sõnum |
Aspiriin
17.02.2023 19:07:24
indrpo kirjutas: |
🤣 päris nii see ei ole, nagu "vanal" ajal andsid kineskoobile kolaka ja pilt tuli ette.
Mingi juhe ei olnud Gbit, võis olla ka WAN, aga seda näeks nii ruuterist kui Telia Online Abi lehelt. Mingi juhe logiseb või vigane.
Ruuteri suremine näeb üldiselt välja fataalselt, ehk kõik maas. On väga vanadel seadmetel ka tihedad iseenesest restartimised ja wifi surm või lan port ei tööta üldse, pigem harva. |
Selge.
Proovin igapäevaselt vähemalt kiirust nüüd kontrollida.
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
BA79
17.02.2023 19:17:44
indrpo kirjutas: |
Läbi elatud ühe 5-pordise mittehallatava switchi ja riistvaralise printserveri surmad. Nii on jah, et kui kutu, siis midagi läbi ei tule.
Ramones
18.02.2023 00:17:18
BA79 kirjutas: |
Läbi elatud ühe 5-pordise mittehallatava switchi ja riistvaralise printserveri surmad. Nii on jah, et kui kutu, siis midagi läbi ei tule. |
Alati päris nii ikka ei ole. Olen näinud ka kuidas seadme 100Mbps port 100 ja 10 vahel suvalistel hetkedel pendeldas. Nagu arvutite ja riistvara teemadega ikka - kõik on võimalik.
Kommentaarid: 75 loe/lisa |
74 |
jt234
21.02.2023 14:41:13
Ei leidnud eelnevast jutust vastust.
Kas valida Genexis või Technicolor kui on soov eraldiseisvat DHCP karpi kasutada ning ruuter lihtsalt firewalliks telia teenuste haldamiseks jätta?
_________________ Dima oli siin |
Kommentaarid: 129 loe/lisa |
121 |
somnambuul
21.02.2023 14:55:03
Jätad Telia purgi kõike tegema va wifi, selleks ostad lisa AP. Nii vist on kõige lihtsam. Samas puhtalt neti jaoks pole Telia purki üldse vaja, suva ruuter sobib.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
Inspiro
21.02.2023 14:55:48
jt234 kirjutas: |
Kas valida Genexis või Technicolor kui on soov eraldiseisvat DHCP karpi kasutada ning ruuter lihtsalt firewalliks telia teenuste haldamiseks jätta? |
Genexis, sisuliselt poole väiksem kui Technicolor, kui mitte rohkem.
Minul on Genexis stabiilselt ca. 3 aastat toiminud, ei saa kurta
jt234
21.02.2023 14:57:21
somnambuul kirjutas: |
Jätad Telia purgi kõike tegema va wifi, selleks ostad lisa AP. Nii vist on kõige lihtsam. Samas puhtalt neti jaoks pole Telia purki üldse vaja, suva ruuter sobib. |
Mul digibox ka. Wifit väga ei kasuta, käib see ruuteri enda oma küll. Eelkõige on oluline, et DHCP oleks ruuteri tasemel välja lülitatav.
Inspiro kirjutas: |
jt234 kirjutas: |
Minul on Genexis stabiilselt ca. 3 aastat toiminud, ei saa kurta |
tänud!
121 |
KillFrenzy
21.02.2023 15:10:33
jt234, digibox töötab ilma telia ruuterita üle aasta juba. Paras harjutama hakata ennast teise tehnoloogiaga
_________________ M: SFP Telia GPON võrgu jaoks - 40€ |
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
133 |
jt234
21.02.2023 15:11:35
KillFrenzy kirjutas: |
jt234, digibox töötab ilma telia ruuterita üle aasta juba. Paras harjutama hakata ennast teise tehnoloogiaga |
Kas 720p piirangut enam polegi?
121 |
KillFrenzy
21.02.2023 15:19:03
Ei tea. Osadel parem kui 720. Seda on lahatud tv teemas ja telekanalid 1080p niikui nii ei edasta.
133 |
mfdoom
KillFrenzy
21.02.2023 23:20:17
mfdoom, miks seda peaks vaja olema? On sul selline olemas?
Kui ei, siis on odavamad lahendused olemas.
Vectoringi see ei toeta, ehk uuemate jaamade taga lõpeb asi ilmselt pordi sulgemisega.
