sõnum |
24.09.2023 19:09:34
siLc kirjutas: |
Tähelepanek Lowa osas. Põhimõtteliselt tuleks valida 1,5 numbrit suurem suurus, siis istuvad saapad oma hinnale vastavalt. Kui võtta ainult 1 number suurem, siis see kitsas liist võib hakata varbaid pitsitama - 1,5 on kõik OK. Suur osa mudeleid on saada nii madala (Lo), keskmise (Mid) ja täissäärega (Hi), seega midagi igaühe eelistuse jaoks. Goretex käib küll praktiliselt kõigi laosolevate mudelitega kaasas. |
Jalanõu valimine on üks paras kunst, nahksaapa puhul sain ma kaks täiesti risti vastukäivat soovitust näiteks, kumbki ei sobinud kokkuvõttes.
Lowaga oli lihtne - võtsin sentimeetri, mõõtsin jala ära ja võtsin soovituse järgi 0,5 numbrit suurema. Sobib hästi, ka pikemal matkal on suurus paigas, jalgadel on paistetamisruumi.
Kommentaarid: 178 loe/lisa |
144 |
kosses
25.09.2023 14:55:59
saabas |
Ei ole küll eriti matkaja, aga käin juba ei tea mitmendat aastat Haglöfsi matkasaabastega, ilmselt nende odavamast otsast. Väga mugavad, siiani ei mingit kulumise märki. Talla all kirjas Asics.
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
155 |
xtr
Kommentaarid: 298 loe/lisa |
249 |
rex
09.01.2024 07:28:57
Mul sõdurisaabastest on Almiteks'i 0315-d (seest karvased). Olen universaalsusega rahul. Hea klassikalise ristikestega mustriga tald.
https://roba.ee/product/talvesaapad-0315/
Kevadel, kui lumi läinud ja maa tahe, kuid malts pole veel vohama hakanud (mai keskpaigani isegi olenevalt aastast), kannan pigem madalaid, millel pahkluu vaba:
https://www.columbiasportswear.ee/en_GR/888667881817.html (mul on need out of stock mustad)
Vahepeal needki liiga rasked ja kannan pehme pinnase jooksutossu:
https://salomon.com.au/products/speedcross-3-adv?variant=32406830481474 (superkerged, samas hea karune tald ja hülgab hommikuse kastemärja päris hästi)
Lörtsi ja veega on need termokummikud ikkagi head, kuna mis iganes õmblustega asi hakkab varem või hiljem lekkima:
https://pood.scandagra.ee/toeoeriidedjalanoud/6034-termokummik-farmer-.html
Saega tööl vaja püksisäär kindlasti peale saada või sääriseid kasutada. Termokummikule näiteks pigem püksisääred sisse ja säärised peale, kuna suht laiad ülalt. Teeb puukidele ja põdrakärbestele ka teekonna pikemaks.
Kitsas vs lai - kitsaga on mugavam autoga sõita. Lai saabas kipub mõnel autol korraga gaasi ja piduri ära katma. Autoga minnes mul on tavaliselt kitsam jalas ja metsajalats pagassis. Tihti mitu varianti, kuna autot hea baasina kasutada ja vahetada, kui esimene valik osutub liiga soojaks/külmaks või umbseks/hõredaks. Pärast mitu tundi metsas müttamist nii või naa hea kuiv sokk ja teine jalats panna.
PS. Tüüpiline turvasaabas on vastikult jäik ja ei kanna isegi saega töötades, kuigi peaks.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
09.01.2024 20:07:43
https://hi-tec.com ei osta enam, tallad kulusid poole aastaga läbi, lihtsalt nii pehmest kummist
Muidu olid kenad ja pealmine osa tundus vastupidav, aga ei saa enam kasutada kui auk tallas.
