praegune kellaaeg 29.05.2024 01:38:09
sõnum |
25.10.2023 23:09:18
AllanK20, võta see enda kätte.
Mulle hakkab tunduma, et nvme on vigane / nihu.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. |
GJT
Uus kasutaja
26.10.2023 12:57:39
Võtsin teise lapaka küljest SSD ja ühendasin SATA USB kaabliga ning bootib kenasti üles ja saan WIN käima.
Ainult endiselt esimest korda kui arvuti käivitada tuleb teavitus:
"The CMOS checksum is invalid" ja CMOS Reset (502)
26.10.2023 13:03:38
Sest BIOSi lasti aku eemaldamisega nulli.
vigurvänt
ajnurm
26.10.2023 20:05:24
Leia kusagilt kasvõi 128MB NVMe ssd ja proovi sellega või kui ise ei julge, siis vii mõne teadjama HVlase kätte. Isegi kui mingit raha vaja välja käia siis ikkagi odavam hävinud närvirakkudest
_________________ RTFM & UTFG!
HV kasutaja nr. 933 |
26.10.2023 20:36:49
Oleks ta mulle cargoga saatnud, sõidaks see juba pärnusse tagasi.
AllanK20
26.10.2023 21:12:26
See ei tundu ja mingi müsteerium, aga kui enda aeg tasuta käes ja viitsib nikerdada, ei saa pahaks panna
_________________ joodan ja mõõdan |
GJT
Uus kasutaja
26.10.2023 21:53:09
Kuna mul mõni arvuti veel, siis paanikat pole selle kiiresti korda saamisega. Huvi oleks ise see asi korda teha ja kuna olen 1. kursuse IT tudeng siis selline “praktika” kulub ära.
Täna sain asja siis niipalju välise ketta pealt käima, et neti sain taha ja HP enda mingi Support Assistant ka ei leia ketast ülesse, samuti ütleb et aku on õhtal…Proovisin ka Western Digital draivereid laadida aga tulutu, seda ketast nagu ei eksisteeriksi masina küljes.
Vist on lihtsam mingi uus ketas sinna vaadata ja proovida siis, vaevalt et emaplaadil nüüd midagi viga on, pigem see SSD ise vigane siis.
Kuigi ma usun, et tehasest tuli see masin juba Win 10 välja ja testiti enne poodi saatmist. Isegi kui aku sai nii tühjaks et Bios läks sassi siis, täna see HP support ütles et Bios on up to date.
AllanK20
26.10.2023 22:08:24
Proovi ketast mõnes muus arvutis, on müsteerium lahendatud.
26.10.2023 22:17:49
Delli 5/7 masinad söövad seda wd asja mis seal sees on. Tested.
GJT
Uus kasutaja
26.10.2023 22:43:55
Dell Precision 7 series täitsa olemas aga sellel veel edasimüüja garantii, nii et ei hakkaks lahti veel kiskuma ja teine arvuti on vanem Toshiba millel PCIe m.2 pesa pole.
viimati muutis GJT 26.10.2023 22:47:34, muudetud 1 kord |
26.10.2023 22:47:05
Järgmine etapp ititudengi elus: võtta masin viisakalt lahti. 7530? Sellel on 2 nvme pesa.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=841616&highlight=
Teemas on link kuidas lahti käib.
GJT
Uus kasutaja
26.10.2023 22:50:52
7520 on dell
maxfox04
27.10.2023 09:50:41
Järgmine etapp on NVMe/NGFF=>USB adapteri ost ja suur osa probleemidest saab sellega lahendatud: tead, kas ketas on korras, sellega saab ketta pealt andmed kätte, kui arvutiga midagi juhtunud, saab kettale lahti pakkida suvaline Win jne jne jne... IT mehel peaks selline jubin alati käe ulatuses olema.
_________________ Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3. |
27.10.2023 10:39:44
mul on siin adaptereid ja kettaid. on kettaid mis töötavad masinas aga mitte adapteril.
https://www.westerndigital.com/products/internal-drives/cl-sn520-nvme-ssd?sku=SDAPNUW-128G-1022
konkreetne ketas sealt masinast.
maxfox04
27.10.2023 10:51:46
ot: imelik ketas - sata key-dega pci-e ketas...
