Kas sõidaksid vabatahtlikult reka taga? |
Jah |
29% |
[ 16 ] |
Ei |
62% |
[ 34 ] |
Olen salatoimik ja sõidan ainult rekka taga |
7% |
[ 4 ] |
hääli kokku : 54 |
sõnum |
iir
23.02.2024 14:14:46
Carglassis nisanäpud. Reklaam on jah kõva.
Kommentaarid: 86 loe/lisa |
79 |
Andrez
23.02.2024 14:37:32
laurx kirjutas: |
seda, kas sa vahetasid või vahetad on eelnevalt näha. kui ma näen, et tuleb teiselt poolt mäge till, kes tulesid ära ei vaheta, saab mu käest ka. aga saab sedasi kavalasti, et saab need siis kui ta nina üle mäe pistab. mingid " ah mu auto vahetab küll jms " tillid lasevad murdosasekundiks üle mäe tulles täistuled näkku.
teine sürrealism on sõita maatrikstulede ees. kaks korda olen lumesajus pärnust sedasi tulnud. üsna sürr on, kui üle sinu mingit valgusshowd korraldatakse. sõita saab aga harjumatu on.
õnneks mõlemal juhul vist põles tulijal konsoolis mingi lumehelbe ohutuli ja üle 80 väga ei lastud. lõpuks jäi maha. |
Kuidas sa seda maatrikstulega näed, et kas vahetasid või ei vahetanud? Mul langeb valgusvihk niimoodi sujuvalt, umbes poole sekundi jooksul, mitte paugust ja Lada meestele kipub hinge jääma kahtlus, et ma ikkagi ei vahetanud
Kommentaarid: 84 loe/lisa |
80 |
elukaz
23.02.2024 15:21:37
Maatriksimehed on kõvad psühholoogid mida teised juhid mõtlevad
Kommentaarid: 179 loe/lisa |
145 |
bugbrake
23.02.2024 15:34:05
Miks auto tootjad arvavad, et selline sinine külm valgus on see kõige parem valgus inimsilmale
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
23.02.2024 15:52:04
Sest see valgustab kõige paremini?
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
23.02.2024 16:32:53
Kollane ambient valgus on kõige parem. Silmale soe vaadata ja tekitab hubase tunde eesnahktoas. Vähendab ka tõenäoliselt ka liiklusagressiivsust.
Kommentaarid: 689 loe/lisa |
532 |
iir
23.02.2024 18:23:40
Millel on sinine led? Volvo on päris hull ja näitab ülespoole minuarust, pimestab veidi rohkem. Äkki tundub. Skoda led on küll valge, valgem kui xenon minuarust. Sinised on ikka 6000k upgraditud xenonid, või aftermarket.
79 |
23.02.2024 18:38:44
Andrez kirjutas: |
laurx kirjutas: |
Kuidas sa seda maatrikstulega näed, et kas vahetasid või ei vahetanud? Mul langeb valgusvihk niimoodi sujuvalt, umbes poole sekundi jooksul, mitte paugust ja Lada meestele kipub hinge jääma kahtlus, et ma ikkagi ei vahetanud |
Ma olen siis pool sekundit vähem mu.nn: kui näen puulatvade järgi, et teiselt poolt mäge keegi tuleb, vahetan ennetavalt ära.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
23.02.2024 19:00:48
Ma täis emm siis...lasen autol vahetada kui õige aeg....vahel harva vahetan manuaalselt
23.02.2024 19:06:03
Lase omale välklampi näkku. See "pool sekundit" on umbes sama.
704 |
23.02.2024 19:09:09
Kui teiselt poolt mäge tuleb auto, siis ilmuvad enne vastutuleva auto tuled nähtavale kui juht minu omi näeb.
Selleks ajaks vahetab ise ära
elukaz
23.02.2024 20:18:12
Ära aja, see sõltub kumb tipule lähemal on.
145 |
Andrez
23.02.2024 20:38:27
Mjah, siin tundub kaks koolkonda olema ja ega kumbki pool teisele juttu tõsiselt ei võta. Mul endal on kaugtuled enamasti auto peal ja siiani ei ole nagu probleemi täheldanud, et teeks kellelegi liiga. Pigem lülitab pikkade sirgete peal liiga vara lähitulede peale. Vihmase ilmaga see süsteem väga hästi ei toimi ja siis vahetan ise aga see on ka kasutusjuhendis kirjas. Vilgutatud on reaalselt kaks korda, mõlemal juhul olid tuled juba ammu lähitulede peale lastud ja mõlemal juhul sõitis vilgutaja Ladaga. Autol endal ei ole maatriks tuled, vaid mingid pööravad, keeravad projektorid. Aga noh, eks ma olen paras emm kah.