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..." |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
rex
09.01.2024 21:27:03
Hea nakkuvusega taldasid tulebki tegelikult suvise kuiva asfaldi eest hoida. Ma oma Speedcrosse näiteks asfaldil ei kanna, sest kui nagad siledad, pole nad enam maastikujalatsid. Osadel talvesaabastel (mingitel Sievidel näiteks) on lausa lamelltallad. Tiba kuiva asfalti ja pekkis.
226 |
09.01.2024 21:48:37
Pandeemia ajal, kui kõik kohad olid suletud, siis käisime perega väga tihti matkaradadel. Ainult sihipäraselt kasutasin
313 |
Kristoferr
09.01.2024 22:15:58
Panustan ka teemasse ja vaatan samuti uut kõrgemat matkasaabast, peamiselt discgolfi mängimiseks talvisel ajal. Olen proovinud erinevaid saapaid päris mitmetelt brändidelt (nii soodsaid kui kalleid) ja kõik saapad on ühe hooajaga otsa saanud. Küll tulevad tallad lahti, küll lähevad pealt katki. Eks discgolf on jalanõude suhtes väga nõudlik ala kah, aga midagi võiks ju lõpuks leida, mis on mugav ja peab vastu rohkem kui ühe külma hooaja. Vett võiks ka normaalsel tasemel hüljata, aga hingavuse arvelt peab siis kindlasti lõivu maksma.
Suvisemate matkakatega oli sama mure. Iga hooaeg läks vähemalt üks paar prügikasti, kuni lõpuks võtsin Adidase kõige vingemad (ja ka kallimad) Terrex Shift R2 GTX. Need on nüüd pidanud poolteist hooaega ja olen kasutanud ka talvel. Siiani heas seisukorras, aga talveks eelistaks võtta ikka kõrgema jalatsi.
Ilmselt tuleb soetada TERREX SWIFT R2 MID versioon, sest tundub kindlam variant kui edasi loteriid mängida?...
_________________ Ostan 400-650W PSU (Platinum-Titanium)
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
Kommentaarid: 251 loe/lisa |
203 |
heretic666
09.01.2024 22:41:15
Tavaline Samelini M77 armeesaabas on kerge kuna õhuke nahk ning discgolfiga ma eeldan annab neid ära retsida. Hind ka odav, peaks alla saja euri olema.
Tehasepoe kaudu Tartus peaks saama neil talda ära ka vahetada kui ikka liialt ära kulunud. Nahk nagu nahk ikka pead esmalt sisse kandma, pärast on nii mugavad et niidisokkidega lased ringi.
Jalg väga higistab siis meriinovillast matkasokid aitavad, lisaks ei lähe saapad siis seest haisema.
Mammonat palju on siis miks mitte matkasaabas kus tald on kas "Norwegian welted" või "Goodyear welted" aga ei usu neid Eestist naljalt leiad ja pead siis e-poodide kaudu suurusi katsetama. Samas ilmselt saad siis "igavesti kestva" saapa, kingsepad saavad eelmainitud welt constructionite puhul talda ka vahetada ka kuna ei ole odav kinni liimitud/sulatatud õudus.
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
68 |
ykshuntka
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
beastbeats
10.01.2024 01:30:50
Kristoferr, kas Adidas Terrex Free Hiker 2.0 COLD.RDY pole proovinud?
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
Kommentaarid: 360 loe/lisa |
277 |
Draqula
10.01.2024 10:32:54
Maakaitse õppusel sai nädal aega kantud.
Uued saapad läksid õppuse alguses jalga koos selle sisesokiga, "Merelõviga" sai saabast töödeldud ning jalad jäid terveks.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
ivokas
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
Auron
15.01.2024 08:21:42
ivokas, ei tea, need näevad liiga "ketsid" välja. Meil siin HV's on sellised ulmevennad koos kelle jalas peale ühte seenelkäiku ka sellised saapad plahvatavad mis mujal terve sõja kestavad
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
127 |
ivokas
15.01.2024 09:43:27
Auron kirjutas: |
ivokas, ei tea, need näevad liiga "ketsid" välja. Meil siin HV's on sellised ulmevennad koos kelle jalas peale ühte seenelkäiku ka sellised saapad plahvatavad mis mujal terve sõja kestavad |
Võimalik. Ma ise mingi hard-core metsavend pole ja militaarsaapad on mul pingerea lõpus.
