uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  PLEX serveri ehitus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  järgmine
1dumbpcuser
sõnum 19.05.2023 13:44:09 vasta tsitaadiga
Käisin jälle teema algusest peale läbi, mõned küsimused:
SKG kirjutas:
Kuidas ketastel vibratsiooniga on? Tundub, et kinnitus on plastikust "rail"-idega metalli külge
SKG kirjutas:
Upgrade i5-9600K -> i9-9900K
Kas see oli "just because" või oli reaalne vajadus?
skyTronic
sõnum 19.05.2023 14:25:07 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
See oleneb ketastest. Mul on kaks ketast, täpselt sama mudel ja üks veidi vibreerib idles, teine täiesti liikumatu. Ega need vibratsioonivastased kummid midagi ei aita, eriti kui vibra sagedus satub korpuse harmoonilise võnkesagedusega resonantsi. Mul oli Fractal Node 804 kast ja 7200 RPM ketastega undas ja vibras täiega, olgugi, et ketta kinnitustel olid "vibra summutused". Pakun, et see kergemapoolne kast ongi tundlikum vibra suhtes. 4U 16 sahtliga raskes rack kastis pole nii hullu vibra resonantsi, kui üldse, ja ei ole mingit vibra summutust selles.
sõnum 29.05.2023 21:53:58 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
SKG kirjutas:
Kui vibratsioon on, siis ma seda ei kuule. Koige valjemad/hairivamad on alati ventilaatorid olnud.
CPU kohta - nii ja naa. Voimalik, et 9600K piisaks siiani, aga kuna sain 9900K hea diiliga ja vanast soovitud hinnaga lahti, siis tasus ara. Samas mingi aeg sai videokogu ka 1080p pealt 4K peale viidud. 9900K on nii voimas, et kuniks mingeid uusi video koodekeid ei tule, on piisav. See on uhtlasi ka olemasoleva emaplaadi maksimum.
SKG kirjutas:
Samas muidugi oleneb kui palju aktiivseid kasutajaid on taga.
sõnum 31.05.2023 00:34:40 vasta tsitaadiga
Siin on märgatavalt rohkem kasutajaid kes on Plexiga kokku puutunud. Praktikas on täna lihtne asi ja toimib Synologys ja klientseadmetes.
Küll aga tahaks igasugustest dubleerivatest lahendustest nagu KODI jms. lahti saada. Mõned seadmed ei pruugi aga igas asukohas vastavat kiirust või jõudlust omada.
Hetkel ongi proovitud kõik "direct play" teha ja NAS suudab ainult 1 striimi encodemisega hakkama saada, võibolla ka kaks, aga siis hingetu juba.
Netis best bang of the buck lahendust otsides jõudsin järeldusele, et teeks mitu asja korraga, aga põhiline oleks plex performance. Proxmox virtual server ja sinna üks-kaks vaikselt tiksuvat virtuali (muud asjad) lisaks plexile.
Soov:
2U (1Uga ei viitsi võimelda ja ruumi on) räkitav kast, kettaraami oluliseks ei pea, data on eraldi Synologys,
Toide?
Emaplaat?
Mälu? 16GB võiks piisata aga laiendus ruum teisele?
2x2TB SSD on olemas.
10Gbit/s SFP liides, äärmisel juhul RJ45 aga see on suht sama hind.
Kas on mõistlik mingi eraldi graafika Plexi jaoks muretseda või pigem panustada protsessorile?
Miskit veel?
Miks küsin, rauda olen küll näppinud aga aastaid tagasi, ajad on muutunud ja Plex osas on see performance segane. Mõne vanema mänguarvutiga saan ühe FHD striimi encodeda aga mõnega 3. Üldiselt ongi vaja FHD sisuga tegeleda aga näha on, et aeg läheb edasi, ka mõni 4K tuleb sisse ja ekraanid lähevad ka tihkemaks.
Eesmärgiks võiks panna, et 2x4K võiks samal ajal ka paari-kolme FHD striimiga tegeleda. Kunagi ei tea kus video vaja käima panna.
Ehk, et kui keegi on sarnast kasti hiljuti kokku pannud, on teadmised olemas ja võiks soovitada.
Vanemaid ja uuemaid mängurikaste on millega võiks katsetada, aga need käigus ja pigem läheks kohe keldrisse pandava kasti peale. Seega müra rolli ei mängi kuigi ventikate soovitusi lugesin.
skyTronic
sõnum 31.05.2023 01:13:12 vasta tsitaadiga
Kui IPMI kaughaldust vaja, siis pigem SuperMicro emaplaat või kasutatud brändiserver (Dell või HP, Lenovo on tahtnud eraldi litsentsi IPMI eest). Endal on Asrock Rack emaplaat ja bootides web ja java KVM enamasti ei reageeri ja BIOSi sisenemiseks vaja klaviatuur ikka külge panna ja seal DEL / F8 klahvi spämmida. Lisaks kui masin täitsa välja lülitada, siis IPMI kaughaldus läheb ka kinni.
