sõnum |
Markos
02.04.2023 12:55:53
tsitaat: |
Aga nagu näha, siis poelettidel enamused ~3k kandis ehk eestlasele sobib soe valgus. |
Eks see ole subjektiivne, mulle tegelt 3k ei meeldi eriti, muudab värvid luitunuks ja määrdununuks, eks oma osa ole siin ka CRI'l, aga see läheb skoobist mööda. Soe valgus on hõõglambi valgus, pikka aega ei suudetud seda ledidega piisavalt hästi emuleerida ja esimesed ledid nagu me väga hästi teame olid peaegu, et sinised. P.S kodus peabki puhkama, mitte pidevalt ora tagumikus ringi tatsama.
LKits
rex
04.04.2023 02:45:48
4000K puhul arvutitöötoas on korralik vahe, kas otsevalgus või heledalt laelt/seinalt peegeldatuna. Enamik inimesi on sama valgustugevuse juures külmema valgustemp'i korral erksamad ja produktiivsemad. Kodukontoris töötajatele väga oluline mõjur.
von Wu
04.04.2023 03:00:19
4000K on valge, köögis või kodukontoris hea. 5000K juba sinine, seda ei talu. Niisama olesklemiseks meeldib 3000K-3500K.
Hõõglampe minu teada üle 2700K ei ole, aga sellise näitajaga LED on ikkagi kollasem kui hõõglamp.
Poes on pigem probleem olnud, et sooja valgusega LED-lampe tuleb "tikutulega" taga otsida. Aga ilmselt siis ostetakse neid palju.
LKits
degreal
04.04.2023 07:32:26
von Wu kirjutas: |
Poes on pigem probleem olnud, et sooja valgusega LED-lampe tuleb "tikutulega" taga otsida. Aga ilmselt siis ostetakse neid palju. |
Või siis on nissi toode ja poed ei julge neid varuda kuna keegi ei pruugi tahta.
triu
04.04.2023 09:20:35
Mulle tundub ka nii. Teistele kodus tundub samuti. Asendasin sügisel LED lambid 4000 lampidega ja pidin kõigi pereliikmete nurina tõttu tagasi vahetama 5000 vastu, set nädalaga ei arvanud keegi, et valgus on hea. Ei olnud no-name- Philips lambid olid. Mina saan selle 4000 küll hakkama, aga 5000 on märgatavalt meeldivam. 3000 on juba väga kollane ja ebamugav.
Inimesed on erinevad.
LKits kirjutas: |
5000K on valge, 4000K on vägagi kollane, 3000K on lausa oranž |
lauri
04.04.2023 09:40:18
3000K toas on väga hea, 2700K on veidi liiga kollane. 4000K on välisvalgustuseks ok.
_________________ Powered by MacBook Pro.
The sh*t has hit the fan. |
Markos
04.04.2023 12:11:29
LKits kirjutas: |
Värvipimeduse testi oled teinud ? :p 4k kollane ja 3k oranz ?
rex
LKits
Markos
05.04.2023 10:26:26
See on juba tõesti valgustivaatluse teema, aga valgusti kontekstis ei päde see graafiline tabel kohe üldse. Ma panen 2.7k ja 4k kõrvuti põlema, siis ma ei suuda parimagi tähtmise juures öelda, et 4k omaks mingit natukenegi kollakat varjundit. Tootja nimetab seda "cool white" ja isegi karbil on sinine märgistus, erinevalt warm whitest, mis on tähistatud kollasega.
05.04.2023 11:08:22
jägaja kirjutas: |
ot: |
mikk36 kirjutas: |
Lauri_s kirjutas: |
Ma pulli pärast panin ühe anduri endale leiliruumi. Kuni sauna temp oli alla 100C oli kõik hästi, kui üle 100 läks hakkas andur kuju muutma
Eeldatavasti ABS plastik korpuseks, selle klaasipunkt on 105°C. |
Ei saa mitte vait olla, kui kasutatakse ingliskeelsest tuletatud värdtõlget "klaasipunkt" Tegu on termoplasti sulamistemperatuuriga, mitte punktiga,kus polümeer muutub klaasiks |
Jah, otsetõlge on halb. Kui nüüd rohkem otsida, siis on ehk paremaks terminiks üleminekutemperatuur (inglise keeles on ka täispikk termin "glass transition temperature"). Sulamistemperatuur on natuke kõrgemal sellest.