80 |
elukaz
23.02.2024 20:42:25
Aga tegelt, kui mäe tagant tuleb rekka ja ülemised gabariidid paistavad siis ikka ootate kuna auto ise vahetama hakkab? Või saab auto juba nendest ise aru?
145 |
Andrez
23.02.2024 20:52:52
elukaz kirjutas: |
Aga tegelt, kui mäe tagant tuleb rekka ja ülemised gabariidid paistavad siis ikka ootate kuna auto ise vahetama hakkab? Või saab auto juba nendest ise aru? |
Ma ei tea. Mul pole siin mägesid ja mingite väljamõeldud olukordade üle pole ju mõtet spekuleerida. Kui näen, et olukord võiks vastutulijale ebamugav olla siis sekkun. Aga seda on ette tulnud ainult kehva nähtavuse puhul nagu näiteks vihmasadu.
80 |
Ricki
23.02.2024 20:55:33
jeesus188 kirjutas: |
Betamax kirjutas: |
Mu autol pole võimalik tulede kõrgust reguleerida. |
Mis mõttes? |
Betamax kirjutas: |
LED tuled. Nuppu pole ja manuaali kohaselt LED tulede kõrgust antud juhul reguleerida ei saa. |
Manuaalikirjutajad ei taha, et sa seda teaksid.
Asi on tegelt lihtne: viskad mõned semendikotid pagassi juurde ja saadki valgustatud puudelatvu vaadata, boonuseks hakatakse ehk ka vilgutama.
Nupp peab endal nokkima, kui pole, siis on ikka jamasti.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
23.02.2024 20:56:41
ämm ja boiler tahapingile / pagassi.
704 |
23.02.2024 21:34:17
Ainuke miinus on mu masina automaatikaga see, et kui ees sõidab auto, mis on ikka väga kaugel, siis vahetab poolikute peale. Ma siis vahetan manuaalsed täistuled tagasi. Ma ei tea mis sensor see on, mis kagelt punaseid tulesid märkab, aga see töötab liiga hästi
Oisu.
24.02.2024 00:05:35
Selleks ajaks vahetab ise ära |
Juhi silmad on siiski kõrgemal, kui tuled
Ardo
24.02.2024 00:19:39
iir kirjutas: |
Millel on sinine led? Volvo on päris hull ja näitab ülespoole minuarust, pimestab veidi rohkem. Äkki tundub. Skoda led on küll valge, valgem kui xenon minuarust. Sinised on ikka 6000k upgraditud xenonid, või aftermarket. |
Mul keegi tuttav ka just virises, et Volvode adaptiivsed tuled pidavat kõige rohkem pimestama.
Kommentaarid: 271 loe/lisa |
224 |
Hiid
24.02.2024 08:48:56
mis see adaptiivne tähendab siinkohal?
Üks pirn, mis tuhmub vastavalt vajadusele vä?
Kommentaarid: 646 loe/lisa |
503 |
Rasmus
24.02.2024 09:36:46
Hiid kirjutas: |
Üks pirn, mis tuhmub vastavalt vajadusele vä? |
Edasi-tagasi, üles-alla liikuvad esituled vastavalt profiilile.
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
24.02.2024 10:28:11
Pole omanud sellist elukat, aga kas siis lähituledele üldse ümber ei lülita?
ronny25
24.02.2024 10:41:39
Mul Kuga keerab põhituled kõrgemale, ehk siis kaugele ja paneb nende kompenseerimiseks lisatuled põlema, mis näitavad ette.
_________________ Ma olen täiesti normaalne. Hääled peas ütlesid seda mulle... |
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
lampisjalg
24.02.2024 12:20:30
Pole omanud sellist elukat, aga kas siis lähituledele üldse ümber ei lülita? |
Iga kord ei lülita. Mul enda Volvol need adaptiivsed tuled.
Üldjuhul kui keegi vastu tuleb 1+1 peal, siis keerab tuled kraavi poole ehk siis vaglustab tee serva rohkem. Vahest keerab ka madalamale tee peale jne. Kui kellelegi järgi jõuda, siis tekitab eesoleva auto taha pimedama ala suunates tuled paremale ja vasakule. Suht äge on vaadata kui valguvihud su ees liiguvad Millegipärast 2+2 peal äärmises reas sõites ei taha automaatika toimida ja hoiab enamus aega lähitulede peal. Sõidan viimased kolm aastat päris tihti Tallinn - > K-Järve ning vilgutatud on ca 3-4 korda. Aga ka nendel juhtudel oli tegelikult vastutulev auto ikka väga kaugel veel, et ümberlülitust teha.
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
