteks saan laenata Xiaomi 20k mAh panka.
181 |
dex
03.04.2024 14:09:36
Mul on teine selline ja ei soovita. Esimesega juhtus kohe päris algul nii, et 50-60% pealt viskas lambist järsku pildi tasku. Garantiist anti uus, see viskab vahepeal kuskil 20-40% pealt lampi tühjaks. Ma ei ole seda veel garantiisse viitsinud viia, aga teistel soovitan pigem vältida. Googeldades räägitakse mingist krdi vigasest kontrollerist. Kui täis on, siis äriklassi 14" lenovat suudab veidi iseendast laadida. Mulle endale tundub, et kiirlaadimine toimib ainult üle USB C porti. USB A laadimisega ei ole ilusaid kiirusi näinud.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
somnambuul
03.04.2024 14:20:57
Lightning kaablid on baseusel kehvad, usb-c on kestnud.
54 |
151 |
Janis
Kommentaarid: 204 loe/lisa |
170 |
dex
04.04.2024 09:51:23
Jaanus, mis softiga Sa eluiga ja läbisõitu vaatad?
80 |
hobihall
04.04.2024 10:08:28
dex, kui viidatud tootelingilt alla kerida, siis võib arvata et panga enda ekraanilt vaatab
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Janis
04.04.2024 10:31:08
Ekraanilt näeb ja sellist infot sellel.
170 |
Draqula
04.04.2024 13:49:07
Hea hinnaga hankimise koha soovitust sellele?
Kas oled juhtunud Samsungi 45W laadimist katsetama? Seda paljud ei toeta.
34 |
Janis
04.04.2024 15:32:24
Parimat hinda ei tea, ise sain Elisast 119 eest.
Samsungi küljes pole proovinud.
170 |
xheix1712
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
174 |
mega
Kommentaarid: 267 loe/lisa |
234 |
Prillpapa
09.04.2024 14:07:08
mul ka miski ecoflow sangpomm aga ei tihanud siia soovitusena panna, kuna siinne rahvas hullult lendab ja selliseid kaste vist lennukisse ei lubata
Kuidas muidu Fossibot tundub, kuskilt reklaamivoost jäi endale ka suht hea hinnaga silma, mõned tehnilised nüansid isegi paremad kui EcoFlow omadel.
Bluetti on ka üks hiina tootja, kes juba pikemat aega jõuliselt euroopas kanda kinnitunud, paraku euroopalike hindadega
_________________ --- |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
mega
09.04.2024 15:02:08
Prillpapa kirjutas: |
Bluetti on ka üks hiina tootja, kes juba pikemat aega jõuliselt euroopas kanda kinnitunud, paraku euroopalike hindadega |
Vaatasin samuti pikka aega Bluetti mudeleid, aga hind... EcoFlow elemendid ei ole just parima laadismistsüklite arvuga, aga jällegi "ecosystem" on hea - alalisvooluga laadimiseks genekas, äpindus jne.
Fossiboti kasuks oli ennekõike hind. Amazoonasest sattusin pakkumise peale, kus koos 200W portatiivse päikesepaneeliga tuli hind 775.65 € (ilma km-ta). Töötab, nagu reklaamitud. Saab kasutada UPS-ina. 220V laadimise sisendvõimsust saab valida 300 - 1100 W vahel. Vahel on vaja sisendit piirata (näiteks kaitse ei luba rohkem, muid tarbijaid ka sama liini peal piisavalt). Äpindudst ei ole. Hea, et kaablid saab paigutada laekasse. Igati tugev asi, olen rahul.
_________________ - censored - |
234 |
Longero
10.04.2024 02:03:21
mega, Vaatasin Fossibot F2400 kodukat https://eu.fossibot.com/products/fossibot-f2400?variant=44227449356584
Krt, kahtlane tundub esmapilgul veits, asi kaalub 22KG (samas suurusjärgus nagu korralik UPS) ja lubavad "Electric Grill (1100W) 1.58 Hours" . Features tab ja ca lehe keskel (Power Outdoor tab) lubatakse nii.
On see tootja ikka korralik, et pärast eluase ka põlenud koos akupangaga ja siis võtab tee päris panka elusaeme laenu järgi.
Edit:
Nojah aku on LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate) vs tavaline UPS'i süvatühjenev pliiaku.
On nii suur Liitiumaku ikka ok??? Eks tootjad muidugi püüavas üksteist üle trumbata, aga kas turvaline ka.
_________________ Win ISO'd ja uuendused https://www.dropbox.com/sh/9g4dwg9k1mql1wu/AADJWO3QN8p21CZsq9cZl0gca?dl=0 |
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
pwn13
10.04.2024 07:41:47
Lifepo4 peaks vähe turvalisem olema kui li-on tüüpi aku, plus peab kauem vastu? Ma üks aega vaatasin eccoflow odavamaid jaamasid, aga ei kippunud siukest hunnikut liitium akusid koju tassima.
_________________ pWn |
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
67 |