GJT
Uus kasutaja
28.10.2023 22:50:59
maxfox04 kirjutas: |
Järgmine etapp on NVMe/NGFF=>USB adapteri ost ja suur osa probleemidest saab sellega lahendatud: tead, kas ketas on korras, sellega saab ketta pealt andmed kätte, kui arvutiga midagi juhtunud, saab kettale lahti pakkida suvaline Win jne jne jne... IT mehel peaks selline jubin alati käe ulatuses olema. |
Panin selle NVMe ketta oma Dell taha ja no töötab, kettal on isegi WIN peal nagu arvata oli
Lisaks on see ketas kaheks jaotatud d: ja e: (miskine Recovery, kus nähtavad failid puuduvad, kuid 16GB jagu on mingit manti seal).
Ühesõnaga ketta vigastus on välistatud.
Endiselt, kui selle HP tööle panen, siis saab teha Memory test ja Hard drive testi, Memory on Passed, hard drive kohta ütleb:
Kas järgnev samm võiks olla see, et soetada sata kaabel ja panna tavaline SSD ketas sisse?
psauce
28.10.2023 23:16:21
tl;dr - ma arvaks et mingi UEFI teema.
Esialgu võid proovida Legacy Support - Enabled, kui ei tööta pane tagasi Disabled.
Seda proovid siis kui Legacyga ei saa installitud -> OS ütles et tahab GPT, mitte MBR. Ubuntu LiveUSB sisse, gparted, formaadi GPT kettaks ja proovi siis Windowsit installida.
_________________ Kasutajaga meim äri ei tee temapoolse ebaausa käitumise tõttu. |
GJT
Uus kasutaja
29.10.2023 00:20:23
Legacyt olen juba proovinud ja see tulu ei toonud.
Ketast arvuti ei tunnista juba BIOSis. Win ei saanud ka usb-ga sellep peale et ei näita installi setupis ühtegi ketast millele installida.
Kuidas see Live Ubuntu võiks ketast näha, kui Bios seda ei näe?
29.10.2023 00:30:58
Fuqit, delli ketast see nägi?
Tehniliselt võiks neid adaptereid alist saada olla, tehniliselt võiks oma säästuprobookist ühe välja võtta. Sa ütlesid, et see on refurb.. äkki pole tal nvme pesas toidet.
napoleon
Unknown virus
29.10.2023 00:41:56
IT tudengile siit praktiline õppetund - see paviljon on üks hunnik õnnetust, mida vaenlaselegi ei soovita.
Kui uus masin tehases sisse pandud ketast ka ära ei tunne, siis..... mnjah
Karlakass
29.10.2023 02:43:36
napoleon kirjutas: |
IT tudengile siit praktiline õppetund - see paviljon on üks hunnik õnnetust, mida vaenlaselegi ei soovita. (HP - hästi pees)
Kui uus masin tehases sisse pandud ketast ka ära ei tunne, siis..... mnjah |
GJT
Uus kasutaja
29.10.2023 08:39:14
laurx kirjutas: |
Tehniliselt võiks neid adaptereid alist saada olla, tehniliselt võiks oma säästuprobookist ühe välja võtta. Sa ütlesid, et see on refurb.. äkki pole tal nvme pesas toidet. |
Mkm, dellil on tavaline ssd ja mingi imeliku pistikuga läheb emaplaati, HP-l on see pistik tunduvalt pisem.
Masin oeaks olema ikka tehase uus mitte refubished.
Eks ta nii ole , aga vigadest õpitakse 😀
29.10.2023 09:00:55
Lintkaabliga on 2,5" pistik su hp l. Mul ideeliselt on üks selline üle või otsid alist.. siin võib ka mõnel veel neid olla.
Pavikas on pavikas. Acer, asus, inspiron, idealpad jt. on samasugune kiiksuga kõnts kohati. Pole ainult "pavilion on sitt". Hp le paned kahepoolese asemele ja saad kasutada. Muudel hakkad viga otsima.
Latikatel on ka 2,5" jaoks pesa emaplaadil aga ketas käib raamiga + kui sul on suurem aku 60-92/97wah tuleb see väiksema vastu vahetada.
GJT
Uus kasutaja
29.10.2023 09:26:30
laurx kirjutas: |
Latikatel on ka 2,5" jaoks pesa emaplaadil aga ketas käib raamiga + kui sul on suurem aku 60-92/97wah tuleb see väiksema vastu vahetada. |
https://www.ebay.co.uk/itm/385848812610
Selline peaks sinna HPle vist minema?
Kui sul on antud kaabel üle siis äkki saame kaubale, ei hakkaks Alist tellima
viimati muutis GJT 29.10.2023 09:47:56, muudetud 1 kord |
lisa lemmikuks |
