sõnum |
rauli
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
68 |
serxx
18.09.2021 12:28:35
Kas keegi oskab soovitada mõnda konkreetset kohta/mudelit DS4 analog joysticku ostuks?
Ühel joystickul oli drift päris korralik ja otsustasin ära vahetada. Mõeldud-tehtud. Aga tulemus pole ikkagi see, mida ootasin.
Kuigi nüüd töötab selles mõttes korralikult, et drift puudub, on uus probleem. Nimelt jõuab joystick oma maksimum väärtuseni varem kui enne. Mis tähendab, et kangi lõpuosas parajalt suur deadzone ja keskel on tundlikum kui varem. Tahaks selle deadzone elimineerida nii, et võimalikut suur osa kangi füüsilisest liikumisulatusest oleks kasutatav (mis tähendab veel kord vahetuse tegemist kahjuks).
Kontrollisin potekate väärtused üle, uued ja vanad on mõlemad umbes-täpselt 10k. Mis tähendab, et sisemiselt on uuel tööala ilmselt lühem. Aga enne (internetist) ostmist on sellise asja kontrollimine ju suht võimatu.
Siit siis tulebki küsimus, kust ja millist osta, mis oleks võimalikult originaali lähedane oma omadustelt ja kvaliteedilt?
Või on pikas perspektiivis mõistlikum lihtsalt uus pult osta?
Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
HPN
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
rokman008
18.09.2021 14:01:59
Need potekad väliselt ühesugused, lõppväärtus milleni kangi liigutades jõuad peaks PS4 ja Xboxi pultidel erinev olema.
Olen ise tellinud nii ebayst kui aliexpressist ja saanud PS4 joystickide pähe xboxi omasid ja vastupidi. Ka sama ebay müüja käest keda soovitati.
Kõige kindlam on vana potekas küljest võtta ja võrrelda uuega. Vaatad kas on samasugused ja siis alles paned külge. Muidugi on nende hiina juppidega ka oht see et poteka 0 asend ei ole puldil 0 asend ja drift jääb.
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
serxx
18.09.2021 15:47:30
Poteka peab sellisel juhul molekulideks lammutama, et visuaalselt näha mis seal toimub.
Kas seda üldse kannatab lahti võtta ja uuesti tagasi kokku panna?
Või siis elektriliselt testima, et näha, kaugele liigub enne kui max väärtuse saavutab, mis tundub mulle lihtsam.
Teoorias võiks ka ainult potekaid vahetada sellisel juhul ma eeldan? Kas neid müüakse eraldi ka?
Teine küsimus:
Kas PS3/4 ja Xbox analoog kangid on visuaalselt ja ühenduste poolest 1:1 identsed ja omavahel vahetatavad, et neid saab segi ajada?
Kui jah, siis ilmselt saingi xbox omad.
EDIT:
Leidsin ise ka mingi poteka info, täpsemalt FJN10K Series potekad
http://www.polyshine.cn/uploadFile/FJN10K-2014-01-03-07-24-37.pdf
Neid toodetakse 15-65 kraadise tööalaga. 0-12 kraadi deadzone. Ja erinevad materjalid deadzone jaoks.
Milline täpselt DS4 sees on, hetkel ei tea. Originaali pealt mingit infot ei leidnud. Samuti ka mitte asendustoote pealt.
138 |
rokman008
18.09.2021 21:22:59
https://youtu.be/EmtyRAIwxJw
Poole video peal näha kuidas poteka küljest võtab. See roheline junn. Kahe naksuga kinni, sees on liugur/aktuaator vms, käib üsna lihtsalt ära.
Elektriliselt testida siis on jebimist rohkem kui asi väärt.
Mul enda varuosade seast leidsin 4 erinevat potekat. Vaatad missugune vana oli ja kui uus sama siis külge. Kui õigesti mäletan äärmised potekad pildil peaks olema PS4 omad (esimene roheline vasakult ja oranž).
Terved joystickid on välimuselt ja ühendustelt 1:1 samad xboxil ja PS4.
16.10.2021 23:48:46
Oleks vaja lapsele PS4 jaoks mingid korralik headset leida. Võiks olla ennekõike mugav, hea mikriga ja vastupidav. Norm heli oleks boonuseks (kuigi mitte esmatähtis, tal on minu vanad Sennheiserid selleks).
Juhtmevabadus pole oluline. Hind võiks jääda 100+-50€ kanti.
Kellelgi nt "Razer Kraken Tournament Edition" on kogemusi?
Kommentaarid: 164 loe/lisa |
153 |
euforia
17.10.2021 07:26:46
Mina olen PS4ja peal vaid Sony Gold ja Platinum klappe kasutanud. Samas kui juhtmevavadus pole oluline võivad need lapsele ilmselt liiga rasketeks jääda.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
StarLight
19.10.2021 15:35:27
Mugavus on väga subjektiivne.
Odavamast otsast:
*Logi G432 / G433
*Arctis 1
*Razer BlackShark V2
_________________ Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person |
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
143 |
entusiast
19.10.2021 19:01:31
Ise soovitaks corsair hs70 pro, saab 3 seadet korraga külge ühendada kui on bluetooth versioon.
_________________ JÖUDU! |
Kommentaarid: 104 loe/lisa |
102 |
19.10.2021 22:00:09
Logitech G433 on tõesti kiita saanud, samas see riidene välimus tundus suht kare olema + võtab hästi mustust külge.