Muidu kui see planet panna masteriks, siis inteno võttis lingi püsti küll.
Kas see planet kliendina jaama küljes töötab, pole proovinud.
133 |
mfdoom
22.02.2023 20:09:34
Kas see planet kliendina jaama küljes töötab, pole proovinud. |
Odavam lahendus on mis ? hetkel kasutan dg200 ruutetit telia poolt selle uptime annab soovida.
Oleks vaja traffic juhtida nii et kui keegi midagi teeb siis mängus ping ei mõjuta ehk QOS vaja et ruuter suppordib ja et ei tekiks bufferbloat. kui oleks rj45 saaks rohkem ruuteri valikuid. mingine tp-link archer vr2100 peaks toimima aga IOT asjad võiks oma võrgus olla VLAN saaks tekitada. IEEE 802.11ac on max support,ideaalis võiks wifi 6 olla
KillFrenzy
22.02.2023 23:52:43
mfdoom, võta mingi normaalne ruuter siis, või ebanormaalne aga mille saab sillaks teha või vdsl modem.
See lingitud planet on esiteks ürgne, kallis ja mõeldud muuks eesmärgiks.
dg200 vist ei olnud kolmanda osapoole fw, 301 oli, sellega sai sillaks teha.
Mul vedelevad mõned Zyxel VMG8823-B50B, toetab 35b ehk kuni 200/50 telefonikaabli otsas.
AC2100, root õigused, saab teha sillaks ja kasutada modemina kui ruuteri funktsioonid ei sobi. Vajadusel saab confida kõike niipalju kui isu ja oskuseid on.
50€
Mis ühendus sul täpsemalt on üldse?
133 |
mfdoom
23.02.2023 14:07:44
50€
Mis ühendus sul täpsemalt on üldse? |
ühendus on Link Type VDSL profiili ruuteris ei näe 17a on vast kuna max pakutav kiirus telia poolt 40 alla. Zyxel tooteid ma ostma ei hakka juba sain tunda nende kvaliteeti. switch pidas vastu 6 kuud peale kerget kasutamist 10g pordid andsid otsad. pigem proovin AC2100 ära siis vaatab edasi.
KillFrenzy
23.02.2023 14:58:17
mfdoom kirjutas: |
max pakutav kiirus telia poolt 40 alla |
Ilma vectoringita jaam sel juhul.
mfdoom kirjutas: |
Zyxel tooteid ma ostma ei hakka juba sain tunda nende kvaliteeti. switch pidas vastu 6 kuud peale kerget kasutamist 10g pordid andsid otsad. pigem proovin AC2100 ära siis vaatab edasi. |
Selle järgi nüüd küll järeldusi teha ei saa. zyxel tooteid kasutatakse kümnetes miljonites ja ISP samuti, kui kõik peale 6 kuud ära sureks, siis ei kasutaks neid keegi.
133 |
23.02.2023 15:38:06
mfdoom, Isegi kui sul täna on kuni 40M ja 17a profiiliga toimiv ruuter, siis mingi lühema või pikema aja mastaabis saab see ikkagi olema v35b, seega pigem arvesta selle varuga, et seade seda toetaks.
Zyxel ise ei ole üldiselt halb, sama nagu igasugused asused, tp-linkid, trendnetid jms.
Zyxel põhiliselt toodab seadmeid otse ISPdele kellega koos kohendatakse ka firmware sobivaks.
Samas needsamad seadmed on siin seal ikkagi veebipoodides saadaval ja generic tootja tarkvaraga, et kasutaja ise saaks veidi rohkem mudida või siis, et ei soovi ISP järgi seadet valida.
KillFrenzy, pakutud Ruuter ei ole üldse halb, aga kas ta ka parem on kui Inteno 400Prime... võibolla on mõni asi mida rohkem vaja näppida aga jah, Telia supporti kaugelt ei saa ei klient (OnlineAbi) ega Telia kasutada. Stabiilsuse võrdlust ei oska kommenteerida.