05.04.2023 11:12:41
Markos kirjutas: |
See on juba tõesti valgustivaatluse teema, aga valgusti kontekstis ei päde see graafiline tabel kohe üldse. Ma panen 2.7k ja 4k kõrvuti põlema, siis ma ei suuda parimagi tähtmise juures öelda, et 4k omaks mingit natukenegi kollakat varjundit. Tootja nimetab seda "cool white" ja isegi karbil on sinine märgistus, erinevalt warm whitest, mis on tähistatud kollasega. |
Ja kui nüüd omakorda paned 6K ja 4K kõrvuti põlema (kõigepealt 6K, et silm/aju ära harjuks), siis tundub see 4K ka üsna kollane.
triu
05.04.2023 12:08:59
Ega siis on kaks varianti- parim tahtmine oli ikkagi liiga väike tahtmine või silmanägemises mingi eripära. See tabel on just nii, nagu asi tegelikult on.
Markos kirjutas: |
kakuke
08.04.2023 08:20:45
Mõtlesin, et tahaks paremini aru saada, kuidas kodus elektritarbimine jaotub ning kuidas seda ka vastavalt pärast siis juhtida. Otsisin lahendust, kuidas oma kogu süsteemist pilti ette saada ning jälgida vähemalt tarbimist esimese hooga.
Kas keegi on kokku puutunud Vue Emporia monitoormisseadmega? https://www.amazon.com/dp/B08G37ML2R/
Või oskab midagi muud soovitada, mis kilbi tasemel pildi ette luua võiks?
lauri
08.04.2023 09:16:05
kakuke kirjutas: |
Või oskab midagi muud soovitada, mis kilbi tasemel pildi ette luua võiks? |
https://www.shelly.cloud/en/products/shop/shelly-3-em-1
degreal
08.04.2023 11:20:05
kakuke kirjutas: |
Proovin selle ära. Just otsisin 10+ kanaliga mõõtjat. 10€/kanal . Shelly kole vähe kanaleid ja kanali maksumus 50€
Shelly vähemalt toimib originaaltarkvaraga sisevõrgus. Emporia andmed liiguvad läbi interneti aga paistab et kodukootud ESPHome firmware läheb sinna peale küll. õpetus
Shellyl on väike sisemine antenn mis läbi metallkilbi ei pruugi levida. Mul ruuter 2m kaugusel kilbist, levi 1 pulk.
08.04.2023 20:18:55
degreal kirjutas: |
kakuke kirjutas: |
Shellyl on väike sisemine antenn mis läbi metallkilbi ei pruugi levida. Mul ruuter 2m kaugusel kilbist, levi 1 pulk. |
Shelly saab monteerida kilbist väljapoole, sest vool ei lähe läbi Shelly enda. Andurid vaja vaid kilpi vedada.
kakuke
08.04.2023 22:37:53
lauri kirjutas: |
kakuke kirjutas: |
https://www.shelly.cloud/en/products/shop/shelly-3-em-1 |
See oleks nagu mõeldud rohkem majja sissetuleva peakaabli jälgimiseks? Saab vist ka lisada suvalise kolme kaabli peale, aga noh, päris suur vahe, kas jälgid 3 kaablit või 16 kilbis.
09.04.2023 00:40:45
kakuke, 3 faasi just paras jah sellega jälgida.
meie
16.04.2023 07:01:44
Kasutan Shelly lahendust. Kas kuidagi on võimalik tekkitada nn kioski versioon? Ehk siis selline võimalus, kus user ei omaks admini õiguseid?
Eesmärk oleks see, et seadmeid muuta, seadistada, lisada jne saaks ainult admin, lihtuser (näiteks lapsed) saavad kasutada ainult lubatud/seadistatud funktsioone (lamp põlema/kustu).
xxlmaster
19.04.2023 08:11:19
Mis võimalused mul oleks enda zigbee levi laiendada majast ca 30-40m eemal olevale saunale? Proovisin sonoff ZBMINIga saunast ja ei suutnud ühendada. Mis eriti imelik, maja ja sauna vahele jäävast garaazist (majast ca 10m) proovides ei leidnud ka seadet üles.
rex
degreal
19.04.2023 12:00:29
xxlmaster kirjutas: |
Mis võimalused mul oleks enda zigbee levi laiendada majast ca 30-40m eemal olevale saunale? Proovisin sonoff ZBMINIga saunast ja ei suutnud ühendada. Mis eriti imelik, maja ja sauna vahele jäävast garaazist (majast ca 10m) proovides ei leidnud ka seadet üles. |
Mul oli sama probleem aga takistuseks oli paks betoonmüür, kust saab kaablit läbi ajada aga zigbee ei levinud. Uurisin "zigbee extender over ethernet" varianti aga see osutus võimatuks.
Kas teise majja eraldi coordinator üle etherneti. Mis lööb zigbee võrgu kaheks aga kui zigbee2mqtt kasutada siis suurt vahet ei tohiks olla.
Teine variant mõlemasse hoonesse need: https://www.oomipood.ee/en/product/sf_zbdongle_sonoff_usb_zigbee_3_0_dongel ja router firmware peale flashida ja loota et levib nii kaugele.