Corsair HS70 Bluetooth oli ka kaalumisel.
Kahjuks poodides mitmeid klappe korraga näppida ei saa ning netist ma ka 10-t paari korraga omale testimiseks tellida ei soovinud, seega tuligi paari üksiku käegakatsutava abil valik teha.
rtings.com ja YT abil langes valik lõpuks Arctis 3 kasuks. Klapid on peas kerged, mitte väga tugeva survega ning väga mõnusate pehmete patjadega (laps on harjunud Sennheiseri sametistega).
rtings.com testis sai mikker ka hea hinnangu osaliseks. Lisaks võrreldes Logitechiga saab seda hõlpsamini peitu lükata.
Võibolla pole küll nad kõige tummisema ehitusega, samas mu vanu suht õrnu Sennheisereid pole laps senini ära lõhkunud niiet vast kestavad needki.
153 |
Shade
20.10.2021 09:04:51
StarLight kirjutas: |
Odavamast otsast:
*Logi G432 / G433
*Arctis 1
*Razer BlackShark V2 |
Mul on endal võetud Arctis 1 Wireless XBOXi versioon. See on hetkel parim multiplatvorm klapp, wirelessina toimib: PS4/PS5/XBOX One/Series X/S/Switch, PC.
_________________ GT: janrist
PSN: janrist
Just for fun: Mängupunker |
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
m0z41ek
30.01.2022 21:00:22
Kas keegi oskab soovitada head lahendust kuidas ühendada sinihambaga kõlar PS4-ga? Üks variant oleks 3.5mm AUX aga kas kellelgi on pakkuda ka juhtmevaba lahendust?
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
153 |
traksid
05.03.2022 00:21:42
Playstation Plus aegus. Endale paistab pärast otsimist, et pole ka kusagilt väga alla 50€ 12 kuu pakkumist (Soome regioon).
Kuid, ehk on kellelgi mõni koht, kus ka hetkel parem pakkumine olemas?
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
kaspar737
05.03.2022 01:39:42
Ega kellelgi Pro konsoolile sobivat Nideci ventikat üle ei ole?
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
euforia
05.03.2022 12:57:28
traksid kirjutas: |
Kuid, ehk on kellelgi mõni koht, kus ka hetkel parem pakkumine olemas? |
Kahjuks neid jah nii iga kell ei leia. Pigem tasub ette ära osta, kui kuskil hea soodukas on.
Mul mingi aeg oli 2 aastast UK koodi "varuks", lihtsalt hinnad olid nii head, et ei saanud ostmata jätta
CDkeys ei paista hetkel vähemalt Soome koode müüvat
Tegija12
26.03.2022 10:54:42
(PS4 Pro)-Ei saa uut pulti ühendada konsooliga? Help… |
Esineb selline probleem, et konsooliga ei saa orginaal ps4 pulti ühendada. Olen 2te erinevat orginaal pulti proovinud. Sinine tuli hakkab pultidel korraks vilkuma ja seejärel vilkumine kaob. Pole varem sellist viga esinenud. Keegi oskab nõu anda?
von Wu
20.07.2022 02:25:23
PS4 Pro 1TB konsool ei loe enam plaate. Plaadi sisse võtab ja ringi keerutab, aga ei loe (ekraanil kiri "insert disc").
Laps olevat plaadipilusse mingi kaardi toppinud, pärast mida enam plaate ei tuvasta. Sai masin lahti võetud, aga plaadimängijast ühtki võõrkeha ei leidnud, füüsiliselt katki ei paistnud ka olevat. Laseri läätse puhastasin igaks juhuks piiritusega. Aparaat kokku tagasi ja ikka sama häda.
Milles viga võib olla ja kuidas parandada?
_________________ Müüa BMW E38 740D ja Riga 7 võrr oksjonil. |
Kommentaarid: 869 loe/lisa |
654 |
beastbeats
20.07.2022 03:43:05
tsitaat: |
Kas oled eri plaatidega proovinud?
Mul oli kunagi juhus, kus konsool keeldus konkreetset plaati tunnistamast/lugemast - muude plaatidega probleemi polnud…
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
Kommentaarid: 360 loe/lisa |
277 |
von Wu
654 |
Alari A.
26.01.2023 21:37:00
Aktiveerimise korrad ületatud.
Uut PS4 PRO´d saan 6 kuu pärast uuesti aktiveerida. PSNi saan sisse, ostetud mängud alla tõmmatud. Tasulist PSNi mul hetkel ei ole. Saan PSN+ teha ja tasuta-tasulisi mänge tõmmata/osta?
Kommentaarid: 650 loe/lisa |
534 |
beastbeats
27.01.2023 12:46:40
tsitaat: |
tsitaat: |
Miks ei peaks saama PS+ osta/kasutada; kui ostad selle samale PSN kasutajale mida kasutad/sisse logid?
277 |
Alari A.
27.01.2023 14:07:09
beastbeats,
You can only use the [Deactivate All Devices] function once every 6 months.
Ehk siis millest ilma jään kui konsooli "primaryks" aktiveerda ei saa?
534 |
tofay
27.01.2023 16:09:39
Sina ise mitte millestki, aga teised kontod samas konsoolis ei saa sinu psn+ hüvesid ega sinu konto alt ostetud digitaalseid mänge mängida.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