Kui ma ise oleks viitsinud VDSL puhul millegi universaalse peale minna siis siin foorumis oli hiljuti pakkumisel Zyxel VDSL "modem" mille otsa võiks midaiganes pista WAN ruuterina.
https://service-provider.zyxel.com/global/en/products/dsl-cpe/vdsl/residential-bonding-gateways/dm4200-b0
Teisalt oli mõtteid, et osta mingi VDSL SFP Ubiquiti UDM SE sisse.
https://www.proscend.com/en/product/VDSL2-SFP-Modem-Telco/180-T.html
Kommentaarid: 255 loe/lisa |
223 |
KillFrenzy
23.02.2023 15:51:36
indrpo,
Tüüp tahab modemit või ruuterit mida saaks näppida.
Sa hakkad mingist telia supportist rääkima.
Ja siis veel 400 prime, asi mis ei lahenda ju ühtegi tema soovi.
Lisaks ei ole seda saada.
Soovitaks ka ennem seda zyxeli modemit või mõnda draytek oma kui planetit.
viimati muutis KillFrenzy 23.02.2023 15:53:35, muudetud 1 kord |
133 |
23.02.2023 15:52:43
KillFrenzy, Sul on ikka lühike närv viimasel ajal. Sull ja Mull.
Variandid ja võimalused tuleb ikka välja käia. Mainisin tehnoloogia valikul paremat versiooni v35b, Pakkusin ju erinevaid modemeid mille otsa pista sobiv ja võibolla võimekam ruuter kui ainult kõik ühes sinu pakutud Zyxel.
Support ja Telia ruuter sai mainitud, et mis võimaluste hulgast kaob kui ta valib "oma" ruuteri kasuks.
223 |
KillFrenzy
23.02.2023 15:55:55
No kui see ei olnud veel selge, et supporti ei ole,mingi kolmanda osapoole asjaga, siis tasuks üldse pika kaarega nendest seadmetest mööda käia.
133 |
RCC
23.02.2023 18:11:24
sull ja mull, milline on normaalne ruuter? tegelt ma normaalset ei tahagi, aga kui tahta lõikava ääre teknologi oma? siis mis see oleks? 100Gbps pordid, miljard ioppi, no millest veel fantaseerida? ja seda hakkan muide kasutama diili piiratud netiga 120/64 kbps
_________________ piirkonnas on tõrge - turutõrge. mullnett, 1ns , 870M iops, 1tb/s |
Kommentaarid: 183 loe/lisa |
8 :: |
146 |
napoleon
Unknown virus
23.02.2023 18:45:25
Usume usume, kaabli vedamiseks raha pole, mobiilse neti eest maksmiseks raha pole, aga selleks et osta mingi "mänguasi", mis on ilmselge overkill ruudus on raha küll.
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
59 |
RCC
23.02.2023 18:57:08
oot millise kaabli vedamiseks ja kuhu mul raha ei ole? raha on enam kui küll, ja kui telia teeb oma nalja, miks ma ei võiks siis ka teha, mina pean ka mingit huumorit ja rahulolu ju saama. seda enam, kui telia on top 1 ettevõtte (mis on iseenesst juba väga hea nali)
8 :: |
146 |
Reksubossu
25.02.2023 13:13:54
Tervist!
Uurin äkki kellelgi on sarnaseid kogemusi selle technicolor x2 ruuteriga. Nimelt sai endale siin paar kuud tagasi soetatud üks Western Digitali My cloud home Nas kettas ja ühendatud see otse ruuteri taha Lan pesase. Koduses tarbimises on 500/500 ühendus ning ka 3 extenderiga see smart wifi, iga extenderi taga ka üks digiboks ja siis üks boks on veel omakorda ühendatud eraldi läbi vooluvõrgu adapteri. Lisaks garaažis on ka veel üks mingi hiinakas lisaruuter mis x2-ga ühendatud ka läbi vooluvõrgu adapteri ja see siis kannab hoovi wifit. Igatahes üritades faile selle westerni ketta vahel kanda on väga tihedad errorid, et ühendus kaob, ei lae kõiki asju kettal ära ning telekad ja kõik muu kraam ka sellel ajal hakkivad või võrk kukub ära. Ennem ketta paigaldust seda jama polnud. Kas on võimalik, et see technicolori x2 junn jääb liiga nõrgaks minu pere vajadustele? Kui jah siis millega võiks asendada?
Zuumbox
25.02.2023 23:16:01
Reksubossu, võib-olla loll küsimus aga kas sellel teisel lisaruuteril on ikka DHCP kinni keeratud?