GPU koha pealt kõige odavam kaart vajamineva koodekite encode suppordiga siit:
https://developer.nvidia.com/video-encode-and-decode-gpu-support-matrix-new
Ise kasutan TrueNAS SCALE'i ja TrueNASi ametlikku Plex konteinerit, aga ilma GPU-ta - kõik kasutatavad klient seadmed toetavad direct streamingut kui meediafailid on õiges encodingus.
https://support.plex.tv/articles/200250387-streaming-media-direct-play-and-direct-stream/
https://support.plex.tv/articles/203810286-what-media-formats-are-supported/
sõnum 31.05.2023 01:32:14 vasta tsitaadiga
Väga hea, aga räkk on piisavalt suur ja seal vajadusel ekraan ja juhitavus olemas kui onsite vaja olla, see on käe-jala juures.
Dell jms kastid on nagu raketid, see kostab läbi korruse, ulme serverit ei ehita, pigem räkitav "pc" mis teeb lihtsat kerget virtuali ja prioriteet plex.
Ja Plex osas just juhuslikult vajalik transcoding, direct playga võin NASist ka täna sujuvalt lasta.
NAS funktsiooni sellesse kasti ei vaja, mõned munad eraldi korvis icon_smile.gif
ufo56
ufo56
sõnum 31.05.2023 09:01:16 vasta tsitaadiga
Intel UHD 750 ja edasi peaks vedama 4-5 4K tone mappingu transcode välja. Ma ei ole ise testida viitsinud.
Intel Arc 380 peaks olema ka suht võimekas kaart aga kiire Google ei ütle kas Plex toetab seda juba
 Lae pildid -> pilt.io
sõnum 31.05.2023 09:42:42 vasta tsitaadiga
indrpo, eraldi GPU-d pole vaja, Inteli CPU saab kirjeldatud nõudmistega vabalt hakkama, naiteks 13600K.
16GB RAM on piisav, aga kui transcode to RAM soov teha, siis 32GB minimaalselt.
Kui desktop emaplaadi teed lahed, siis mingi nn. gaming plaat (naiteks Z790), kus vaheke paremad komponendid peal, need kestavad kauem kui masin 24/7/365 tootab.
viimati muutis SKG 31.05.2023 09:52:24, muudetud 1 kord
sõnum 31.05.2023 09:51:16 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Juba J4125 küljes olev UHD600 veab, kuni 3-4 striimi, vähemalt Embyga.
Üldiselt tone-mappingu jaoks tasub vaadata Gemini Lake (gen9.5), või uuem.
ufo56
ufo56
sõnum 31.05.2023 11:18:35 vasta tsitaadiga
Vähemalt UHD 750 vajalik Plexi jaoks, siis sööb 99% materjali ära kenasti.
Mingi i5 sinna on maa ja ilm.
sõnum 31.05.2023 13:15:32 vasta tsitaadiga
Mul on UHD 630 ja pole veel hätta jäänud.
HDR tone mapping ka peal.
ufo56
ufo56
sõnum 31.05.2023 13:35:08 vasta tsitaadiga
List kellele huvitab mida Inteli prose suudab
https://www.intel.com/content/www/us/en/docs/onevpl/developer-reference-media-intel-hardware/1-0/overview.html#media-capabilities-supported-by-intel-hardware_encode-overview-11-12
sõnum 31.05.2023 13:58:24 vasta tsitaadiga
Plex utleb, et:
Requires an Intel “Kaby Lake” or newer processor.
https://support.plex.tv/articles/hdr-to-sdr-tone-mapping
Olen oma serveril testinud ja HW-baasil tone mapping tootab.
skyTronic
sõnum 31.05.2023 14:03:13 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Kas kuskil on ka infot mitu paralleelset streami suudavad need Intel kiibid encode'ida?
sõnum 31.05.2023 14:44:54 vasta tsitaadiga
i9-9900K peal olen edukalt testinud 5 samaaegset 4K transcodingut.
i5-9600K peal testisin edukalt 20 samaaegset 1080p transcodingut.
ufo56
ufo56
sõnum 31.05.2023 15:33:30 vasta tsitaadiga
skyTronic kirjutas:
ufo56 kirjutas:
1080p suhteliselt lõpmatuseni icon_biggrin.gif 25+
4K pole kindel, üks mees räägib 4-5. Teine 7 ja peale.
sõnum 31.05.2023 17:44:07 vasta tsitaadiga
Huh.. hakkab pihta. 27 kraadi toas hetkel. Peab monitoorima, kas vaja ventikatele poordeid juurde anda. Hetkel server kull monusalt vaikne.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 05.06.2023 18:21:49 vasta tsitaadiga
SKG, thumbs_up.gif .