Konkreetselt selle tootja jalatsid istuvad mulle jalga väga mugavalt, numbrid vastavad numbritele (puudub vajadus võtta pool numbrit suurem/väiksem), lingitud mudeli niiskuskindlus ja minu puhul muidugi kindlasti see, et paelad oleksid kiirkinnitusega.
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
61 |
Kristoferr
203 |
Draqula
01.04.2024 10:27:01
Sai lõpuks ära võetud Samelini 2077 ehk M77 2.0 ja M77 sisesokid.
Tartus Samelini tehasepood oli väga meeldiv kogemus, toodi proovimiseks erinevad numbrid saabast, erinevad numbrid sisesokki, erineva paksusega tallad anti proovimiseks - väga asjalik ja abivalmis müüja oli.
Ma tean, et "Merelõvi" vast kõige populaarsem hooldusvahend, kuid kas midagi on mis oleks 2077 jaoks parem ning miks?
Eesmärgiks veekindlus ja saabaste pikk iga.
34 |
kusti85
Tavaline kasutaja
01.04.2024 12:15:02
Merelõvi, mesilasvaha, oliivõli.
Whatever imbub ja veekindlaks teeb. Lihtsalt korralikult hooldada alguses.
Lisaks vajalik puhastus+intervallhooldus (hooaja lõpus/alguses).
Kui rapsiõliga korralikult teha, siis saab huippu parema tulemuse kui mingil vennal,kes neli-viis kihti mingit määret ja spreid ja antiwassert peale paneb, aga peale matka kolm päeva mudast saabast pesta/kuivatada ega puhastada/määrida ei viitsi.
Ise teen ainult mesilasvahaga viimasel ajal kuna sobib ka kutsika tallapatjade määrdeks hästi.
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas Mökus - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
Kommentaarid: 214 loe/lisa |
180 |
Draqula
01.04.2024 12:40:27
Konkreetseid mesilasvahal baseeruvaid tooteid keegi oskab soovitada?
Samelini saapa jaoks.
34 |
01.04.2024 12:48:12
Erilist vahet pole siiani olnud - kõik on üldjoontes sama läbipaistev kraam vett tõrjuva koostisega. Võib-olla erinevusi on lõhna osas, aga see on reeglina vaevutuntav olnud.
Kommentaarid: 690 loe/lisa |
532 |
kusti85
Tavaline kasutaja
01.04.2024 12:50:17
Ma võin õhtul sulle pildi teha või miskit, sellestsamasest samelini tehasepoest sai kunagi ostetud kui mälu ei peta.
P.S. Pealinna tänavate sool ja keemia talvel, suht rõve saapakaitse tapja.
180 |
beastbeats
01.04.2024 13:53:48
Draqula kirjutas: |
Samelini saapa jaoks. |
Ise kasutan mesilasvaha + silikoonõli kooslust; kahjuks viimasel ajal pole seda enam kohalikus kaubandusvõrgus kohanud...
277 |
kusti85
Tavaline kasutaja
04.04.2024 20:08:00
Mul on see : https://mugavik.ee/en/product/goldenmix-palsam-nahast-jalatsitele-150ml/
OÜ Ekmanni Tootmine kui purki uskuda.
180 |
05.04.2024 09:47:23
Olen kasutanud seda aastaid. Ühest topsikust jätkub ikka pääääris kauaks
532 |
Draqula
05.04.2024 11:48:23
Laisa kasutaja küsimus:
Kas see mesilasvahapõhine asi on nii palju parem Merelõvist, et seda tasub eraldi hankima hakata?
34 |