Palju see sul pistikust W imeb ka?
Ma hetkel tegelen Epyc serveri Meshify 2XL kasti ladumise ja Unraid peale kolimise ja katsetamisega. Kui üks hetk hakkama saan, siis ka postitan.
Ostan 400-650W PSU (Platinum-Titanium)
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
ufo56
ufo56
sõnum 06.06.2023 23:26:13 vasta tsitaadiga
skyTronic kirjutas:
ufo56 kirjutas:
i5-11600k UHD Graphics 750
Umbes 5 sellist streami...
Media
Duration 1:47:41
Bitrate 12575 kbps
Width 3832
Height 2072
Aspect Ratio 1.85
Video Resolution 4K
Container MKV
Video Frame Rate 24p
Video Profile main 10
Part
Duration 1:47:41
Size 9.46 GB
Container MKV
Codec HEVC
Bitrate 12575 kbps
Language English
Language Tag en
Bit Depth 10
Chroma Location left
Chroma Subsampling 4:2:0
Coded Height 2072
Coded Width 3832
Color Primaries bt709
Color Range tv
Color Space bt709
Color Trc bt709
Frame Rate 23.976 fps
Height 2072
Level 5.0
Original true
Profile main 10
Ref Frames 1
Width 3832
Display Title 4K (HEVC Main 10)
Extended Display Title 4K (HEVC Main 10)
Codec EAC3
Channels 6
Bitrate 768 kbps
Language English
Language Tag en
Audio Channel Layout 5.1(side)
Original true
Sampling Rate 48000 Hz
Display Title English (EAC3 5.1)
Extended Display Title English (EAC3 5.1)
sõnum 07.06.2023 01:07:03 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
Oleneb mida ta mul teeb.
85W seinast @ idle. Samas kui palju vaatajaid taga ja mitmeid 4K transcode striime, siis nägin üle 150W ka. Kindlasti saab ka üle 200W ajada, aga reaalsetes situatsioonides seda naljalt ei juhtu.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 09.06.2023 23:39:31 vasta tsitaadiga
Sain ka nüüd Serveri uuesti jooksma ja Unraid peale tagasi kolitud. Üllatavalt valutult läks isegi. ZFS resettisin küll ära ja tõmbasin backupist andmed uuesti peale. Muud asjad olid lihtsamad.
Setup:
Server kettad käimas idle kuskil 135-140W seinast. Iga Plex 4K transcode paneb ca 15W koormust juurde. Muud kraami pole veel jooksutanud. Ilmselt vahetan toite väiksema Platinum vastu välja. Ei näe mõtet 1200W elukat seda toitmas hoida.
10G lingiga andmete lüke-tõmme üle NFS share ja ZFS puuliga, reaalsuses ca 700MB/s. Rahul. Kahe pordi bond varem Truenas peal oli ligi 900MB/s. Mingi hetk sätin vast Unraidi võrgu ka samamoodi, aga hetkel ei viitsi mässata.
Masin päris nii hiirvaikne pole kui varem Define 7 oli, sest too on müramattidega nii eest kui külgedelt ja Meshify 2 XL pole. Samas Meshify õhuvool tehtud kõvasti parem. Väike plaan on üks hetk lapsele ka kodupilve mängumasin käima lükata. Epycust 4 tuuma + Radeon 6700XT näiteks.
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
sõnum 09.06.2023 23:43:40 vasta tsitaadiga
Kristoferr, midagi peale Plexi veel jookseb seal? Vaatan RAM-i on mehiselt.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 09.06.2023 23:51:22 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
ZFS jaoks pole kunagi liiga palju RAMmi. icon_biggrin.gif Mingi aeg läheb teine 128GB juurde.
Aga muidu hakkab ses masinas peale Plexi jooksma üks staatiline veebileht, paar virtuaalmasinat, paar krüptoprojekti, nextcloud koos mitmete lisadega, ühiskalender ja ilmselt veel miskit.
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
sõnum 10.06.2023 00:54:41 vasta tsitaadiga
Hetkel siis 6.12.0-rc6 versioon Unraidist?
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 10.06.2023 09:11:20 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
rc7 on mul juba peal. Paar päeva tagasi tuli.
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  PLEX serveri ehitus mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  järgmine
